Турботаймер на нетурбированную бензинку...
Dred
Сообщение Dred » Чт дек 08, 2011 16:05
Собственно к вопросу подвигли наблюдения за резкими скачками температуры двигателя после его глушения. Сейчас термостат штатный и зима, тем не менее температура с 80 после глушения прыгает до 92-95. А в планах термостат на 88 и неизбежное лето.
С учётом стоимости ТТ порядка 1-1,5 тысяч, нет ли смысла заморочиться на лето такой примочкой даже в отсутствие турбины? У меня на Матизе после выключения зажигания карлсоны работают пока не упадёт температура двигателя до нормы. А тут на машине в два раза дороже такой хреновины нет :(
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
Zmei
Re: Турботаймер на нетурбированную бензинку...
Сообщение Zmei » Чт дек 08, 2011 16:12
Dred писал(а):Собственно к вопросу подвигли наблюдения за резкими скачками температуры двигателя после его глушения. Сейчас термостат штатный и зима, тем не менее температура с 80 после глушения прыгает до 92-95. А в планах термостат на 88 и неизбежное лето.
Я думаю можно комп прошить так чтобы венты работали некоторое время после того как мотор заглушится!!!
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт дек 08, 2011 16:23
у многих гемор решен с помощью полезной приблуды от Кинескопа
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... p.narod.ru
слежение за температурой 5 мин опосля глушения
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пт дек 09, 2011 04:45
Эта примочка снижает температуру радика, но не снижает температуру двигателя. Для снижения температуры двигателя надо на печку врезать байпас и задействовать доп. электродвигатель на салонной печке для создания циркуляции ОЖ в двигателе.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт дек 09, 2011 07:59
Народ может я чего не понимаю ну поднялась температура до 95 и что???
Sten
Сообщение Sten » Пт дек 09, 2011 09:30
Движение охлаждающей жидкости все равно есть. Так называемая термоциркуляция. У меня проблема решена при томощи подключения вентилятора через термовыключатель напрямую на аккумулятор. После выключения двигателя если темперетура подскакивает, то включается вентилятор и сбивает температуру.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пт дек 09, 2011 11:48
Согласен-незначительная есть. В течении получаса и более потом вентилятор несколько раз включается, охлаждая радиатор. Мне это не понравилось.
inventor
Сообщение inventor » Пт дек 09, 2011 12:16
Пока не стал заморачиваться всякими приладами, подключил функцию турботаймера на сигналке (Starline), установил задержку на выключение двигателя на 3 мин. И все.
Dred
Сообщение Dred » Пт дек 09, 2011 15:40
inventor писал(а): Пока не стал заморачиваться всякими приладами, подключил функцию турботаймера на сигналке (Starline), установил задержку на выключение двигателя на 3 мин. И все.
собственно отсюда и ноги растут, увидел что тётке при продаже машины с нетурбированным бензиновым двиглом поставили такую сигналку. Но сигналка стоит дороже чем ТТ сам по себе, да и не нужна мне сигналка, я в деревне живу.
Spiridonich
Сообщение Spiridonich » Пт дек 16, 2011 08:36
Может я чего не понял, но турботаймер нужен для турбины, которая охлаждается на ХХ. Движок на ХХ не остывает. Поставите машину с турботаймером на охрану, он погоняет тосол на ХХ на работающем движке и заглушит через пару минут. После этого температура все равно поднимется.
Единственный вариант охлаждения неработающего двигателя, как говорили выше, это электровентилятор + электропомпа. В принципе, это хозяйство можно завязать на доп. канал сигналки. Турботаймер тут не причем.
inventor
Сообщение inventor » Пт дек 16, 2011 13:56
А с чего это движок на ХХ не охлаждается? Еще как охлаждается, проверено на крутых горных перевалах. Если все исправно, антифриз по большому контуру гоняется, вентилятор без фанатизма, но крутится. При выключении после нескольких минут ХХ антифриз нагревается, но не так сильно, как мог бы нагреться при выключении двигателя сразу после остановки движения.
Поэтому заводская рекомендация по 2-3 минутной задержке на выключение не лишена смысла.
Сообщение knv_230 » Пт дек 16, 2011 14:06
inventor писал(а):А с чего это движок на ХХ не охлаждается? Еще как охлаждается, проверено на крутых горных перевалах.
Стоп, неужели ты с перевала на нейтрали в коробке и нормальном ХХ двигателя спускаешся???
