Как вам такой вариант оформления решетки радиатора?
- Stregvin
Дело было вечером, делать было нечего. В гараже нашел кусок хромированной сетки, и вот что вышло:
http://s017.radikal.ru/i437/1112/4c/b1561851b50d.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1112/d0/1e36cf5557d2.jpg
- Aleksandr_89
А блястящая окантовка вокруг сеток - это что???
						- Aleksandr_89
:P Завидуй молча!!!Volodya писал(а):по мне так колхоз, но на вкус и цвет все фломастеры разноватые
						- Джексон
Re: Как вам такой вариант оформления решетки радиатора?
Прикольно! :)Stregvin писал(а):Дело было вечером, делать было нечего. В гараже нашел кусок хромированной сетки, и вот что вышло:
- Aleksandr_89
:D Так можно-же черную сетку воткнуть!!!SoD писал(а):Прикольно. Я к лету себе тоже сетку воткну) Может даже перекрашу решетку) чтоб в цвет была) :)
						- SoD
Я имел в виду эту пласмаску. которая сча стоит как решетка. Думаю мб её покрасить. Если не надумаю, то возьму лист в южке черной сетки и воткну. В противном случае желтой. :)Шпень писал(а):Чего маяться? В Южке разные цвета есть.SoD писал(а):Я к лету себе тоже сетку воткну. Может даже перекрашу решетку, чтоб в цвет была.
Р.S. у меня морда нового образца.)
- Stregvin
К вашему сведению машинка моя, чему вот уже несколько лет несказанно рад, и съемка производилась из гаража, который воротами выходит на северо-запад, а если учесть что дело было утром, то сами подумайте куда должна падать тень.BILD писал(а):гараж то сзади,какая тень? машинка то,наверное не твоя...Stregvin писал(а):До фар пока не добрался, это тень от гаража!
- Мастер печник
- Мастер печник
Я серьёзно. Я сам печник и ставлю решётки на камины. Есть мелкая сетка, есть крупная или вообще несколько полосок металла или чугун, что бы скрыть внутренности камина. Так вот решётка с мелкой сеткой пропускает горячий воздух уж точно в два раза хуже и внутрянка перегревается до высокой температуры. Какие уж тут шутки. Выбрасывали и покупали другие за свой счёт. А каминные решётки совсем не дешёвые. Возможно в Вашем варианте и ничего не изменится. Но задуматься стоит.
						- Мастер печник
- wolford
Что могу сказать...
По моему скромному мнению, зависимость тяги в печи и при охлаждении радиатора несколько разные вещи...
печи, камины, наверное, более чувствительны/восприимчивы к этому...
Что касается машины, то мне прошлым летом выдули СТОЛЬКО из радиатора.... Я реально, был в шоке!
А по полям ездил всего пару выходных...
В соседних темах освещался вопрос борьбы с семенами в радиатор путем установки двух сеток6 одна металлическая, как на фото, вторая противомоскитная, совсем мелкая...
И опять таки, по моему скромному мнению, у нас на машинах, в случае роста температуры, есть датчик и реле, которые включают карлсон...
кого не устраивает заводская схема, реализуют другую, но это совсем другая история...)))
Пы.Сы. А вариант облицовки совсем неплохой))) ГУУД)))
только вот еси бы кант еще бы был в цвет.ю то вообще бы ништяк)))
- Мастер печник
Может и так. Правда тяга в печи тут при чём? Я о тяге в печи ничего не говорил. Возможно Вы и правы wolford. В машине всё по-другому. Дизайн мне нравиться.
Наверное мне то же стоило выдуть сжатым воздухом содержимое радиатора. Снаружи то ничего не было, токма пара стрекоз. Но карлсоны у меня похоже за 3,5 года не включались не разу.
- wolford
Кстати, у меня они одно время тоже не включались...Мастер печник писал(а):... Но карлсоны у меня похоже за 3,5 года не включались не разу.
Недавно полез в блок предохранителей, который под капотом - смотрю предохранитель вентилятора перегоревший, заменил - сразу горит.
открутил блок, под ним увидел перетершийся провод, который и коротил...
Сколько времени он был в таком состоянии - Х.З.
Но на всякий случай, рекомендую проверить, хуже не будет точно))
