Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
powerfull
Сообщение powerfull » Чт сен 08, 2011 15:58
Шпень писал(а):А шаманить с кнопкой часов или вытаскивать предохранитель 5А на 1минуту в монтажном блоке под капотом не пробовал?
Шаманить!?Я задолбался уже шаманить :D каждый день перетыкать предохранитель не хочу!Ищу способы решения проблемы может микросхему какую нить замутить!Сегодня запостил на форуме электронщиков может и поможет кто
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 09, 2011 08:30
powerfull писал(а): Я задолбался уже шаманить...не хочу!
А хоть на время помогает?
powerfull писал(а):Сегодня запостил на форуме электронщиков может и поможет кто?
Вряд ли, схемы-то нет и что за микруха не известно.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 09, 2011 09:15
странник_R66 писал(а):Куда приборка заземляется? У меня при включении ближнего её вольтметр на полвольта просаживается. БК -всего на 2 десятки.
А погрешность приборов не учитываешь? Если есть охота, ищи проводок, опираясь на распиновку:
http://www.uazpatriot.ru/forum/raspinov ... 14798.html
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пт сен 09, 2011 19:26
Когда включаешь потребителя и показания прибора проваливаются на полвольта -о какой погрешности говорить? Один болт заземления на кузов у батареи(якобы главный), другой нашел у диагностического разъема в салоне (на торпеде). Где они ещё выведены?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 09, 2011 19:32
странник_R66 писал(а):Когда включаешь потребителя и показания прибора проваливаются на полвольта -о какой погрешности говорить? Один болт заземления на кузов у батареи(якобы главный), другой нашел у диагностического разъема в салоне (на торпеде). Где они ещё выведены?
У диагностического разъёма на правой стороне моторного отсека, где бачок омывателя стоит на ЕВРО-3
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вс сен 11, 2011 08:18
У диагностического не нашел, хотя всё вроде перерыл. Нашел болт заземления правее кондюка, если смотреть спереди, и за двигом по центру. Вроде еще под мозгами есть заземление.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс сен 11, 2011 20:20
на полдня максимум
Шпень
Сообщение Шпень » Пн сен 12, 2011 09:30
странник_R66 писал(а): Где они ещё выведены?
Да дофига. Например, блок реле и предохранителей, что под рулем. Там вообще могли ее на краску завинтить.
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 14, 2011 14:43
Вообщем по ходу все глюки с приборкой действительно связаны с предохранителем номер 19 под рулевой колонкой !Я уже 3 дня езжу без глюков (до этого каждый день и не по разу)Проверил 19 предохранитель оказалось целый ,но я думаю что он просто отшел !
Теперь мысли такие Из за того что монтажный блок этот при движении по кочкам болтается как угорелый плюсом еще бьется о ручку открывания капота ,предохранители трясуться и что то происходит и дает сбой на приборку !Либо именно пред 19 что то от него зависит !Продолжаю наблюдения
powerfull
Сообщение powerfull » Вс сен 18, 2011 17:35
сегодня снова погасло все и не фурычило 10 минут езды все встало на свои места!Блин неужели прриборку менять ?Но боязно вдруг купишь а она так же будет вести
nikser
Сообщение nikser » Вт дек 13, 2011 16:40
Коллеги помогайте!
Сегодня вышел после работы заводить машину, аккумулятор еле шевелится. Прикурил от соседа, завел и вижу:
Все стрелочные индикаторы молчат (лежат на нуле)
Горят сигнализаторы OBD, масленка, термометр, лампочка неисправности тормозной системы, лампочка стояночного тормоза, и лампочка топлива.
Смотрю по БК никаких ошибок нет.
Включаю свет, загорается подсветка приборки, сигнализатор ближнего света, сигналы поворотников работают.
Все внешние световые приборы работают нормально.
Так и ездил где-то около 2-х часов. Передергал все предохранители так или иначе связаные с приборкой, ни к чему не привело. Предохранители рабочие, потому-что при выдергивании тухнут горящие сигнализаторы.
