Какие колеса с какими дисками влезают штатно на патриоты?
Выбор резины, советы, мнения.
Vamp!
Сообщение Vamp! » Сб дек 10, 2011 01:07
Мне по работе очень часто задают эти вопросы, но я к сожалению не могу давать четкие ответы, знаю что многие у меня берут 265-75-16 на штатную машину и у них они встают, а кто-то говорит, блин померил, не встают... Можете мне четко объяснить некоторые вещи:
1. На каком годе четко встают 265-75-16 и с каким вылетом?
2. Какой вылет дисков должен быть?
3. На какие точно не встают(какие максимально колеса встают)
4.255-65-16 встают на все года?
5.245-75-16 тоже на все встают?
Вопрос конкретно по Патриоту.
П.С. очень важные для меня вопросы, т.к. ненавижу, когда я чего-то не знаю....
МагазинЪ "Клуб Шин"
Шины Диски Шиномонтаж
СПб, ул. Салова д.57
+7 (921) 937-42-40
http://www.clubtyres.ru / sale@clubtyres.ru
avito.ru/clubtyres / vk.com/clubtyres
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Сб дек 10, 2011 08:36
года тут непричем кроме 2011 там отдельные проблемы помойму так и не пришли люди к выводу.
в остальных годах встанут или нет 265/75 определяется погрешностью сборки. но в большинстве своем у всех встают. вылет стандартный диска +36, если ставить вылет меньше +22, +5 то проблем становится тоже меньше.
245/75 встают абсолютно на все ( 2011 пока непонятно, смотрите соответствующую тему )
короче на стандартный диск резина 225/75 235/70 245/70 235/75 245/75 (265/75) 235/85
как-то так
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб дек 10, 2011 09:13
штатный диск с вылетом 35 кстати а не 36...
на 2011 год 265\70\16 на штатных дисках стоит нормально .... по асфальту не задевает
Vamp!
Сообщение Vamp! » Сб дек 10, 2011 12:31
245-75-16 штатно на все встают я так понимаю, просто для меня очень не понятно... Один человек берёт на штатный Патриот 265-75-16 и они встают и ничего не задевает, у другого они не встают, упираются в амортизатор...
У кого и на каком годе и с каким вылетом стоят 265-75-16, на штатной машине?!
МагазинЪ "Клуб Шин"
+7 (921) 937-42-40
Rusya
Сообщение Rusya » Сб дек 10, 2011 13:04
Vamp! писал(а):.. у другого они не встают, упираются в амортизатор...
Примеривал разную, даже 245/70/16 упиралась в амортизатор с правой стороны. В итоге, переварил крепление амортизатора с одной стороны и поставил 255/70/16 - с обоих сторон до амортизаторов примерно 12 мм. По подкрылкам видно, что иногда оставляют след легким шарканьем. 2011 г.в.
У знакомого на Л-200 стояла гудрич 31", поменял на китай 31" - в итоге и спидометр стал приплюсовывать %10-ть примерно, да и выглядит чуть ли не меньше, чем у меня))) т.е. понятно, что она реально на размер меньше, хотя заявлено другое! Так что, думаю, от честности бренда еще много зависит. Для людей написали 265/75, хотя в реалии не более 255/70 - и самолюбие потешить владельцу и на резине сэкономить)))
F1A
Сообщение luchsergey » Сб дек 10, 2011 13:26
НЕ стоит категорично гнать на китай-лидер мирового прома,вьюноша.
Допустим пиндосский гудрич 265\75мт меньше заявленного(кстати он тоже в китае сделан всяко разно),а максис тайваньский(провинция китая)265\75 больше.зимний максис 275\70по размеру не меньше заявленного.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб дек 10, 2011 14:05
Патриот без лифта 11 г.в., поставил COOPER STT NEW 255/70 16 на дисках +2. Задние будут чиркать по подкрылку, но не смертельно.
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Сб дек 10, 2011 14:42
Vamp! писал(а):245-75-16 штатно на все встают я так понимаю, просто для меня очень не понятно... Один человек берёт на штатный Патриот 265-75-16 и они встают и ничего не задевает, у другого они не встают, упираются в амортизатор...
ну я же написал что не зависит от года. каждая машина уникальна)
про вылет да, опечатался +35.
Rusya
Сообщение Rusya » Сб дек 10, 2011 15:06
luchsergey писал(а):НЕ стоит категорично гнать на китай-лидер мирового прома,вьюноша...
Для плоховидящих старьвьюнош повторюсь:
Rusya писал(а):Так что, думаю, от честности бренда еще много зависит...
