ошибка 053
masik
ошибка 053
Сообщение masik » Вт янв 29, 2008 17:55
собственно по бк показывает 053 ошибку,немного дергает при разгоне и увеличился расход -где искать причину?
kom
Сообщение kom » Вт янв 29, 2008 18:13
Седьмой чтоль МИКАС?
У меня тоже пару раз выбрасывало. 0335—Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (11-й).
Оба раза во влажную погоду. При этом заводится нормально.
Думается, водичка в разъеме.
Попшикать надо бы. А так - сбросил, поехал.
masik
Сообщение masik » Вт янв 29, 2008 18:18
kom писал(а):Седьмой чтоль МИКАС?
7.2 микас обнулял всеравно дергает,но напрягает расход
kom
Сообщение kom » Вт янв 29, 2008 18:21
Провода-наконечники зырь.
У меня дергало, когда два наконечника в углерод пополам с окисью железа :P превратились :twisted:
kom
Сообщение kom » Вт янв 29, 2008 18:23
Кстати, он от этого ни хрена нормально не заводится, а МИКАС может думает, что ДПКВ чудит.
Я же писал - меняйте гвозди :P
Evgenyst
Re: ошибка 053
Сообщение Evgenyst » Пт фев 01, 2008 01:04
masik писал(а):собственно по бк показывает 053 ошибку,немного дергает при разгоне и увеличился расход -где искать причину?
Привет
поменяй датчик распредвала
с высокой степенью вероятности поможет
ошибка коленвала - возможно наведенная
Evgeny
masik
Сообщение masik » Пт фев 08, 2008 20:22
kom писал(а):Провода-наконечники зырь.
поменял наконечники с проводами-проблема не ушла.завтра попробую поменять датчик коленвала.
Evgenyst
Сообщение Evgenyst » Вс фев 10, 2008 20:39
Привет
можно еще что нибудь поменять - помните анекдот про комиссара "Жаль что умерла - у меня еще столько идей было"
Ваша проблема скорее всего в датчике распредвала причем возможно достаточно будет стереть с него металлические опилки
Evgeny
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
