Техническое Обслуживание (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн дек 05, 2011 07:48
Я тоже в том году подтянул, а они опять в тех же местах сопливят, причем гораздо сильней
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 05, 2011 21:18
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну вот, пришла зима-опять сопливят патрубки системы охлаждения, никто себе из нормальной резины не нашел еще :evil:
Позапрошлой зимой озадачился этой темой. Весь рынок на "Индустриальной" обыскал, от японцев не подходят по диаметру ( от легковых маленькие, от грузовиков большие). Я правда искал на радиатор, про другие не знаю. Поставил на герметик, с тех пор не текут. Тьфу-тьфу.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт дек 06, 2011 00:17
Я уже два раза протягивал. Если стоит больше суток - подкапывает по 2-3 капли.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 06, 2011 01:14
Да у меня течет собака под насосом Гура входной в двигатель, а там хрен подлезешь :o
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт дек 06, 2011 05:34
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Аналогично! Только буквой Zю :o
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 06, 2011 11:47
Че заглянул под капот когда движка холодная, так ои вентилятора такой дубак дует, мож действительно виску на зиму снять нафиг.
У меня вопрос еще по педали газа возник: если ее полностью отпустить на скорости, то комп показывае прекрашение подачи топлива-это я и в книжке читал, что форсунки отключаются, но меня беспокоит, что потом надо сначала газануть хотяб до середины хода педали, в противном случае тяги не появляется (плавно нажимать смысла нету), т.к. форсунки молчат-это только у меня или так задумано? В городе не определишь, а вот по трассе заметно особенно после обгона.
роман300
Сообщение роман300 » Вт дек 06, 2011 23:32
Когда двигаешся накатом БК показывает мнгновеный расход 0л/км? Такое только на ЕВРО-2 и ниже, на Е-3 с электроной педалью должен ~ 4-5л/км показывать. Про "газануть" такого нет, или не замечал :shock:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Ср дек 07, 2011 01:11
У меня тоже при езде накатом 4-5 литра БК показывает. На нейтрали катишься - 1-2.5 литра.
Начались приколы с коробкой. Поездишь мин 30-40 и плохо втыкается 1-2 передачи. Не было ни у кого подобного?
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 07, 2011 09:28
На общем форуме что-то такое было, причём кажется не давно, чем закончилось не помню, поищи.
bursach
Сообщение bursach » Вс дек 25, 2011 11:38
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Я тоже в том году подтянул, а они опять в тех же местах сопливят, причем гораздо сильней
По наступлению холодов патрубки засопливили стала потеть помпа.Слил ОЖ снял шланги и увидел что патрубки после литья не обработаны!Что на помпе что на термостате.Там где проходит разъемная часть формы остался буртик толщиной и высотой около милиметра.Обработал напильником и посадил все на герметик. Если есть буртик то при обтяжке будет резать шланг. Выкинул все паронитовые прокладки с помпы и термостата. Два месяца прошло соплей нет.
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн дек 26, 2011 10:55
А чего у нас залито в системе то зеленого цвета, тосол вроде синий был, а антифриз думаю на заводе явно не лили, а то у меня уже бачек пустоват, а что лить незнаю :cry:
lial
Машина: UAZ Patriot '09
Сообщение lial » Вт дек 27, 2011 00:07
тосол это тоже антифриз :)
антифириз (antifreeze) досл. "незамерзающая" (жидкость).
Смени да и не парь голову, я AGA желтый (до -65C) использую уже не на одной машине нормально себя ведет.
10 литровая канистра стоит ~1500 денег.
Брал в автомаге на индустриальной. Думаю и уазик будет доволен.
ЗЫ: что самое интересное он пока в канистре вроде желтый, когда зальешь -- зеленый на вид :)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 27, 2011 01:27
Ну вообще то тосол и антифриз из разных видов спиртов делается и не смешиваются между собой!(хотя и служат для одной цели) :wink:
И прежде чем менять на AGA, надо дырки заделать откуда капает, а по морозу это как то не камильфо!
Поэтому и надо на ДОЛИВКУ что то до полного устранения течи! :oops:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт дек 27, 2011 03:40
Машинка точно живая :D Все глюки прошли сами собой :)
lial
Сообщение lial » Вт дек 27, 2011 07:59
[quote="ИЗЫСКАТЕЛЬ"][/quote]
не сочти за занудство :) но слово антифриз подразумевает только то, что она незамерзающая :) а не то на какой основе она сделана.
