Раздатка: скрежет при включении передка
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср дек 14, 2011 09:14
Коллеги, такой вопрос...
Всю жизнь передний мост легко подключался на ходу, на скорости до 60-80 км/ч, мягко и спокойно, без всяких проблем. Три года так было.
А сейчас вдруг появился очень неприятный симптом: при попытке подключения передка на ходу, даже на скорости 10-20 км/ч, раздаётся дикий хруст и скрежет! :shock: :(
Звук такой, как будто бы я пытаюсь понижайку на скорости включить... Прям зубья скрежещут!!
Ну, и вопрос простой: что у меня накрылось в раздатке, и на сколько я опять попал? :((
Заранее спасибо за консультацию....
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 14, 2011 09:29
Первое что проверь - не отключены ли хабы. Очень похоже на это.
Судак
Сообщение Судак » Ср дек 14, 2011 11:55
Серёга34 писал(а):Первое что проверь - не отключены ли хабы. Очень похоже на это.
Передний мост легко включится и выключится рычагом даже при отключенных ХАБах.
Скрежет и подгрохатываение могут появится уже после его подключения, т.к. при неподключенных хабах конец полуоси (шруса), тот, что входит в зацепление с ХАБами, будет свободно болтаться внутри них.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 14, 2011 12:09
На стоячем авто - да, легко. Но на ходу не включится. Можете попробовать, если не верите :) Т.к. Кардан не вращается - шестеренки будут только скрежетать.
И при включенном передке, с выключенными хабами грохота быть не должно. Естественно, если передок стоя на месте подключить.
Судак
Сообщение Судак » Ср дек 14, 2011 14:11
Серёга34 писал(а):На стоячем авто - да, легко. Но на ходу не включится. Можете попробовать, если не верите :) Т.к. Кардан не вращается - шестеренки будут только скрежетать.
Если передок на месте подключить, то да, грохота не будет.
А по ошибке я раза 3-4 включал передок при выключенных ХАБах на ходу, включался легко и беззвучно, только после включения посторонние звуки со стороны переднего моста раздаваться начинают.
Как-то пониженную на ходу пробовал ради эксперимента включить. До 5-10 км/час легко, только со звуком "хрык" и все, работает. А вот если скорость повыше, то проблематично, при попытке осторожного включения скрежещет, зараза, не слабо, и не стал больше экспериментировать.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср дек 14, 2011 14:35
Наверно ты сделал своей РК больно!Теперь у неё кариес.Срочно к доктору.А то ваще без зубов оставиш
Rolly
Сообщение Rolly » Ср дек 14, 2011 14:38
Судак писал(а): Как-то пониженную на ходу пробовал ради эксперимента включить. До 5-10 км/час легко, только со звуком "хрык" и все, работает. А вот если скорость повыше, то проблематично, при попытке осторожного включения скрежещет, зараза, не слабо, и не стал больше экспериментировать.
Последствия врубания(втыкания после вылета) пониженной на ходу будут печальны. Вплоть до отлома кусков зубьев понижающих шестеренок. Впоследствии отломанные зубья разнесут все остальные шестерни.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср дек 14, 2011 18:17
не когда не включаю на ходу спокойней
Termit 93
Re: Раздатка: скрежет при включении передка
Сообщение Termit 93 » Ср дек 14, 2011 21:13
klock писал(а):Коллеги, такой вопрос...
Подобные симптомы были с хабами которые установили в АСЦ Соллерс при продаже(видимо наш отечественный фуфломицин). Через некоторое время правый хаб взял моду самостоятельно менять положение. Так вот если один хаб вкл. а другой выкл. то получается скрежет и отсутствие подключенного передка. Поменял на AVM и все гуд.
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
klock
Сообщение klock » Ср дек 14, 2011 21:30
Слушайте, точно!!!! :)))))))
Чьи-то шаловливые ручки (не мои!) покрутили хабы!!
Действительно оказалось, что выключены были! :))
Включил - всё в порядке!
СПАСИБО!!!! Я б долго голову ломал над тем, чо это за нах! :))))
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Ср дек 14, 2011 22:04
Понаблюдайте за положением хабов! Возможно будет как у меня. Тогда хабы на замену или обратно заглушки.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
