Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение luchsergey » Ср янв 11, 2012 09:23
понятно что там сквозняк технологический чтоб протяжку вынимать которой шлицы делали.
Тензор
Сообщение Тензор » Сб янв 14, 2012 17:03
Случилась эта неприятность еще год назад, перетерлась медная трубка выключения сцепления об острый край экрана, который находится над каталическим нейтрализатором.
По гарантии обратился к дилеру «Автоцентр» на Хилокской.
Трубку заказали на заводе, когда придет тогда и заменим – был их ответ.
Чтобы не ходить пешком, я самостоятельно поставил на трубку хомут. На фото показан этот хомут на трубке, снятой с авто.
Примерно месяц назад ( пробег 19 тыс.км) стало проблематично включение первой и задней передач, хотя с выключенным двигателем, включение было четким. Прокачка и замена «тормозухи» ни как на это не повлияла.
Поскольку офицалы отмалчивались, поехал к ним искать «правду». Прежний инженер по гарантии уже уволен, а вновь принятый не в курсе. Документов оформленных нет, а гарантия на детали сцепления один год. Так и получилось, что я проездил с хомутом на трубке прошедший год.
Снял ГЦС, РЦС и медную трубку – проревизировал все детали. Трубку сменил. Поршни от ГЦС и РЦС без следов износа и не алюминиевые, как писали на форуме. Хотел сменить манжеты, но нужных на 26мм не было.
А ремкоплекты, которыми я запасся, были на 24 и 25 мм. Манжеты не менял.
Причина затруднения включения передач:
На следующей фотографии видно, что из-за ослабшей конрагайки, ход толкателя поршня ГЦС уменьшился примерно на 1 см. При эксплуатации, толкатель вкрутился в наконечник. Поэтому сцепление не выжималось до полного выключения.
А чтобы предотвратить образование паров в трубке от нагрева, она проходит возле выхлопного тракта двигателя, решил теплоизолировать ее.
Теплоизоляцию осуществил в несколько слоев. На фото показаны материалы для теплоизоляции.
Первый слой – виток к витку асбестовый шнур.
Второй слой – стеклолента.
Третий слой – термоусадочная трубка Ø 15мм.
Четвертый слой – алюминиевая липкая лента.
На следующих фото показано крепление этой трубки в «шубе» к кузову со стороны подкапотного пространства и над каталическим нейтрализатором.
Сейчас все нормально.
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс янв 15, 2012 13:41
Где-то читал, что кто-то крепил блок предохранителей, находящийся под передней панелью, чтобы он собака не стучал на кочках. Кто делал, подскажите как. :)
Сообщение luchsergey » Вс янв 15, 2012 13:46
я делал год назад: брал трубку подножную дуралевую мм12 в диаметре ,плющил концы,загибал по месту сверлил дырки по краям и прикрутил один конец посередки блока внизу (там есть болт) а второй крепление торпеды слева снизу(тоже штатный болт).А лючек блока выкинул вообще.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс янв 15, 2012 13:58
luchsergey писал(а):я делал год назад: брал трубку подножную дуралевую мм12 в диаметре ,плющил концы,загибал по месту сверлил дырки по краям и прикрутил один конец посередки блока внизу (там есть болт) а второй крепление торпеды слева снизу(тоже штатный болт).А лючек блока выкинул вообще.
А фото случайно нет? :oops:
Сообщение luchsergey » Вс янв 15, 2012 14:12
жениным с 1,3 камерой спробую зава сфотить если получится,сам перешел на простейшие телы,которые не жалко когда падают в гараже на шебёнку или с крыши на землю.да там всё просто гляньте у себя вынув лючёк.
