Стук при трогании в районе заднего моста (в мороз)
- CodeDaemon
Наблюдается ли у вас одиночный стук в районе заднего моста,
когда начинаете движение после ночной стоянки на морозе?
(после некоторого движения, явление пропадает)
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K893PC93.png)
- andz123
Тоже собирался про это писать. После длительной стоянки при минусовой температуре, при начале движения происходит толи удар толи хлопок толи стук, вобщем хз. Но на задние колодки действительно похоже. Происходит только в начале, затем всё нормально.
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
- APL
да есть такое..
Что бы это могло быть?
- Дробильщик
- CodeDaemon
- Unforgiver
Машину на ручник ставите? У меня всегда стоит на ручнике. И ночью во дворе и днём, около работы.
При -10 градусах было такое. Ощущение, что колеса примерзли к земле и при трогании сильно щелкает. Мне кажется, дело в ручнике. Т.к. такое наблюдал несколько раз и по лужам перед этим не ездил (замерзли).
- CodeDaemon
- Дробильщик
- CodeDaemon
- Дробильщик
- CodeDaemon
- sboy
А если и после прогрева масла в мосту такая же фиговинка частенько проявляться ?CodeDaemon писал(а):Наверное я не так выразился...
Говоря "Одиночный" я имел ввиду что идет один удар при каждом трогании..
Те пока условно говоря масло в мосту не приобретет текучесть, слышен этот стук
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
А крестовины на кардане живые?sboy писал(а):А если и после прогрева масла в мосту такая же фиговинка частенько проявляться ?CodeDaemon писал(а):Наверное я не так выразился...
- sboy
C месяц назад шприцовка, проверка по кругу - было норм, пробег всего 9000 Но ход мысли понял...ZamPoteh писал(а):А крестовины на кардане живые?
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- CodeDaemon
Ну тогда имеет смысл на яме или эстакаде посмотреть где люфты.sboy писал(а):А если и после прогрева масла в мосту такая же фиговинка частенько проявляться ?CodeDaemon писал(а):Наверное я не так выразился...
p.s.
Я правда в своем случае не учел один маленький момет..
У меня в заднем мосту винтовая блокировка а не обычный дифференциал.. Возможно она себя так проявляет.
- sboy
:(CodeDaemon писал(а):...яме или эстакаде ...
К сожалению сейчас никак, думаю до то1 дотянуть и озадачить сервис, тока боюсь что и прошприцевать забудут :o
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Походу дело не в мосте и крестовинах. При более тщательном подходе происходит следущее - если очень медленно и плавно отпускать сцепление то происходит первоначальное троганье авто, начало движения и после этого толи стук толи толчёк и если так делать после или в пробке то ...колбаса... ![Стыдно :sorry:](./images/smilies/sorry.gif)
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Да простит меня топикстартер что в его теме, но DmS скажи что в них смотреть, или дай пожалуйста ссылку для чайника, потому что на первый взгляд всё протянуто, антискрипы стоят... :(DmS писал(а):Проверь все таки рессоры. У меня стукало при каждом трогайнье... правда в любой погоду.
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- DmS
а вот хз, но у меня было так - при каждом троганье был стук, даже что-то среднее между стоком и ударом... облазил все од днищим - все норм, карданы норм, люфта в паре нету... стук пропал сразу после того, как я просто снял рессоры, смазал их и собрал обратно, причину найти не удалось... есть подозрение, при изгобании рессоры в момент трогранья она за чтото задевает или листы трутся между собой и издают такой звук...
- ЛОМ и К
В моём Краснодарском крае в ноябре 11-го был мороз -8 Цельсия. Стук не замечал. Для информации: на севере езжу на Ленд Круизере, стук при трогании бывает, но из под кузова, где и стоит "ручник".
- ЛОМ и К
Для себя вопрос закрыл. Резина примерзает и отрывается со стуком. После того, как начал обращать внимание, засёк стуки этой зимой и на ТЛК 105 и на Мицубиси Л200 при каждом трогании после стоянки.
- SheriffUAZ
- ЛОМ и К
Это в раздатке шестерни свободно гуляют при разгрузке. У меня это продолжается год. Перестал обращать внимание. А по первах с перепугу масло в коробке поменял на 700-ах километрах.SheriffUAZ писал(а):Привет! Нет, в районе заднего моста при трогании все ок, но есть стук в районе коробки, и только при трогании, либо при движении в пробке => Выжал сцепу > врубил передачу > иногда стук > тут пробка всала > Cцепу выжимаешь на 50% примерно и тут нате> "Стук!!!" :P
- tbcarus
Есть такой стук/небольшой удар (как пинка небольшого кто дал) и у меня. Проявляется часто, но не всегда, что это такое понять никак не могу. Когда поменял рессоры на 4-х листовые, этот стук временно пропал, сейчас появился вновь. В выходные на стоящей машине расслабил заднюю подвеску и протянул, но стук не пропал. Когда шприцевал кадран, проверил люфт, но, по-моему, он всегда там такой и был :) Думал, это проявление люфтов, но порой этот удар ощущается уже после того, как машина тронулась. Вот и думаю, что это. Видимо, придётся ждать поломки, если это плохой стук :)
