Двигатель iveco F1A
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт ноя 24, 2011 19:49
SergeyK писал(а):Вообщем сегодня после ночи на морозе завелся. Опять получил то низкочастотное гудение/гул что и вчера в течение секунд 10. Склоняюсь что это может быть ГУР. Я один такой в этой ветке, ни у кого такого нет?
У многих так. И на других марка тоже. Сузуки гранд витара, форд фокус. Причем новые машинки. Соседи по двору. Да и на форума многие о томже пишут.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Чт ноя 24, 2011 20:04
Спасибо! Успокоили.
molчun
Сообщение molчun » Чт ноя 24, 2011 22:33
радиогубитель писал(а):1. снимаем узел
как писал чуть выше вот ссылка http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... 8-180.html
2. с помощью иголки и скальпеля снимаем защитное кольцо при необходимости промываем я использую ВД-40
набиваем смазки собираем в обратном порядке
Спасибо. Я эту страницу прогулял.
arcady
Сообщение arcady » Пт ноя 25, 2011 04:43
19 тысяч сама стоит + 8 за установку с гарантией + 1 за подключение к сигнализации
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт ноя 25, 2011 09:49
arcady писал(а):
e_v_e писал(а): У многих так. И на других марка тоже. Сузуки гранд витара, форд фокус. Причем новые машинки. Соседи по двору. Да и на форума многие о томже пишут.
:shock: :?:
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
arcady
Сообщение arcady » Пт ноя 25, 2011 10:19
arcady писал(а): 19 тысяч сама стоит + 8 за установку с гарантией + 1 за подключение к сигнализации
:shock: :?:
шо?))) это еще самые нормальные цены по новосибу на бинар 5)
так обычно 19500 + 10) а вебаста под 40 будет без наворотов)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт ноя 25, 2011 12:04
а заказать напрямую с сайта несудьба цена помойму 16500
http://www.autoterm.ru/products_order.html
да установить самому проблем ни каких часа 4 времени на форуме давно все разжевано
, а 13000 потратить на что нибуть другое
хотя каждый выбирает сам
Последний раз редактировалось радиогубитель Пт ноя 25, 2011 12:18, всего редактировалось 1 раз.
esenin
Сообщение esenin » Пт ноя 25, 2011 12:09
Мужики, кто снимал крышку, хочу глянуть на ремень ГРМ, как она снимается, что там дополнительно снимать надо.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
arcady
Сообщение arcady » Пт ноя 25, 2011 12:40
радиогубитель писал(а):а заказать напрямую с сайта несудьба цена помойму 16500
ну и что получается 16500+ доставка, ожидание....машина в гараж не входит по высоте - ставить в холоде, ибо не сезон...
гарантия -тоже большой плюс
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт ноя 25, 2011 12:54
доставка максимум 1000
ожидание максимум неделя
остальное конечно же да без гаража плохо
а гарантия ломатся там особо нечему
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт ноя 25, 2011 13:05
arcady писал(а):
радиогубитель писал(а): :shock: :?:
Помоему вебаста дороже 40 и за утановку у нас больше чем за бинар берут. 10-ку точно слупят.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт ноя 25, 2011 18:33
понятно когда приходится платить за эксклюзив но когда за 4 часа работы причем не очень сложной (Ставил бинара сам поэтому знаю что говорю ) просят 10 :shock: да еще пытаются развести на 3тыщи переплаты за сам бинар очень хочется подъехать к таким сервисменам на Изображение
и спросить как говорил Жванецкий
-Скока-скока килограм или весь мешок:evil:
зы
в провинции за такие деньги люди целый месяц вкалывают
arcady
Сообщение arcady » Сб ноя 26, 2011 08:39
с кап. гаражом вообще засада...либо верх снимать, тогда переделывать все, включая ворота...либо найти и купить для патра отдельно))) тоже проблема найти высокий
вебаста 40+ без наворотов, с брелками и прочей лабудой будет ближе к 50...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 27, 2011 06:01
esenin писал(а):Мужики, кто снимал крышку, хочу глянуть на ремень ГРМ, как она снимается, что там дополнительно снимать надо.
Нужно снять- ремни, компрессор кондиционера, генератор, кронштейн вентилятора, шкив коленвала...Но там не на што смотреть, кроме как ролик смазать. Йа смотрел на 65 тыщщах, криминала нет, буду менять не раньше 120 тыщщ, а можа и позже.....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
esenin
Сообщение esenin » Вс ноя 27, 2011 07:34
У много всего, тогда не буду. Просто капот открываю а эта крышка на глаза попадается, вот и посетила однажды мысль что может туда заглянуть надо.
VAV
Сообщение VAV » Пн дек 12, 2011 12:28
Подскажите, пожлуйста - какой расход у F1A на холостом ходу? Хочу проивести "быструю" калибровку бортового компьютера.
УАЗ Патриот, Limited, Iveco F1A, 2011.
esenin
Сообщение esenin » Пн дек 12, 2011 12:33
Не знаю как на других компах, а на мультитронисе ставишь поправку -46, выведено формулой, и на прогретом двигателе получается расход 1.2, очень точно совпадает с реальным.
