Неисправности! (Новосибирск)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 15, 2011 09:11
А что замок криво стоит так он регулируется выровнить его можно.
Сообщение TXA » Чт дек 15, 2011 09:20
VladXW писал(а):А что замок криво стоит так он регулируется выровнить его можно.
на спор?!
когда разница между отверстиями 6 мм?!
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 15, 2011 09:56
Отверстия там по моему специально большего диаметра сделаны чтобы замок двигать можно было, а если не хватает выровнить так их расточить можно, или новые просверлить.
Сообщение TXA » Чт дек 15, 2011 10:02
VladXW писал(а):... или новые просверлить.
вот и просверлили, но сразу непонятно, только в мороз ясно становилось
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 15, 2011 13:57
Поставил свечи DENSO Q20PR-U11 посмотрим сколько эти проживут, комплект взял за 400р. NGK снял, думаю может поддельные попались у них у всех четырех изолятор как бы поцарапан в месте завольцовки в другом магазине смотрел NGK на них не видно ни каких царапин изолятор гладенкий около завальцовки и надпись на изоляторе совсем другим шрифтом, но что то не стал я их брать, на DENSO тоже изолятор гладкий на вид кажется что качественней сделаны чем те NGK что у меня стояли.
Сообщение TXA » Чт дек 15, 2011 15:24
Это пока ты не покатался пару тыщ км на нашем бензине
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 15, 2011 15:32
На новых NGK я проехал около 100 км и начались пропуски, каких на супер бриске не было за 10ткм, на бриске пропуски были без загорания чека и двиг не трясло от них пока по БК не посмотришь и не узнаешь что они были.
Сообщение TXA » Чт дек 15, 2011 15:35
у меня BRISK даже совсем и не супер, но 15 тыр откатали спокойно.
Тут КАК ПОВЕЗЕТ
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 15, 2011 15:45
Супер Бриск на 16 у нас в поселке не нашел, был только Сильвер Бриск но у него центральный электрод такой тонкий что на некоторых свечах он погнут и вообще доверия не внушает, еще были NGK и DENCO, но NGK я уже попробовал, хотя может и поддельные.
Сообщение luchsergey » Чт дек 15, 2011 15:57
после того как позавчерась тт денсо затроили при -20 на втором году поставил навязанный мне при покупке богатырей бриск-сильвер с кривыми зазорами которые я сам доводил до 0,95. утром один куй малость самую тройнуло не без чека.буим бачать.
химик
Сообщение химик » Чт дек 15, 2011 16:05
Седня задушил жабу,и отправился за БОШ платинум с тонким электродом,обошол около 15 точек зап.частей,НЕМА :unknown:
Буим искать :o
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Чт дек 15, 2011 16:31
Езжу на DENSO нормально работают
inventor
Сообщение inventor » Чт дек 15, 2011 17:26
txa писал(а):Я месяц назад поменял салонный фильтр - стало дуть лучше и теплее, но когда я в машине все равно стекло рядом запотевает :oops: и НЕ пью водку вроде как с коньяком :cry:
Пивком запивать не пробовали? :D
А если серьезно, та же байда. Только полное перенаправление воздуха в дефлекторы торпеды сдерживает запотевание водительского стекла. Хватает даже первой скорости. Но стоит включить любую другую комбинацию, стекло медленно, но верно, начинает затягивать. Приходится время от времени переключать потоки.
На Камри была подобная беда. Тогда, озверев от постоянных запотеваний, выкинул салонный фильтр нафиг. Несколькими новосибирскими зимами проверено - серьезного запыления салона не должно быть.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 15, 2011 17:51
У меня центральные дифлекторы полностью закрыты, направление обдува на стекло и вперед маленко запотевает и то не всегда, а вот еще если в ноги направить тогда не хватает на стекло боковое.
inventor
Сообщение inventor » Чт дек 15, 2011 18:25
химик писал(а):Седня задушил жабу,и отправился за БОШ платинум с тонким электродом,обошол около 15 точек зап.частей,НЕМА :unknown:
Буим искать :o
В прошлые выходные мне предлагали такие свечи в магазине Bosch на Никитина 51/1. Взял на пробу обычные четырехэлектродные FR 78 X, но еще не ставил. А платина, иридий - по моему японскому опыту, один фиг мрут на нашем бензине не хуже обычных.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Чт дек 15, 2011 18:25
А у меня сегодня опять датчик скорости исдох. Первый раз еще на гарантии был поменяли. А вот теперь думаю что делать :(. Пошел читать форум по этому поводу. Кстати, у когонить еще дергается стрелка спидометра когда на месте стоишь с выключенной скоростью?
