Кто ставил лебедку Electric Winch
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс янв 01, 2012 00:22
Пока вроде не жалуются особо.
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 01, 2012 03:35
Mxail.niva.4x4 писал(а):а надежность у нее какая?
Как у машин :D . Один с с ремзоны не выезжает а другой годами катаеться :D :lol: . Всех с НГ!!!.
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 04, 2012 11:23
Друзья, помогайте!
инструкции в коробке нет, столкнулся с проблемой:
куда прикручивать маленький черный провод?
на фотографии около пальца
Он выходит вместе с желтым, а кембрик на нем черный...
borodad
Сообщение borodad » Ср янв 04, 2012 11:29
Тонкий черный - масса. Желательно его на нижний контакт двигателя прикрутить вместе с толстой черной массой.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 04, 2012 13:49
borodad писал(а):Тонкий черный - масса. Желательно его на нижний контакт двигателя прикрутить вместе с толстой черной массой.
+1.
У меня тонкий проводок от блока соленоидов к минусу аккумулятора прикручен.
Фото в этой же теме на 9 странице:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 14-90.html
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср янв 04, 2012 14:52
Mxail.niva.4x4 писал(а):Всем привет,С Наступающим,у меня нива,хочу поставить Electric Winch 9500,знающие люди подскажите:как она по надежности,есть ли на нее запчасти,Зарание спасибо!
а нафига тебе 9500 на ниву? :o это тот самый случай когда ПЕРЕБОР :P
headless
Сообщение headless » Ср янв 04, 2012 15:57
Не соглашусь. На ниву оно самое то, мне 6500 не хватало. Только надо все усиливать в ней, чтобы не порвало.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср янв 04, 2012 16:26
...........не хватало :shock:
блин, я на 9500 на патре из противотанкового рва выходил ( единственно тогда мозг аккум выносил, пока опыта набрался и мозг знанием заполнил уже поставил ком ап 15 000 :lol: ) ,
хотя если ниву без колес таскать :oops:
просто на лебедке надо не по 30-40 метров троса иметь ,а метров 20( + удлинители в запасе). тогда она и тянет как нужно, а не как придется :P
headless
Сообщение headless » Ср янв 04, 2012 16:37
Флудим.. Ну вот смотри (ничего что на "ты"?).. На Патре стояло 9500, хватало? Однако поставил 15000, потому что с запасом, ведь так? :) Так же и на Ниве. Там разница в весе 10 кг. будет всего. Если грамотно поставить и подобрать пружины/аморты будет жить долго и счастливо.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср янв 04, 2012 16:41
я эту 15 000 буду продавать, хочу гидравлику 9500 , я по скудоумию поставил ее т.к. думал что проблема в недостатке мощности лебедки! а проблема была в ее энергообеспечении, то есть пока не решил проблему с энергоснабжен7ием она работала также как и 9500 :cry:
headless
Сообщение headless » Ср янв 04, 2012 16:45
В любом случае, 9500 для подготовленной Нивы в самый раз. Видел маньяков которые 12000 ставили :twisted: , вот это уже перебор точно!
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 04, 2012 20:31
/Ого/ писал(а):Вопрос: радиопульт нормально работает? просто у меня при нажатии на него работает так: секунду работает, отключается, включается, секунду работает и т.д., причём в обе стороны, с проводного пульта работает нормально.
Я сначала тонкий черный провод прикрутил к черной клемме наверху, пока ждал Ваших советов, решили перемотать трос....
так вот с ду пульта лебедка работала постоянно щелкая и останавливаясь. Когда перекрутил провод вниз, она начала работать нормально.
С проводного пульта не пробовал, так как забыл его дома..
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 04, 2012 20:35
Партизанский писал(а): У меня тонкий проводок от блока соленоидов к минусу аккумулятора прикручен.
Спасибо огромное за помощь и советы!)
все GOOD :) арбайтен :)
Партизанский блок перенесли у тебя, - провода удлиняли? они ( провода) у меня короткие, только сверху лебедки получилось блок разместить.
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 04, 2012 20:45
Короче, для всех:
поставил я сей девайс.
Времени заняло два дня (с 12 до 18 каждого) неспеша, с обедом, ну и так далее))
фоток не делал, так как все есть здесь и мне добавить нечего:
/Ого/ писал(а):http://www.patriot4x4.ru/joomla2/index2 ... &itemid=58
да вот, пожалуйста
За что Мужчинам огромное спасибо! размеры в чертеже все в ноль совпали.
Пластиковый бампер с усилителя не снимал, резал всё вместе (и пластамассу и трубу) на "глазок", усе получилось.
немного покряхтел с переносом хрени от кондея, прикрутил вместо дудки, дудку поднял наверх, может, не совсем правильно, но темнело, хотелось есть и в баню...
завтра с утра прикручу решетку радиатора и вроде как совсем все.
Всем огромное спасибо за помощь и оперативные ответы-советы)))
С Новым годом!))
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 04, 2012 21:28
wolford писал(а):...
Блок поставили вместо адсорбера, вроде ничего не удлиняли.
Завтра посмотрю внимательно.