VAV
Сообщение VAV » Пн дек 12, 2011 15:12
esenin писал(а):Не знаю как на других компах, а на мультитронисе ставишь поправку -46, выведено формулой, и на прогретом двигателе получается расход 1.2, очень точно совпадает с реальным.
Спасибо! Попробую выставить 1,2-1,3, но к меня, правда, другой комп, "Престиж".
esenin
Сообщение esenin » Пн дек 12, 2011 15:22
Давай, дерзай :)
Olber
Сообщение Olber » Пн дек 12, 2011 20:34
На "престиже" U12, выбирается протокол "COM", затем, при прогретом до 80гр, двигателе, производится вручную калибровка датчика расхода (по рекомендации производителя U12, это 1.4 - 1.5 л/ч), и всё!
esenin
Сообщение esenin » Пн дек 12, 2011 20:47
Olber писал(а):На "престиже" U12, выбирается протокол "COM", затем, при прогретом до 80гр, двигателе, производится вручную калибровка датчика расхода (по рекомендации производителя U12, это 1.4 - 1.5 л/ч), и всё!
Это на бензине или на дизеле?
SKAT
Сообщение SKAT » Пн дек 12, 2011 20:53
У меня на Престиже, после точных замеров от заправки до заправки, показывает 1,2
Olber
Сообщение Olber » Пн дек 12, 2011 20:53
На "Ивеко". На инжекторе - не знаю...
Olber
Сообщение Olber » Пн дек 12, 2011 20:55
После настройки U12, расход на х/х такой же - 1.2 л/ч
VAV
Сообщение VAV » Вт дек 13, 2011 08:13
Спасибо всем указавшим расход. Диапазон значений примерно ясен. Поставлю пока 1,3 - а потом при случае вычислю расход между двумя заправками по известному пробегу.
Только непонятно как быть с сообщающимися 2-мя баками при таком методе?Выработать правый досуха, а потом заливать левый до отсечки заправочного пистолета?
SKAT
Сообщение SKAT » Вт дек 13, 2011 09:00
Заправь оба бака под пробку, сбрось компьютер, как написано в инструкции, выкатываешь 25-30 литров, заезжаешь на заправку и заливаешься опять под пробку, смотришь сколько вошло солярки и вноси поправки. Это будет самый точный метод.
P.S. Если первый раз зальёшь под завязку оба бака, то и во второй раз заливай обо до пробки, чтобы было точнее.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт дек 23, 2011 09:36
Коллеги, пара вопросов к тем, у кого бортовой комп Prestige U12 Iveco установлен.
Входит ли в состав этого компа датчик внешней температуры (ДВТ)?
Я покупал и устанавливал указанный бортовой комп в том же салоне, в котором брал машину (чтоб вопросов по гарантии не возникло), при покупке комплектность компа не проверил. Комп мне установили, но БЕЗ датчика внешней температуры. На мои вопросы - "а где?", мне ответили, что в комплект дизельной версии компа ДВТ не входит. Это у всех так, или мне по ушам ездят?
И второй вопрос.
В инструкции к этому компу немного невнятно сказано про подключение. С одной стороны - пишут, что дизельная версия подключается только к разъему OBDII, а с другой - описывают подробно подключение к датчику уровня топлива(ДУТ). У меня ДУТ естественно - не подключили. У кого как подключено?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
VAV
Сообщение VAV » Пт дек 23, 2011 09:50
В комплект дизельной версии Престижа датчик температуры входит, это отмечено в документации к компьютеру. У меня он установлен и подключен дилером.
Датчик уровня - не знаю, честно говоря, даже не проверял подключение.
Да и сомневаюсь в полезности этой опции - для точных показаний она требует калибровки, а как ее проводить для 2х датчиков уровня (по одному в каждом баке)?
Пользуюсь "виртуальным баком" и не заморачиваюсь на эту тему.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт дек 23, 2011 11:51
VAV писал(а):В комплект дизельной версии Престижа датчик температуры входит, это отмечено в документации к компьютеру. У меня он установлен и подключен дилером.
Понятно. Значит - мне по ушам ездят.
На днях поеду ругаться.
VAV писал(а): Датчик уровня - не знаю, честно говоря, даже не проверял подключение.
Калибровку провести как раз - не проблема. Поздно вечером на пустой заправке по 8 л заливать - и записывать контрольные точки. Можно вдвоем - для удобства. А когда один бак откалибруешь, есть мнение - что и второй более или менее правильно показывать будет. Датчики-то одинаковые стоят.
VAV
Сообщение VAV » Пт дек 23, 2011 12:17
Tomcat писал(а): Калибровку провести как раз - не проблема. Поздно вечером на пустой заправке по 8 л заливать - и записывать контрольные точки.
Там 10 точек калибровки - т.е. по 4л. заливать придется.
И надо как-то обеспечить нулевой уровень, т.е. пустой бак.
Tomcat писал(а): А когда один бак откалибруешь, есть мнение - что и второй более или менее правильно показывать будет.
Более-менее правильно - это и штатный показометр делает.