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт дек 15, 2011 18:27
mivlad писал(а):И у меня так, что дополнительно удивляло. Думал уже, что они там все пятиконтактные, хотя по электросхеме тоже разные. Кстати, смотрел каталог и схему как раз потому что хочу оттуда эту функцию вырезать и для управления остальными дверями врезать в водительскую дверь что-нибудь вроде кнопки стеклоподъёмника.
5-контактный стоит только на водительской двери. На остальных стоят обычные.
Я у себя давно сделал на выключатель. С сигналки открывается только водительская дверь, потом кнопкой открываю остальные если нужно. С кнопки можно открывать/закрывать остальные двери. При постановке под охрану все двери закрываются автоматически (нужно запараллелить 2 провода на редукторе и кнопке). Эту функцию нужно обязательно учесть, чтобы каждый раз не закрывать машину вручную.
Около ручки на обшивке поставил выключатель от стеклоподъемников (советую поискать другой, т.к. нет места за обшивкой, а выключателю нужна большая глубина).
Мне очень нравится. Всегда открывается только одна дверь, значит никто не запрыгнет с пассажирской стороны.
Но: если нужно открыть багажник, приходится сначала открывать водительскую дверь. Не всегда удобно.
Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 15, 2011 18:57
Mixailo писал(а):А у меня сегодня опять датчик скорости исдох. Первый раз еще на гарантии был поменяли. А вот теперь думаю что делать :(. Пошел читать форум по этому поводу. Кстати, у когонить еще дергается стрелка спидометра когда на месте стоишь с выключенной скоростью?
А где этот датчик скорости находится? У меня дергается стрелка иногда когда зажигание выключаешь.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Чт дек 15, 2011 18:57
да, надеюсь обойдется малой кровью. вроде привод датчика можно снять не снимая раздатки - опять веселые выходные. Успеть бы рацию поставить, а то уже скоро месяц как лежит :(. На прошлых выходных отдыхали (готовили видео для новостей :)), на позапрошлых термостат + реле-регулятор. На эти выходные еще не лучше.
А ездить без датчика скорости это еще то удовольствие :) - вспоминаются первые поездки на Москвиче 408 и Зиле 130 - никаких тебе помощников :P все сам, правда там тросиком заслонку открывал и мог повлиять на нее быстрее, а тут мозги открывают и что в этих мозгах происходит при отсутствии информации о скорости ХБЗ.
ЗЫ. Еще один "+" к УазЦентру - ведь когда меняли в первый раз датчик не могли не видеть что что-то не так. Не зря с гарантии слез. :evil: ибо платить не за что.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Чт дек 15, 2011 19:01
VladXW писал(а): А где этот датчик скорости находится? У меня дергается стрелка иногда когда зажигание выключаешь.
датчик стоит на раздатке сзади.
а при работе на холостых с выключенной скоростью не дергается от 0 до 5 км/ч? У меня началось с этого.
После Зимнего Леза начали показания болтаться возле значения в пределах +-5 км/ч, когда едешь со скоростью более 30 км/ч. Думал дотяну до выходных (выезжаю из дома темно, приезжаю темно :()
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 15, 2011 19:12
На месте не дергается. И что к этому датчику подлезть сложно?
Mixailo
Сообщение Mixailo » Чт дек 15, 2011 19:16
на нет, не сложно
послезавтра полезу :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт дек 16, 2011 13:39
Вытащи и привод ДС. Проверь шестерню и подшипник скольжения. Может приводом ДС "разбивает?"
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 16, 2011 15:57
Интересно датчики фазы распредвала на е2 и е3 одинаковые или разные? на вид выглядят одинаковыми, а по номеру не сравнивал.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пт дек 16, 2011 17:44
yu_yu эт и собираюсь делать, ибо такие же подозрения возникли
спасибо за совет!
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 17, 2011 09:03
На заднем стеклоочистителе люфт есть, щетку на сантима 1,5 можно двигать и еще при отключении на место не возвращается не доходит сантиметра 2, приходится отключать как раз когда она на месте, а если отключить по середине хода на место не доходит. Можно это как то исправить или првод другой нужно брать, при чем это с новья так было.
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 09:10
Люфты.можно наварить и протачить паз по новой где люфт ,но овчинка выделки не стоит,если затонированы, то многие вообще задний дворник выкидают в сборе с мотрчиком и всеми причиндалами.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 17, 2011 09:18
luchsergey писал(а):Люфты.можно наварить и протачить паз по новой где люфт ,но овчинка выделки не стоит,если затонированы, то многие вообще задний дворник выкидают в сборе с мотрчиком и всеми причиндалами.