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 04, 2012 21:40
у меня запас проводов - максимум еще сантиметров 10-15 от лебедки, до места абсорбера точно не дотянутся.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср янв 04, 2012 22:51
Если переносить блок, провода длинные нужны, родных хватает только для установки на саму лебёдку.
ferdinand055
Сообщение ferdinand055 » Чт янв 05, 2012 14:03
Партизанский писал(а):...Подробнее в подписи.
Объясните почему у некоторых клюз ниже номера выходит,а у некоторых на уровне номера. Куда попадает клюз на не лифтованной, обычной машине с завода?
Благодарил (а): 55 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт янв 05, 2012 15:21
в номер
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт янв 05, 2012 16:54
Тут дело такое, я тоже хотел под номер вывести, но т.к. машина лифтованная (бодилифт), клюз только наполовину номером закрывается (если площадку с лебёдкой на раму ставить), поэтому прикрутил площадку под раму и клюз вылез в районе губы. http://www.uazpatriot.ru/forum/klimatko ... tml#580166
Завтра будем ставить на машину с лифтом подвески и без лифта кузова, надеюсь выйдет вывести под номер.
wolford
Сообщение wolford » Чт янв 05, 2012 18:26
ferdinand055 писал(а): Куда попадает клюз на не лифтованной, обычной машине с завода?
У меня вышел точно в "номер". не лифтованная, обычная машина. Площадку прикручивал сверху рамы. блок управления поставил на лебедку, когда прикручивал решетку радиатора, нижней частью она (решетка) упиралась в этот блок, пришлось решетку почикать немного...
ferdinand055
Сообщение ferdinand055 » Пт янв 06, 2012 10:09
Я так понял, если площадку сверху рамы прикручивать, то в номер. Если снизу то в "губу". А возможно ли установка лебёдки выше клюза. Т.е. лебёдку поставить на раму, а клюз ниже номера, не слишком большая нагрузка будет на ролики клюза?
Atil
Сообщение Atil » Пт янв 06, 2012 10:40
Дополню коллекцию. Мой вариант откидного номера. Кронштейны искать в магазинах мебельной фурнитуры.
И еще , дабы не было лишних вопросов. Фото старые, сейчас в бампере прямоугольник под ролики, круг был сделан временно во время установки.
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 06, 2012 12:23
Atil Супер, отлично!
5 баллов за идею и реализацию!
Бегу в мебельный магазин))
Atil
Сообщение Atil » Пт янв 06, 2012 13:01
Угу. Я кстати там в первом посте всю инфу подсобрал по теме.
Забыл добавить, система опробована под разными углами, откидной номер не цепляется тросом.
Цена вопроса 80 руб.
Еще в планах сделать концевик и запараллелить на какую-нибудь сигнальную лампу, т.к. обычно после муторных вытягиваний уже не до этого и пару раз ездил с откинутом номером, хорошо на ГАЙцев не нарвался.
Второе. Рекомендую повесить плафон освещения над лебедкой, в темноте очень нужен, чтобы фонариком руки не занимать. Запитать как раз от этого концевика.
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 06, 2012 17:15
И за "лампочку" спасибо)
И за сбор инфы спасибо, но это скорей уже последователи скажут))Кстати, для полноты информации, можешь к чертежам еще и этот вариант добавить.
Последний раз редактировалось wolford Пт янв 06, 2012 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 06, 2012 17:17
Вот за что я люблю Патроводов всегда какю нибудь изюминку придумают!!!! Atil красавец полезный девайс!!!
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 06, 2012 18:04
Кстати, сейчас наткнулся: на 4х4дорогинет мутят клубную закупку этих лебедей.
14500, поставка -конец февраля. Еще скидки какие то обещают.
может кто созрел из наших
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт янв 06, 2012 21:32
За 14500 без всяких клубных закупок в Москве 1200.
Сегодня проверили: пульты не одинаковые, пульт от другой лебёдки на мою не действует (радиопульт).
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб янв 07, 2012 10:51
/Ого/ писал(а):Сегодня проверили: пульты не одинаковые, пульт от другой лебёдки на мою не действует (радиопульт).
Наверное обучаются как-нибудь пульты! :) А то прикинь в лесу в засаде как начали все лебедиться и начался джаз :)
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 07, 2012 11:33
:lol: :lol: :lol: Ага у кого лебедь свернуло у кого наоборот размотало прикольная цепная реакция :lol: :lol: :lol:
wolford
Сообщение wolford » Сб янв 07, 2012 22:37
вот как у меня получилось:
Общий вид
вид снизу
площадка была зачищена болгаркой, обезжирена, покрашена из баллончика грунтовкой и потом обрызгана мастикой. черное - это мастика. раму местами тоже побрызгал.
со снятой решеткой, после 500 км пробега по грязнющей дороге...
решетку снизу не прикручивал, просто вставляю на нижние шурупы и свеху прикручиваю.
Для подключения к аккумулятору, продырявил отверстие (на фото справа)и протащил провода.
между собой стянул их пластассовыми стяжками.
Перенес крепление круглой фигни от кондея на место бибики, а бибику поднял кверху.
