Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение уДДав » Вт дек 20, 2011 16:05
Скидка там +- 10% 8) по нашим картам.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Вт дек 20, 2011 18:36
Сегодня пришлось менять все резинки под крышкой клапанов. Симпомы: запах горелого масла в салоне, масло в свечных колодцах, капли масла под машиной.
"Вскрытие" показало: ну и дерьмо нам вместо з/ч продают!!! резинки, которые должны быть из маслостойкой резины, задубели до состояния хреновой пластмассы и крошились при легком нажатии пальцами!!!! :shock: :shock: :shock:
_______________________
Сообщение Volodya » Вт дек 20, 2011 18:40
уДДав писал(а):Скидка там +- 10% 8) по нашим картам.
я вот только сколько не звонил им что мне надо у них нет, а то что есть, мне не нада... но карту то ты мне давно обещал, в обмен на ключи :) я б их и так отдал (несмотря на уже не одну тысячу проезженных ими бесплатно километров :D ), но раз уж договорились... 8)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 24, 2011 07:15
Стучит тяга панара в месте где крепится к раме, я ее уже подтягивал и гравер убрал, на время подтяжка помогала, теперь опять стучит, на ходу ее не слышно, но когда за переднее колесо качаешь слышен стук. Саленблоки еще рано менять.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 24, 2011 10:18
Хотя сейчас ехал и на ходу какой то стук слышен но не понятно откуда. Может вороток подлиньше взять и затянуть посильней ее, стучит то болт в железной втулке.
Сообщение Volodya » Сб дек 24, 2011 19:21
там скорее всего отверстие разбито уже, где-то писали - конусные шайбы, что ли подкладывали
mivlad
Сообщение mivlad » Сб дек 24, 2011 21:05
Так в норме там в составе сайлентблока конусные втулки значатся (поз. 18):
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group117.html
Сообщение Volodya » Сб дек 24, 2011 21:09
это стабилизатор, а тут о поперечной тяге речь, поз.31
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вс дек 25, 2011 01:20
Я менял сайлентблоки, когда застучало
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 25, 2011 03:54
Так что то рано менять саленблок, 18ткм всего пробега и все практически по асфальту, резина саленблока не разбита да и втулке рано разбитой быть. А саленблок менять это пресс надо наверно?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 25, 2011 04:17
Может из полиуритана саленблноки поставить, видел их в магазине, но не спрашивал на патриот есть или нет.
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2011 06:42
ты отверстия то проверь сначала, а из полиуретана щас всё есть, мода такая :)
сайлентблок
втулка
Сообщение luchsergey » Вс дек 25, 2011 06:45
токо не глупые парни меняют его обратно на резину,а умные даже и не ставят.
mivlad
Сообщение mivlad » Вс дек 25, 2011 07:03
Volodya писал(а):это стабилизатор, а тут о поперечной тяге речь, поз.31
Ты картинку-то то другого угла протяни :-)
Сообщение уДДав » Вс дек 25, 2011 08:03
luchsergey писал(а):токо не глупые парни меняют его обратно на резину,а умные даже и не ставят.
+1 :wise:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 25, 2011 08:35
Так что лучше резина или полиуритан?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс дек 25, 2011 09:27
цели у них разные
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2011 09:27
mivlad писал(а): Ты картинку-то то другого угла протяни :-)
:D спал уже практическе, не понял, тока я так думаю конусы не там надо, а под болт с гайкой, по крайней мере читая тему про панару я понял что именно так от люфта избавляются
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 25, 2011 09:44
По моему полиуретан лучше, он не трескается как резина.
Сообщение уДДав » Вс дек 25, 2011 10:00
Volodya писал(а): тока я так думаю конусы не там надо, а под болт с гайкой, по крайней мере читая тему про панару я понял что именно так от люфта избавляются
Вот именно, это когда уже отверстия разбить успело. С завода там шайбы гроверные стоят, их надо выкинуть и поставить вместо них плоские шайбы и гайки самоконтрищиеся, затянуть всё пока глаза на лоб на полезут и всё будет вам счастье :)
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2011 10:19
уДДав писал(а): затянуть всё пока глаза на лоб на полезут и всё будет вам счастье :)
ага, щастье, в магазин за новыми болтами бежать :D
neal
Сообщение neal » Вс дек 25, 2011 10:48
"Требуется ремонт"
http://fotki.yandex.ru/users/neal1/view/492623/
Мне за державу обидно.
Сообщение уДДав » Вс дек 25, 2011 11:31
А нафига ты ключик в колесо воткнул :o
neal
Сообщение neal » Вс дек 25, 2011 11:55
Это блин подарок от Деда Мороза...
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс дек 25, 2011 12:40
уДДав писал(а):А нафига ты ключик в колесо воткнул :o
ооооо... я думал, что я один такой. Я два года назад на Приоре также поймал 8х10... :D
neal
Сообщение neal » Вс дек 25, 2011 12:42
Ну вот, весь кайф обломал! Я тожу думал что один такой :lol:
Ключик тоже 8х10
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 25, 2011 13:34
Да там болт такой что можно тянуть не боясь сорвать, вороток только подлиньше взять, а то стандартным уже не тянется. Попробую шайбы подложить и затянуть. А то всю тягу менять пока не охота, а саленблоки перепресовывать не чем.
