Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт дек 30, 2011 22:26
Лучше быть, чем казаться :)
SoD
Сообщение SoD » Пт дек 30, 2011 22:29
вариантов как то не много. Или ставить другой дрыгатель, или эмулировать звук. про второй вариант предложил отличный вариант Роман Б., первый вариант. А оно нам надо?! Проще и толковей ставить 4054 и не мыть мозги.) :)
Kazakov
Сообщение Kazakov » Сб дек 31, 2011 00:27
Ход ваших мыслей мне не понятен) Ни первый ("пердак"), ни второй вариант (4054) не обеспечат такого звука. Не вопрос, Коленька, сделаем :D
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб дек 31, 2011 07:00
Звук зависит от глушителя, и его расчетов. На самом деле можно добиться достаточно красивого и басистого рыка но не пердения. На волгах с 402 двигателем ставили резонатор от газели, достаточно большая бочка, но звук при это получался очень красивым и нет пердения на высоких оборотах.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 09:34
семечки от тыквы можно:
1. высушить
2.выкрасить
3.выбросить
пункт один и два за нас сделал ЗМЗ
далее "истинный" патроводЪ, просто обязан воплотить в жизнь п.3!!! тоесть избавить своего бегемота от отрыжки отечественного двигстроя ЗМЗ 409 и поставить например
1. TD27 (цена на разборке примерно 40 000р)
2.LT 2TE
3. 1J TZ
4. ну или любой другой мотор с японца
использование адаптированной кпп /акпп с КОМ на передок по желанию, можно провести танцы с бубнами и с помощью шаманских заклинаний примострячить родные :wink:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб дек 31, 2011 10:17
а с чип тюнингом бошевских мозгов евр 3 как дела обстоят прошивку можно последнюю версию озвучить и где скачать или она покупается??? так и не понял
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 10:23
k19 писал(а):а с чип тюнингом бошевских мозгов евр 3 как дела обстоят прошивку можно последнюю версию озвучить и где скачать или она покупается??? так и не понял
выше писали , где льют и скоко стоит. толку ее купить без заливки. проблема мозга бош не в корректировке прошивки, а во встроенном имболайзере(вечно забываю как правильно называется) который накрывает, блок
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб дек 31, 2011 10:45
в каком смысле накрывает??? Т.е прошиваться бесполезно?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 10:51
k19 писал(а):в каком смысле накрывает??? Т.е прошиваться бесполезно?
в смысле того что защита блока мешает в него влезть(слить/залить) прошивку. как только ее научились обходить так сразу появились предложения по чип тюнингу
так как в принципе редактор прошивки это деассеблятор :wink:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Сб дек 31, 2011 11:00
Всю тему не осилил.
Подскажите, для переферии приобрести чипанутые мозги можно, открыл пасылку, воткнул поехал. Или так небывает?
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 11:04
один блок стоит больше 10 000 вроде :(
Сообщение luchsergey » Сб дек 31, 2011 11:24
Свой ЭБУ отправляйте Роме ,он прошьёт и назад вышлет-самое оптимальноя для не имеющих недалече тюнера с оборудованием.
Слышал, что блоки уже по 7тыр.с тремя чипами в комплекте.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб дек 31, 2011 11:25, всего редактировалось 1 раз.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 11:25
luchsergey писал(а):Свой отправляйте Роме ,он прошьёт и назад вышлет-самое оптимальноя для не имеющих недалече тюнера с оборудованием.
уху, и много дней без машины :cry:
Сообщение luchsergey » Сб дек 31, 2011 11:26
имнно потому и я не отправил,нет подменной.
Если командирской почтой(командирами самолетов) то пара дней всего.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 31, 2011 13:27
k19 писал(а):А с чип тюнингом бошевских мозгов евро 3 как дела обстоят? Прошивку можно, последнюю версию озвучить, где скачать или она покупается??? Так и не понял.
С трудом осилил сей труд, осмелился расставить знаки препинания, вроде стало понятнее :)
Бошевские мозги прошиваются уже больше года как.
