Гул в двигателе iveco
- xiv
Подскажите, может кто сталкивался. Двигатель Ивеко, при разгоне и при повышенных оборотах (более 1500) появляется возрастающий низкочастотный гул - машина едет хорошо - никаких нареканий. Фильтр воздушный менял. Грешу или на топливо (смешана зимняя и летняя) или на масло - пора уже менять. Где копать? Естественно по возможности сразу масло и солярку сменю.
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
- Дробильщик
ИМХО: Низкочастотный гул всегда будет при езде внатяг. 1500 - это не повышенные, это скорее пониженные. Ниже 1500 лучше не ездить, разве что на первой-второй. Про тот гул, что бывает при разгоне - говорят, что он от клапана рециркуляции и это нормально.
А дребезжание - это другое. Про дребезжание:
http://www.uazpatriot.ru/forum/samiy-bo ... 14268.html
- xiv
Фильтр не разворачивал. Дело в том что раньше гула не было - были всякие но не такой. И что характерно - гул бывает и на нейтралке когда газу даешь.
Почитал тему - попробую убить эту шайтан-деталь. Но у меня не дребезжание а конкретно гул как от сабвуфера на низких частотах - даже слышать перестаешь что вокруг творится :) Клапан ЕГР тоже гляну. Вобщем спасибо ребята за подсказки! - я потом отпишусь как что прояснится.
Может опоры двигателя задубели на морозе?
Помнится, на пятнашке через пару лет эксплуатации в морозную погоду всегда гудело... На Патрикее с наступлением зимы субъективно тоже стало побасистее в салоне.
Шайтан-деталь можешь и не найти. Вроде бы, на новых машинах её уже не ставят, либо убирают на предпродажной подготовке.
Интересуюсь: у всех в момент оставновки двигателя слегка продёргивает? Или только у меня?
- esenin
Я сначало снял шайтан деталь, так как дребезжала, а потом поставил только рёбра обклеил толстым двухсторонним скотчем, щас тихо. С ней крупная пыль и песок отбиваются в низ меньше попадает в фильтр, да и при езде по лужам на скорости помогает, то вода на фильтр сразу попадала, щас не мочит фильтр.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Дробильщик
- xiv
эм. я выше 90 стараюсь не ездить :) . Впринципе на пониженной передаче 3к выжму если что.
Заметил еще что чек иногда загорается при езде, но пропадает через несколько секунд. И еще бывает мигать начинает и также бесследно пропадает :D
Сканером надо будет глянуть что не нравится мозгам..
- esenin
У меня тоже на морозе так, это гидроусилитель завывает, вычислил так, когда завывать начинает руль чуть покачал звук изменился, думал может масло поменять, а потом забил.xiv писал(а): Еще заметил зимой после пары дней на морозе при запуске повизгивает мотор - 2-5 секунд завывает и пропадает. С турбиной чтото? Если тепло то все путем.