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2011 16:56
у меня ключ разгибаться начал, когда я продольную тягу откручивал, а там на 27, кажется :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс дек 25, 2011 17:26
мягкий ключ попался. :D
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 25, 2011 17:39
Вечера доброго, Новосибирцы!
Никто товарищу помочь не может? А то в одиночестве "копошится":
http://www.uazpatriot.ru/forum/podskazh ... tml#572395
Последний раз редактировалось ZamPoteh Вс дек 25, 2011 18:06, всего редактировалось 1 раз.
химик
Сообщение химик » Вс дек 25, 2011 17:47
Так Антоха как раз на ТО собирался,шоб ключи не забыть :D
Сообщение Volodya » Пн дек 26, 2011 19:09
я тут писал же, что погоня за зайцем повредила тягу, в связи с тем, что завтра ехать, починил вечером, при наличии инструмента необходимого чинится за 20 минут (еслиб она только вниз выгнулась, то за 10, но там пришлось ещё попытаться верёвочной стяжкой с воротком её в горизонтальной плоскости притянуть, и для верности бруском 100-м ещё випать вдоль оси кузова, чтоб к мосту ближе стала :) )
Сообщение toledo » Вт дек 27, 2011 07:51
Volodya писал(а):при наличии инструмента необходимого чинится за 20 минут
:) необходимый инструмент - это большой цех и кран-балка?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт дек 27, 2011 08:40
Тягу менять надо она рано или поздно переломиться на изгибе.
Сообщение Volodya » Ср дек 28, 2011 03:08
надо, я её летом гнул уже, это второй раз уже... но ведь до третьего ещё доезжу наверняка :o надо хоть в багажник бросить, что ли, запасную :)
химик
Сообщение химик » Пн янв 09, 2012 17:45
Чето я со своим подтраивающим движком запарился.
Есть мысля,что гдето идет подсос воздуха,т.к. косячит только на холостых.
Пошарил по форуму,нигде про это не нашел.Попробую перебрать улитку,мож где прокладка закосячена.
Свечи и катушки менять пробывал,толку ноль.
neal
Сообщение neal » Вт янв 10, 2012 06:33
Про свечи.
Пред НГ воткнул Вошь Платинум. Нормальные такие свечки :)
Сдаю точку:
Станиславского, 32 "Волга моторс" ("ГАЗ детали всего")
130 р/шт.
Когда брал говорили что есть ещё сколько-то.
Сообщение toledo » Вт янв 10, 2012 06:41
Вошь Платинум бывают разные.
Начнем с вопроса - под какую евру брал?
neal
Сообщение neal » Вт янв 10, 2012 06:48
Под вторую.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт янв 10, 2012 15:34
УРА!!! Я вчера победил стук в рулевом!!!
pavel063
Сообщение pavel063 » Вт янв 10, 2012 15:39
Alex Sport писал(а):УРА!!! Я вчера победил стук в рулевом!!!
И ЧТО БЫЛО??? :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт янв 10, 2012 15:56
Никогда не угадаешь, да я и сам с трудом верил в то, что мои действия его устранят.
Дело было в кардане, соединяющем редуктор и рулевой вал (который из шара торчит в моторном отсеке.
Этот кардан телескопический. Внутри у него продольные канавки, если смотреть в торец, то очень напоминает шестеренку. Канавки сделаны из какого-то материала, напоминающего полиэтилен, только твердый.
Разъединил я части кардана, промыл и напихал туда Литол.
Сегодня весь день ездил, стук так и не проявился.
pavel063
Сообщение pavel063 » Вт янв 10, 2012 16:05
Alex Sport писал(а):Никогда не угадаешь, да я и сам с трудом верил в то, что мои действия его устранят.
Я Ж ТЕБЕ СРАЗУ ГОВОРИЛ ПРО ЭТОТ :evil: КАРДАН
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт янв 10, 2012 16:12
Политрук
Сообщение Политрук » Вт янв 10, 2012 16:18
:yes: - я туда раз в 2 месяца красненькой трубочкой WD-40 тычу.....
Жду когда осядет....
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2012 17:13
Срочный вопрос: насколько шлицы внутри начинаются и кончаются от края разъёма и сколько они в длинну.тк у мене после бодика 65 вылезло почти 20мм шлицев и видны и я хочу удлинять вал вварив трубку.
Примерно хотяб скажите!
Обпластмассенные синией пластмассой шлицы только же на папе-верхнем вале?в нутри мамы-нижней половинки просто железяка же?
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 10, 2012 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт янв 10, 2012 17:24
На стержне, который вставляется, шлицы длиной сантиметров 5-6, а в ответной части они, как я понимаю, по всей длине.
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2012 17:35
а не сможете спичкой или там чем прикинуть через сколько примерно мм начинаются шлицы вставляемого вала в собранном виде внутри от начала внешнего вала те утоплены насколько.это чтоб мне прикинуть насколько вваривать удлинитель.
И как считаете :может правильнее нарастить наружнюю(нижнюю) половинку? тк вваривая трубку на верхнюю могут пластмассовые шлицы пострадать от перегрева даже если и поливать.
Сообщение toledo » Ср янв 11, 2012 08:41
Alex Sport писал(а):Разъединил я части кардана, промыл и напихал туда Литол.
Для полного щастья и чтобы забыть надолго, туда просится пыльник:
Правда работать он будет вынужден в близком соседстве с выпускным коллектором.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 11, 2012 08:51