Прошивку нужно :D
Последняя версия заводского софта VM31B126_1037516412.
Улучшенный заводской софт продается и покупается.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс янв 01, 2012 13:20
Роман Б. писал(а):Э-э-э, горшков маловато у уазика
Одно из решений вопроса
http://www.youtube.com/watch?v=RMsSPqBAh5o :)
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Вт янв 03, 2012 17:34
rigrey писал(а):Всю тему не осилил.
Так вроде чипуют блоки не посредственно под авто?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт янв 03, 2012 21:31
Присылаешь с оказией блок, в ответ с оказией - чипованый. Я так приятелю из Сыктывкара делал, но конечно перешитый на машине лучше.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср янв 04, 2012 01:44
Шпень писал(а):
QUATTRO писал(а): Так вроде чипуют блоки не посредственно под авто?
Нет лотореи!!!! :evil:
Illyxep
Сообщение Illyxep » Сб янв 14, 2012 21:48
Прошился, в пробках стало полегче- газ давить не надо :D
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс янв 15, 2012 04:09
Роман Б.
Может ли ваша прошивка избавить от такого недуга, как остановка двитателя на ходу при движение в крепенький мороз?
SoD
Сообщение SoD » Вс янв 15, 2012 10:48
rigrey писал(а):Роман Б.
Это конструктивная особенность. Менять место забора воздуха надо и утеплять морду. Так же можно рассверлить отвестия ниже трубки отвода картерных газов. Про решения вопроса можно смотреть тут. :)
Сообщение luchsergey » Вс янв 15, 2012 11:11
есть косяк дтв ниже-30 в предпоследней серийной прошивке.лечить либо резистором либо чипом.
Vitastuning
Сообщение Vitastuning » Вс янв 15, 2012 21:36
Можно,но дорого(связка ЭБУ+Иммо),проще найти ближайшего специалиста.Репрог занимает от 20 секунд до полутора минут(в зависимости от того что пишите).
Диагностика и Чип-Тюнинг в Белой Калитве Ростовской области. ICQ#: 497-300-211 Виталий.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн янв 16, 2012 08:25
Два прошитых уазика без проблемно передвигаются за полярным кругом, не имея проблем с остановками двигателя. Очевидна какая-то неисправность или конструктивный недочет. На сколько мне известно, эксплуатация допускается до -30*С вроде (luchsergey уточнит, если что). В прошивках до 2011 года (по 124-ю включительно) еще и возникала ошибка датчика температуры воздуха при -30*С и авто глохло на ХХ, но не в движении. Вам стоит посетить мастерскую, сделать диагностику двигателя :)
Виталя
Сообщение Виталя » Вт янв 17, 2012 00:49
И в движении тоже глохнет и выдает ошибку, не исправность ДМРВ, но постояв минут 10 ДМРВ нагревается от ДВС и авто опять работает, пока опять не переохлодится.
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вт янв 17, 2012 07:25
Виталя писал(а):И в движении тоже глохнет и выдает ошибку, не исправность ДМРВ, но постояв минут 10 ДМРВ нагревается от ДВС и авто опять работает, пока опять не переохлодится.
вот фотка устройства от обмерзания.
к автору попробуй обратится, объяснит, что к чему я думаю.
Agent/Slaveg
Онлайн статус: В сети
Сообщение Agent/Slaveg » Вт янв 17, 2012 19:15
Роман Б., пожалуйста, напишите мне в личку свои координаты.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт янв 17, 2012 20:10
Agent/Slaveg, мои координаты в подписи :)
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Ср янв 18, 2012 16:46
спасиб :D
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт янв 19, 2012 14:39
Месяц наверное, а может уже и больше катаюсь с двухрежимкой бензин/газ. Впечатления на газу очень положительные! Машинка просто разная на газу и на бензине. Было несколько раз когда когда газ кончался и ездил на бензине,потом после заправки газом просто ураган! Да и на холодном движке когда едешь и происходит переключение на газ машина резко ускоряется, при одинаковом надатии на педаль, т.к. переход на газ автоматический!
