Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
Сообщение luchsergey » Вт дек 06, 2011 16:45
те вы померили расстояние от нижних кронштейнов амортов до тормозного щита с обеих сторон моста и оно разное?
потом: критична верхняя точка крепления аморта, а не нижняя.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 06, 2011 17:05
меряют по вернему но отвести от колеса можно нижним креплением
Сообщение luchsergey » Вт дек 06, 2011 17:11
так мост свободно двигается почти 2см в стремяночных накладках-там спецовые овальные отверстия под штифты для того сделаны.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 06, 2011 17:16
а на ходу он свободно не двигается ? :lol: только в стремяночных накладках ? :lol:
Сообщение luchsergey » Вт дек 06, 2011 17:50
я не для стеба вообще то ,а к тому ,что прежде чем чего-то тупо резать -переваривать нужно очень долго вникать в матчасть
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт дек 09, 2011 22:37
Приложился я сегодня знатно колесом 235/85 об этот гребаный выступ когда с бордюра спрыгивал... ;-((( надо резать или лифтовать...
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
dracoola
Сообщение dracoola » Пн дек 12, 2011 09:12
Поэтому я и отказался от них. Разница по диаметру колеса 10 см по сравнению со стандартом.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Сб дек 17, 2011 12:34
где вы нашли 10 см?
Слон87
Сообщение Слон87 » Сб дек 17, 2011 12:54
так какую резину можно поставить,чтобы не чего не задевало,на патриоте 2006годо с завода и зимка 245 70 и не задевало с грузом 750кг по грунтовке и рессорами 3 листа !
Слон87
Сообщение Слон87 » Сб дек 17, 2011 12:56
hasilzu писал(а):Изображение
где вы нашли 10 см?
А почему 4,5 и 5,5?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб дек 17, 2011 14:47
ширина диска роли не играет цифры внешнего диаметра не изменятся
Слон87
Сообщение Слон87 » Сб дек 17, 2011 14:53
так какую резину можно поставить,чтобы не чего не задевало 2011
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 15:41
так родная 235\70 задевает начиная с 2010 года,куда уж больше то ставить без лифтов и вылетов.
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс дек 18, 2011 01:00
luchsergey писал(а):так родная 235\70 задевает начиная с 2010 года,куда уж больше то ставить без лифтов и вылетов.
не знаю, что у 2010 г. но 2011 на родных ничего, не задевает. Машины побывала там где трактором тяжело было ее вытащить.
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс дек 18, 2011 05:36
"там где трактором тяжело вытащить" это где? в болоте? в болоте понятно не заденет ничего :) у меня тоже не задевала нигде резина, пока по арыкам не попрыгал :)
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс дек 18, 2011 07:48
да, ну не болота вроде. в ручье застрял. Да и по горкам скакал с 6-ю людьми в машине. Я не знаю может не достаточно было там где я ездил, что бы что то задело)
Сообщение luchsergey » Вс дек 18, 2011 08:02
задевает только в арках задними колесами выступ в подкрылке(это нужно присесть и посмотреть внутрь арки вверху внутри).гляньте у себя плиз.
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс дек 18, 2011 10:15
luchsergey писал(а):задевает только в арках задними колесами выступ в подкрылке(это нужно присесть и посмотреть внутрь арки вверху внутри).гляньте у себя плиз.
Гляну, чуть позже. Просто только домой зашел :). Я буду смотреть в надежде на то, что нету там потертостей :). Да и машина у меня месяц только (покупал новой), ЗИМЫ ни как не дождусь))). Будет Зима по Зимним сугробам буду летать, там покажется все, что цепляет и не цепляет.
dracoola
Сообщение dracoola » Вс дек 18, 2011 12:14
После своих расчётов в голове осталась цифра порядка 10 см. Мог и ошибиться.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс дек 18, 2011 21:50
dracoola писал(а):После своих расчётов в голове осталась цифра порядка 10 см. Мог и ошибиться.
