А у Вас прикуриватель не работает при выключеном зажигании?
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср дек 28, 2011 18:37
А обогрев зеркал работает (при выкл. зажигании)!?
Это мне одному так повезло или все машины такие идут?
Вот видишь суслика? И я не вижу. А он есть!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср дек 28, 2011 18:45
Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла,который включается только при включении зажигания!А при выключенном зажигании работают магнитола,стеклоподъёмники,люк,регулировка зеркал,всё дело в замке зажигания без положения АСС.Поищи,тут где-то обсуждалось :wink:
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср дек 28, 2011 20:08
REGION 116 писал(а):Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла,который включается только при включении зажигания!А при выключенном зажигании работают магнитола,стеклоподъёмники,люк,регулировка зеркал,всё дело в замке зажигания без положения АСС.Поищи,тут где-то обсуждалось :wink:
нет. у меня отдельные кнопки на обогрев заднего стекла и обогрев зеркал. обогрев зеркал можно включить в любой момент
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 28, 2011 20:14
А на кнопках чего нарисовано??? Пиктограммы какие???
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср дек 28, 2011 20:15
Отдельно-это самопал или с завода так?Первый раз слышу :shock:
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср дек 28, 2011 21:01
Aleks_andr писал(а):А на кнопках чего нарисовано??? Пиктограммы какие???
на одной - стекло, на другой - зеркала :)
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср дек 28, 2011 21:04
С завода так, просто машина 2006г.в. :)
Вопрос то не в этом, а в том что нельзя было сделать, чтобы прикуриватель работал постоянно, а обогрев зеркал от зажигания? Придется самому переделывать!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср дек 28, 2011 21:06
Hameleon писал(а):на одной - стекло, на другой - зеркала :)
Что? Уже на новых машинах стали делать раздельный подогрев? :shock:
Насколько я помню такой бедой: работа обогревателя заднего стекла и зеркал при выключенном зажигании, грешили Патриоты первых годов выпуска. И забывчивость водителей оборачивалась им разряженым в ноль аккумулятором на следующий день.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Ср дек 28, 2011 21:19
Тоже машина 2006 года: и прикуриватель, и обогревы работают от зажигания. От штатного прикуривателя запитан радар - удобно. Для телефонных зарядок поставил отдельный удлинитель прикуривателя на три гнезда плюс USB, штекер отрезал и через тумблер подсоединил к питанию магнитолы. Тоже удобно - зажигание выключил, а телефон заряжается.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс янв 01, 2012 20:16
Нашел собратьев по несчастью
http://www.uazpatriot.ru/forum/prikuriv ... t1060.html