Я тут не рекламировал, установленную у себя, ни хаял, установленную у друга!
Поэтому не надо просто гнать пургу! Нравится выбранный бренд - наслаждайся и гордись обладанием!!
Если не понятно опять, то суть смс была в том, что у разных производителей, разные понятия в заявленных ими цифрах размерности, а потому подчас не является показателем при подборе резины, влезет/не влезет.
F1A
Сообщение luchsergey » Сб дек 10, 2011 15:35
Если родная заводская кама 235\70 чиркает с новья автомобиля начиная с 2010 года на недогруженном авто(точнее водила,один пассажир и немного грузика типа стол и стулья раскладные и хавка для пикника),кому ещё что не понятно?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб дек 10, 2011 18:06
У меня 275/70 и всё хорошо (это примерно то же , что 265/75 по высоте, на полсантима ниже).
Машин 2009.
Сообщение luchsergey » Сб дек 10, 2011 18:29
те на сток дисках 7дюймов с 35 вылетом ,если литьё или 6,5 дюймов с 40 вылетом,если штамповка?
Аморт не трет и то что диски узкие для этой резины пофик?
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс дек 11, 2011 15:36
цепляет или нет очень сильно зависит от того где и как ездить, по асфальту и не поворачивая можно, наверное, и 35" в штатный поставить :)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс дек 11, 2011 16:55
не невлезут ширина арки 900мм не учитывая болты брызговиков если взять что 32 дюйма это 804 мм то наверно это самое большое что влезет
Сообщение Volodya » Вс дек 11, 2011 17:04
32" точно влезет, у меня 265/75 стоят, по ширине влазят с запасом, вот в поворотах иногда цепляет на пересечённой местности
вездеход_dup1
Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
Сообщение вездеход_dup1 » Вт дек 13, 2011 18:21
Привет всем!!! Помогите мож кто знает....подходит литье от крузака сотки и стопятого или нет просто тут резину нашел а ее только вместе с дисками чел отдает!!! заранее спасибо... :P
Внедорожник УАЗ лучшая машина!!!Изображение
Сообщение Volodya » Вт дек 13, 2011 18:26
где-то уже была целая тема про диски от Крузера, там сверловка другая, как вариант (если аргонно-дуговая сварка есть) приварить их прям к ступицам
вездеход_dup1
Сообщение вездеход_dup1 » Вт дек 13, 2011 18:31
Мож подскажешь все таки ссылочку на эту тему,чтоб по точней,а????.... :(
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт дек 13, 2011 18:58
Для Фомы неверующего которому лень воспользоваться поисковиком:
Марка: Toyota
Модель: Land Cruiser 100 VX
Диаметр: 16'
Ширина: 8''
Кол. отверстий: 5
Сверловка: 150 Вылет: 60 мм
ДЦО: 110.1 мм
http://www.e-diski.ru/diski/toyota/land-cruiser-100-vx/
На уаз
7 x 16 Сверловка (PCD): 5*139,7Вылет (ET): 35 мм
Dia: 108,5 мм
http://www.nakolesah.ru/wheels/order/ki ... triot.aspx
Adik
Сообщение Adik » Ср дек 14, 2011 01:25
в общем отвечаю топикстартеру
начиная с середины 2010 года и по сей день в патриоте стоит измененный задний брызговик
поэтому 265/75 сразу начинает тереть... создавая ощущения невставания...
до середины 10 года - 265 назад вставали на ура
в данном случае - пару раз матернуться и попросить срезать ножом или болгаркой край пластика... конструкции никак не вредит... но колеса тогда не трут...
второе. не бывает двух одинаковых Патритов, поэтому
передний мост на всех Патрах стоит у кого чуть впереди (не трет), у кого чуть сзади (ближе к арке - трет)
отсюда и вопросы о невставании...
лечится путем выноса моста вперед, путем подставки шайб сзади продольных тяг переднего моста.
если чего не понял, звони... на пальцах растолкую
89053 156061
ДыгДа
DanStep
Сообщение DanStep » Ср дек 14, 2011 07:44
Всем доброго. Начитался форума про калёса, какие влезут какие не влезут (штатно), и впал в панику, поскольку зимнюю резину купил сразу с машиной еще летом, не задумываясь, что 255 будет цеплять за амортизатор. :shock: Вчера поехал переобуваться. Резльтат: до амортизатора расстояние справа и слева примерно одинаково +- 5мм. Но при диогоналке получается на грани фола но не цепляет. :D Да ставил на родные диски+35.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 14, 2011 09:58
Так сделай проставки 5-6мм под диски и никакой паники.