ну ;-)))))))))))))))))))))))
Юрген
Сообщение Юрген » Пн дек 19, 2011 11:42
патриот 2011 года, видны следы потертости на выступающей части покрылка, резина 245/75 Cooper MS. Меня не напрягает абсолютно, потому что не слышно, в отличие от гудящего заднего моста и жужжащей раздатки :D
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
dracoola
Сообщение dracoola » Пн дек 19, 2011 11:58
:D :D :D
Амарок
Сообщение Амарок » Пн дек 19, 2011 17:35
У знакомого сегодня смотрел Патриот, февраль 2010 года - данного выступа НЕТ.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн дек 19, 2011 18:43
ноябрь 2010 есть ! может может ошиблись пака смотрели?
Женёг
Сообщение Женёг » Пн янв 09, 2012 17:43
Не помню в какой теме, но душевно хотелось пи*дануть по этому выступу кувалдой, итак оно, простите за качество, но кроме телефона с собой ничего не было
локеры получилось выгнуть наружу, предварительно нагрев их строительным феном
выступ загнулся в обратную сторону, сначала стучали через полено, потом добивали резиновой кувалдой, работу делал вдвоем с другом, отрицательных последствий пока нету, с момента переделки машин прошел 1500 км. Единственное что на одной стороне ударили толи сильно, толи неудачно, короче немного вылезла горловина в крышку бака, ударили с другой стороны, спряталась.
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт янв 10, 2012 13:11
мда. респект за фото. осталось найти березовую чурку подходящего размера ;-)))
Женёг
Сообщение Женёг » Вт янв 10, 2012 21:16
чурка нада только для того чтоб изначально етот говеный выступ стронуть с места, дальше все прекрасно идет резиновым молотком, фоты дрянь, постараюсь при случае заснять нормально полученный результат. Главное что там никаких критических моментов, т.е. нигде ничего МЕГАважного с другой стороны не выпало, а эстетика под локером до пряников :)
Сообщение luchsergey » Вт фев 21, 2012 12:55
а вот приваренность полки:
как теперь всё из нутри апосля кувалды и полена не сфотите?Просто у мене ж запаска-теперь 32-ая, живет на этой полке справа:
и шпильки крепления сидушки угол не поменяли?
Сообщение luchsergey » Вт фев 21, 2012 16:00
k19 писал(а):ноябрь 2010 есть ! может может ошиблись пака смотрели?
на майском2010 у коллеги нет, а у меня на июнь(первая половина)2010 пожалуйста есть.
Женёг
Сообщение Женёг » Ср фев 22, 2012 22:03
буду карячить тудой компрессор, сфоткаю обязательно, только немного потеплеет
TiTo
Сообщение TiTo » Ср фев 22, 2012 23:47
Если чё, есть локера как на машины с выемками, так и без. Работаю конструктором в компании-поставщике этих изделий на УАЗ.
напомните пожалуйста.С праздником!!!
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2012 06:40
Женёг писал(а):буду карячить тудой компрессор, сфоткаю обязательно, только немного потеплеет
С праздником!!!
если не сложно, напомните потом в личке ато провороню вашу инфу.
Наверное у вас уголок сам задрался,именно где у меня колесо стоит.
