Предел скорости
dimitriy33k
Предел скорости
Сообщение dimitriy33k » Чт окт 20, 2011 19:19
Уважаемые комрады! Выскажите свое мнение.Пробег машынке 6000 с мелочью.Ситуация такая, при обгоне колонны розогнал свой агрегат на четвертой передачи до 120 км.При переходе на пятую машину как будто кто то держит,на педаль газа не реагирует,лишь только при падение оборотов около 3000 появилась тяга.Этот трюк я выполнял в первые, потом стало интересно, а сколько она пойдет.Выбрал прямой участок дороги,стал давить тапок в пол, но больше120 не хочет.Я не гонщик но бывают ситуации что надо придавить,а тут засада. Может еще рано и обкатка не прошла, а может пора чистить сетку бензонасоса? У кого так было?
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
Макашев М.К.
Re: Предел скорости
Сообщение Макашев М.К. » Чт окт 20, 2011 19:37
dimitriy33k писал(а):а может пора чистить сетку бензонасоса?
Не исключено. Заодно прокладку резиновую поменяй. Не помешает
samael
Сообщение samael » Чт окт 20, 2011 19:52
Для евро три это нормально. Т.к педаль электронная. Разгоняйся раскачиванием педали.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт окт 21, 2011 06:08
да нифига это не нормально! У меня до чипования 120 ехала сама... А щас на ровном участке ( Новая Симферополька.....) 160 ехала и педель совсем не в пол... ( хотя расход по БК около 20 литров был....). У неё только после 3000 об. только тяга появляется....
SIR
Сообщение SIR » Пт окт 21, 2011 06:40
Ежек писал(а):да нифига это не нормально! У меня до чипования 120 ехала сама... А щас на ровном участке ( Новая Симферополька.....) 160 ехала и педель совсем не в пол... ( хотя расход по БК около 20 литров был....). У неё только после 3000 об. только тяга появляется....
+1. Только у меня без чипования, всё как было с завода. Этим летом ездил в Украину, по трассе 150 легко и с приличным запасом, просто больше разгонять боязно. Так что надо искать причину.
Железный
Сообщение Железный » Пт окт 21, 2011 10:02
120 - это не есть хорошо, даже с таким маленьким пробегом. У нас и по паспорту 150 км\ч, я свою почти до 160 разгонял сразу после обкатки, без всякого чипования и прошивок.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт окт 21, 2011 10:11
Народ! Вы покупали Патриота для того, чтобы меряться кто сколько выжмет, или для того, чтобы проехать там, где вам надо? :lol:
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт окт 21, 2011 10:35
Макашев М.К. писал(а):Народ! Вы покупали Патриота для того, чтобы меряться кто сколько выжмет, или для того, чтобы проехать там, где вам надо? :lol:
и так и так.... а что в этом плохого
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 21, 2011 10:59
Дело не в скорости а в оборотах, как Я понял у товарища больше 3000об/мин. не набирает, значит топлива не хватает. Начинаем с сетки, потом фильтр, затем проверяем топливопроводы, заканчиваем бензанасосом :shock:
samael
Сообщение samael » Пт окт 21, 2011 11:24
хз, я 110 езжу, правда на парах 4.6. Когда покупал у человека бу мост, он поведал, что при езде на 140 на парах 4.6 они в скором времени крошатся.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Пт окт 21, 2011 17:22
Всем спасибо!! Впереди выходные буду копать, начну с топливоподачи.
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Пт окт 21, 2011 17:40
dimitriy33k, фраза "при падение оборотов" до 3000 тыс.....На водит на мысли!!!
Если я всё правильно понимаю, то оборотов у вас значительно больше, а скорости нет? Или не так?...
Если можно по подробнее.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Пт окт 21, 2011 18:22
Yurapatriot писал(а):dimitriy33k, фраза "при падение оборотов" до 3000 тыс.....На водит на мысли!!!