Adik
Сообщение Adik » Ср дек 14, 2011 10:48
Шпень писал(а):Так сделай проставки 5-6мм под диски и никакой паники.
а зачем???
не цепляет... и нехай его трогать...
ДыгДа
DanStep
Сообщение DanStep » Ср дек 14, 2011 13:39
а зачем???
Я тоже так думаю :roll: и к тому же не любитель я этих проставок на диски. Бывали случаи было сильное биение. Моё мнение если что ставить диски с меньшим вылетом +22..+10
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср дек 14, 2011 14:30
Adik писал(а): попросить срезать ножом или болгаркой край пластика... конструкции никак не вредит... но колеса тогда не трут...
При всем к Вам уважении, Адель, но вы ошибаетесь - ножичком там не обойдешься. Под пластиком металлический выступ. Хотя известны случаи, что изменена форма только пластикового подкрылка, а металлическая часть прежняя. Тема даже есть об этом.
Применительно к 235/85 на штатном литье - знатно шоркают и долбят в арку. Нужно лифтовать или резать этот выступ.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Gera29
Сообщение Gera29 » Сб дек 17, 2011 21:11
Gera29
Сообщение Gera29 » Сб дек 17, 2011 21:15
http://vkontakte.ru/photo-1812362_272201441
У меня 265*70 подошла отлично. 2011 ноябрь.
Женёг
Сообщение Женёг » Сб дек 17, 2011 21:34
Поставил себе зимние 235/85 не сказал бы что ЗНАТНО но шоркают на кочках, по асфальту все ровно. резать не резать не знаю, но в ближайшее время планирую пиз**нуть по етим выступам кувалдой и успокоиться. А уж лифтоваться совсем не обязательно, у товарища 235/85 с дисками +22 трудятся и не шоркают нигде и никак. Как-то так.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Сб дек 17, 2011 23:05
пиз**нуть по етим выступам кувалдой и успокоиться -фото сделать не забудь
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Сб дек 17, 2011 23:40
у меня 245\70 зимняя шиповка на 0 вылете на спорте 10 года сцепляет за пластиковый накладку крыла на хороших кочках или диагоналке. На штамповке 225\75 быстрица чиркала за "этот самый брызговик" , если на скоростях нестись по пересечённой местности. :oops:
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Сб дек 17, 2011 23:49
Женёг писал(а): планирую пиз**нуть по етим выступам кувалдой и успокоиться.
извиняюсь за невтему но это надо в цитатник))) а еще сравнивают патра с крузаками да патролями) нет, нас не победить)
Sa709
Сообщение Sa709 » Вт янв 31, 2012 10:00
Добрый день. Купил резину 265/75 Бориса Федоровича на диски с вылетом +35 (штатные). Пока все шло перенерничал поскольку много где сказано, что не подойдут. Вчера поставил не где не задевает, не трет, не цепляет. До задних аммов где-то по 1 см. Высота до арки более чем предостаточная. Думаю смело бы влезла резина 285/75 (при учете диска 8 ). Машина апрель 2011 года.
boroda7676
Сообщение boroda7676 » Вт янв 31, 2012 10:38
Я тоже планирую весной поставить 265/75/16. Машина октябрь 2011г. По прямой думаю задевать не будет,но по пересеченке однозначно,т.к неделю назад покатался по пашне на шинах 245/70/16 и они хорошо пошаркали по подкрылкам.Так что лифтовать и лифтовать.
василиса патрикеевна
Сообщение василиса патрикеевна » Пн мар 26, 2012 16:31
ребята дайте совет, именно по Патриот дизель 2011. запуталась, все салоны говорят разное. у меня штатная 245,75. 16 весной и летом машина пойдет по полям горам и грязям по самые уши, рекомендуют гудрич 265-75-16 мт, но вот проблема с его покупкой, ни где у нас нет.даже на заказ. предлогают китай. машина у нас не лифтованая. подскажите марку и размер чтобы в грязь лицом не ударить, только не надо заоблочнах цен. и я хочу оставить свои диски, т.е переобуть на них. смотрела многие ставят Т/А а не М/Т в чем разница и что лучше
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 26, 2012 16:53
ольга колпакова писал(а):... у меня штатная 245,75. 16
Да ну? С пятого года на Патрах, а такой не видел. Мож 235х75?
ольга колпакова писал(а):...рекомендуют гудрич 265-75-16 мт, но вот проблема с его покупкой, ни где у нас нет, даже на заказ.