А если-же нет, то это не просто ХХ, а ПХХ получается и естественно, что крутящийся без подачи топлива двигатель охлаждается.
inventor
Сообщение inventor » Пт дек 16, 2011 20:01
:shock:
Не, не так. Например, я лезу в гору с уклоном 20 градусов на первой пониженной. И так около 4-х км. Естественно, по дороге машинка начинает сильно греться. Я притормаживаю, и мои штурманы выпрыгивают из машины и под задние колеса подставляют башмаки. Несколько минут стоим, движок молотит на ХХ. Температура возвращается в норму. Я трогаюсь, штурманы подбирают башмаки и на ходу запрыгивают в кабину. Вот как-то так.
Spiridonich
Сообщение Spiridonich » Пт дек 16, 2011 22:11
inventor, это понятно. Естественно двиг под нагрузкой двиг греется больше чем на ХХ. Тут разговор про другое, как не допустить повышения температуры ОЖ после остановки двигла, когда прекращается циркуляция ОЖ.
Portos
Сообщение Portos » Пт дек 16, 2011 22:49
Я тоже задумывался над установкой ТТ, но я хотел подключить эту опцию напрямую на электровентиляторы. А не на ХХ. По моему это проще и действенней ИМХО
Spiridonich
Сообщение Spiridonich » Сб дек 17, 2011 00:48
Ребят, турботаймер это поддержка зажигания и, соответственно поддержка работы двигателя, на определенное время после того как вы вытащили ключ и поставили авто на охрану. Этакий автозапуск наоборот. ТТ нельзя "подцепить напрямую на электровентиляторы". Для этого надо использовать доп. каналы сигнализации, если она позволяет запрограммировать их работу на интервал времени.
inventor
Сообщение inventor » Сб дек 17, 2011 06:01
Spiridonich писал(а):inventor, это понятно. Естественно двиг под нагрузкой двиг греется больше чем на ХХ. Тут разговор про другое, как не допустить повышения температуры ОЖ после остановки двигла, когда прекращается циркуляция ОЖ.
Спору нет, электропомпа с электровентилятором решают задачу охлаждения ОЖ. Вопрос только в том, а надо ли это делать, если после выключения движка с небольшой прокруткой на ХХ ОЖ греется максимум до 90 градусов. Это ведь далеко до критической 109. Так стоит ли овчинка выделки?
Spiridonich
Сообщение Spiridonich » Сб дек 17, 2011 09:22
inventor писал(а):Так стоит ли овчинка выделки?
Летом в жару однозначно стоит. Не могу сказать за двигатель патриота, но у меня на шниве в жаркую погоду после остановки двигла температура за пару минут поднималась с 90 до 105-107 градусов. Сейчас стоит ШИМ-регулятор который управляет оборотами вентилятора по температуре ОЖ, независимо от того заведен двиг или нет. После остановки вентилятор раскручивается до полных оборотов и гудит несколько минут, а максимальные обороты это примерно 102 градуса. Надо к нему электропомпу подключить для большей эффективности, все никак руки не дойдут.
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 17, 2011 10:26
Смысл в чём? Ну крутятся электро винтиляторы, ну и что? Они радик охлаждают, движка не работает - циркуляции ОЖ нет, в движки всё кипеть может а радик да холодный будет, ну и что это, зачем? Вот если отдельная помпа будет которая после заглушки двига. будет гонять ОЖ и соответственно охлаждать тогда ДА.
Portos
Сообщение Portos » Сб дек 17, 2011 10:34
Смысл в том что охлаждая радиатор они будут оттягивать тепло от ДВС из подкапотного пространства. Проверено на Ауди. Все работает.
Spiridonich
Сообщение Spiridonich » Сб дек 17, 2011 10:38
Во-первых, за счет разницы температур будет циркуляция ОЖ в системе, не такая интенсивная, как с помпой, но будет. Во-вторых, потоком воздуха обдувается корпус двигателя, что тоже способствует понижению температуры.
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 17, 2011 11:18
К тому времени что как вы говорите за счёт разницы + обдув корпуса блока, у вас раз 5 движка перегреется :D , ну головку блока точно менять ( в лучшем случае, если повезёт - фрезернуть). Но нах такое надо?
Portos
Сообщение Portos » Сб дек 17, 2011 18:37
роман300 писал(а):К тому времени что как вы говорите за счёт разницы + обдув корпуса блока, у вас раз 5 движка перегреется :D , ну головку блока точно менять ( в лучшем случае, если повезёт - фрезернуть). Но нах такое надо?
Это ты ошибаешься. Охлаждается нормально. Перегрева не будет. Даже без дополнительной электропомпы, хотя она не помешает.
Spiridonich
Сообщение Spiridonich » Сб дек 17, 2011 19:21
ну если у нас перегреется, то без системы обдува вообще расплавиться должен :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Вс дек 18, 2011 03:16
В старые добрые времена, когда ездели на воде, меня учили и на практике убедился, что на работающем двигатели крышку радиатора снять легко а вот заглушил и снять уже предохранятся надо. Почему? Всё таки Я при своём мнение останусь, если у вас есть электропомпа и она гоняет тосол то да, а от одних работающих электровентиляторов толку нет.
inventor
Сообщение inventor » Пн дек 19, 2011 18:33
На японских пузотерках включение электрокарлсонов после остановки движка широко применяется. Обычно хватало одного срабатывания вентилятора даже в жару. А вот для нашего движка я бы принудительной циркуляцией не стал пренебрегать. Все-таки большая железяка. Так что схема с электропомпой имхо правильная.
Но 2-3 минуты ХХ снимают опасность перегрева. Летом в жару не помню, чтобы температура после прокрутки на ХХ переваливала за 95 гр.С
Хрюша
Сообщение Хрюша » Сб мар 10, 2012 22:02
Мне тоже в Автогермесе втюхали сигналку с турбо таймером я тогда по дурости подумал что это авто запуск.Ну Автогермес это отдельная песьня не было сапуна на переднем мосту и ещё кое чего по мелочи.Только этот турбо таймер у меня видимо не подключен.Да ещё есть одна прикольная штука когда ставишь ЦПС в положение ноль поворачиваещь и вынемаеш ключ то двс не глохнет/после старта должен поработать одну-две минуты/.Странно что ни кто об этом не пишет.Это очень удобно вышел за пятнадцать минут до конца рабочего дня зимой завёл поставил на сгналку и пошёл закруглятся а как настало время Ч прыг в тёплую машинку домой.А может такая ерунда только у меня тварится? :shock:
inventor
Сообщение inventor » Вс мар 11, 2012 06:43
Хрюша писал(а):Мне тоже в Автогермесе втюхали сигналку с турбо таймером я тогда по дурости подумал что это авто запуск.Ну Автогермес это отдельная песьня не было сапуна на переднем мосту и ещё кое чего по мелочи.Только этот турбо таймер у меня видимо не подключен.Да ещё есть одна прикольная штука когда ставишь ЦПС в положение ноль поворачиваещь и вынемаеш ключ то двс не глохнет/после старта должен поработать одну-две минуты/.Странно что ни кто об этом не пишет.Это очень удобно вышел за пятнадцать минут до конца рабочего дня зимой завёл поставил на сгналку и пошёл закруглятся а как настало время Ч прыг в тёплую машинку домой.А может такая ерунда только у меня тварится? :shock:
Так это программный турботаймер сигналки так и работает. Видимо его Вам на сервисе сразу запрограммировали. Обычно он по умолчанию не активирован.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Ср мар 14, 2012 21:09
странник_R66 писал(а):Согласен-незначительная есть. В течении получаса и более потом вентилятор несколько раз включается, охлаждая радиатор. Мне это не понравилось.
У меня кроме дополнительного вентилятора, включающегося через датчик, установленный в верхнем патрубке радиатора, одновременно с ним(вентилятором) ещё включается и дополнительная(штатная) электропомпа отопителя и гонит ОЖ через байпас. После выключения двигателя бывает работает эта система около минуты. Ни разу ещё повторных включений не было.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт мар 15, 2012 23:43
не помню писал или нет, на доп помпу стоит паральная врезка проводов от датчика тепературы через реле ,помпа врезана байпасом .
и не надо ни каких примочек по времени.
Хрюша
Сообщение Хрюша » Сб мар 17, 2012 11:43
Уважаемый inventor! Спасибо,что отозвались на моё сообщение.Я прекинул и ИМХО мне кажется,что это просто глючит ЦПС.Так как турбо таймер как я понял работает на временную задержку остоновки ДВС.Но это моё личное мнение делитанта.Может это и правда турботаймер.Ещё раз благодарю за ответ.