Нет немножко не так!Я уловил вашу мысль,вы думаете на сцепу- нет.Просто больше 3000 об,и скорости 120,на пятой передачи она не разгоняется,как будто не хватает бензина или не полностью открывается заслонка (был бы карб. давно бы разобрался и не засорял бы форум)
Железный
Сообщение Железный » Пт окт 21, 2011 18:36
У меня после палёной заправки, тоже обороты не набирала. Снял бензонасос и прочистил сеточку на нём (вся в грязи была как в саже), и всё больше проблем не было.
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Пт окт 21, 2011 18:47
Дима с "полу слова"!!!... :)
Была такая фигня!!! Я думаю не у меня одного. Родную сцепу поменял на BMW, и разгон до отсечки!!!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 22, 2011 01:04
Сцепление к сожалению ну никак не влияет на мощность двигателя при разгонах, клапана в головке блока зависают при оборотах выше 3500, т.к. с 2007 года на змз 409 устанавливается одна пружина на клапан, как следствие падение мощности, вот и все заморочки :? Извините, что я Вас расстроил :(
Железный
Сообщение Железный » Сб окт 22, 2011 09:04
poLevoz писал(а):Сцепление к сожалению ну никак не влияет на мощность двигателя при разгонах, клапана в головке блока зависают при оборотах выше 3500, т.к. с 2007 года на змз 409 устанавливается одна пружина на клапан, как следствие падение мощности, вот и все заморочки :? Извините, что я Вас расстроил :(
У меня машина 2008 года, двигатель крутится до отсечки, не думаю что причина в пружинах клапанов.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Сб окт 22, 2011 18:45
Сегодня поменял сеточку бензонасоса, не особо она была грязная.Эксперементов по скорости не ставил, много чего по мелочам было.И еще прошу обьясните такое понятие -двигатель крутится до отсечки.До какой отсечки и что такое отсечка?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб окт 22, 2011 18:55
По поводу отсечки: при наборе определенных оборотов, мозг говорит: "Хорош" и осаживает двигатель, хорошо понятно при разгоне на низших передачах "в пол". По поводу скорости- 120-это не айс, у меня пикап и то новым разгонял до 150 по спидометру и запас был.
пианист
Сообщение пианист » Сб окт 22, 2011 18:59
pickupчик писал(а):По поводу отсечки: при наборе определенных оборотов, мозг говорит: "Хорош" и осаживает двигатель, хорошо понятно при разгоне на низших передачах "в пол". По поводу скорости- 120-это не айс, у меня пикап и то новым разгонял до 150 по спидометру и запас был.
И каков же предел оборотов?
Железный
Сообщение Железный » Сб окт 22, 2011 19:25
Предел оборотов - это там где на тахометре красные циферки начнаются. 5400 оборотов если память не изменяет....
powerfull
Сообщение powerfull » Вт окт 25, 2011 18:46
150 ехал по спидометру причем с 100 довольно резво едет
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт окт 25, 2011 20:03
powerfull писал(а):150 ехал по спидометру причем с 100 довольно резво едет
165 по навигатору
1q1
Сообщение 1q1 » Ср ноя 16, 2011 23:37
Пару раз разгонял до 180 (по жпс), и ещё был запас - упирался в кого-нить, а в шашечки на такой скорости стрёмно, поэтому максималку так и не выяснил. 120 - это ну очень мало, надо искать неисправность.
пианист
Сообщение пианист » Чт ноя 17, 2011 05:49
1q1 писал(а):Пару раз разгонял до 180 (по жпс), и ещё был запас - упирался в кого-нить, а в шашечки на такой скорости стрёмно, поэтому максималку так и не выяснил. 120 - это ну очень мало, надо искать неисправность.
Конечно, мало!! Явно, машина неисправна!! :lol: :lol: :lol:
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт ноя 17, 2011 20:14
Нет уже исправна,не знаю может быть случайность заменил сетку бензонасоса,сразу не проверял то есть ездил 100-110.А на днях придавил 145 и еще просится. Кстати сеточка эта не такая была и грязная,но факт остается фактом! Спасибо всем кто ответил!!!