Tomcat писал(а): Датчики-то одинаковые стоят.
На УАЗах, по-моему, ничего одинакового не бывает :)
И у датчиков (это проволочные переменные резисторы) технологический разброс сопротивления имеется, и установлены, они скорее всего по-разному, немного. И характеристики у них менятся со временем будут (тоже по-разному, скорее всего).
Так что насчет высокой точности этого способа измерений - у меня большие сомнения есть.
Конечно, хочется, чтобы все функции были задействованы, раз уж это предусмотрено.
Так что я тоже, пожалуй займусь этим вопросом. Но попозже, летом, на даче :). Отвинчу сливные пробки на баках, заодно отстой солью. А потом не торопясь, тарированой емкостью, буду добавлять солярку и прописывать точки в комп. Вот и выясню на практике, насколько показания датчиков разнятся. :)
molчun
Сообщение molчun » Пт дек 23, 2011 18:34
Не забудь потом отписаться.
Rusya
Сообщение Rusya » Сб дек 24, 2011 02:38
Tomcat писал(а):Коллеги, пара вопросов к тем, у кого бортовой комп Prestige Это у всех так, или мне по ушам ездят?...
.. У меня ДУТ естественно - не подключили. У кого как подключено?
Да, по ушам и да, сам подключал, потому что:-)
F1A
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 10:26
а где взять поправки на сколько не доливают на конкретной азс?
esenin
Сообщение esenin » Сб дек 31, 2011 11:06
БиогенераторЪ писал(а):а где взять поправки на сколько не доливают на конкретной азс?
Наливаешь не в бак а в канистру, дома сливаешь, измеряешь, получаешь цифру и дальше варианты, или продолжаешь заправляться на этой заправке или её меняешь.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 11:08
:lol: :lol: :lol: всю жизнь мечтал упираться рогом и ездить на одну единственную отмеренную азс :lol: это ты наверное авто радио слушаешь? где жена ведущего мучается с дизелем! из за того что они на пару вечно ищут заправки лукоил :o
esenin
Сообщение esenin » Сб дек 31, 2011 11:13
Ну раз мечтал, что ж не упираешся :lol:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 11:18
esenin писал(а):Ну раз мечтал, что ж не упираешся :lol:
а у меня ....МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ..... я чудесным образом заправляюсь на любой заправке без последствий!!!
главное что заправка имела приличный вид ,новое оборудование и не носила название вроде ГАЛЯ + , ТНБ, ЗЮК"ОЙЛ и т.п.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 11:19
а, еще
ПРИСАДКА АНТИГЕЛЬ в диз топливо, не померно рулит в зимнею пору :P
esenin
Сообщение esenin » Сб дек 31, 2011 11:27
Ну что ж удачи на заправках. А присадка нам не нужна, у нас тепло :P , на север пока не собираюсь, как поеду воспользуюсь советом
SKAT
Сообщение SKAT » Сб дек 31, 2011 11:29
БиогенераторЪ, а ты себе дизеля взял?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 11:41
SKAT писал(а):БиогенераторЪ, а ты себе дизеля взял?
на бегемота пока нет, но у нас W тигуан . и еще грузовичок с дизелем купили :P
SKAT
Сообщение SKAT » Сб дек 31, 2011 11:44
Ты вроде собирался сам собирать конструктор, думал ты на него дизель поставил.
Кстати, а как твой конструктор?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб дек 31, 2011 21:36
esenin писал(а):Ну что ж удачи на заправках. А присадка нам не нужна, у нас тепло :P , на север пока не собираюсь, как поеду воспользуюсь советом
Есчё как нужна...в прошлом годе понадеялсо на проверенный бренд, а его дт замёрзло при 0 по Цельсию :o , хорошо шо тепловая пушка дома была :yahoo: , теперь антигель в бак с 1 декабря строго.
esenin
Сообщение esenin » Сб дек 31, 2011 21:40
drobilchik933 писал(а): Есчё как нужна...в прошлом годе понадеялсо на проверенный бренд, а его дт замёрзло при 0 по Цельсию :o , хорошо шо тепловая пушка дома была :yahoo: , теперь антигель в бак с 1 декабря строго.
Ну это вам, а мы пока обходимся :P У вас свои бренды а у нас свои :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб дек 31, 2011 21:45
Мы тоже пока обходимсо, плюс 7-15 за бортом :P
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 21:59
для справки:
есть еще помимо геля для предотвращения замерзания. есть для размораживания замерзшей соляры :wink:
esenin
Сообщение esenin » Сб дек 31, 2011 22:02
для справки: ещё есть хорошая солярка которой не требуются никакие гели :P
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 22:03
esenin писал(а):для справки: ещё есть хорошая солярка которой не требуются никакие гели :P
тыже уже БОЛЬШОЙ мальчик :shock: а все в сказки про хорошую солярку в РФ веришь :cry:
esenin
Сообщение esenin » Сб дек 31, 2011 22:05
Мальчик мой, я на ней ездию :P
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб дек 31, 2011 22:06
esenin писал(а):Мальчик мой, я на ней ездию :P
:D :lol:Оптимист..........
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
