электрики! выдайте умную мысль!!!
проблема появилась еще осенью. при включении фар ближнего света в режим "авто",через некоторое время гасла подсветка щитка приборов перестал включать режим "авто", а недавно появилась еще одна проблема: при включении дальнего, тоже через некоторое время стала гаснуть приборка, а вчера даже стали гаснуть туманки ( туманки стоковые).
Re: электрики! выдайте умную мысль!!!
А замена блока управления светом? либо подкинуть на время заведомо исправное, не а?chip писал(а):проблема появилась еще осенью. при включении фар ближнего света в режим "авто",через некоторое время гасла подсветка щитка приборов перестал включать режим "авто", а недавно появилась еще одна проблема: при включении дальнего, тоже через некоторое время стала гаснуть приборка, а вчера даже стали гаснуть туманки ( туманки стоковые).
- sboy
Дабы не плодить тем прошу
При выходе из авто и касании стало проявление статики :( постоянно щёлк от руки... и при посадке в авто когда подносишь ключ к личинке замка зажигания в сумерках пробегает искра от ключа...
Первая мысль в голове - цепочку от уха до земли бросить, как на бензовозе
Вторая мысль - что делать???
или бросте ссылкой где было:электрики! выдайте умную мысль
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Steuermann
- sboy
тока вчера жена заметила, до этого может и было но не обращал внимания, а здесь чего то посмотрел когда ключ подносил и увидил искоркуSteuermann писал(а): Дефект постоянный или временами?
Точно ничего страшного или цепкой заземлиться...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
Страшного ничего, неприятно тока. Смотри чехлы сидений и одежду (они наёрзывают статитку). Цепочка или сьёмник статического напряжения (резинка с проволочкой) помогают.sboy писал(а):тока вчера жена заметила, до этого может и было но не обращал внимания, а здесь чего то посмотрел когда ключ подносил и увидил искоркуSteuermann писал(а): Дефект постоянный или временами?![]()
- sboy
ZamPoteh писал(а):Цепочка или сьёмник статического напряжения (резинка с проволочкой) помогают.
Ну там акб разрядить, иль ещё чего....
И если делать цепочку то надо как? - к уху и последнее звено чтобы чутка волочилось или касалось? - правильно?
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- tandrei
- Машина: UAZ Patriot
нет не разрядиться! можно! Главное чтобы гальваническая связь была м/у металлом и планетой Земляsboy писал(а):....... если заземлюсь, то утечки ни какой не будет?
- sboy
Дабы в очередной раз не плодить тему....
Утро, включаю зажигание, завожу, всё в норме, и только потом доходит - нет ближнего света :( , приехали...
Переключатель стоит в авто, переключения ничего не дали/, предохранители на первый взгляд в норме, габариты работают, противотуманки тоже, на них и ехал
Что смотреть?
И это позавчера загорелся жёолтый глаз, по этому поводу был приобретён у12, но к вечеру глазик погас (комп ещё не установил) - может в этом причина
Дальним можно моргать и работает в штатном режиме
Что смотреть?
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
"Hakim1" во первых спасибо за инструкцию по установке 12, а вот по мусингам это что то типа того что надо глянуть на наличие кз или перетирание проводов до релюхи в монтажном блоке - правильно понял?Hakim1 писал(а):МУС..и по мусингам..тьфу по цепочке к реле
Кстати при переключении выбора света происходят характерные щелчки в релюхах...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Просто перегорели обе лампочки одновременно :(sboy писал(а):...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