На ночь отключил аккумулятор.
Может у кого такое было? Поделитесь где искать.
шунт
Сообщение шунт » Вт дек 13, 2011 20:06
Вот и у меня приборка начала шалить- при движении отрубился индикатор температуры и вслед за ним - тахометр. думал как всегда разъемы отошли- вынул панель- переткнул разъёмы - ноль внимания- всё остальное работает.
Буду пробовать описанную методику...
nikser
Сообщение nikser » Ср дек 14, 2011 14:59
Сегодня пришел, надел клемму, завел, все работает как ни в чем не бывало.
Похоже что в Боше то же винда стоит
шунт
Сообщение шунт » Ср дек 14, 2011 18:04
Опробовал всё, кроме скидывания клеммы с аккума.
При перезагрузе приборки все стрелки прошли полный диапазон и вернулись в исходное. проблема не ушла- пойду скидывать клемму... :?
powerfull
Сообщение powerfull » Ср дек 14, 2011 18:50
у меня не перезагружается приборка держал кнопку времени нифига
шунт
Сообщение шунт » Чт дек 15, 2011 17:40
powerfull писал(а):у меня не перезагружается приборка держал кнопку времени нифига
надо правую нажать, потом включить зажигание- цифровые индикаторы покажут все сегменты а стрелки пройдут полный диапазон.
С утречка сбросил клемму с аккума, погулял немного, вернулся, накинул- УРА! Всё заработало!
powerfull
Сообщение powerfull » Чт дек 15, 2011 19:55
что происходит когда стрелки пройдут полный диапазон ,?Зачем эта процедура?
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт дек 16, 2011 14:06
Летом зависали на кочках стрелка темп и оборотов на приборке. Начались холода, пока холодно в машине, все работает, воздуховод под ней нагреется - зависают.
Плюс БК (Мультитроникс) стал ошибку 650 выдавать.
Те явно мозги неправильно обрабатывают инфу, что чревато.
Обращение в сервис, прогрев паяльником контактов, ничего не дало. Разробрать без снятия стрелок - не возможно.
Приборку (через епамать) и претензию на завод
и в Соллерс ) ждал 3 месяца.
Позавчера поменяли по гарантии. При этом километраж пошел с 0. :D
Мне интересно, действительно на заводе все так плохо, как мне здесь рассказывают? Всех сокращают и тп и тд?
Теперь ждемС топливопровод на Ивеку...
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт дек 22, 2011 08:00
Вот такой артефакт вылез
уже как-то было что например гасла подсветка индикатора часов и пробега, стукнул легонько кулаком поверху - заработало, так с полгода-год ездил - всё ок
а на днях вот погас угол подсветки тахометра, как не долбил - не светит, снимал приборку, правда вот вытащить разъёмы и сунуть не пробовал, такие они тугие шокапец... как думаете, лампочка сдохла или разъёмы гонят? паять придётся?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
powerfull
Сообщение powerfull » Чт дек 22, 2011 13:24
это лампочка сгорела
пианист
Сообщение пианист » Чт дек 22, 2011 22:06
Dudarev, уж раз приборку снимал, мог бы и лампочку поменять. Это лампочка сгорела, 100%.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт дек 23, 2011 18:52
пианист писал(а):Dudarev, уж раз приборку снимал, мог бы и лампочку поменять. Это лампочка сгорела, 100%.
просто она уже гасла, и вылечивалась постукиванием... а сейчас постукивание не помогло...
ладно, надо заставить себя её сдёрнуть и разобрать... хоть выясню что за лампочки там, глядишь и целиком подсветку поменяю..
Валю горизонты!
Инженер
Сообщение Инженер » Чт янв 26, 2012 09:20
Третий день подряд приборка проделывает такой фокус.
