Пневмоподвеска
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 07, 2012 11:46
Почему сразу посыпется может в чём то и ты прав!!
alan62
Сообщение alan62 » Сб янв 07, 2012 12:04
Надо Монстрохода зазвать, мож он что дельное скажет, разъяснит.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Сообщение Ep » Сб янв 07, 2012 19:27
блин, да эти клюшки разваливаются сплошь и рядом у людей, причем без всякой пневмы :)
про горизонтальные нагрузки совсем не верно.
клюшка препятствует крутильным колебаниям моста, то есть, изгибающие моменты там будь здоров. представьте, хотя бы, что происходит, если мы на полном приводе прыгаем с отрывом передних колес - в момент приземления.
и что происходит, если отверстие в кронштейне на мосту напротив заднего сайлентблока разбито - у моста появляется возможность совершать эти самые крутильные колебания, сопровождая их ударами по клюшке как раз в том месте, где видна первоначальная трещина. а если бы подушка была кирпичом, то первоначальная трещина ну никак сверху не могла бы образоваться, там клюшка на сжатие работает, трещина пошла бы снизу.
alan62
Сообщение alan62 » Сб янв 07, 2012 20:53
Ну и ладно...
senaiko
Сообщение senaiko » Сб янв 07, 2012 21:43
Други , не выноситесебе мозг.
Всё очень просто .
Сколько стОит клюшка ?
После празднкуплю/поставлю в пресс.
Если она выдержит на излом хотя-бы тонну , то вопрос снимется.
имхо , она выдержит больше.
Я не спорю , что подуха конкретно нагружает это изделие.
Если-бы эта поломка произошла от пневмы , то ДА !!! клюшка сломалась-бы именно в этом месте. По сопромату , именно так.
НО.
Тат факт , что трещина пошла сверху - это говорит о том , что не по феншую она сломалась.
Далее .
Клюшка - в сечении двутавр , и нагрузку на "излом" держит очень хорошо.
Ладно , всё это - лирика.
В пресс её надо засунуть и сломать .фсё.
Сообщение Ep » Сб янв 07, 2012 22:12
4500 примерно она стоит.
в новой клюшке, блин, дырку под нижний кронштейн не там просверлили :) пришлось кронштейн тоже по новой дырявить.
кроме того, в новой клюшке есть 2 лишних отверстия, которые я не знаю подо что предназначены. но у меня есть стойкое желание с помощью тросов притянуть за эти два отверстия или ваще за раму сам мост :) чтобы даже если эта хрень опять сломается, мост на месте остался.
интересно, тросы удержат мост при такой поломке клюшки?? вон у Джепаева и прочих раллийных монстров тросы от расчулковывания натянуты были.надо опыт перенимать :)
senaiko
Сообщение senaiko » Сб янв 07, 2012 22:26
Ep писал(а):4500 примерно она стоит.
Есть там две дырки.
Для чего они я ХЗ.
Может в перспективе хотели поперечный стаб туда завязать !?
Других мыслей не возникло.
Дырки эти - не конструктивная особенность , а для "чего-то".
Для чего только , я хз.
Теперь про клюшку , а точнее про цену.
Они там выще с дуба рухнули ?
4500 за кусок литой чугунины - это жесть.
Так-что , в свете последних событий, за 4500 я в "одно рыло " её в пресс ставить не буду.
Кампаньёны ищуццо.
senaiko
Сообщение senaiko » Сб янв 07, 2012 22:30
ПС на счёт дырок.
Можно к этим дыркам прикрутить кусок железяки.
Если вдрух клюшка лопнет , то эта железяка ляжет на мост сверху.
Это будет строховкой от того , что мост передний не заедет под задний , не дай бог.
Трос , имхо , не прокатит.
Сообщение Ep » Сб янв 07, 2012 22:34
скорее для кронштейна амортизатора. но на моих клюшках родных нету таких отверстий.