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс янв 15, 2012 18:43
я вроде выкладывал где-то, только я алюминиевую полоску к рулевой колонке загнул, тоже болтаться перестало, до этого кусками пенопласта распирал там в разные стороны, болтания уменьшились, но прикрутить кардинальнее :)
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 18:34
всем привет
случилось вообщем сеня так почти 3 дня машинка простояла а сеня собрался заводить и приборная панель на моих глазах потяхоньку тухнуть стала, как я понимаю машинка замерзла :( , что делать снимать аккумулятор ташить в тепло?? может еще что подскажите пожайлуста
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 18, 2012 18:37
agentcats писал(а):что делать снимать аккумулятор тащить в тепло??
Первым делом, пусть несколько часов отогревается, а потом зарядить по полной.
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 18:39
а как правильно аккумулятор снять :oops:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 18, 2012 18:59
agentcats писал(а):а как правильно аккумулятор снять :oops:
Открутить. :oops:
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 19:01
а без разницы в каком порядке откручивать то?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 18, 2012 19:03
Сначала клеммы открутить, а потом крепления.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Ср янв 18, 2012 19:04
если клеммы, то сначала "-",потом"+".
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 19:04
да понятно что клеммы сначала скинуть надо!! а порядок какойто есть какую с начала скидывать или без разницы?
а может зарядку какуюнить посоветуешь??
Mixailo
Сообщение Mixailo » Ср янв 18, 2012 19:07
Говорю по своему прошлогоднему опыту. На Новогодние праздники машина стояла с 30 декабря, 3 января были такие же симптомы как у тебя. Снял поставил в тазик с горячей водой и подключил зарядку, так он заряд брать не хотел. В итоге через полчаса в тазике с одной заменой воды и установкой на место завелся со второго раза (сосед рядом стоял и был готов прикурить, но не понадобилось).
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 19:09
S.W.S. писал(а):если клеммы, то сначала "-",потом"+".
а назад в томже порядке???
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 19:11
Mixailo писал(а):Говорю по своему прошлогоднему опыту. На Новогодние праздники машина стояла с 30 декабря, 3 января были такие же симптомы как у тебя. Снял поставил в тазик с горячей водой и подключил зарядку, так он заряд брать не хотел. В итоге через полчаса в тазике с одной заменой воды и установкой на место завелся со второго раза (сосед рядом стоял и был готов прикурить, но не понадобилось).
да у меня наверное все по хуже сначала на панели вместо часов появилось 10v как я понимаю комп начал ругатсо что заряд слабоват потом все это медленно до 7,8 опустилось и панель тухнуть стала !! как я понимаю скорей всего бежать за зарядкой надо !
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 19:12
а за совет спасибо
Mixailo
Сообщение Mixailo » Ср янв 18, 2012 19:14
Сам то откуда? а то в ветке "кто есть кто" не засвечен.
У меня в принципе есть запасной теплый аккум :)
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 19:20
в ленинском районе живу, да честно говоря сам хотел попробывать машину отогреть как никак надо учитсо самому чтото делать, да и опыта набиратся, а в ветке пока не засвитился, за помощь спасибо!
Mixailo
Сообщение Mixailo » Ср янв 18, 2012 19:31
Ну да, самому тоже нужно опыта набираться :)
За помощью всегда пожалуйста (правда далековато ехать, но если надо приедем :))
Попробуй как я сразу написал, просто согрей его, заряд восстанавливается при отогреве.
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 19:54
Mixailo писал(а):Ну да, самому тоже нужно опыта набираться :)
думаешь пока не стоит зарядку покупать?? может так в тепле отойти?? а сколько его примерно в тепле держать если в воду не опускать??
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 18, 2012 20:02
Зарядное устройство в хозяйстве всегда пригодится.
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 20:03
Alex Sport писал(а):Зарядное устройство в хозяйстве всегда пригодится.
а какое посоветуешь прикупить??
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 18, 2012 20:16
Уже несколько лет пользуюсь подобным, меня устраивает
Главное, чтобы был обязательно ручной режим!!!