Машина ночует во дворе. Утро, мороз 16-18 град. Машина заводиться с полоборота. Прогрелся, поехал на работу. Еду по ровной дороге без всяких кочек, ям и т.п. Через 8 минут после запуска двигателя на приборке загораются лампы: чек, давление масла, генератор, ручник. Подсветка отключается, стрелки уходят в ноль. Двигатель при этом работает без проблем, машина едет как будто ничего не произошло. Через 3-4 секунды лампы погасли, подсветка включилась, стрелки встали на место. Часы и одометр обнулились. Дальше (в течение дня) никаких чудес с приборкой не происходит (в том числе и вечером после дневного отстоя на морозе). На следующее утро все повторяется.
Извечный вопрос: кто виноват и что делать. Какие есть мысли. Куда копать.
На контакты и разъемы не грешу, т.к. месяца два назад снимал приборку (менял лампочки). Контакты вставил хорошо и до 24 января никаких проблем и чудес не было.
Лимитед 2009 Снежная Королева
Шпень
Сообщение Шпень » Чт янв 26, 2012 09:34
Было такое почти 1:1. Вылечилось само после 2-х...3-х кратного вынимания предохранителя 5А под капотом в коробке рядом с АКБ.
Инженер
Сообщение Инженер » Чт янв 26, 2012 09:44
Понял, попробую
Ravil
Сообщение Ravil » Пт фев 03, 2012 10:10
привет всем.нужна помощь.менял освещение в прборке, загорелся чек и не гаснет.снятие акб не помогло
alpachin
Сообщение alpachin » Пт фев 03, 2012 10:50
....чек не от замены освещения в приборке.
..на сколь я успел проникнуться уазом, тут не иномарка..чек снимается или БК( по этому все ставят как минимум престиж 12) или сканером(или как там его) в сервисе
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
Ravil
Re: Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Сообщение Ravil » Пт фев 03, 2012 11:00
может просто совпадение,никогда не горел.даже в процессе замены ламп.заглушил.после пуска горит.акб снимал на ночь для подзарядки,сейчас пойду пробовать,надеюсь пропадет :cry:
Ravil
Сообщение Ravil » Пт фев 03, 2012 12:04
как и описывалось ниже-скинул чек путем нажатия левой кнопки на приборке))))))и включением зажигания
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 03, 2012 22:27
Ravil писал(а):как и описывалось ниже-скинул чек путем нажатия левой кнопки на приборке))))))и включением зажигания
Не панацея. 8) А код ошибки? Неужели неинтересно узнать, по какому поводу загорелся чек?
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Сб фев 04, 2012 12:11
Dudarev писал(а): а на днях вот погас угол подсветки тахометра, как не долбил - не светит, снимал приборку, правда вот вытащить разъёмы и сунуть не пробовал, такие они тугие шокапец... как думаете, лампочка сдохла или разъёмы гонят? паять придётся?
либо разъемы либо лампа, пять скорее не надо.
mukhin
Сообщение mukhin » Пн фев 06, 2012 22:00
Влезу и я со своей проблемкой.... при включении переключателя фар в положение габарит-подсветка приборки работает... при переключении в фары или автомат- подсветка приборки гаснет ...все стрелки, лампочки и наружные фары-габариты- работают правильно..... Что могет быть?
Лы©ый
Сообщение Лы©ый » Пн фев 13, 2012 15:34
Сегодня еле завелся на морозе. Окошки часов и пробега моргали - то включались, то выключались. На холостых, на месте показывало 60 км час. Указатель уровня топлива ушел в глубокий максимум (под торпеду) :-). Тахометр дрожал в разных положениях.
Про способ с левой кнопкой не знал.
Вылечилось сбросом клеммы аккумулятора.
На будущее может подскажете где искать окислившиеся контакты?
Или забить до потепления наверно конденсат на предохранителях?
Кстати кто что думает про варварский способ облить все предохранители WDшкой?
