Панель приборов подсветка
- wiktor
Сегодня обнаружил что погасла лампочка на панели приборов которая подсвечивает (наличие топлива) Ктонибудь менял эти лампочки, охото подойти во всеоружие к этой проблеме а не мотаца по всему городу в поисках.....
- искандер
Re: Панель приборов подсветка
Доброго времени суток!В поиска чего мотаться?Лампочка мелкая безцокольная продаётся в любых автозапчастях.Демонтаж:откручиваешь 4-е винта на подрулевом кожухе,снимаешь верхний кожух,откручиваешь 4-е самореза на козырьке табло приборов,снимаешь козырёк,откручиваешь 4-е винта на табло приборов,снимаешь табло приборов,поворачиваешь табло приборов к себе задней стенкой,в задней стенке торчат чёрные фишки,поворачиваешь эту фишку в сторону и вынимаешь фишку вместе с лампочкой.Разъёмы отсоединять от табло приборв не обязательно длины проводов вполне хватает.Вынимаем перегоревшую лампочку из цоколя вставляем новую и собираем вобратном порядке.Удачи.wiktor писал(а):Сегодня обнаружил что погасла лампочка на панели приборов которая подсвечивает (наличие топлива) Ктонибудь менял эти лампочки, охото подойти во всеоружие к этой проблеме а не мотаца по всему городу в поисках.....
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- wiktor
Вот про лампочку то я и хотел узнать, теперь примерно понял спасибо если что !!искандер писал(а):Доброго времени суток!В поиска чего мотаться?Лампочка мелкая безцокольная продаётся в любых автозапчастях.Демонтаж:откручиваешь 4-е винта на подрулевом кожухе,снимаешь верхний кожух,откручиваешь 4-е самореза на козырьке табло приборов,снимаешь козырёк,откручиваешь 4-е винта на табло приборов,снимаешь табло приборов,поворачиваешь табло приборов к себе задней стенкой,в задней стенке торчат чёрные фишки,поворачиваешь эту фишку в сторону и вынимаешь фишку вместе с лампочкой.Разъёмы отсоединять от табло приборв не обязательно длины проводов вполне хватает.Вынимаем перегоревшую лампочку из цоколя вставляем новую и собираем вобратном порядке.Удачи.wiktor писал(а):Сегодня обнаружил что погасла лампочка на панели приборов которая подсвечивает (наличие топлива) Ктонибудь менял эти лампочки, охото подойти во всеоружие к этой проблеме а не мотаца по всему городу в поисках.....
- Aleksandr_89
А зачем?искандер писал(а):Демонтаж:откручиваешь 4-е винта на подрулевом кожухе,снимаешь верхний кожух
Могу ошибаться, пусть электронщики меня поправят, но светодиоды очень требовательны к напряжению, для их питания придется схему собирать. Да и стоят они не 10 руб. В результате лампочка будет в разы дешевле.Ariano-987 писал(а):А если добротные светодиоды вместо лампочек приладить - будет лучше
- Александр72
- искандер
Всем привет!Кнопка аварийки не у кого не подсвечивается.Т.к.кнопка установлена от 10-го семейства ВАЗ на ней выломан контакт подсветки,УАЗ не перестаёт удивлять своими "новшествами".Разница между кнопками только во внешнем виде,а потроха одни и теже.kom писал(а):У меня не подсвечивается (только моргает, когда включаешь).
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- Александр72
Точно-точно! Сделал из того, что было... КЛАСС! Теперь вечером не промахнусь.. :) И светится стой-же яркостью, что и общая подсветка кнопок.. Теперь пора до приборов добираться...AVP писал(а):на patriot4x4.ru есть на главной странице о доработке этой кнопки. все просто.
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
- Александр старший
Снимаешь 3 ручки, отворачиваешь шурупы (по моему тоже 3, снимаешь панельку и лампочки перед тобой.Volodya писал(а):у меня не горит подстветка ручки уровня дутья печки, осмотрел так и не понял как туда влезть... :unknown: и лампочка там такая же бесцокольная или чем запастись?
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- OVERRIDE999
- OVERRIDE999
Мне не нравятся стандартные желтые лампочки. Попробовал диодки разных цветов туда воткнуть - очень тускло... Тогда я поступил иначе: Был у меня старый дополнительный стоп-сигнал, длинный такой, диодный. Диоды в ряд. Светят, естественно, красным. Эту диодную полоску воткнул туда без каких-либо переделок. А желтые лампочки убрал. Теперь у меня климатический блок имеет красную подсветку! 8)
- Александр старший
- OVERRIDE999
Во блин, век живи - век учись... Я б не додумалсо :)Александр старший писал(а):Не я туда установил зелёные диоды, а плекс, через который идёт передача света, со стороны моторного отсека и с торцов покрасил белой краской, яркость увеличилась.
А я решил остановиться на красном - черный цвет кузова и красный цвет подсветки классно сочетается 8)
Лимитед Евро2
