Подключение телика
- Demetrius
Подключение телика
Подскажите не грамотному как лучше подключить телевизор!!! Мне не нравится то, что он в прикуривателе торчит, хочу прикрутить капитально, но не знаю к какому проводку!!! И еще заметил, что в машине он работает как-то не стабильно (мерцание), а дома от 220 все в норме, можно ли что-то сделать, может есть какие то фильтру или может когда прикручу к штатной проводке это пропадет???
Вопрос номер два. Если смотреть телевизор, то все нормально, и список МР3 диска на экран он выводит, но когда вставляешь ДВД с фильмом на экран выводит надпись, что во время движения водитель не должен отвлекаться на экран, в чем дело и как от этого избавиться???
у252ау52
				kom
Вот, посмотри, как я рацию подключал.
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?p=52250#52250
(Примечание: если подключишь к нижней ноге, то получится ДО предохранителя. Если к верхней, то ПОСЛЕ.)
- TRUCKER
Берёшь провод (толщиной с сигарету SLIM) и тянешь его (через предохранитель 25-30А напрямую от АКБ.
Берёшь предварительно купленный разветвитель на 2-3-4 источника,отрезаешь штатный провод нах и подсоединяешь проведённый "+" ,а "массу" кидаешь на кузов в любом доступном под торпедо месте.
Таким же макаром можешь сделать себе розетки в багажном отсеке или врезать в бороду печки для задних пассажиров.
Вся аудио аппаратура (усилитель ,мафон)подсоединяется точно так же.
И забудьте вы про прикуриватель,его питание не предназначено для этого,хотя и позволяет.
А если брать "+" с монтажного блока ,то всё равно там есть падение напряжения.
Для эксперимента,возьми заведи машину и включи дальний свет,печку на макс.скорость,обогрев стекла,противотуманки и замеряй тестером сколько у тебя приходит на АКБ с гены,а потом глянь сколько на приборке.
И почувствуй разницу
Удачи!
 Удачи!
				muvic
Re: Подключение телика
при установке ДВД тебе видать провод закинули на ручникDemetrius писал(а):Вопрос номер два. Если смотреть телевизор, то все нормально, и список МР3 диска на экран он выводит, но когда вставляешь ДВД с фильмом на экран выводит надпись, что во время движения водитель не должен отвлекаться на экран, в чем дело и как от этого избавиться???
в комплекте с магнитолой идет проводок специально для того, чтобы его на датчик ручника запитывать
вот он и пишет что нефик телевизор зырить в движении
попробуй при включенном ручнике ДВД поглядеть
думаю получится
лечится изъятием проводка из разъема магнитолы
- TRUCKER
А на мониторном мафоне вылечилось запитыванием данного проводка на "массу" 8)muvic писал(а): лечится изъятием проводка из разъема магнитолы
- Александр72
Очень удобно показалось протаскивать проводок из под капота как раз в месте "входа" троса капота.. я протаскивал там провод для БК от датчика температуры, правда при снятых приборах.... за-то доступ прекрасный.
п.с. to muvic, trucker &c: А отключение ТВ во время движения не зря придумали... :!: Я свой так не подключал, но и никогда не включаю во время движения сам ТВ, а передаю его (благо провода длинные) назад, детям, вот они и пусть смотрят, а я лучше за дорогой посмотрю... И Вам советую не полагаться "на авось"...
				muvic
да я тоже жить хочуАлександр72 писал(а):п.с. to muvic, trucker &c: А отключение ТВ во время движения не зря придумали... :!: Я свой так не подключал, но и никогда не включаю во время движения сам ТВ, а передаю его (благо провода длинные) назад, детям, вот они и пусть смотрят, а я лучше за дорогой посмотрю... И Вам советую не полагаться "на авось"...
во время движения ТВ включается только для пассажиров, да и то мегаредко
мне не мешает, я на дорогу привык смотреть
правда приходится иногда через ТВ листать содержимое диска, но для этого есть пульты ДУ и пассажирка справа
- Aleksandr_89
Восемь!!! :Dkom писал(а): Хорошо :P Всего четыре винтика откручивать.
