Жизнеописание одной УАЗи или "Принимайте назад"
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение 191 » Пт янв 13, 2012 15:35
Как-то так получилось, что на форум заходил редко. А тут заглянул, ба-а!, Нижегородские-то как разрослись.
В общем продал я своего Патриота, 2007 года рождения с пробегом 91500 и купил нового, 2011 года, Лимитед с люком, золотой лист.
Первые впечатления.
Кузов, салон без претензий, кроме до боли знакомого запаха.
Моторный отсек и сам мотор. Вроде все аккуратно. Немного греется, но думаю обкатается - пройдет.
Трансмиссия. Вот здесь братцы беда. Шум, лязг, вибрация. Такое ощущение, что колотит кардан. Подобное на моей старой машине появилось где-то на 85000 км. Сижу, чешу репу.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пт янв 13, 2012 15:48
А чегочесать то? Поехал туда где брал и начал кипишь устраивать! Всё нормально сделают, если покричать. Машина у нас такая, внимания требует, заботы, иногда люлей.
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 13, 2012 15:54
Давно купил и где брал?У нас на тоже по началу вибрация была на скорости,потом кардан по гарантии поменяли и вроде всё.Помоему это просто такие у нас интересные машинки.
Сообщение 191 » Пт янв 13, 2012 16:00
Купил сегодня в ТСС. Выбор прост - самая низкая цена + наличие люка вместо парктроника, который мне не нужен, и фаркопа, который лежит у меня в гараже. Новую панель ждать не стал, т.к. никто ничего сказать по срокам не может, а хотелка уже меня замучала :) . Думаю тоже на кардан, т.к. ощущения езды на старой и новой машинах очень схожи (старую отдал с новым карданом в багажнике).
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 13, 2012 16:04
ПОЗДРАВЛЯЮ с покупкой :) если не секрет по чём взял :oops:
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пт янв 13, 2012 17:24
И почем старый Патриот ушел? Если не секрет? :oops:
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Пт янв 13, 2012 18:20
Вот разберусь с форумом, отправлю в ЛС. ОК?
Const-nn
Сообщение Const-nn » Сб янв 14, 2012 00:37
191 писал(а):Вот разберусь с форумом, отправлю в ЛС. ОК?
Спасибо!
Удачи с новой машиной :)
А я вот жду, может все таки наладят на УАЗе новый комплекс грунтования...
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Пн янв 16, 2012 12:54
Если кому интересно.
Заказываю в Сарапуле комплект задних электростеклоподъемников. С доставкой получается 2400 (2700 полный комплект) без кнопок и проводки, которая у нас есть. Представляют собой точно-такой-же механизм, как и в передних дверях, но несколько измененный под крепления в двери. Остается прорезать бокс и установить две кнопки, разобрать обивку двери, снять механический стеклоподъемник и поставить на его место электрический, соединить разъемы. Раньше (в 2007) было несоответствие разъемов в двери и приходилось обрезать и соединять на скрутках, теперь, с конца этой недели, завод будет комплектовать родным разъемом.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пн янв 16, 2012 13:47
А эти ЭСП такие же тормозные как и на передних дверях? :roll:
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Пн янв 16, 2012 13:49
Ага :)
SmarTiC
Машина: Патриот 2008 E3
Сообщение SmarTiC » Пн янв 16, 2012 14:04
191 писал(а):Если кому интересно.
Кинь ссылочку пожалуйста.
УАЗ Патриот Limited. 2008. E3 + Газ + Вариатор 60-2.ру. Снежная королева. | Без бороды на УАЗе и не туды не сюды!
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Пн янв 16, 2012 14:07
Const-nn писал(а):А эти ЭСП такие же тормозные как и на передних дверях? :roll:
Лечится обработка силиконкой направляющих, в которых движется стекло (там где черная бархатка). Стекло движется в два раза быстрее. Делал при разборе дверей, попутно смазывал рейку и шестерни подъемника. Но существенный эффект дало именно смазывание Направляющих.
Сообщение 191 » Пн янв 16, 2012 14:43
Как тут ссылки вставлять?
http://ural-avto.ru
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пн янв 16, 2012 15:13
191 писал(а):Как тут ссылки вставлять?
http://ural-avto.ru/index.php/produkt?p ... egory_id=5
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пн янв 16, 2012 15:18
SmarTiC писал(а): Лечится обработка силиконкой направляющих, в которых движется стекло (там где черная бархатка).
Внутри все промазано. А вот бархотки не обрабатывал.
Пробрызгать из баллончика или смазку силиконовую нанести?
Удачи на дорогах!
Ravil
Сообщение Ravil » Сб фев 18, 2012 10:27
так по чем сдал прежнюю машинку 2007?
Сообщение 191 » Ср фев 22, 2012 07:44
По среднерыночной цене :) .
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Ср фев 22, 2012 11:41
Я брызгал из баллончика.
Сообщение 191 » Чт мар 01, 2012 12:04
Чего-то застучало снизу в районе передних сидений. Стучит только при нейтрали в КПП при останавливающейся машине. При движении под нагрузкой стука нет, но есть небольшая вибрация. Появилось после небольшого букса на пониженной в сугробах у ПОМЦ на Ильинке.