Я прекрасно знаю что основы разные бывают и присадки тоже... Но суть то в том что тосол это тоже антифриз.
Просто у нас прижилось называть так :) но это ведь в корне не правильно.
Если течет, то конечно на AGA жаба задавит... :)))
Зеленые кстати насколько я помню антифризы есть нашего российского производства типа sintec или consol... чего-то на глаза попадалось... скорее всего его и льют на заводе...
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2011 09:23
накой вам всякая дороговизна палёная? чем не люб отечественный дзерджинский хоть синий тосол,коть розовый антифриз,ценой от 35р?
тосол-торговая марка антифриза.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 27, 2011 10:02
luchsergey писал(а):накой вам всякая дороговизна палёная? чем не люб отечественный дзерджинский хоть синий тосол,коть розовый антифриз,ценой от 35р?
Сергей! не забывай что МЫ на ДВ живем и у нас гораздо проще найти качественный AGA, чем не вонючий китайский тосол с Русским названием!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 27, 2011 10:05
ПРО ТОСОЛ-АНТИФРИЗ
http://www.cool-stream.ru/coolstream/10differs
И всетаки они разные! :oops:
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2011 10:05
Опасаюсь,что вы найдете токой же только с другим шильдиком и дороже,а может и хуже даже по качеству.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 27, 2011 10:47
В проверенных местах проверенный AGA, ну и конечно незнание великая сила-силой мысли МЫ доводим его качество до высшего уровня! :lol:
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2011 11:05
ну так то вы же в курсе что он такойже китайский?как и типа американский гудрич?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 27, 2011 11:32
ну так я и говорю про самовнушение :lol:
но все же ИХНИЙ АНТИФРИЗ ЛУЧШЕ НАШЕГО ТОСОЛА :o
роман300
Сообщение роман300 » Вт дек 27, 2011 16:05
Я "Аляску" лью, можно конечно найти что-нибудь по дороже, знать-бы навернека что и качество будет выше, а это не факт к сожелению :)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт дек 27, 2011 16:34
Плохо что китайцы Русский язык освоили, раньше хоть писали коряво вот и видно было подделку, а сейчас лучше наших опишут :lol:
lial
Сообщение lial » Ср дек 28, 2011 00:30
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): И всетаки они разные! :oops:
Даже тосолы разных производителей не одинаково полезны для машины :) Я ж не спорю что современный антифриз типа G11 это не тоже самое что тосол :) но тосол ведь незамерзающая жидкость, т.е. antifreeze liquid
PS мы ходим по кругу :)
lial
Сообщение lial » Ср дек 28, 2011 00:51
luchsergey писал(а):Опасаюсь,что вы найдете токой же только с другим шильдиком и дороже,а может и хуже даже по качеству.
АвтоМаг диллер AGA с чего там леваку быть?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср дек 28, 2011 01:26
Я про то же, как то покупали тосол на Промышленной , так от него ацетоном несло конкретно-вылили нах..., а на AGA у нас небось пол города катается из тех кто менял
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 28, 2011 05:31
Я как-то водку палёную купил в фирменном магазине нашего ликёро-водочного завода :D , а вы про диллеров. Директор может и диллер а вот продовец решил бабла срубить по лёгкому и приехали.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Ср дек 28, 2011 05:49
Народ а как обстоят дела с запаской? Ни у кого не оторвалось? Стоит ли усиливать или калитку с Украины везти?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср дек 28, 2011 06:42
Если по городу возить, то и так сойдет, а если по кочкам мудовую возить, то калитка желательна! Че за калитка, на что цеплять будешь? :lol:
lial
Сообщение lial » Ср дек 28, 2011 07:17
ну в нашей стране конечно возможны всякие чудеса... но всеж антифриз не водка :)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср дек 28, 2011 07:58
Да, не так популярен :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 28, 2011 08:40
Alexey_L писал(а):Народ а как обстоят дела с запаской? Ни у кого не оторвалось? Стоит ли усиливать или калитку с Украины везти?
