Течет антифриз + другой звук турбины
mirlas
Сообщение mirlas » Пн ноя 28, 2011 22:58
Всем привет!
Мужики, такой вещь случился у меня:
Вчера услышал другой свист турбины, а точнее это уже даже не свист, а как бы шум воздуха или как ветер что ли... Тяга при этом не пропала и "первозданный" свист присутствует, но еле различим за шумом "ветра" Раньше такого не было... А сегодня вечером заглянул под капот (вчера уже не смог, весь день мотался, приехал только в 3 ночи) - течет антифриз из под бочка, чуть ли не струйкой... Это на заведенном теплом двигателе... Когда заглушил - немного еще покапало и перестало... Есть ли связь между этими "моментами" и я вот что думаю:
1. Звук турбины изменился, потому что где-то ослаб хомут и пропускает воздух, но тяга вроде осталась прежней..
2. Антифриз течет из под нижнего патрубка - тоже ослаб хомут - тогда почему течет только на заведенном? Давление?
2.1 Антифриз течет потому что лопнул бочек... Маловероятно - тек бы всегда, даже на не заведенной машине...
Что скажете? Правильно ли я мыслю или есть еще варианты?
Последний раз редактировалось mirlas Пн ноя 28, 2011 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Patriot Limited Iveco 2011
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн ноя 28, 2011 23:14
1. по поводу турбины 99.9% порвался один из патрубков тупо менять
2. по поводу бачка расширительного правильно мыслишь :) когда движок теплый давление в системе выше ибо у нас система охлаждения замкнутого типа с предохранительным клапаном (в крышке бачка )
а нижний шланг почти у всех течет ( потому что долбаные конструктора так придумали на 18мм патрубок надеть 25 шланг и зажать все это хомутом )
лечится либо заменой шланга на более подходящий диаметр либо подмоткой хотя бы изоленты прежде чем надеть патрубок на бачек но первый вариант надежней да и правильней
mirlas
Сообщение mirlas » Пн ноя 28, 2011 23:25
Радиогубитель, большое спасибо за ответ!
Завтра перед работой устрою зарядку :D
А вообще да, я на эту конструкцию "бочек + шланг" сразу с недоверием посмотрел... Но как-то рука не поднималась - с виду шланг затянут так, как будто мастер душил его :)
begach
Сообщение begach » Пн ноя 28, 2011 23:36
У меня в первый день эксплуатации шланг с расширительного бачка вообще слетел и 2-3 литра антифриза излилось на асфальт, пока я его закреплял, обжигая руки. Бачок протирается об крепление, были соответствующие темы, как снимать заусенцы с этой железки.
А по поводу турбинных шлангов, могу заметить, что когда он начинает немножко травить воздух, т.е. появляется свист, пульность двигателя по моим ощущениям возрастает. Видимо мозги дают относительно обогащенную смесь, ведь ДМРВ учитывает весь воздух, а часть стравливается. Может на этом принципе сделать форсирование двигла?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн ноя 28, 2011 23:55
begach писал(а):У меня в первый день эксплуатации шланг с расширительного бачка вообще слетел и 2-3 литра антифриза излилось на асфальт, пока я его закреплял, обжигая руки. Бачок протирается об крепление, были соответствующие темы, как снимать заусенцы с этой железки.
по Вашему получается чтобы была больше мощность нужно больше топлива и меньше воздуха :shock: это чето новое
mirlas
Сообщение mirlas » Пн ноя 28, 2011 23:59
Да был бы теплый гараж, куда влезет патрик (есть гараж, куда влазит нива)- уже бы все крепления нормально обмотал, завальцевал и укутал в термоусадочные трубки.. :) Конечно пластик в подкопотном пространстве (да и не только в нем) сделан из конкретного говна, без пластификаторов и прочих присадок для таких условий и тут надо конкретно подойти к вопросу...
По поводу турбины... Мысля такая (пока плохо знаком с устройством двигателя, но пытливый ум берет свое :D ): когда начинает травить, то либо: 1. наверно по-другому начинает работать перепускной клапан турбины; либо 2. Если в турбину идут отработанные газы (типа евро 3 и все такое), то при травлении в эту "зеленую" смесь попадает чистый воздух, что наверняка способствует тяге...
Женёг
Сообщение Женёг » Вт ноя 29, 2011 08:08
радиогубитель писал(а):...
Там патрубок на одну сторону (к двигателю) 22мм, на нижнюю соску бачка нужно 18мм, сажал на герметик вяло подмокало, подобрал кусок шланга, натянул на штуцер бачка, сверху натянул штатный шланг, все равно текет, бачок заменили по гарантии потому как старый дотянули до того, что пластиковый штуцер деформировался в овал (по научному элипс), на данный момент мыслю о врезке переходника 22/18. Да еще крышку бачка надо глянуть могет она мудит. как-то тка :pardon:
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 29, 2011 08:54
Женёг писал(а):... бачок заменили по гарантии потому как старый дотянули до того, что пластиковый штуцер деформировался в овал (по научному элипс), ...
Вставь внутрь пластикового штуцера кусок трубки медной/стальной (если конечно внутренний диаметр штуцера позволяет), элипситься перестанет.
