ПРИ ДВИЖЕНИИ, НЕТ ГАЗА!
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн янв 16, 2012 08:59
Вот моя проблема:
при движении, перестает реагировать на педаль газа...отпускаешь газ, нажимаешь опять- едет.
Все происходит внезапно, без всяких переключений и дополнительных телодвижений...лишних звуков нет...
Сетку бензонасоса правда давно менял, но проблем с качеством топлива давно не было (заправляюсь на BP).
Евро-3 409 двигатель, БК нет, желтый глаз не горит.
Что это может быть?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн янв 16, 2012 09:10
Чего, не было ни у кого подобного?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн янв 16, 2012 09:29
сеточка бензонасоса давно меняна
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн янв 16, 2012 09:33
Да на нее и грешу в первую очередь..., но вчера менял вакуумный усилитель тормозов, может регулировки там всякие электронные делать надо, после замены ВУТ?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн янв 16, 2012 09:37
СЛОНЕНОК писал(а):Да на нее и грешу в первую очередь..., но вчера менял вакуумный усилитель тормозов, может регулировки там всякие электронные делать надо, после замены ВУТ?
кстати, шланг на ВУТ проверить бы надо на герметичность
мож подсос воздуха есть
но все равно сеточка она как бы и дает эффект описаный вами: жму - не едет, отпускаю - едет.
ну вы ж сами все знаете... ;-)))))))
lalala86
Сообщение lalala86 » Пн янв 16, 2012 20:32
Если педаль электронная то попробуй на ходу при нажатом газе нажать на тормоз по идее должен пропасть! У меня на хантере так же было педаль электро оцепляешь разьем тормоза газ не пропадает! Я вычислил провод из 4х в этом разьеме вроде розовый и перекусил его.(вроде клеммы 3,4 там на разьеме цифры есть)
Сообщение toledo » Вт янв 17, 2012 06:18
На евро-3 с электронной педалью газа реализована такая защита от глюков этой педали, при которой нажатие на тормоз автоматически убирает подачу топлива. Для этого на педали тормоза 2 концевика, причем работать они должны в определенном порядке. Я бы покопал в этом направлении.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт янв 17, 2012 10:57
Дали бы сразу и ссылку на регулировку: http://www.2a2.ru/patriot/me17_m1.html
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вт янв 17, 2012 13:01
Спасибо за ссылку.
А из-за чего вообще возникает вдруг такая проблема, по какой причине глюки начинаются?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт янв 17, 2012 13:35
Гайки концевиков раскручиваются и параметры вкл/выкл слезают в сторону. Хорошо подтянуть и хоть клеем бока зафиксировать.
