внутренности воздуховода подкапотного
- Ep
кто-нить в курсе, кроме пустоты там внутри что-то есть? хочу туда бинар засунуть :) или еще что полезное.
главно в моторном щите точно резьба видна типа гаек изнутри наварных.я подозреваю что чудики навернули там и контрагайки для подляка,тк один выкрутился,пара не до конца, один вовсе никак.сделаю жестяной мелкий короб с фланцем в межкрылье.
Самое смешное я вначале одну половинку выдрал с трудом потом вторую так ваще уже ломая почти её.
Похоже Лёша Прокуденко порадуется-станет возможно скоро обладателем моего заборника сетчатого.
- Aleksandr_89
а вы накой ведрище трогали?и почто не выкинули ?esenin писал(а):Совершенно правильно, раз выкидываешь ведро, то обломки пускай остаются, я то ведро назад ставил поэтому их выкручивал и новые болты ставил.
- esenin
Добирался до заслонки рециркуляции, кривая почиму то была, и резинка на ведре со стороны кузова не прижималась как надо. Ведро оставил пока, вроде не мешает, нихай висит.luchsergey писал(а):а вы накой ведрище трогали?и почто не выкинули ?esenin писал(а):Совершенно правильно, раз выкидываешь ведро, то обломки пускай остаются, я то ведро назад ставил поэтому их выкручивал и новые болты ставил.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Спасибки за секреты и ньюансы.забацаю к лету с оцинковки новый фланец-воздуховод в 10 раз меньше ведра зафотю.токма вот пока думаю либо выводить забор по типу жабры в межкрылье либо в шнорхель.
Что думаете?
Что думаете?
По теме автору: внутрь ведра ,чтоб что-либо впихнуть (речь про пустое безпонтовое ведро дельфи)нужно вырезать основной потрох внутри ведра,занимающий всё ведро внутрях-адский отсекатель воды,тогда проще переделать ведро по моему прнципу ,а рядом на освободившееся место ченить городить уже.
Свежие вести с полей:пока утром грел двигло при -21 забортных сегодняшних,выяснилось: внутреннее пол ведро разбирается на три аж части:резинка уплотнительная и тот самый адский отсекатель тропического ливня.я чтото хотел сдуру побояться, что с такой новой мегажаброй моторного отсека двигло зазябнет ,тк у меня ни картонок,ни решеток,но ничего подобного: свои положенные 90 мотор легко набрал по пути на работу(всего 3км).
Нижний прибор-это навскидку на скорую руку что на уме вертелось год:
врхний -остатки от ведра(остальное сгорело в котле,принеся последнюю рельную пользу,согрев меня малость). на этом обрезке можно ваять накладку из жести с выводом во внурикрылье,по аналогии со всеми авто:
это тюнинговая решётка заборника отопителя ведровера.
Что мешает сделать подобным образом?
А оставшаяся решётка штатная на рамке лобового стекла будет огромной жаброй - вентиляцией подкапота.
Причём во внурикрылье должен быть разрыв гофры и смещение отверстия чтоб ни вода ,ни что иное не попадало. и все дела и летом не будет горяченный воздух поступать в кондер нагреваясь адски от чёрного огроменного ведра под капотом.
Вторая и думаю последняя редакция:
попались такие фланцы вентиляционные на 100.втрой будет изнутри рядом с мозгом.гофру на 100 и даже колено на всяк случай прикупил.
Проверял на предыдущем фланце от компа на 80-снижения потока даже на полной скорости моторчика не ощутил а с этим новым фланцем и подавно не будет.главное что гофра нашлась на 100.
Вот ета хрень(решётка тюненая)
стоит 12тыр.
На золотую не похожа,может платина.
одна заборник отопителя,а вторая накой у них?
стоит 12тыр.
Ели по честнаку совсем:
хрен бы с тем ведром,что в печке сгорело,просто тк картерные газы у меня забортом,что я очень люблю,то они малость на заведённом стояке давали мне лёгкий запашок в салон через гребаную пипку,ну и нагрев ведром воздуха летом для кондёра я не любил и вообще её габарит и отстойную конструкцию ,а теперь у меня жабрища для вентиляции подкапота знатная получилась,не придётся больше задирать капот вставками в петли .переделка не сложная вобщемто.по теплу решетку шестерочную возможно ещё в крыло врежу со смещением от забора в печку.
- CodeDaemon
Отлично:я тоже часто читая что-либо ,в чём нифига не догоняю ,совсем не понимаю о чём разговор.
Добивался следующего (Дубль 2 по пунктам):
1.лучшего кондиционирования.
2.вентиляции подкапота.
3.увеличения свободного места под капотом.
4."чтоб руки помнили".
5.побочный эфект-открутил ,ненужный теперь, воздухозаборник.
- CodeDaemon
А разве рециркуляция не для этого?luchsergey писал(а):1.лучшего кондиционирования.
Не ужели и в вашем модельном году есть проблема перегрева?luchsergey писал(а):2.вентиляции подкапота.
Воздухозаборник выжил? Он нужен?luchsergey писал(а):побочный эфект-открутил ,ненужный теперь, воздухозаборник.
Могу предложить превратить побочный эффект в профит.
Яб забрал за разумную цену
Договорились:если Леша ,мой зема его не заберет ,то вы следующий.только мне его присылали с нагрузкой в виде ветровиков и мухобойки.ветровики то я поставил (со 2 раза держатся,первый раз при -20 лепил-отвалились).а мухобойка так и валяется не нужная мне.но её слать гемор онаж длинная.все пункты 1 и 2 не ярковыражены но имеются.
- CodeDaemon
Перечитал тему...luchsergey писал(а):Договорились:если Леша ,мой зема его не заберет ,то вы следующий.только мне его присылали с нагрузкой в виде ветровиков и мухобойки.ветровики то я поставил (со 2 раза держатся,первый раз при -20 лепил-отвалились).а мухобойка так и валяется не нужная мне.но её слать гемор онаж длинная.все пункты 1 и 2 не ярковыражены но имеются.
Похоже то что мне надо ты гордо спалил в печи :)
спалил я ведро, но не всё, а воздухозаборник с сеткой сверху на рамку лобового перед капотом
не спалил-он мне дорог и отойдёт только достойному человеку.
Прикол: через мою сотку гофру воздуха боьше идет чем через это ведрище,которое имеет суммарное сечение проходное меньше из-за внутренней части.
Евро2 у кого не дельфи вообще по моему разумению восьмерочный мотор с улиткой нужно ставить вместо ведра ихнего а наше е3 дельфинское ведро тоже на помойку.
Воздухозаборник забрал Лёша-у него ведро с мотором ему он необходим.
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- Ep
по-моему вполне нормальный вариант. интересно будет отзывы об эксплуатации почитатьluchsergey писал(а):Чтоли реально вторая жабра у ведроверов без дела висит?
Вот моё творение,можно покритиковать :
места реально дофигища съкономилось. у меня бы спокойно можно было блок соленоидов лебедки опять под капот перенести.
воздуху на первой скорости дует гораздо больше точно,он шуршит в выходных воздуховодах сильнее и тактильно чувствуется.оно и понятно тк ведро хоть и большое,но внутри шаровой зонт -он все сечение убивает проходное и оно в итоге гораздо меньше моего.
