регулятор энергомаш "непрокатило"
Стартер, генератор, АКБ
kohov
Сообщение kohov » Чт дек 08, 2011 10:25
Поставил штатную щетку обратно,а результата о,напруга на приборке показывает 11,9,датчики писчат,вентили работают как хотят,в общем задница,скоро лед а патр не готов
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 08, 2011 10:46
kohov писал(а):Поставил штатную щетку обратно,а результата о,напруга на приборке показывает 11,9,датчики писчат,вентили работают как хотят,в общем задница,скоро лед а патр не готов
Видать, где то что то с проводкой - "коротыш".
LUSER
Сообщение LUSER » Пн дек 12, 2011 21:34
Survey писал(а):
Survey писал(а): http://www.uazpatriot.ru/forum/mnogomes ... a-zaryadku сообщения luchsergey с.5 стр. если не хочешь паять сам - любой гаражный электрик сделает под присмотром. диод по списку на городском радиорынке и т.п. проверено 100500 рекомендую.
http://www.uazpatriot.ru/forum/mnogomes ... 14704.html
Вчера поставил кд-202 к -ЗАЧЕТ!!! Напруга с 13.1 в при включенной печке, ближнем свете ранее, поднялась до 14,1 в, без потребителей - 14,8 в. Надеюсь, что геммор с недозарядом ушел навсегда. Проверим... В любом случае, спасибо LUCHSERGEY за возможность избавиться от истрахавшего весь мозг 3-х уровнего регулятора.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт дек 13, 2011 12:25
А у меня показания по тестеру с клемм аккумулятора выше на 1в показаний на приборке. Так что сначала тоже переживал по недозаряду, когда померил на клеммах успокоился. За два года - аккумулятор только раз заряжал в холодную зиму 2009-2010.
Никаких регуляторов не ставил, все заводское.
Патриот 2009 Евро-3
Pursh
Сообщение Pursh » Чт дек 15, 2011 09:43
Ну зато опытным путем выяснено, что езда на Патриоте в течении недели (ну некогда СОВСЕМ было) с бортовым напряжением 18,9 вольт не убивает машину :shock: (хотя и должна). Видимо этот регулятор - такая же русская рулетка как и вся русская продукция. Поставил РОМБ прямо на контакты регулятора. Пока все нормально. :D
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
пианист
Сообщение пианист » Чт дек 15, 2011 21:20
Pursh писал(а):Ну зато опытным путем выяснено, что езда на Патриоте в течении недели (ну некогда СОВСЕМ было) с бортовым напряжением 18,9 вольт не убивает машину :shock: (хотя и должна). Видимо этот регулятор - такая же русская рулетка как и вся русская продукция. Поставил РОМБ прямо на контакты регулятора. Пока все нормально. :D
И не кипит? 8)
Pursh
Сообщение Pursh » Чт дек 15, 2011 23:31
У меня пробеги по городу не длительные. Причем сначало закидывалось и нормализовалось напруга, а потом уже горело на постоянку. Кстати пищать приборка начинает от 15,5 вольт.
Но как горит дешовенький МАЯК Н7 в ближнем при 18 вольтах!!! Почти ксенон! Даже задумался о блоке повышения напряжения на лампочку. Пусть быстрее сдохнет, но отдача .... :twisted:
mivlad
Сообщение mivlad » Вт дек 20, 2011 06:27
Вот у меня тоже поставленный неделю назад регулятор с термодатчиком вчера вечером начал запредельные напряжения выдавать. Причём как-то нестабильно, я сначала на термодатчик подумал, воткнул вместо него заглушку из комплекта, напряжение вроде нормализовалось, а сегодня утром опять запищало-заморгало. Пока не разбирался, воткнул штатный РР. Что это может быть? Контакт где-то в генераторе плохой? У меня к проводу от генератора к приборке ещё реле для компрессора подцеплено, с этим может быть связано?
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вт дек 20, 2011 08:02
Странно. У меня уже почти месяц полет нормальный. Может правда земля где потерялась? Куда прикручивал выносной блок? У меня на шпильке мозгов + 2 шайбы подложены с двух сторон для площади контакта. Может в этом проблема?
mivlad
Сообщение mivlad » Вт дек 20, 2011 10:07
На регуляторе с термодатчиком нет выносного блока, так что с землёй он контачит аналогично штатному регулятору.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вт дек 20, 2011 18:43
про термодатчики по-моему сразу как-то негативно отзывались, точно не помню, но я его поэтому сразу не рассматривал, надо как-то умудриться свой воткнуть, посмотреть что будет, а которые не заработали я бы производителю вернул, чтоб брак безнаказанно не выпускал :twisted:
mivlad
Сообщение mivlad » Вт дек 20, 2011 20:30
Да может и не брак, я тут заметил, что при включенном реле компрессора у меня лампочка аккумулятора чуть горит, а у меня там предохранитель был сгоревший, так что последние пару дней это реле как раз было включено постоянно. Возможно, из-за этого падения и регулятору бошку сносило. Нужно искать альтернативные способы получать сигнал о работе двигателя, вроде у того же энергомаша реле напряжения какое-то есть.
пианист
Сообщение пианист » Вт дек 20, 2011 22:16
Ребят, а что точнее напругу показывает - БК или приборка? У меня разница 0,2-0,6. Чему верить?
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 20, 2011 23:25
пианист писал(а):Ребят, а что точнее напругу показывает - БК или приборка? У меня разница 0,2-0,6. Чему верить?
Тестеру (мультиметру) Слав, берущему напряжение непосредственно с клем АКБ! :wise:
Хотишь, после работы заеду и замерим (тестер всегда с собой)?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 21, 2011 07:57
БК какой стоит? U12? Если да, то у него есть одна особенность. В режиме "панорама", он показывает напряжение, которое меряет на желтом проводе (тот, что подключен к зажиганию после замка.) У меня этот провод подцеплен к приборке. И показывает одинаково с приборкой.
А еще напряжение можно посмотреть в меню диагностика - просмотр параметров - напряжение.
Тут показывается напряжение, которое приходит на ЭБУ. Так вот в этом меню показывается более-менее верное напряжение, как и мультиметр-тестер показывает на клеммах.
Сейчас серьезно задумался подключить желтый провод БК не к приборке, а в другое место, где бы он показывал реальное напряжение в режиме панорама, а не то что сейчас. Но всё никак. То лень, то времени нет.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср дек 21, 2011 17:28
раннее...
после 4х дней эксплуатации 67.3702-04 навернулся, причем только коробочка, заменил на другую-все работает, посмотрим как поведет себя данный экземпляр.
Вскрыв крышку ничего очевидного не обнаружил , коробочка была смонтирована на шпильку бензомозга, масса была, контакт хороший.
В начале месяца отправил обратно мертвый 67.3702-04+ копию общаковской квитанции, сегодня отзвонились, сказали что починили :D, (что именно не сказали, видимо секрет) и высылают повторно.
Вторая коробочка ведет себя достойно, надеюсь так и останется ) А тот что придет, будет в запасе )
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Пт янв 13, 2012 21:55
Вот я коробочку поставил , а тут кто что про неё пишет .
Две печки и ближний - на приборке 13.4 на U12 13.6
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Вс янв 15, 2012 17:58
А , нет , стартёр стал секунды на три дольше крутить.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
