Задний отопитель
borisovich19
Задний отопитель
Сообщение borisovich19 » Пт сен 23, 2011 15:06
Камрады подскажите как самому поставить дополнительный отопитель для пасажиров,на моем Патре его нет,что нужно брать дополнительно.Может кто делал сам? С чего начать?Во сколько денег может вылиться? Я не про автономку :oops:
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 23, 2011 15:26
В первую очередь пролистать каталог сборочных изделий на Патриот. И посмотреть, что необходимо для установки доп.печки.
Какого года машина? У меня - 2008. Заводские электрические жгуты разведены с учётом установки кондиционера, задних стеклоподъёмников, дополнительной печки и проч.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 23, 2011 15:44
Re: Задний отопитель
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 23, 2011 15:48
borisovich19 писал(а):что нужно брать дополнительно.Может кто делал сам? С чего начать?Во сколько денег может вылиться? Я не про автономку :oops:
Дополнительно: сам отопитель, кронштейн для его крепления, кнопку управления, шланги и тройники для врезки в шланги печки.... Тройники лучше брать не "наши", из говенного пластика, а от ГАЗов, металлические, на 18 мм.....
А, ну и дефростеры еще наверное надо.... или они в комплекте с отопителем идут??? 8)
choodonik
Сообщение choodonik » Чт сен 29, 2011 09:15
У меня тоже нет, но по работе головного отопителя мне кажется, что он и не сильно нужен. Если зимой ребенок сзади будит мерзнуть - то подключу тепловентилятор к инвертору и поставлю ей в ноги :twisted:
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 29, 2011 09:48
choodonik писал(а):У меня тоже нет, но по работе головного отопителя мне кажется, что он и не сильно нужен. Если зимой ребенок сзади будит мерзнуть - то подключу тепловентилятор к инвертору и поставлю ей в ноги :twisted:
Со вторым отопителем салон в морозы прогревается быстрее. В РАЗЫ! :wise:
У мну штатно установлен, зимой через 15-20 мин. начала движения его выключаю, передний на первой "передаче" продолжает работать. :)
Сообщение knv_230 » Чт сен 29, 2011 12:20
Я я согласен с choodonik, по кр.мере в нашей местности.
У меня через 15-20 минут движения с одним передним дети требуют вообще "в ноги" выключить, т.к. они там сзади поджариваются :P
Ну а "первая передача" как раз кстати и дает самый горячий воздух на выходе из сопел :!: :!: :!:
borisovich19, у тебя, судя по цвету уже 2008 модельный год и старше, так вот просто попробуй включить отопитель на полную в ноги и потрогать рукой поток из сопел бокса между передних сидений, которые дуют в ноги задним, и подумай, надо ли еще огород городить.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Вт окт 04, 2011 13:30
knv_230 писал(а):
ZamPoteh писал(а): У мну штатно установлен, зимой через 15-20 мин. начала движения его выключаю, передний на первой "передаче" продолжает работать. :)
У меня 2009г с зади у пасажиров воздух теплый идет,кто знат мож и не потребуется,я на нем зимой не ездил и не знаю как салон прогревается :oops:
Сообщение knv_230 » Вт окт 04, 2011 14:29
Да нормально он прогревается, в рубашке зимой вполне комфортно ездить :)
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Вт окт 04, 2011 14:44
knv_230 писал(а):Да нормально он прогревается, в рубашке зимой вполне комфортно ездить :)
Тогда и заморачиваться не стоит,я уже рад за печку :D Спасибо за инфу :)
Сообщение TXA » Ср окт 05, 2011 05:16
У нас тоже можно зимой в рубашке ездить, но как показывает практика позапрошлой зимы, только при наличии включеной второй печки, или если отсечь багажник. А так детям в ногах не очень хорошо. А штурману с пилотом при этом может быть даже жарко через чур. :oops:
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Ср дек 28, 2011 11:17
А в комплектации "без доп печки" дырки под дефростеры есть? Нужно ли разбирать панель, для врезки тройников ? Стоит ли в простой комплектации доп. насос в системе отопления ? На какой-то фотке видел возле доп. отопителя на шланге какую-то приблуду наподобие перекрывающего поток клапана. Да и вообще большой ли гемор самому ставить доп печку ? Руки простые, не золотые. Если припомните описанный процес буду примного благодарен.
Сообщение TXA » Ср дек 28, 2011 13:57
Дмитрич писал(а):
Aleks_andr писал(а): Дополнительно: сам отопитель, кронштейн для его крепления, кнопку управления, шланги и тройники для врезки в шланги печки.... Тройники лучше брать не "наши", из говенного пластика, а от ГАЗов, металлические, на 18 мм.....