Надо посмотреть где там люфт в редукторе или где щеткодержатель крепится. Может щеткодерзатель заменить или метал пластинку вставить чтобы лучше зажалась. Тонировать собираюсь но не так чтобы не чего не видно было. Интересно сколько сейчас затонировать стоит и где нормально делают и по времени сколько это занимает.
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 09:20
около 3 стоит,идеально не будет те будут пузыри я ездил откат забирать.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 17, 2011 09:28
С пузырями нафиг не нужно так я и сам наклею, надо делать там где умеют клеить иначе за что деньги платить.
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 09:50
без мельчайших пузырей от пыли нигде не сделают,тем паче если авто не новая так подавно.
а на заднем стекле с нитями так и нефиг мечтать.потом вы где видели хоть один бокс без пыли или хоть одну сушильную камеру без пыли?
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 17, 2011 10:11
Я видел тонировку без пузырей, не знаю как уж ее там клеили но мне также нужно.
Благодарил (а): 55 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб дек 17, 2011 10:12
мне делали с полной разборкой и снятием стекол, и оклейкой в отдельной комнате, может конечно зрение и подводит уже, но пузырей я не вижу 8)
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 10:48
вы немногго путаете: мельчайшие пузыри от пыли,особенно с обогревом на стекле заметны только в упор практически при чистом стекле и боковом взгляде на освещенное стекло.если оно немного пыльное и дальше пол метра стоять то ессно всё кажется круто.
Мне мои тонировщики(а это у нас одни из передовых) упирались всё переделать,потом мои доводы со скрипом подействовали и вернув мне 1500р. мы обоюдно довольные разбежались.эти пузыри у меня на всех стеклах есть,смотреть нужно умеючи как и слышать детонашку от 92 бенза.впрочем как про суслика(-вы видете суслика?-нет.-и я нет,а он есть).
химик
Сообщение химик » Сб дек 17, 2011 13:39
:D :D :D
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 13:51
я так лазил несколько лет, только в озк и в канализационных колодцах,а в них бегут хозбытовые стоки с ...
химик
Сообщение химик » Сб дек 17, 2011 13:54
Я тож в армии,токо по связным
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 13:56
Значит почти коллеги,только в связные в озк не обязательно лезти там почище и атмосфера поблагороднее и камера внутри не метр в диаметре.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Сб дек 17, 2011 14:04
luchsergey писал(а):вы немногго путаете: мельчайшие пузыри от пыли,особенно с обогревом на стекле заметны только в упор практически при чистом стекле и боковом взгляде на освещенное стекло.если оно немного пыльное и дальше пол метра стоять то ессно всё кажется круто.
Во гурманы блин...
химик
Сообщение химик » Сб дек 17, 2011 14:05
luchsergey писал(а):Значит почти коллеги,только в связные в озк не обязательно лезти там почище и атмосфера поблагороднее и камера внутри не метр в диаметре.
Зато в ваших теплее :D :D
Сообщение TXA » Пн дек 19, 2011 07:21
Во блин разк.... пузыри не пузыри!
В солнечную погоду с правельного взгляда, и не такое можно увидеть, а например, что в любой машине, самая, самая ДОРОГАЯ тонировка - оказывается может быть разводами. :oops:
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вт дек 20, 2011 12:28
Издох "колдун". Кто знает, какой лучше ставить? И вообще кто их производит?
Сообщение toledo » Вт дек 20, 2011 12:31
Anton_NSK писал(а):Издох "колдун".
Пал смертью храбрых в борьбе с дисковыми тормозами?
http://3160.ru/index.php?productID=5514
это он?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вт дек 20, 2011 12:48
Ага, он. Фиг знает отчего он ихдох :pardon: Вот только без него неуютно.
Сообщение toledo » Вт дек 20, 2011 12:50
А признаки смерти какие? Зад начал перед обгонять?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вт дек 20, 2011 12:56
Да. Причем началось такое на обледенелом асфальте, потом появилось на накате, а теперь проявляется уже и по снежку. Еще там какая-то затычка есть на колдуне, так вот она вылезла почти вся, что по камасутре означает полный и безоговорочный трындец колдуну :(
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вт дек 20, 2011 12:57
Нашел эту заразу на Петухова. Цена, капец - 830 рублёв :o
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вт дек 20, 2011 13:01
Случайно не на Петухова 51А?
Если да карта на скидку е?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вт дек 20, 2011 13:07
Там, на 51а. Карта е, а скоко там скидка примерно?
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вт дек 20, 2011 13:39
А никто не знает кроме них :)
Что то было сказано "по цене закупа" - сколько это не знаю :unknown:
