Жесткая вибрация 409 двигла
- yucomp
Проблема в следующем.
Патрикевич 2011г, пробег 18000 км.
На кузов жестко передается вибрация двигателя примерно до 1500 об, потом менее заметно.
На ходу то ж самое, на четвертой до 50 км/ч едешь как на тракторе.
Подскажите в какой стороне искать причину
- Драник
Согласен движка обороты любит. В натяг получаем пробой как следствие чек. Меняй стиль езды. В умной книжке найдешь чо и на какой скорости. Если допустим карданы целые да хвостовики впаряде. На всякий случай проверь.
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.
- Драник
Пичин и впрямь много. от дисбаланса поршневой до гофрированой вставке на глушаке. Трудно так понять характер вибраци. Особенно когда машина стоит со скоростью 50км/ч. :D если ты чуствуешь что где то соприкасается с кузовом это одно. Если сам движка излишне колеблется другое.
- yucomp
Я писал вот что :) На кузов жестко передается вибрация двигателя примерно до 1500 об, потом менее заметно.Драник писал(а): Трудно так понять характер вибраци. Особенно когда машина стоит со скоростью 50км/ч. :D
Про опоры думал, завтра буду посмотреть-посчупать
- ТРАКТОРИСТ 74
С такой хренью я столкнулся в 2007 году,когда купил первого ПАТРИОТа.Долго я искал причину данной вибрации передаваемой на кузов.И нашел!Причина крылась в плотном соприкосновении заднего бампера с кузовом в районе 5ой двери,открой и посмотри,там должен быть след потертый и ржавый.Я снял бампер и одел на торец кузова дверной уплотнитель по всей длине.Все,вибрации пропали.В машине стало в разы тише.Ту же процедуру я сделал со вторым ПАТРом.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