Если печка будет нужна - то стоит брать сразу, цена печки в сборе около 5 т.руб, но купить ее практически невозможно, все легко вырезается. Все дело в самой покупке печки
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Вс янв 01, 2012 10:56
Новерное переделка того стоит, ведь разница между Комфортом и Лимитед в 40 000 рубл, а без люка, рейлингов и АВС обойтись можно. Я если чесно на своем иноджипе люком за три года ни разу не пользовался. А вот на сколько геморно устанавливать это вопрос.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 01, 2012 11:10
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - система шлангофф на заднюю печку...
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - конструкция бокса между сиденьями.... :wink:
Для врезки тройников панель придется хотя-бы частично разобрать: снять бардачки, панель пепельниц и панель крутилок печки.... это минимум.... :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 01, 2012 11:14
txa писал(а): Если печка будет нужна - то стоит брать сразу, цена печки в сборе около 5 т.руб, но купить ее практически невозможно, все легко вырезается. Все дело в самой покупке печки
http://3160.ru/index.php?ukey=category_ ... 1%82%D0%B8 :)
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 11:18
Aleks_andr писал(а):...
Сань, не пугай товарища.
вот это излишество:
Aleks_andr писал(а):...панель пепельниц и панель крутилок печки.... это минимум.... :P
Бардачки, воздуховод снимаются и все тройники как на ладони (позия 69 или 96 в "Камасутре" :D ).
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 01, 2012 11:35
Если снять пепельницы, легче будет к шлангам подлазить.... :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 01, 2012 11:44
Опять-же, Тезка, это у нас там проще, а у них там модуль отопителя же, и вентилятор за бардачками.... фиг его знает, как там с просторами!!! :P
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 11:56
Aleks_andr писал(а):Опять-же, Тезка, это у нас там проще, а у них там модуль отопителя же, и вентилятор за бардачками.... фиг его знает, как там с просторами!!! :P
Ну да, ну да. :wise: Кхе, кхе...
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вс янв 01, 2012 11:58
Всех с наступившими и наступающими )). У меня вот какой вопрос. У меня стоит 2 печки, после прошлой зимы на вторую поставил краник и больше не открывал до сих пор, так как не вижу в ней смысла. Так вот в чем вопрос, а зачем вам еще одна печка ?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 01, 2012 12:04
:) Я тоже редко ей пользуюсь.... но иногда нужно бывает быстро салон прогреть, пассажиров замерзших отогреть!!! :D
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вс янв 01, 2012 12:08
ну хрен знает, вторая печка вообще ни о чем ,я считаю, что производительности основной печки более, я подчеркну ))) более, чем достаточно. На мой взгляд надо бы задуматься об утеплителях дверных, вот это да, это самые большие потери тепла.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 01, 2012 12:21
:P Я как-то раз забыл валенки на зимнюю рыбалку взять, так очень удобно ботинки ей греть, и ноги отогревать!!! :lol:
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Чт янв 05, 2012 10:41
KOMIK писал(а):ну хрен знает, вторая печка вообще ни о чем ,я считаю, что производительности основной печки более, я подчеркну ))) более, чем достаточно. На мой взгляд надо бы задуматься об утеплителях дверных, вот это да, это самые большие потери тепла.
КОМИК, ты не сравнивай погоду в Москве с Хантымансийским автономным округом. А про двери я слышу уже не в первый раз, судя по всему проблема насущная.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 05, 2012 10:47
Aleks_andr писал(а)::P Я как-то раз забыл валенки на зимнюю рыбалку взять, так очень удобно ботинки ей греть, и ноги отогревать!!! :lol:
И канистры с маслом хорошо разогреваются, при замене масла зимой.
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Чт янв 05, 2012 10:48
Aleks_andr, ты тоже с Севера, с герметичностью дверей на самом деле все так плохо. У меня ,лет семь назад, был УАЗ Козел, дак там можно было на улицу смотреть через дверные замки и валенки если не на ногах то в багажнике обязательно, пока ноги замерзнут. В - 40 как ты ездишь в Патрике, в чем, в частности на ногах.
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Чт янв 05, 2012 10:50
Сейчас езжу на Шеви -ниве, ногам тепло всегда, в любой мороз.
Сообщение luchsergey » Чт янв 05, 2012 10:58
Дмитрич писал(а):Aleks_andr, ты тоже с Севера, с герметичностью дверей на самом деле все так плохо. У меня ,лет семь назад, был УАЗ Козел, дак там можно было на улицу смотреть через дверные замки и валенки если не на ногах то в багажнике обязательно, пока ноги замерзнут. В - 40 как ты ездишь в Патрике, в чем, в частности на ногах.