Минус пока один заметил, в пробках газ надо аккураней жать! :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт янв 19, 2012 16:20
Тринадцатый писал(а):Месяц наверное, а может уже и больше катаюсь с двухрежимкой бензин/газ. Впечатления на газу очень положительные! Машинка просто разная на газу и на бензине. Было несколько раз когда когда газ кончался и ездил на бензине,потом после заправки газом просто ураган! Да и на холодном движке когда едешь и происходит переключение на газ машина резко ускоряется, при одинаковом надатии на педаль, т.к. переход на газ автоматический!
Ну-у-у, это поправимо :D
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт янв 19, 2012 20:38
Здравствуйте! Есть ли кто-нибудь из специалистов в г.Ростов-на-Дону, хотел бы чипануться (Авто 2011года, бензин, Евро3). Или знаете кого-нибудь? Просто почитав тему, захотел улучшить характеристики своего Патриота....
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт янв 19, 2012 21:08
arithmetik писал(а):Здравствуйте! Есть ли кто-нибудь из специалистов в г.Ростов-на-Дону, хотел бы чипануться (Авто 2011года, бензин, Евро3). Или знаете кого-нибудь? Просто почитав тему, захотел улучшить характеристики своего Патриота....
Так в Ростовской теме вроде кто-то был с чиптюнеров!
patr33
Сообщение patr33 » Чт янв 19, 2012 21:10
с такой проблемой лучше сюда:
http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... 1-735.html
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт янв 19, 2012 21:19
Находится в разработке схема прошивки у автора при помощи почты ЕМС. Уже получил и отправил прошитые мозги в Иркутск, жду ответа клиента. Курьер ЕМСа привозит блок, после прошивки увозит посылку по обратному адресу. Можно следить о нахождении посылки по интернету на сайте конторы.
Если получится удобненько, буду практиковать, о чем подробней опишу на сайте :)
Mozart_CTTeam
Сообщение Mozart_CTTeam » Пт янв 20, 2012 08:14
arithmetik писал(а):Есть ли кто-нибудь из специалистов в г.Ростов-на-Дону, хотел бы чипануться (Авто 2011года, бензин, Евро3).
Трушкин Игорь 8-928-117-0227
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Пт янв 20, 2012 08:24
г. Ростов-на-Дону
Тел: (928) 187-24-44
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт янв 20, 2012 09:41
Большое спасибо! А отзывы за этих мастеров есть?
Mozart_CTTeam
Сообщение Mozart_CTTeam » Сб янв 21, 2012 18:53
За Игоря я ручаюсь.
chiptuner.pro
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Сб янв 21, 2012 19:08
тогда за Саню я поручусь, всё сделает в лучшем виде
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб янв 21, 2012 19:21
хорошо вам столько мастеров много а в Ярославле нет не одного
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Сб янв 21, 2012 20:17
целых 2
Тел: (903) 826-14-18
Тел: (910) 975-73-69
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб янв 21, 2012 20:20
это ярославские ???
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Сб янв 21, 2012 23:06
да
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс янв 22, 2012 12:15
Модераторы, сделайте пожалуйста в шапке или отдельной теме адреса, телефоны, явки мастеров в каждом городе, даже рейтинг, если можно, а то уже пол страницы из "ага, угу" :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вс янв 22, 2012 21:57
:) Спасибо за рекомендации!
На сайте чиптюнеров увидел несколько прошивок под Бош, какая будет более тяговитая?? В смысле кривая момента двигателя будет более равномерная с ростом оборотов.... У меня с завода 126-я, я понял, что получше будет 114 или 124 с отключением ДК2.... Если в чем то заплутал, извиняйте! Просто хочу заранее знать, какие прошивки откатаны и наиболее подходящие...
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Вс янв 22, 2012 23:03
приезжайте и всё попробуйте
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн янв 23, 2012 13:25
arithmetik писал(а)::) Спасибо за рекомендации!
Вот тема интересная, советую прочитать:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн янв 23, 2012 13:49
Роман! ЖЖОШ!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