В конце весны появятся и примерять надо будет, а то какие-то выступы в задних арках появились. Собственно, где Вы проживаете?
ольга колпакова писал(а):многие ставят Т/А а не М/Т в чем разница и что лучше
Т/А-это типа по асфальту и немного грязи, быстро мылится. М/Т-это грязевая, Почему обязательно Гудрич? Есть не мало достойной резины для полей и внедорог.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пн мар 26, 2012 17:12
ольга колпакова писал(а):весной и летом машина пойдет по полям горам и грязям по самые уши
Ой, ну тут тоже всё очень индивидуально. Там где с точки зрения одного индивидуума дорога вполне сносная, для другого может уже и фатальное бездорожье началось...
Куда поедете, в какие места (регион)? Насколько ранняя там ожидается весна?
И собственно что интересно: понятно, что опыта у вас пока что не много, но чем же уже сейчас не устраивает штатная рапида? Заоблочных цен вы не хотите. Диски штатные оставить. А чем штатная резина плоха, на ваш взгляд? Чисто внешне беспонтовая? :)
Сообщение василиса патрикеевна » Пн мар 26, 2012 19:58
машина пойдет на урал в горы по сложным местам. наши хорошо по cytue. вчера на покатушках проверили, но на грязь что корова на льду. а мы с тульской области. но в пределах 8-10т мы расчитываем. есть альтенатива других вот и прошу вашего мнения
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 27, 2012 08:18
ольга колпакова писал(а):машина пойдет на урал в горы по сложным местам.
До Урала надо еще доехать и по дороге. Не буду агитировать - это бессмысленно, выбирайте сами. Вот ездили на Алтай: http://www.all-tyres.ru/news/detail.php?ID=123840 Сам ее катаю. Хороший компромисс между АТ и МТ. Про пресловутый BFGoodrich на котором все помешались: http://www.all-tyres.ru/news/detail.php?ID=123841 и http://www.all-tyres.ru/news/detail.php?ID=123806
Есть очень не плохие Cooper, еще лучше (и Гудрича в том числе) Mickey Thompson и Pro Comp, но ценник... нет, не заоблачный, а занебесный. Выбирайте: http://www.extremetyre.ru/tyre.htm
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 27, 2012 08:20
ольга колпакова писал(а):...но в пределах 8-10т мы расчитываем.
За все четыре или за одну? :)
Сообщение василиса патрикеевна » Вт мар 27, 2012 09:14
если мне предложат 4колеса за 10т я сама за ними приеду :lol:
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Ср мар 28, 2012 18:13
Maxxis Bighorn посмотрите, Партизанский на ней летом катается. Отзывы хорошие. В его бортжурнале есть он.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср мар 28, 2012 19:22
Sa709 писал(а):...Купил резину 265/75 Бориса Федоровича на диски с вылетом +35 (штатные).
...Вчера поставил не где не задевает, не трет, не цепляет
....Машина апрель 2011 года.
Если уж 245/70 трёт по выступу подкрылка в задней арке на среднем бездорожье (лично видел такое на машине 2011 г.в.) - у тебя тем более должно задевать.
Прежде чем съехать на серьёзное бездорожье ("ураловские" колеи, косогоры и т.п.) рекомендую попробовать сделать "искусственное диагональное вывешивание" (можно посмотреть у меня в подписи, как такая примерка делается) - увидишь места, где могут быть проблемы.
Мне кажется, тебе придётся либо делать лифт (подвески или кузова), либо вминать кувалдой этот выступ и греть феном подкрылок (в этом случае 265/75 БФГудрич КМ-2 может и не будет больше нигде задевать за счёт исключительно удачной формы профиля резины).
ольга колпакова писал(а):...машина пойдет на урал в горы по сложным местам...
Неоднократно выезжали в уральские горы с башкирскими, татарскими, свердловскими и челябинскими камрадами.
Резина Максис Бигхорн MT-762 себя зарекомендовала в таких условиях отлично.
Истираемость хорошая - не более 1,5...2 мм за летний сезон.
Немного шумноваты (на уровне МУДовых аналогов).
В целом резиной доволен.
Раз у тебя машина 2011 г.в. - рекомендую сначала почитать эту тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-podk ... 19111.html
... и определиться - как решать "проблему выступа в задней арке". От этого зависит максимальный размер резины, делать ли лифт и т.п.
uaz469091
Сообщение uaz469091 » Пт янв 28, 2022 17:39
Парни подскажите диски с каким вылетом брать под 33ю резину.?