на патре никаких щелей в дверях нет у меня нигде.на прошлом хантере было по низу мальца.я ставил 90 втный москвичевский моторчик и наклобучку-отсекатель воды делал.ниже -40 (точнее ежедневно при любой погоде,тк авто было основное,тринашка новая была не в почете)ездил без проблем и валенок .причем шумнку и ковры я выкинул,было голое железо с корытами резиновыми.у сидящик сзади тоже проблем с обмерзанием не было.
Что за басни вы обсуждаете,ребята?
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Чт янв 05, 2012 12:00
Даже не хочу ввязываться в дискусию с вами Сергей, так как живу на Севере в поселке, и до ближайшей больнички 120 км.,и как ездят в УАЗиках (кроме Патриота) знаю не понаслышке, и в -40 в Козле задним пасажирам без валенок или унт смерть. А вопросы задаю, потому, что за почти 700 тыс. мерзнуть как-то не в кайф.
Сообщение luchsergey » Чт янв 05, 2012 13:56
Не знаю в каком козле вам смерть а в моем прошлом хантере со щелями и железным полом при ниже -40 тепло было.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Чт янв 05, 2012 16:23
Дмитрич, мне как бы есть с чем сравнить, в мороз -30 в москве, единственный плюс от второй печки - это немножко побыстрнее прогреть салон. Я вам серьезно говорю, не заморачивайтесь со второй печкой. В париоте очень мощный обдув, ставите в ноги и все кайфуют. Бабульку возил той зимой из деревни, сели поехали, жалуется холодно, я вторую печь ей включил, через 40 минут не то что вторую выключил, но еще и первую на самый минумум поставил. Правда вот из дверей тянет на скорости. Вот эту проблему можно обсудить.
НЕ, я не отговариваю Дмитрич, есть желание и возможность, ставь, но мнение мое и других учти. А там сам понимаешь, жираф большой..
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Пт янв 06, 2012 17:36
Спасибо за разьяснения. Наверное, доп. печку буду колхозить по необходимости сам. Извините , что не по теме или перенаправьте, но очень хотелось бы рейлинги, которых в Комфорте нет. Проблемно ли самому установить. Понятно , что надо сверлить кпрышу. Вопрос в другом как защитить места сверления от последующей ржи и что ставится для укрепления со стороны кузова, может кто разбирал, видел. Установка подкрылков на других машинах показывает , что со временем с мест вкручивания саморезов начинает ползти ржа.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Сб янв 07, 2012 11:46
Я сам не ставил, но диллеры мне доставляли. Места сверления они обклеивали, что делают не все, что бы не потрескалась краска за пределами отверстия. Обклеивали не знаю чем, скорее всего малярным клеем, ну или чем то подобным. А что б не ржавело потом.... ну я бы например, обезжирел и замазал бы мастикой. Ведь ржавь это процесс окиси, соответственно надо место чем то замазать . Это мои мысли, щас кто нибудь подойдет, еще подскажет.
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Сб янв 07, 2012 13:48
KOMIK когда ставил и сколько денег отдал за рейлинги и установку.
golovan
Сообщение golovan » Сб янв 07, 2012 22:05
при перевозке детей задняя печка всегда кстати
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
FSA
Сообщение FSA » Вт янв 24, 2012 20:21
Тык кто нибудь устанавливал дополнительную печку своими силами? То же задумываюсь о второй печке.
Дмитрич
Сообщение Дмитрич » Ср янв 25, 2012 10:03
FSA писал(а):Тык кто нибудь устанавливал дополнительную печку своими силами? То же задумываюсь о второй печке.
Вот и я пока на форумах не нашел информации что-бы кто нибудь устанавливал доп. печку своими силами.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Ср фев 01, 2012 14:14
Сегодня минус 20. Я завожу мотор; он, как обычно, заводится с пол пендаля. Торпедная печка работает нормально, а вот задняя, салонная, чёй-то зажужжала. Причём сама крыльчатка между сиденьями работает тихо. Зажужжало где-то впереди под торпедой. Выключишь кнопку – не жужжит. Включишь – жужжит. Понял потом, что жужжит моторчик с насосом, который гоняет антифриз к заднему отопителю. Зажужжало от того, что холодно стало. Значит, скоро будет убыток на его замену - рублей эдак, тыщи полторы. :o
Terminal
Сообщение Terminal » Ср фев 01, 2012 19:14
а на патриот с ивекой кто нибудь ставил заднюю печку?