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Вс ноя 20, 2011 15:41
вот откуда берутся люди которые едут на патрике 180 по жпс? как вы разгоняли то? с горы чтоле? или вас на буксир кто брал?
Политрук
Сообщение Политрук » Вс ноя 20, 2011 16:21
Дербенджы писал(а):вот откуда берутся люди которые едут на патрике 180 по жпс? как вы разгоняли то? с горы чтоле? или вас на буксир кто брал?
Я склонен верить таким утверждениям, сам разгонял на
98-м в оптимальных условиях до 166 км/ч, дальше ровной трассы не хватило (ну наверное исчо и мужества чуток :D )
esenin
Сообщение esenin » Вс ноя 20, 2011 17:36
Да разеш можно так насиловать своё авто, для этого же есть скоростные машины, а патрик ну ни как не попадает в эту категорию. Не ну если хочется ускорить пипец двиглу, тогда конечно можно.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн ноя 21, 2011 21:15
Политрук писал(а): Я склонен верить таким утверждениям, сам разгонял на
В народе говорят:" с дурнА ума можно и ... сломать!"
Не под это " Патрик" заточен...
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пн ноя 21, 2011 21:45
esenin писал(а):Да разеш можно так насиловать своё авто, для этого же есть скоростные машины, а патрик ну ни как не попадает в эту категорию. Не ну если хочется ускорить пипец двиглу, тогда конечно можно.
двигателю то как раз ничего не будет. вот без нагрузки обороты высокие держать - плохо. а с нагрузкой - сколько душе угодно. пипец скорее придет нервной системе) гнать 180 на машине у которой руль ничем не управляет - страшновато) сам максимум 140 ездил на 245/75 мудовой резине и чота не видил я дальше перспектив к разгону. и это по спидометру. по жпс хз скока. но что то в 180 не особо верится. надо по оборотам прикинуть.
посчитал - при резине 245/75 16 диски скорость на пятой передаче ( если передаточное число 0,88 как на хантере с даймосом, я для патрика не нашол ) при 4600 оборотах скорость будет 185 км/ч, с резиной 235/70 - 176 км/ч. это идеальный вариант в реале же идет не чистое качение, есть проскальзывание и прочие погрешности, тоесть реал чуть меньше, не знаю на сколько. в принцыпе с горки 180 может и можно.. но надо длинную горку. ))) а если взять обороты отсечки 5200 то скорость на 245/75 так и вовсе 209 )) дерзайте гонщики, кто первый на рекорд?
esenin
Сообщение esenin » Пн ноя 21, 2011 22:04
Сомневаюсь что запредельные обороты даже с нагрузкой для двигателя это гуд. Видел не однократно двигатели таких гонщиков, масло прёт из всех щелей, давлению на горячем со временем кирдык. А что нервная система, она у всех разная, народу с сорваной крышей много.
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пн ноя 21, 2011 22:11
ну запредельные обороты это красная зонна. до нее на пятой скорости шансы дойти крайне малы) в принцыпе тоже можно пощитать это дело но лень)
вообще у каждого двигателя свои "запредельные обороты" но на самом деле холостой ход более губителен чем режим максимальной мощности при соответствующей скорости ( нагрузке )
Редактор
Сообщение Редактор » Пн ноя 21, 2011 22:19
Не буду врать, но один раз разогнал до 176 км/ч, дальше кончился тот длинный прямой участок. Думаю, до 180-ти бы додавил бы. Резина стояла Медведь (тот который самы стандартный, на шипах, размер, увы, не помню), да и сама машина была абсолютно в полном стоке.