В ТСС и Солерсе все забито до понедельника, записался на завтра в Кит-Кар (Инпро). Как там сейчас? Так-же грустно как 2007 - 2009 годах?
Иришка
Сообщение Иришка » Чт мар 01, 2012 12:27
Да нет, к клубным машинам нормально относятся.Денис мастрер приёмщик нормальный парень,понимающий ,попроси чтоб на станцию провели,будь с машинкой.Другой вопрос гарантийный ли этот случай.А так на нашей ветке полно ребят кто хорошо в машинках наших понимает,лучше знать конкретно с чем к ним ехать.
Сообщение 191 » Чт мар 01, 2012 12:44
Да я вроде и сам соображаю, правда туговато иногда :D .
Тут варианты такие:
1. Кардан или подвесной
2. Тормозной барабан или колодки ручника.
РК навряд-ли.
Пробег у машины 1300 км, поэтому хочется все бесплатно сделать, платно всегда успею :) .
Сообщение 191 » Чт мар 01, 2012 12:46
Иришка писал(а):Да нет, к клубным машинам нормально относятся.Денис мастрер приёмщик нормальный парень,понимающий ,попроси чтоб на станцию провели,будь с машинкой.
А у меня клубная? Там ник надо сказать?
Иришка
Сообщение Иришка » Чт мар 01, 2012 12:53
Одна голова хорошо а две лучше,мы примерно на таком пробеге кардан поменяли,по гарантии бесплатно,но у нас вибрация была,и первые 10тыщ каждую тыщу к ним ездили,так для профилактики,а креставины досих пор щёлкают ,тоже был стук в районе кпп с новья,подътягивали коробку ,двигатель,вроде постепенно пропал.А вообще у нас загадочные машинки :D
Иришка
Сообщение Иришка » Чт мар 01, 2012 13:05
Нет не ник :D там карту клубную надо предъявить,у Клуба (НН) с сервисом договор на скидку10% на работу, а так в принципе если не грубить и не кричать что они должны, там в полне адыкватные люди работают.
Сообщение 191 » Чт мар 01, 2012 13:20
Иришка писал(а): Нет не ник :D там карту клубную надо предъявить,у Клуба (НН) с сервисом договор на скидку10% на работу, а так в принципе если не грубить и не кричать что они должны, там в полне адыкватные люди работают.
А где их берут? Дайте 2-е :D .
Обслуживал там предыдущую машину до 40000 км. В общем-то положительного немного, то фильтр на ТО забудут поменять, то масло. Приходилось после ТО или ремонта приезжать еще и еще. У меня были платные ТО через 10000 км, а через 5000 - бесплатные (гарантийные ремонты), потом мне это надоело и стал делать только ТО через 10000, сам, бесплатно :) . И поломки волшебным образом исчезли :D .
Иришка
Сообщение Иришка » Чт мар 01, 2012 13:36
На ближайшем мероприятие клуба нн :D А так пока в ремонте не отказывали, сами тоже ездием на то, скоро уже третье ,потамучто самим негде ремонтом заниматся,по мелочи конечно сами делаем.
Сообщение 191 » Чт мар 01, 2012 14:04
Иришка писал(а):На ближайшем мероприятие клуба нн.
Это сложно :( , по семейным обстоятельствам все выходные и праздники, по-крайней мере до июня точно, заняты, А там дача. Видать не судьба.
Иришка
Сообщение Иришка » Чт мар 01, 2012 14:14
Было бы желание :wink: у нас кстати семейные выезды.
Сообщение 191 » Пт мар 02, 2012 07:34
Ну что! Складывайте пальцы :) , сейчас поеду в Инпро бодаться с гарантийщиками. Сложность в том, что стук за ночь значительно ослаб, видать УАЗка выспался :) , по крайней мере того грохота, что вчера был, больше не наблюдается. Только вибрация осталась.
Наездник
Сообщение Наездник » Пт мар 02, 2012 07:51
Будто болты кардана от раздатки ослабли и винтики барабана ручника потерялись, вот он и буздает без нагрузки. Звук на что похож?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Сообщение 191 » Пт мар 02, 2012 07:57
буздает
Точнее и не скажешь :)
Наездник
Сообщение Наездник » Пт мар 02, 2012 08:07
Лучше заглянуть под машину и убедиться, что болты на месте, иначе если они кончатся на ходу, будет неприятно.
Сообщение 191 » Пт мар 02, 2012 10:36
Докладываю.
Стук скорее всего из-за недоконца отошедших колодок ручника, т.к. попробовал поставить на ручник, тут-же снял и поехал - все повторилось и потом пропало.
В сервис не загоняли, катались по Ларина.
По раздатке.
Дайте кто нибудь шумомер. Попробую доказать, что раздатка так греметь не должна, по-крайней мере прошлая машина была намного тише.
