Как брать снежный наст? Спуская резину или цепями?
- Юрген
Всем большой привет!
Недавно ездил в огород, навалило там в проулках кучу снега пушистого с метр, в нем Патриот как в море купается, раздигает его свободно, едет. Неделька прошла - снег уплотнился, сверху наст меня держит (92кг), машина не едет.
Вопрос знатокам - как брать наст? Шины спускать или цепи надевать? Пробовать ничего не стал сам, не было времени, уехал.
Спасибо!
Спасибо!
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
- APL
Если нужно преодолеет большой участок то думаю делать нужно так: предварительно спустившись, на перовой пониженой малыми дозами вперед-назад, впер-назад уплатная снег под колесами (и все это не допуская пробуксовки). И так сантиметр за сантиметром :) двигаемся в перед.
Если сходу и на длинный участок то посадка на мосты и пороги обеспечена!
Если короткий перемет то можно и ходом.
Цепи думаю есть смысл ставить если высота снежного покрова не превышает 40-60 см может в цифрах и ошибся..
Тринадцатый
Без лопаты не обойтись полюбому, но все же цепи актуальней чем спускать шины,так как снег легко выбрасывается из под колес . Сегодня месил снег на Белом море (ездили на рыбалку) Толщина снега 40-60 см.+ вода +торосы -Патрик выше всех похвал, правда без лопаты было бы туго, Спускать колеса -ниже посадка, вся каша выбрасывается легко из под колес. Цепей не было, но если были бы то лопата не понадобилась бы . Буду брать цепи!