С Украины это такую [img]http://www.radikal.ru]Изображение[/URL] [/img]http://www.radikal.ru]Изображение[/URL] [img]http://www.radikal.ru]Изображение[/URL] Если такую то не знаю, одно время про неё много писалось, смотриться да хорошо, но вот как там усилители сделаны - стойку не порвёт? Да и тема куда-то пропала, кто её поставил, как служит, что-то даных нет. На япах подобное делают, но делает завод, а что там намудрили наши братья с не залежной?[/img]
Сообщение luchsergey » Ср дек 28, 2011 08:54
С алма-аты мне коллега писал ,что порвало у него боковину ,но ето и следовало ожидать,а все кто купил её в той теме ессно в восторге будут,как можно не восторгаться-всёж 10тыр.
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 28, 2011 08:58
Вот и меня такая перспектива в своё время остановила, а то тоже уже мысли были как-бы СП родствеников напряч :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср дек 28, 2011 09:01
На япах ребро явно усиленное, а у нас надо либо выноску как у Тебя, либо на бампер силовой, как у меня на буханке
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб янв 07, 2012 15:11
Победил Я КЗ в левом габарите, оказалось в задней лампочке соединение провод-контакт было плохо обжато и от тряски распушилось вот и коротило, вот чето ума не приложу как закрепить провода в боковой нише ибо фишка там тяжелая и дергает эти провода на кочках нехоло так+брякает об стенки постоянно, а там ни крючечка ни хреночка за че цепануть нету, а скотчем двухсторонним на морозе хрен приляпаешь
Сообщение luchsergey » Сб янв 07, 2012 15:23
я в усилителях дырки сверлил и к ним проволочками всё везде(в боковинах багажника,в задней двери и тп) прикреплял,чтоб не болталось.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб янв 07, 2012 15:32
Лишние дырки не выход, по теплу там можно за болты крепления спинки задних сидушек зацепиться, но ПО ТЕПЛУ, Я и так пока КЗ на улице искал ПРИ...ел малость от палящего солнца и обжигающего ветра:lol:
Сообщение luchsergey » Сб янв 07, 2012 15:45
дырки во внутренних усилителях что находятся меж наружной железной поверхностью и обшивкой.вы что прям до сих пор всё боитесь с дрелью и ножовкой общаться с авто?
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 07, 2012 21:26
Зачем дырки? У меня там всякое барахло, провода, верёвка и т.д., что не каждый день нужно,вобщем всё так плотненько что не чего не брякает и проводка в том числе :)
Сообщение luchsergey » Сб янв 07, 2012 22:15
в задней двери брякает и проводка и фишки и шланг на писалку,в боковушках обоих проводка...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 08, 2012 01:28
luchsergey писал(а):дырки во внутренних усилителях что находятся меж наружной железной поверхностью и обшивкой.вы что прям до сих пор всё боитесь с дрелью и ножовкой общаться с авто?
Блин, А попробуйте при -20 пластик по разбтрать-пистоны все под замену пойдут, а в продаже я только черные видел, а надо серые, да и Нех лишние дырки в машине :o
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 08, 2012 01:30
роман300 писал(а):Зачем дырки? У меня там всякое барахло, провода, верёвка и т.д., что не каждый день нужно,вобщем всё так плотненько что не чего не брякает и проводка в том числе :)
Ты нишы как Бардачек дополнительный пользуешь чтоль или я чего то не догоняю 8)
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 08, 2012 03:10
Ну да, а что столько места зазря пропадать будет? :D
Сообщение luchsergey » Вс янв 08, 2012 03:24
после снятия для любых операций любой обшивки я всегда сажу её потом на саморезы .
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 08, 2012 04:08
роман300 писал(а):Ну да, а что столько места зазря пропадать будет? :D
Блин а в Япах там с завода бардачки идут с крышечками такими аккуратными-будто япы Барахольщики конкретные, а Русские акромя запаски нихрена не возят :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 09, 2012 07:10
Рано Я праздновал победу-2 дня поездил и опять КЗ в той же цепи! :o
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 16, 2012 03:25
Господа! Где-то на большом форуме инфа проскакивала, что в авто 2011 года завод устанавливал бронзовые шкворня от Ваксойла на серийные авто... :roll:
Кто-что слышал и КАК можно определить, что шкворня бронзовые БЕЗ разборки узла. :?:
От СТОшников такой инфы вряд ли получу.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 16, 2012 04:21
Бронзовые с ТАВОТНИЦЕЙ должны быть! если нету-значит как обычно!
Вернуться в «Хабаровск»