Иришка
Сообщение Иришка » Пт мар 02, 2012 10:53
Ну да на ручнике мы тоже ездили :D а раздатка у нас тоже гремит в других машинах таких шумов больше не у кого не встречали и заметили что у все звук разный и намного тише,мы уже привыкли и внимания не обращяем, на очередном ТО попробуем масло своё залить,думаю ещё и в этом дело,потаму как на холодной машине когда едешь намного тише,пока масло не нагреется :)
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пт мар 02, 2012 10:59
191 писал(а): Дайте кто нибудь шумомер.
В гараже лежит, китайский правда, так что он конечно что то измеряет, но за точность показаний ручаться не могу. Ибо не калибровал я его, не было возможности :)
Кстати, чет я никак не могу в толк взять, как может быть связано буксование в снегу и не разводящиеся до конца колодки ручника??? :shock:
Удачи на дорогах!
Иришка
Сообщение Иришка » Пт мар 02, 2012 11:08
У нас было из за того что ручник до конца не опускали :D
Сообщение 191 » Пт мар 02, 2012 11:35
Скорее совпало. На ручник ставлю крайне редко, а тут на льдо-снежной горке у ПОМЦ поставил. Потом отпустил и сразу на понижайке рванул вверх, вот наверное колодки не успели сойтись и их мальца закусило. Сейчас стуков нет вообще.
В личку брось телефон, если есть возможность и желание, на неделе заскочил-бы за шумомером. Хоть приблизительно оценить.
На прошлой машине мне примерно при таком-же пробеге раздатку меняли по гарантии, сейчас мотивируют допускаемым шумом в 80 дБ.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пт мар 02, 2012 14:59
Телефон скинул.
У меня пробег 85тык, раздатка еще родная бгг. Правда я ее и не насиловал особо.
Удачи на дорогах!
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт мар 02, 2012 15:50
по сравнению с патриотом 2006 года на 2011,просто формула-1. :lol:
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт мар 02, 2012 16:04
еще добавлю о грустном,машина 2006 года по трансмиссии была тише чем новый дизельный патриот дек 2011 до то-0,но после заливки на ТО масла 75w-140 в мостах и рк,наступила тишина :D
Сообщение 191 » Вт мар 06, 2012 11:58
Const-nn
Огромное тебе спасибо :incredable: . Ампутировал я эту пластмасску. Сам никогда б не догадался о ее существовании и вредности. Теперь слушаю только мост и раздатку :( .
Иришка
Сообщение Иришка » Вт мар 06, 2012 12:17
А чё за пласмасска :shock: можно по подробней
Сообщение 191 » Вт мар 06, 2012 12:28
В корпусе воздушного фильтра некий завихритель. Гремит страшно, особенно на разгоне. Зачем его туда поставили? ума не приложу. Как я без этой детали ездил на предыдущей машине?
Иришка
Сообщение Иришка » Вт мар 06, 2012 12:35
У нас там вроде не чего не гремит :unknown:
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт мар 06, 2012 12:54
191 писал(а):Const-nn
Да не за что! :beer:
Я бы не стал ампутировать, а попробовал бы ее закрепить на веки вечные ;) Все же мне кажется деталь полезная ;) Или не ленись воздушный фильтр в бочке поворачивать :lol:
Насчет моста и раздатки, обожди печалиться. После замены масла оно может и притихнуть - это раз. Ну и по непроверенным данным, ГАЗ уже начал резать ГП для Патриотов на новом оборудовании ;) Как в ЗЧ появятся газовские главные пары - можно будет утихомирить мост навсегда ;)
Ну а с раздаткой еще проще, закажи понижающий кит на 2.7 или даже на 3 :) И перебери в каком нить путном сервисе :) с заменой подшипников и притиркой по месту :) А вообще не так сильно она у тебя и шумит. Заменой масла вполне может решиться и этот вопрос :)
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Вт мар 06, 2012 13:44
Вчера времени не было. А так, придумал конструкцию: через резиновые дистанционные втулки приклепаю заклепочником в нескольких местах. На старой машине проблем с фильтром не было, хотя никогда ничего не поворачивал.
В РК залью опять Кастрол 75/140. Должно быть получше.
С мостом пока не знаю.
Сообщение 191 » Ср мар 14, 2012 13:36
Приехали задние стеклоподъемники. Разъемы как в дверях. Буду изыскивать время и ставить.
Может кто видел в магазинах или кто из знакомых продает шину(ы) Бриджстоун 694 А/Т 245/70/16. Нужна одна новая или пару чуть поюзаных шин. Проблема в том, что Бриджстоун вроде как снял их с производства и заменил 697-й моделью. В Нижегородских интернет-магазинах нет, по Москве звонил, тоже пока нигде не нашел. Жалко денег на новый комплект.
Иришка
Сообщение Иришка » Ср мар 14, 2012 13:45
На резине лучше не экономить :)
Сообщение 191 » Ср мар 14, 2012 13:56
У меня пять этих колес, износ у 3-х процентов по 30, одно новое - висело на запаске, а одно драное. Вот и хочу, чтоб на одной из осей с одинаковым износом стояли.
Если хотел-бы экономить, то на нашей-бы треугольной ездил :)
Вернуться в «Нижний Новгород»