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 20:18
если бы еще бы рассказал как правильно заряжать :D , а что за ручной режим?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 18, 2012 20:26
Есть два режима зарядки у устройств: автоматический-когда первоначально выставляется зарядный ток и по мере заряда происходит отключение зарядки, ручной-когда выставляешь зарядный ток и он не меняется и устройство не отключается на всем протяжении зарядки, короче пока сам не отключишь.
http://alfacar.kz/articles/view/как-пра ... кумулятор/
Последний раз редактировалось Бэтмен Ср янв 18, 2012 20:29, всего редактировалось 2 раза.
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 20:28
Alex Sport писал(а):Есть два режима зарядки у устройств: автоматический-когда первоначально выставляется зарядный ток и по мере заряда происходит отключение зарядки, ручной-когда выставляешь зарядный ток и он не меняется и устройство не отключается на всем протяжении зарядки, короче пока сам не отключишь.
а ссылка то битая!
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 20:57
а ссылка то битая
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 18, 2012 20:58
agentcats писал(а):а ссылка то битая
Ее надо просто скопировать!
agentcats
Сообщение agentcats » Ср янв 18, 2012 21:03
работает !! спасибо!! только теперь бы со всем разобраться
neal
Сообщение neal » Чт янв 19, 2012 06:08
Как успехи?
Мне за державу обидно.
inventor
Сообщение inventor » Чт янв 19, 2012 06:31
Добавлю по зарядке. У меня уже несколько лет активно эксплуатируется шведская зарядка Multi XS 3600
Маленькая, легкая, работает в автоматическом режиме с любыми типами батарей. Как говорится, поставил и забыл. Если кому подвернется, берите не раздумывая, рекомендую. На работе за ней в очередь выстраиваются.
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 06:32
успехов сугубо никаких, как предположение маленькая плотность в аккумуляторе + еще разряд надо домой тащить там видно будет может отойдет, потом искать какойнить сервис кто подзарядить сможет
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт янв 19, 2012 06:40
neal
Сообщение neal » Чт янв 19, 2012 06:46
Я думал ты ещё вчера открутил :)
Ты его отогрей, скорее всего заведешься. Он замерз просто.
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 06:52
neal писал(а):Я думал ты ещё вчера открутил :)
не хочется както оставлять машинку без сигналки на ночь :)
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 06:53
Отец Сергий писал(а):Multi XS 3600:
http://www.sandar.ru/index.php/site/page/xs3600
А где такую зарядку купить можно ктонить с ориентирует??
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт янв 19, 2012 07:04
agentcats писал(а):А где такую зарядку купить можно ктонить с ориентирует??
тЫндекс, например выдал здесь:
http://www.sibkad.ru/product/multi-xs-3600
mivlad
Сообщение mivlad » Чт янв 19, 2012 07:09
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 07:15
да я там нашел уже, спасибо! я думал в рознице мож кто знает где есть а то привезут недокомплект :D чем иногда инет магазы занимаются
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 07:18
пасибки с этими попробую созвониться
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт янв 19, 2012 08:50
Дык вроде sibkad Новосибирский.
Проблем не вижу :oops:
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 10:55
Отец Сергий писал(а):Дык вроде sibkad Новосибирский.
да я ничего против не имею просто хочется проверенное место или у диллера купить
mivlad
Сообщение mivlad » Чт янв 19, 2012 11:31
Не уверен, что у них вообще в России официальный дилер имеется, на международном сайте ничего нет.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт янв 19, 2012 12:06
А кто ее угонит без аккумулятора?
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 12:27
mivlad писал(а):Не уверен, что у них вообще в России официальный дилер имеется, на международном сайте ничего нет.
я по твоей ссылке позвонил у них дешевле чем в инет магазе получается даже пообещали бесплатно привезти, спасибо за ссылку кучу времени сэкономил правда наверное не 3600 модель брать буду а 7000 разоритсо так разоритсо :D
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 12:33
Vitamin писал(а):
agentcats писал(а): не хочется както оставлять машинку без сигналки на ночь :)
а вдруг ктото решит на чтото покусится из салона :twisted: я думаю малокому будет приятно обнаружить это
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт янв 19, 2012 12:36
тогда еще посмотри вот это:
www.natrim.ru