уж больно долго прогревается салон в минус 30.
хотя на трассе теплло.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Ср фев 01, 2012 19:30
Terminal писал(а):а на патриот с ивекой кто нибудь ставил заднюю печку?
Дизеля все «холодные». В городе в валенках надо ездить. Автономный подогреватель ставить надо. Типа «вебасто».
Сообщение TXA » Сб фев 04, 2012 04:53
Обычно печки ставят при покупке в салоне, я выше пимал, что основная проблема именно купить моторчик печки, а все остальное НЕ проблема пи правельных руках.
Наличие печки большой и жирный +
luchsergey ее вообще дополнительно себе под ноги вывел! Для отогрева пассажиров лучше нету. На севере ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Она машину помогает быстрее прогреть. все таки взади такой большой сарай. 8)
Krivich
Откуда: г. Смоленск (67 rus) PATRIOT 2012 г. Limited (бензин)
Сообщение Krivich » Вт дек 25, 2012 13:30
Решил запостить сюда, т.к. более подходящего топика не нашел.
Комрады, мои пассажиры на заднем сиденье снесли мне одну из двух жалюзей круглого дефростера задней печки. Шипы, на которых эта жалюзюшка крепится, вроде целы, но поставить на место сходу не получилось (не очень удобно подлезть - боюсь сломать).
Как снимается сам дефростер? Просто тянется наружу из корпуса печки, или нужно что-то отжимать/поддевать предварительно?
:wise: Скоpость впpыска не влияет на качество отпpыска!
Dragon
Сообщение Dragon » Вт дек 25, 2012 14:02
Вот и я снес на одном сумками :(. Надо менять, тоже интересен феншуй :roll:
И продаются ли отдельно жалюзи или только все в сборе? шипы вроде живы, а вот ухи на жалюзях в минусе=(
Krivich
Сообщение Krivich » Вт дек 25, 2012 14:52
Dragon
Продаются отдельно. Вот ТУТ, например
Вынимаются дефростеры довольно-таки просто, ставятся обратно - еще проще, а вот надевать жалюзюшку на шипы подзапарился (но надел). Единственный косяк: надломилась проушина, в которую вставляется перемычка, соединяющая две половинки жалюзи.
:cry:
Terminal
Сообщение Terminal » Вт дек 25, 2012 19:16
Еще раз подниму тему.
У меня дизель Ивеко. На ходу жарит сильно, но последние морозы показали, что хочется больше тепла. Понтно что надо добавлять тепло внешним отопителем. Хочется подойти к данному вопросу более творчески.
Прошу пояснить. Радиатор с вентилятором ставлю в кожух. Проводка в ящике с разными штекерами болтается под "корзиной" бокса.
Куда подключать шланги???
Параллельно основной печке ??? или последовательно?
Штатный кран который стоит под панелью, открывается не полностью и закрывается не полностью. Вот если вместо него вставить тройник, то возможно подключить второй радиатор параллельно.
Куда штатно подключены шланги второй печки и для чего нужна помпа на вторую печку?
шурави
Сообщение шурави » Вс дек 30, 2012 21:41
всем доброго дня!и с наступающим новым годом!у меня патриот с ивеко комплектация комфорт,доп печки тоже не было,преобрел в уаз-3160,саму печку,дефростеры и резинки на дефростеры,ставил сам дома,особого гемора не было,подключал последовательно с основной печкой,сейчас в салоне Ташкент,заодно заклейл выход в ноги задних пассажиров от основной,впереди стало дуть на много лучше,когда ставил заодно отрегулировал кран печки он тоже не доконца открывался,правда у меня стоит ещё подогрев теплостар,когда надо включаю его помпу отдельно,в салоне стало намного теплее,особенно когда с детишками едиш
УАЗ- никто кроме НАС
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 30, 2012 21:48
шурави писал(а):... ,когда ставил заодно отрегулировал кран печки он тоже не доконца открывался,правда у меня стоит ещё подогрев теплостар,когда надо включаю его помпу отдельно,в салоне стало намного теплее,особенно когда с детишками едиш
У Ивеки кран "хитрые" ходы имеет...
Terminal
Сообщение Terminal » Пн дек 31, 2012 10:00
я правильно понимаю, при установки дополнительной печки никаких дополнительных насосов ставить не надо???
То есть ставим сам вентиляторный блок с радиатором подключаем последовательно шланг который выходит из первой печки к шлангу который идет на заднюю печку и возвращаем все это в моторный отсек, остается только кнопку включения поставить?
Сообщение luchsergey » Пн дек 31, 2012 10:04
в стоке доп печка стоит параллельно основной.