Я в своё время так лечил доп. электрическую помпу.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт ноя 29, 2011 10:55
Сделаю наверно так:
Обмотаю ХБшной изолентой (т.к. она от температуры не поплывет) штуцер на бачке, сверху термостойким герметиком немного и одену шланг. В зазор между шлангом и бачком так же намажу герметика. Надеюсь поможет :D
Женёг
Сообщение Женёг » Вт ноя 29, 2011 12:33
mirlas писал(а):Сделаю наверно так:
с изоленты слезать будет, он потянет ее за собой :(
mirlas
Сообщение mirlas » Вт ноя 29, 2011 21:50
Женёг писал(а): с изоленты слезать будет, он потянет ее за собой :(
Да нормально, с ХБ не слезет + можно не герметик использовать, а силиконовый клей, если все так серьезно... :) Второй хомут еще одену... Кстати, а какая длинна у штуцера бочка, кто-нить может сказать?
А вообще, как я понял, проблема уазовских хомутов/соединей в повышенных вибрациях, от которых все откручивается/дает слабину и т.д. Так что в принципе фиксатор резьбы, а где-то и дополнительная установка хомутов может решить проблему навсегда, как мне думается..
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт дек 01, 2011 07:54
Нашел с трудом переходник стальной 18X22 и все в норме.
Женёг
Сообщение Женёг » Чт дек 01, 2011 07:57
Отец Сергий писал(а):Нашел с трудом переходник стальной 18X22 и все в норме.
хде???
ну если не секрет :oops:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт дек 01, 2011 10:06
хде???
ну если не секрет
В одном из КАМАЗовских магазинчиков Новосиба. Цена вопроса - 70 рб.
При возможности, наверное и выточить можно.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт дек 01, 2011 21:10
В итоге у меня все "смешнее" оказалось.. Лопнул бачёк в районе изгиба верхнего квадрата переходящего в нижний как бы треугольник.. :/ Надо бочек теперь где-то найти/купить... Кстати, если пока ездить (километров 60 надо проехать) с уровнем антифриза меньше отметки MIN на 2-3 см - ничего страшного ведь не должно произойти?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт дек 01, 2011 23:11
Женёг писал(а):Там патрубок на одну сторону (к двигателю) 22мм, на нижнюю соску бачка нужно 18мм, сажал на герметик вяло подмокало, подобрал кусок шланга, натянул на штуцер бачка, сверху натянул штатный шланг, все равно текет, бачок заменили по гарантии потому как старый дотянули до того, что пластиковый штуцер деформировался в овал (по научному элипс), на данный момент мыслю о врезке переходника 22/18. Да еще крышку бачка надо глянуть могет она мудит. как-то тка :pardon:
Гейтес продает переходники из пластика спецом для системы охлаждения. Есть и буквой Г. Кстати на 3160.ru встречались.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт дек 01, 2011 23:19
Как пример http://3160.ru/index.php?ukey=category_ ... 1%82%D0%B8 но тут размера нужного нет. А вобще на сайте Gates полно разных. Я в Самаре нашол в одном из магазов.
Женёг
Сообщение Женёг » Пт дек 02, 2011 07:57
Понял, спасибо. Поеду в железяку там гляну, там вроде много всего подобного было
mirlas
Сообщение mirlas » Сб дек 03, 2011 19:01
Мда... Поменял бачок, за одно выяснил, что на скорую руку можно отремонтировать лопнувший бачок с помощью газового паяльника.. :) И кстати да, похоже проблема не в бачке, а в способе его крепления, т.к. купил дополнительно еще волговский - что уаз что газ - производитель один, только на УАЗе они ломаются потому что висят на кронштейне, а на волге ПОД бачком опора... :?
Markel
Re: Течет антифриз + другой звук турбины
Сообщение Markel » Вт дек 06, 2011 15:13
mirlas писал(а):Всем привет!
При обкатке и дальнейшей эксплуатации постоянно при разгоне появляется звук как будто внутри выхлопной трубы что то откручено( как кольцо по стенкам бьется- дребезжание!!!!) Глядя и просчупав всё ничего не ослаблено... Могет это норма :o .... подскажите плиззз!!1 Особенно и не напрягает...а то вдруг что..:shock: :shock: :shock: и вот тебе и пожалуста!!!! :P :P :P
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вт дек 06, 2011 21:45
Смотри фланцевое соединение выхлопной системы возле резонатора-у меня дребезжало именно оно, только на ХХ, протяжка все исправила.
Markel
Сообщение Markel » Сб дек 10, 2011 12:49
Женёг писал(а):
радиогубитель писал(а): Там патрубок на одну сторону (к двигателю) 22мм, на нижнюю соску бачка нужно 18мм, сажал на герметик вяло подмокало, подобрал кусок шланга, натянул на штуцер бачка, сверху натянул штатный шланг, все равно текет, бачок заменили по гарантии потому как старый дотянули до того, что пластиковый штуцер деформировался в овал (по научному элипс), на данный момент мыслю о врезке переходника 22/18. Да еще крышку бачка надо глянуть могет она мудит. как-то тка :pardon:
Обратился к мену который проводкой отопления занимается.... Впаяли кусочек пластиковой трубы его чудо паяльником и как к бабушке сводили... Месяц тосол на месте.. В мороз тоже пока ни ГУГУ!!!! 8) 8) 8) :D :D :D