Женёг
Сообщение Женёг » Сб фев 25, 2012 00:12
буду посмотреть в ближайшее время, результаты в личку свистну, не трудно
SoD
Сообщение SoD » Сб фев 25, 2012 20:53
Эх. 2011 год патр. Сегодня на десанте понял что 245\70 трет только в путь подкрылки сзади. Скрип слышен очень внятно сквозь музыку и болтологию в машине) Так что больше только с лифтом. Или ездить там, где кочек нету вовсе) :)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб фев 25, 2012 20:58
4 листа спасет
SoD
Сообщение SoD » Сб фев 25, 2012 20:59
Ну так тогда уже и морду поднимать? и тогда уж проще ставить 265\70) Едет лучше)))
Сообщение 599 » Вс фев 26, 2012 10:07
SoD писал(а):Эх. 2011 год патр. Сегодня на десанте понял что 245\70 трет только в путь подкрылки сзади. Скрип слышен очень внятно сквозь музыку и болтологию в машине) Так что больше только с лифтом. Или ездить там, где кочек нету вовсе) :)
Я писал, а мне не верили. И 235-70-16 трет только в путь при средней загрузке и езде по буеракам.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс фев 26, 2012 10:16
265\70 у пустого не достает колесо 750 в диаметре , у груженого на кочках достает краешком
SoD
Сообщение SoD » Вс фев 26, 2012 10:52
а у меня только водитель и 2 пассажира в машине. и отлично достает( плакали мои мечты о купере ст(245\75). думаю придется брать бфг ат(245\70)
SoD
Сообщение SoD » Чт мар 08, 2012 16:13
А кто что скажет про типоразмер 255/70? Вроде неплохой размерчик. 30 дюймов. на 7 мм выше чем 245/70 и на 10 мм ниже 245/75) Стоит ставить на Патрик такое чудо?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт мар 08, 2012 16:21
уже 265 никакие шины даже смысла не вижу обсуждать , а вообще и купер ст и бфг ат это крутяк
SoD
Сообщение SoD » Чт мар 08, 2012 17:03
Но купер круче. А вот какой размер брать купера... 245\70 трееет(((
TeDo
Сообщение TeDo » Пн мар 12, 2012 06:10
подскажите, как лучше будет сделать под размер 245/75:
1) Выстучать этот выступ на кузове и подправить пластик феном;
2) Поставить четырехлиственные рессоры;
3) Лифт на 30-40 мм.
SoD
Сообщение SoD » Пн мар 12, 2012 13:32
наверное если есть возможность то лучше убрать выступ. и сразу поставить 265\75.) Думаю самое бюджетное убрать выступ. толку больше и гемороя меньше. 4 листа слишком жестко. А лифт не бюжетно( :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн мар 12, 2012 14:55
Поправьте если я ошибась:
В базе Лимитед идет на 245\70
Вылет диска 35
Если на стандартный диск ставить 245\75 - трет
Так вот, если поставить диск ET10 тереть не будет, я правильно понимаю?
Не зная броду - штурмана в воду
istalexx
Сообщение istalexx » Пн мар 12, 2012 15:05
Себе вкарячил тапки на 265/75 STT. Сразу скажу, что диски менял на 22 вылет (ЕТ = 22 мм). Постоянно проверяю локера - пока что не было чирков. Хотя на тапках в размере 245/70(сток - рапида) Потертости на этом чертовом выступе присутствовали после поездки по буеракам. Подвеска и боди пока что в стоке. Заметил цепляние передними колесьями за край бампера при движении по буеракам и при выкручивании руля.
Вывод: чтобы не оторвать бампер при движении по пересеченки следует слегка подрезать края его. А вообще, по теплу собираюсь делать боди-лифт.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн мар 12, 2012 15:10
istalexx писал(а):Себе вкарячил тапки на 265/75 STT. Сразу скажу, что диски менял на 22 вылет (ЕТ = 22 мм). Постоянно проверяю локера - пока что не было чирков. Хотя на тапках в размере 245/70(сток - рапида) Потертости на этом чертовом выступе присутствовали после поездки по буеракам. Подвеска и боди пока что в стоке. Заметил цепляние передними колесьями за край бампера при движении по буеракам и при выкручивании руля.
Ну собственно я так и понял: если хочется 265\75 и дале, то бодик + ET10 и ниже. Если штатные диски и без бодика то только до 245\70. Если без бодика но с ET10 и ниже то 245\75 (больше будет чиркать спереди).
istalexx
Сообщение istalexx » Пн мар 12, 2012 15:12
именно так!
SoD
Сообщение SoD » Пн мар 12, 2012 15:12
Schrute писал(а):Поправьте если я ошибась:
Вылет диска 35
Стандарт для Лимитед 235\70 Кама221. 245\70 трет только в путь на стандартном вылете. С +10 думаю не будет. мне кажется уже с +22 не будет.)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн мар 12, 2012 15:14
Вылет диска 35
ET10 - это задел на будущий 265\75 + бодик 8)
P.S.
О! А раньше Лимит шел на 245\70 вроде. Вот так они решили на заводе проблему с выступом :lol:
