Самодельные скамейки в багажник
Кто нибудь делал сам скамейки в багажник? Поделитесь опытом. Или кто нибудь выложите фото штатных с размерами. Заранее спасибо
Поддерживаю вопрос...
Хочется машину с АБС и задними сидушками, но такие с 11 года кагого-то .... перестали выпускать!!! пока записался в очередь на "Комфорт" по причине наличия сидушек в багажнике, но хочется АБС и зимний пакет т.е. "Лиметеда", а такой конфигурации нема...
ВОПРОС: в ПТС отражено наличие задних сидений, или их отсутствие ?
Есть ли возможность поставить в "Лиметед" задние сиденья? я так понимаю если их установить самостоятельно то будут проблемы!?
просьба знающим ответить! (изменить заказ можно до января)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Деревенский
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Деревенский
- Станислава
- Max 533
бери комфорт с зимним пакетом, сидушками и не парься, наша абс оставляет желает лучшего, луче никакой, чем такаяDavidoff писал(а):Поддерживаю вопрос...
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Как ни странно,но до последнего времени так и было. :Pyu_yu писал(а):Подожди... Плёнку проявит и напечатает... :crazy:Станислава писал(а): Фото так и не появились?
Извиняюсь за столь длительную задержку.Со временем напряг был.
Это общий вид,и со столиком прижатым к скамейке.
Это размер сидушки по длине,обратной стороны,при раскладывании обращена будет к полу,сейчас расположена вертикально.
Тоже самое,но по ширине.
Крепление откидной ножки.
Размер откидной ножки,по длине и ширине,диаметр трубки 2см на глаз.
Шарнирное крепление сидушки к полу.
Размер мягкой части сидушки по длине и ширине,при раскладывании обращена к потолку
Размер спинки по высоте,длина такая же как и у сидушки.Прикреплена к стенке салона.
Вот и всё.Если что надо конкретно пишите,что именно.Может упустил чего. :)
to Max 533
А че с АБС не так ? (у меня на Калиносе тоже Бош стоит работает как трактор или часы кому как больше нравитсо)
Уже как-бы купил лиметеда, нашел где сиденья продают...
осталось "малость", забрать и перегнать почти 1000 км
не в тему, но на что особо обратить внимание когда машину забирать буду ? вот переживаю как на такой большей машине на летней резине до дому добираться...
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Пригнал я своего Патра. прошел 960км. впечатлений от машины много... управлять на скорости в разы трудней чем на калине, но понятно что он и не для этого сделан.
вопрос по существу скамеек, так сказать... кто нибудь имел дело с этими ребятами: www.3160.ru ? че-то я спросил сколько они возьмут за доставку скамеек в наш чудный город, а в ответ: тишина..... а они работают по предоплате.. чето как-то страшненько... дальше спрашивать...
- Деревенский
Я тоже очень хотел скамейки. Но купил без скамеек, но с полкой. Полка заруливает скамейки в минуса! Во-первых: возить людей в багажнике вообще не судьба, а во-вторых по необходимости их можно устроить и так – на ящике для инструмента, вещах и прочее,- на полу, наконец. Полка удобна в миллион раз. В неё вмурованы динамики. На ней можно обедать на улице при открытой двери. На ней можно возить вещи, которые требуют аккуратности, например, костюм. И полку легко сделать самому!Davidoff писал(а):вопрос по существу скамеек, так сказать... кто нибудь имел дело с этими ребятами: www.3160.ru ? че-то я спросил сколько они возьмут за доставку скамеек в наш чудный город, а в ответ: тишина..... а они работают по предоплате.. чето как-то страшненько... дальше спрашивать...
[img][img]http://imglink.ru/pictures/25-12-11/3c6 ... a6a2e5.jpg[/img][/img]
- kuznetsovmv
А у меня и скамейки и полка(самодельная)
перевозить людей на ящиках по дорогам нельзя. первый останов ДПС и попал.
скамейки с завода - это опция завода.
на них можно перевозить.
нет ремней - не предусмотренно конструкцией.
сами скамейки приподнял чуть на креплениях. при опускании вровень со сложенными пассажирскими.
на них кладу полку, и спальное место БЕЗ ПЕРЕГИБОВ готово.
полка лежит на уголках, над спинками доп. сидений.
полка 3-х секционная, складная.
- kuznetsovmv
Ну вот... вкорячил я боковые сиденья своему УАЗику.
был очередной раз неприятно поражен качеством укладки электропроводки, провода болтаются, клипсы которые должны держать провода за ребра просто не одеты на ребра, но больше всего поразило что саморезы закручены на скозь! и снизу торчат сантиметра на 3! думаю как вкорячить спинки и оставит шторку, а так пока без спинок...
- Gorunuch
2Davidoff
сам пока жду когда сидушки приедут, насчет совмещения шторки и сидушек поищи поиском была тема как сделали тут и на patriot4x4
для себя как вариант пока думаю попробовать сделать кронштейны для шторки чтобы перенести крепления немного вверх и вперед к сиденьям, т.е. шторка будет закрываться под углом, ну или потом перенести выше ответные крепления
Ну и спинки вкорячил, тока так как делал Worm с на 4х4 не вышло, у меня шторка короче по длине, по этому пришлось весь крепеж перенести вверх, а задние подпятники передвинуть вперед и вверх, ну и спинки второго ряда упираются в аккурат в сам алюминиевый корпус сматывающего механизма, а крепежные проушины примыкают в плотную с спинкам боковых сидений, получается что верхние элементы крепежа шторки теперь видно в окно, что не очень эстетично, но с другой стороны, это еще заметить надо, так что будем считать что сойдет и так...
- проходил мимо
БEЛЫЙ писал(а):Предохранитель с АБС тоже лучше сразу вытащить.tandrei писал(а):заводская- всесезонка стоит, врубаешь ПП и аккуратно движешься в сторону дома! .
Люди, вы на чем начинали-то? А как же 2140 на ми-6-он что лучше управлялся? :P
А если вытаскивать, предохранители, то все--что-бы не поехал, а то вдруг заденешь кого :lol: :lol: , а то ведь там, в КБ идиоты сидят неграмотные,оне те АБС, а ты предохранитель в пепельницу, и по газам, по газам, в уличных гонках учавствовоть. Причем прямо из автосалона.
сори. злой. АБС на заднем приводе необходим, а управляемость НА ПП по гололеду при межмостовом блоке чистый адреналин, да еще и на непривычном авто.
А впрочем у каждого свое мнение.
особенности поведения автомобиля с АБС надо просто учитывать, об этом много написано на ФОРУМЕ. но не в первый же день владения авто ехать на лишенном АБС авто
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- alex983
[img][img]http://imglink.ru/pictures/25-12-11/3c6 ... a6a2e5.jpg[/img][/img][/quote]
А кто нить знает , шо у него на потолке прикручено . с жаберками ???
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
злой инженер
- Деревенский
- Деревенский
- Деревенский
Здесь тема про скамейки. Будут ругаться за флуд. А вообще ставил не сам, а прежний владелец Патра. Я купил таким. Погугли, в инете есть всякого про такие кондиционеры. Ставят и на автобусы, и на грузовики. 8)alex983 писал(а):О как ! А ставил сам ? Интересно , сам процесс , что , как ?