4500 - это в сборе с сайлентблоками. так что там кроме чугуна еще резина как минимум.
может, где-нить их и дешевле продают, но у меня варианта не было кроме как купить в магазине при сервисе.
я думаю можно будет бушную найти чтобы сломать. тока чо толку в ээом эксперименте? в статике чугун, мне кажется, будет держать большие нагрузки, чем при ударах. это его надо нагрузить и лупить кувалдой.
senaiko
Сообщение senaiko » Сб янв 07, 2012 22:35
Да , ещё вопрос.
Есть-ли ещё прицидент такой-же.
У кого клющка ломалась , или это впервые ?
Сообщение Ep » Сб янв 07, 2012 22:36
senaiko писал(а):ПС на счёт дырок.
главное, что чугуний по этим лишним дыркам не лопнул.
а так прикрутить чегонить явно не помешает. можно не только сверху, но и снизу.
senaiko
Сообщение senaiko » Сб янв 07, 2012 22:39
Ep писал(а): я думаю можно будет бушную найти чтобы сломать. тока чо толку в ээом эксперименте? в статике чугун, мне кажется, будет держать большие нагрузки, чем при ударах. это его надо нагрузить и лупить кувалдой.
Да , не суть как пытать......
Надо просто на излом протестить.
Нагрузить пару тонн и если не сломается , то кувалдой добавить.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 07, 2012 23:18
Я вот первый раз увидел на фотке у Женьки!!! Надо у Василича поспрашать уж он то точно в курсе было али нет!!! :unknown:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб янв 07, 2012 23:29
За вторым СБ два вертикальных отверстия, это под нижнее ухо аморта, так он крепился только на 3160, когда колею расширили ухо аморта перенесли на мост.
senaiko
Сообщение senaiko » Сб янв 07, 2012 23:42
Симбир53 писал(а):За вторым СБ два вертикальных отверстия, это под нижнее ухо аморта, так он крепился только на 3160, когда колею расширили ухо аморта перенесли на мост.
Если эти дырки под аморт , то вопрос со сломанной клюшкой от пневмы ,можно закрыть.
Если УАЗовцы крепят туда аморт , то значит конструкция расчитана на такую работу и нагрузку.
Сообщение Ep » Вс янв 08, 2012 06:08
да я тоже более чем уверен, что пневма не при делах.
возможно, ее наличие тока продлило агонию этой клюшки - она же демпфирует очень сильно весь резонанс подвески. кто знает, что было бы, не будь там подухи.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс янв 08, 2012 06:43
Ёлкин сук...Ну вы тут диспут устроили.Ну да ладно...Симбир 53 ужо ответил.Добавлю.Такие деталюхи,как клюшка,если и делаются из чугуна,то из ковкого (КЧ) или высокопрочного (ВЧ).Эти сорта чугуна способны переносить не только статические,но и динамические нагрузки.Посему разлом на клюшке можно отнести к последствиям заводского брака.Неоднородность структуры.Такое бывает.У чугуна,особенно.Применение троса для предохранения от "потери" моста-задачка из серии "может ли корень женьшеня помочь при половом бессилии?" Ну,смотря как привяжешь...Тросами для предохранения от расчулковывания мост стянуть можно.Так как силы упругости троса и вырывания чулка и картера будут разнонаправленными,но соосными.Привязать мост тросом-затея малопродуктивная.Сила упругости троса и стремление моста сбежать назад будут несоосны в любом случае.Если уж городить "подстрахуй" какой-нибудь,то типа боковой накладки на клюшку.Форма камертона (ну,или вилки о двух зубах).Передней частью накладка должна охватывать чулок моста сверху и снизу.Пускай,с зазором,неплотно,но с возможностью выдержать удары и рывки.Как-то так.