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
XAH
Сообщение XAH » Пт ноя 25, 2011 19:31
Ну 180 наверно пойдет, ток раньше уткентсо в ограничитель оборотов. А происходит это на 155-160 км в час (у каво на скоко спидометр врет). На Хантере я мне прошивали ограничитель на 5200. Помогало на 2 передаче со светофора почти до 90 разгонять..Те есчо ощющения :D Вот только там спидометр до 160 нарисован, ложил он его в легкую. А по теме - Мож и не сетка виновата. Очень часто попадаю на некачественный ГСМ, в последнее время все чаще. Ну не едет и все :evil:
Даж прошивка не помогает. Ток жрет больше.
Patriot sport limited 2010г.
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пт ноя 25, 2011 21:23
XAH писал(а):Ну 180 наверно пойдет, ток раньше уткентсо в ограничитель оборотов.
я ж посчитал ранее - по оборотам 180 он должен идти даже на штатной резине. ограничитель у нас и так на 5200 стоит. просто не набирает он на пятой передаче такие обороты. или нада затяжительный спуск)
esenin
Сообщение esenin » Пт ноя 25, 2011 21:26
Не ну может и пойдёт по ровной если ветер сзади хороший будет дуть, но если впереди гору увидит воще капец
lipman
Сообщение lipman » Чт дек 15, 2011 14:41
а у меня вообще больше 110-115 не разгоняется :cry: это предел, Евро 2, 32 а/т гудричи. лифт 8 см, силовой бампер и лебедка. я когда читаю что кто то тут 160 едет вообще не понимаю как
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Чт дек 15, 2011 15:18
это по спидометру у вас? в реале может когда 115 есть и все 130. а ваще может для 32 дюймов стоит ГП менять?
lipman
Сообщение lipman » Чт дек 15, 2011 15:40
ну да по спидометру, по GPS не мерял, да в мосты особо лезть не охота, хочется что бы по трассе 110 -120 бежал больше не нужно, думаю на счет механичесского компрессора! что бы была воможность обгон совершить по дороге в астрахань! сейчас не реально!
lipman
Сообщение lipman » Чт дек 15, 2011 15:44
я просто помню как меня обгонял хантер полицейский, по трассе я был на ниссане террано реглусе 3.2tdi я когда решил его догнать и понять с какой он скоростью летел. обогнал его на 170, потом снизил, что бы с ним поровняться. Он шел 160 км.ч я был очень удивлен!!!!
powerfull
Сообщение powerfull » Чт дек 15, 2011 19:53
хантеры вообще бешеные :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт дек 15, 2011 20:26
Абсолютный сток,резина Данлоп АТ полностью груженый багажник+5 человек по трассе 150 делал.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 15, 2011 22:23
на родных колесах 160 и два милиметра не дошло до 170 идет нормально но надо рядом с заправкой кружить
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт дек 22, 2011 20:17
А кто может точно подсказать,с какой скоростью можно двигаться на ПП по заснежанной трассе,так что бы ни чего не разорвать? Просто предстоит небольшое путешествие перед Нов.годом.
пианист
Сообщение пианист » Чт дек 22, 2011 22:01
dimitriy33k писал(а):А кто может точно подсказать,с какой скоростью можно двигаться на ПП по заснежанной трассе,так что бы ни чего не разорвать? Просто предстоит небольшое путешествие перед Нов.годом.
Задавал этот же вопрос двум дилерам. Одни говорят, не больше 60, другие - не больше 100. Поди, разберись... :o
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт дек 22, 2011 23:14
По заснеженной трассе надо двигаться с безопасной скоростью ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ ПАССАЖИРОВ
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пт дек 23, 2011 07:26
на полном приводе можно на любой скорости ездить. ну и быть осторожным)
Layer21
Сообщение Layer21 » Сб янв 07, 2012 14:36
Я спокойно по проселочной зимней дороге езжу на ПП 70-90(в зависимости от погоды),безопасно абсолютно. по трассе и 130 без проблем (резина 245/70 нокиа хапелита 5 шипованная).
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб янв 07, 2012 14:56
Layer21 писал(а):... по трассе и 130 без проблем (резина 245/70 нокиа хапелита 5 шипованная).
Как говорит народная мудрость:
Не кичись, едучи на рать, а кичись, едучи ...
