Не работает обогрев правого зеркала!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб дек 10, 2011 21:18
Сегодня обнаружил что не работает обогрев правого зеркала.Где искать косяк?Машина 2010 года,обогрев нужен как воздух ибо нихрена не видно в зеркало,а наростает такой лед,что при очищении скребком кажется вместе со льдом и зеркальный элемент оторвется :shock:
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб дек 10, 2011 21:35
Почти 100 проц, что перетерлись провода в районе резиновой гофры
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб дек 10, 2011 21:44
Спасибо!Посмотрю.Кстати,не уж то не могут в машине за 550 тыщ сделать провода на 5-10 см длиннее?Как будто провода с золотым сечением,такая экономия...ужас,особенно провода на мафон...
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс дек 11, 2011 20:44
да они по всей машине в натяг.
Макашев М.К.
Re: Не работает обогрев правого зеркала!
Сообщение Макашев М.К. » Вс дек 11, 2011 22:16
REGION 116 писал(а):Сегодня обнаружил что не работает обогрев правого зеркала.Где искать косяк?Машина 2010 года,обогрев нужен как воздух ибо нихрена не видно в зеркало,а наростает такой лед,что при очищении скребком кажется вместе со льдом и зеркальный элемент оторвется :shock:
Для начала сними нижнюю часть обшивки правой двери и сними динамик (если он у тебя там есть). Увидишь 5-ти контактный разъём. Рассоедини разъём и прозвони тестером контакты, отвечающие за обогрев ( номера контактов посмотри по электросхеме)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс дек 11, 2011 22:21
Понятно,что прозванивать надо,но сам с электрикой не люблю копаться.Всё-равно к электрику скоро поеду на переделку сиги как раз двери разбирать...Просто может ещё где нить могло перетереться или ещё что...
Zmei
Сообщение Zmei » Вс дек 11, 2011 23:46
Могли контакты окислится и под самим зеркалом где стоит сам обогрев!!!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс дек 11, 2011 23:59
тоже возможно,но скорее всего провода,хотяяя :x
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср дек 14, 2011 21:06
а что на зеркалах есть обогрев? и как он включается(
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 14, 2011 21:19
Россиянин писал(а):а что на зеркалах есть обогрев? и как он включается(
Вместе с обогревом заднего стекла