Сообщение Ep » Пн янв 09, 2012 00:56
вот как раз за подстраховочный кронштейн это ты хорошо сказал. а вот за заводской дефект - чота как-то не верится. 130 тыкм и ничо, и тут - после прилета шахида в бампер и раму - на тебе, сразу дефект? иппал я такие дефекты :) приеду, буду чота мутить с этими клюшками. жить охота :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 09, 2012 00:57
Да подстраховочный кронштейн это тема!!! :)
Последний раз редактировалось Zmei Пн янв 09, 2012 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Пн янв 09, 2012 01:03
Zmei писал(а): Жень ты когда уже вернёшся то??? А то такое очучение что тебя там на ПМЖ оставили!!!
харе флудить :)
где там то? :) мы в Казани ужо :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 09, 2012 01:10
А где флуд то всё по теме :P :lol:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн янв 09, 2012 04:34
Zmei писал(а):Да подстраховочный кронштейн это тема!!! :)
Значит,будем развивать!
Ежек
Сообщение Ежек » Пн янв 09, 2012 14:24
Может правда есть смысл отдельную тему создать - когда/как и на каком пробеге у народа выходили из строя клюшки? Как машина эксплуатировалась......... Я так понимаю, что пневма на уазе на передней оси только у Ер и у меня........... мне как-то неудобно такую тему создавать....:) Хотя как-то очковать я стал....:)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 09, 2012 15:47
Жень да не парься я думаю это единичные случаи!!
Ежек
Сообщение Ежек » Пн янв 09, 2012 16:33
я за себя не парюсь :) Просто хочется, чтобы больше людей установили пневму и испытывали бы наслаждение от езды на Патре по ямам......... а тут как камень в пневматический огород упал..... :)
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт янв 10, 2012 03:50
Ежек писал(а):я за себя не парюсь :) Просто хочется, чтобы больше людей установили пневму и испытывали бы наслаждение от езды на Патре по ямам......... а тут как камень в пневматический огород упал..... :)
Ой ли...Сдаётся мне,что в кончине клюшки на Епамобиле пневма виновна не более,чем,скажем,раздатка...В силу сжимаемости воздуха пневмоподушка физически не может являться жёсткой осью двуплечего рычага.Скорее всего,тут имеет место совпадение нескольких отрицательных факторов.А именно:ударные нагрузки в болтовом соединении клюшки (ослабление затяжки), неоднородность металла в самой клюшке и резкий удар при ДТП.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт янв 10, 2012 10:47
Судя по скорости, которую развивал Ер на одной местной веселой дорожке (55-60 км/час против нормальных 35-и), есть смутные подозрения, что пневма позволяет чуть ли не двое сильнее нагружать подвеску без загорания красной лампочки у жопы и позвоночника. Как насчет влияния сварки на прочность чугуна? А как насчет обеих причин + изгибающего момента от подушек?
Самолеты ведь от одной причины редко падают...
И.....может, стоит менять элементы подвески парно, а одну часть отдать комрадам на краш-тест? Вдруг обе клюшки уже устали?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 10, 2012 10:58
Сдаётся мне что положить под пресс клюшки и шарахнуть молотом разные испытания!!! Вот в случае с EP клюшка явно испытывала не давление а ударные нагрузки и скорей всего в разбитом болтовом соединении!!!!
alan62
Сообщение alan62 » Вт янв 10, 2012 11:11
prokudenko.leha писал(а):В силу сжимаемости воздуха пневмоподушка физически не может являться жёсткой осью двуплечего рычага.
Ага и весь автомобиль на 4 подушках в воздухе висит...
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт янв 10, 2012 15:03
Nomad писал(а):... Как насчет влияния сварки на прочность чугуна?