Лы©ый aka Fireman
Чем дальше в лес, тем больше рыба!
partya
Сообщение partya » Пн фев 13, 2012 19:24
Обливать лучше силиконовой смазкой, меньше налипнет грязи
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
powerfull
Сообщение powerfull » Чт фев 16, 2012 19:56
Задолбала приборка по ходу менять приедтся!Заметил что приборка отрубается когда поездишь долго и машина прогреется!вытаскивание предохранителя помогает лишь на 3-4 дня потом все поновой
kireev050
Сообщение kireev050 » Пн фев 20, 2012 15:21
Спасибо снял минус с АКБ на минуту и всё заработало.
Была проблема с приборкой (зависла)
powerfull
Сообщение powerfull » Пн фев 20, 2012 18:26
вскоре у тебя постоянно будет глюк раз в неделю точно
Мила
Сообщение Мила » Пн фев 20, 2012 20:29
Ребят подскажите есть ли у кого- нибуть Электро схема на УАЗ патриот 2011 евро 3. Нужно мне найти где проходят провода печки????????? :oops: :?: На какой предохранитель идет подключение винтелятора?? :oops:
пианист
Сообщение пианист » Пн фев 20, 2012 22:33
Мила писал(а):Ребят подскажите есть ли у кого- нибуть Электро схема на УАЗ патриот 2011 евро 3. Нужно мне найти где проходят провода печки????????? :oops: :?: На какой предохранитель идет подключение винтелятора?? :oops:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/10- ... vanie.html
powerfull
Сообщение powerfull » Вс фев 26, 2012 16:18
Сегодня понел что панель начинает глючить либо после долго простоя авто либо когда долго ездишь по городу или по трассе!По трассе зависла пару раз нажал на обогрев и все ок потом опять зависла опять обогрев и опять все ок но в городе так не прокатит!Где причинная связь не пойму!Чистить блок предохранителей надо попробывать
crayzi
Сообщение crayzi » Ср фев 29, 2012 18:58
народ подскажите какие лампочки в приборке стоят на подсветке :?: хочу в магазине с утра взять а вечером в гараже поменять :!:
Мила
Сообщение Мила » Ср фев 29, 2012 21:15
снеми приборку и узнаешь :oops: безцокольные лампы
crayzi
Сообщение crayzi » Ср фев 29, 2012 21:17
Мила писал(а):снеми приборку и узнаешь :oops: безцокольные лампы
тогда у магазина снимать прийдется .
Мила
Сообщение Мила » Ср фев 29, 2012 21:22
ее не долго снимать ,за то точно будешь знать какую лампу покупать
partya
Сообщение partya » Ср фев 29, 2012 21:23
Вроде такие как слева
T10 12V 3W W 2.1 x 9.5 d W3W лампа автомобильная безцокольная
Последний раз редактировалось partya Сб мар 10, 2012 21:46, всего редактировалось 1 раз.
crayzi
Сообщение crayzi » Ср фев 29, 2012 21:30
Лампа А12-1
Мила
Сообщение Мила » Ср фев 29, 2012 21:31
т 10 12........во она и есть
vmedvedev
Сообщение vmedvedev » Пт мар 09, 2012 17:51
ребята вопрос а только приборка не светится или вся подсветка торпеды. у меня подсветка торпеды пропадает на пару секунд. что может быть?
Super Shumaher
Сообщение Super Shumaher » Пт мар 09, 2012 19:40
мужики подскажите кто нибудь. у меня 2011 патриот спорт. неточно работает датчик топлива правого бака. показывает меньше чем есть. иногда показывает правильно. подскажите что делать????
barclay
Сообщение barclay » Пт мар 09, 2012 19:56
Тоже 2011 Патриот Спорт. Аналогичная проблема. Сегодня например, завелся, пока грелся - правый бак показывал 0 и пищал. Переключился на левый - под завязку. Переключился обратно на правый - 0. Пищать перестал. Баки полные. Кажет что зря. Как определять количество топлива - х.з. :o В городе - ладно, хрен с ним, а если уехать в лес? Может наступить огорчение...
Вернуться в «Панель приборов»