При монтаже обратно, решетку пришлось кромсать (писал выше)
большой выделенный овал - под блок управления,
сверху справа - под бибику.
Очень нетерпелось всё это дело испытать, решил проложить новую дорогу на пруд...
ездил, колесил, короче уперся вот в такую хрень:
вид от столба
почему то вдруг стало очень сыкотно. совсем. и я решил даже и не пробовать.Тем временем родственные рыбачки наловились рыбы и мы поехали домой...
Но как говориться, если чего то очень сильно хочется, то...
короче парни подсели
Да, сели не плотно, да на пузотерке, можно и на руках вынести и дернуть, но нам же надо испытать!
Цепляем
и вытаскиваем, к сожалению, фоток самого процесса не, так как все смотрели, как оно работает))))
А оно работает))))
и очень даже прикольно)))
а потом, пока мы сматывались
чел уже был на "разливе"
Короче, Уаз Форева!
УАЗПАТРИОТ.РУ Форева!
И большое спасибо всем вам, владельцам, знатокам, любителям за знания, советы и ответы на вопросы задаваемые на этих страницах!
За помощь, содействие и участие!
ГИП ГИП УАЗ!!!
wolford
Сообщение wolford » Вс янв 08, 2012 15:42
Вопрос к Патизанскому в частности, и ко всем в общем: как надо просмаливать трос?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс янв 08, 2012 22:16
Народ, сегодняшняя гонка показала, что ни в коем случае нельзя крепить блок соленойдов на саму лебёдку! При спешке, когда некогда ровно уложить лебёдку, кода вытягиваешся рывками, трос ложится неровно, получаются петли и при последующей размотке у меня сорвало одну из трубок на которые ставится блок, и повырывало крепления из блока (видимо придётся либо менять, либо латать корпус). И очень неудобно то, что трос, при малейшем ослаблении тут же раскручивается на лебёдке и потом соответственно неровно ложится, его закусывает. Серьёзно подумываю о замене на кевларовый.
В остальном всё ок, лебёдка в очередной раз выручала по полной (шёл в подготовке).
qera123
Сообщение qera123 » Вс янв 08, 2012 22:48
Олег-блок солёных надо уносить с лебёдки куда нить по выше и под капот-меньше заливает,ну т.д.
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс янв 08, 2012 23:17
Сань, да я сам знаю, но проводов не было, вот и поставил на лебёдку и как оказалось, страшно не залить, а сломать.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 08, 2012 23:33
блок соленоидов убрать а решетку сделать легко съемной с помощью болтиков и мона палить за лебедкой как она складывается 8) а спешить не стоит даже на соревнованиях
конченая лебедка это не айс :oops:
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс янв 08, 2012 23:44
А как палить когда тащишь? Трос жесткий очень.
qera123
Сообщение qera123 » Вс янв 08, 2012 23:45
вот я ща тож мостырю камап и выношу солёных под капот
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 08, 2012 23:46
/Ого/ писал(а):А как палить когда тащишь? Трос жесткий очень.
А кевларовый не придётся каждый раз сматывать стирать сушить и вешать в гаражике что бы не сырел???
Zmei
А палить штурман должон 8)
qera123
Сообщение qera123 » Вс янв 08, 2012 23:47
А это разве проблема?Да и потом-железо меняем на капрон-убираем с морды 5-10 кг ненужного веса,+проверяем каждый раз работоспособность лебёдки :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 08, 2012 23:48
qera123 писал(а):
Zmei писал(а): А кевларовый не придётся каждый раз сматывать стирать сушить и вешать в гаражике что бы не сырел???
Сань да не проблема нисколько просто геморно немного хотя наверно лучше чем с железякой мудохаться :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн янв 09, 2012 00:21
Ребята а Вы кто нибудь уже таскали патриота этой лебёдкой??? Блочок стандартный я один уже выкинул с одной машины родной типа моноблока единым целым сделанные, но не этой по теме фирмы, соленоиды надо брать по отдельности и желательно помощней с десятикратным запасом, в магазине по промышленной электрике купить медные полосы и сверло на 8мм и соорудить их над акоммулями в самом верхнем месте, имея молоток тиски я по аналогии занимаясь основной работой за целый день, на готовой платформе вот так согнул Изображение Изображение
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн янв 09, 2012 00:26
Пали не пали, а когда вбок тащишь, он всё равно на одну сторону мотает.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 09, 2012 00:28
/Ого/ писал(а):
Zmei писал(а): А палить штурман должон 8)
это да ну так уж устроена лебёдка :pardon:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн янв 09, 2012 00:30
poLevoz писал(а):Ребята а Вы кто нибудь уже таскали патриота этой лебёдкой???
2 соревнования и две покатушки.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн янв 09, 2012 00:37
Это что, его только на соревнования ставить? Или просто после покатушек промыть, просушить и можно обратно на лебёдку намотать?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 09, 2012 00:38
Блин а кевларовый трос не дешовое удовольствие :(
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 09, 2012 00:40
Да именно такой вот с ним гемор!!! Говорят можно и не сматывать оставлять на лебедке но тады он долго не проживёт!!!
Вернуться в «Про Тюнинг»