Не понял,какая сварка???На клюшке,чтоль???Это каким неадекватом надо быть,чтоб кронштейн подухи (стальной,заметьте...) прилепёхать сваркой к клюшке...Да его отломает задолго до того,как сама клюшка ёкнется...ЕМНИП,у Ер'а кронштейн закреплен на болтах через сверления в клюшке.Я делаю крепления,по конструкции аналогичные креплениям подушек стаба.То есть,через площадку,так же,на болтовом соединении.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт янв 10, 2012 15:11
Читайте внимательно...И ответьте на вопрос,является ли клюшка двуплечим рычагом,а если является,то почему.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 10, 2012 15:16
Перепутал, он кронштейн моста варил, где дырку раздолбало. :lipsrsealed:
Blaik
Сообщение Blaik » Пн янв 16, 2012 17:59
Блин , люди, с клюшкой почти понятно , должна держать. В Воронеже можно пневматику установить? Голубая мечта.
Blaik
Сообщение Blaik » Пн янв 16, 2012 18:13
Сергей , а на моем Патрике можно потренироваться , пневмоподвеску поставить?
Terminal
Сообщение Terminal » Вт янв 17, 2012 10:59
Читаю и не вижу продолжения Пневмы на основе пневмохелперов - резиновых баллонов вставляемых в пружину!
Подскажите где купить эти баллоны?
senaiko
Сообщение senaiko » Ср янв 18, 2012 01:40
Blaik
А чо ,тренироваться !?
Приезжай ставь.
Terminal
У меня есть , если надо пиши.
Есть и фурнитура к этим подухам , типо подсоединения,трубки, тройник,нипиль.
Есть и фото , но как сюда сунуть не знаю.
Короче , есть фсё кроме отзывов о эксплуотации.
Кто-то здесь писал , что поставил и доволен.
Если напишут ещё пару человек , то будет более понятно что/как.
Blaik
Сообщение Blaik » Ср янв 18, 2012 06:39
senaiko писал(а):Blaik
Приезжай ставь.
Terminal
Куда приезжать то?
senaiko
Сообщение senaiko » Ср янв 18, 2012 14:02
Да в Воронеже я.
Kimp
Сообщение Kimp » Чт янв 19, 2012 15:48
Прочитал всю тему и решил тоже комфортно ездить. Вот купил такие пневморессоры, но внешне они отличаются от того что использует при установке senaiko, ясно что кронштейны нужно делать немного другие, но еще закралось сомнение по размерам самой подушки.
Помогите советом:
1. Высота моей 240 мм, какая высота у Вас, пойдут ли эти рессоры или искать другие?
2. Как изменяется ее размер под давлением (высота)?
А то пока нагрузить нечем, а без нагрузки боюсь качать ее воздухом чтобы измерить.
Kimp
Сообщение Kimp » Чт янв 19, 2012 15:58
Еще пара фоток
Сообщение Ep » Чт янв 19, 2012 16:06
не баись, ничо ей не будет - качай смело
samael
Сообщение samael » Чт янв 19, 2012 16:17
Я вот смотрю, в подушках, которые вставляются в пружины - сосок идёт между витков, а его не обрубит при сильном сдавливании пружины?
Blaik
Сообщение Blaik » Чт янв 19, 2012 16:31
И во сколько эта красота обошлась?
senaiko
Сообщение senaiko » Чт янв 19, 2012 17:29
senaiko
Сообщение senaiko » Чт янв 19, 2012 17:30
Это фурнитура для подух в пружины.
samael
Сообщение samael » Чт янв 19, 2012 20:11
а скинь в личку цену на эту фурнитуру и подухи.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 19, 2012 20:31
Kimp Скока денег и от чего ну или где устанавливается???
Kimp
Сообщение Kimp » Чт янв 19, 2012 21:01
2100 руб. одна штука
Пневморессора кабины грузовика MAN, производитель AUTOMANN
Boni
Сообщение Boni » Чт янв 19, 2012 21:06
а какие там цифирки, а то на фото не разобрать, да ещё и в зеркальном отражении :(
Kimp
Сообщение Kimp » Чт янв 19, 2012 21:13
Automann ABSZ70-7207
Вернуться в «Подвеска»
