Бортовой компьютер Prestige U 12
- inventor
http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... tml#542648linkalex писал(а):Люди, а как забортный датчик откалибровать???? у меня он -127гр. на холодную кажет, а по дороге догревается до +35гр.
А вообще похоже ДВТ у Вас сильно греется от воздуха моторного отсека, надо менять место установки. Хотя -127 это круто, если после калибровки радикально ничего не изменится - в топку этот датчик.
- inventor
Выглядит он как кусок двухжильного провода (обычно черно-красного), а на конце сам датчик, заделанный в термоусадочную трубку. На фото виден сам датчик, закрепленные на буксировочной проушине пластиковыми хомутами-стяжками:саня64 писал(а):inventor,опиши пожалуйста как выглядит дат.темпиратуры.или фото.У меня сшожая проблема,на холодную -127 или вообще прочерк,в пробках+30.Реальную типатуру кажет тока в движении по трассе.БК ставили в салоне,а куда хрен его знает.
Куда его сервисмены Вам воткнули, фиг его знает. Проще снять БК и проследить, куда идет кабель датчика. Он цепляется к БК на пару разъемов, отдельно от общей колодки. Предположим, что БК стоит в центральном воздуховоде. Если кабель поворачивает налево - снимайте приборную доску (надо отвернуть несколько шурупов), если кабель поворачивает направо - снимайте бардачки (шурупов крутить поболее :D ). Ну а там по кабелю можно проследить, куда засадили датчик. С высокой долей вероятности можно предположить , что его загнали в один из подкрылков, т.к. это самый простой вариант.
Но меня поражает уже второй случай с -127С. Это уже не просто случайность :(
Во-первых проверьте реакцию датчика на изменение температуры. Если он плавно реагирует на изменение температуры, попробуйте калибрануть его. Можно отключить датчик и прозвонить его вместе с кабелем на предмет плохого контакта. Очень похоже на плохой контакт, особенно подозрителен прочерк в показаниях. Обычно, если цепь измерения разрывается в процессе работы, у контроллера "сносит крышу", и в этот момент показания могут зависнуть на последнем измерении или вообще получится черт-те какой результат.
Вконце-концов, если датчик дохлый, закажите в микролайне, там кстати есть картинка датчика http://www.microline.ru/products/Car-Ac ... re-Sensor/
- саня64
invertor,пасиб за подсказку.Выдернул БК и увидел этот датчик.Он у меня практически на разьеме,черно-красные провода 5см,а на конце черный наболдажник.На проводах су.... с экономили. А таким как Роман 300,даже отвечать не охота, и мануал читал и тарировку делал.Но если он стоит там, окуда дует печка,ты хоть обдрочись.Вот по этому я и спрашивал где он может стоять.
- inventor
Офигеть, во дают ...саня64 писал(а):...Выдернул БК и увидел этот датчик.Он у меня практически на разьеме,черно-красные провода 5см,а на конце черный наболдажник.На проводах су.... с экономили...
Посмотрел свой резервный датчик. Длина кабеля 3 метра. Но сопротивление кабеля практически не играет роли в показаниях. Сам датчик представляет собой полупроводниковый терморезистор с обратной температурной зависимостью (при нагревании сопротивление уменьшается). При комнатной температуре у него сопротивление около 10 кОм. При нагреве в моей руке сопротивление датчика падало до 6,7 кОм. Вот по этим реперным точкам и оцените, жив датчик или нет. Если живой, нарастите кабель и тащите датчик вон из салона и подальше от воздействия моторного отсека. Полярность значения не имеет, это резистор.
- роман300
Ну извини, обидеть не хотел. Просто не пойму почему порой люди не книжку читают а сразу с вопросами, вот ниже темка "Ошибка Р08", ну смех на лужайке, для кого вообще инструкции пишут на разные приборы? Или по клавишам постучать быстрей?саня64 писал(а):Роман,я смотрю ты неугомонный.Тебе че от меня надо? Я вопрос задавал определенному человеку.
- Онлайн статус: В сети
Могли мозг (ЭСУД) прописать-перепрописать.Маруся писал(а):Добрый вечер. Вчера забирала машину с сервиса-меняли сигналку и теперь сразу после заведения двигателя (ивеко) U12 показывает ошибку "Неисправность ЭСУД" ошибка сбрасывается до следующего завода. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с таким? :(
В 99,9% при перепрошивки мозга вылезает постоянно такая "бяка".
- inventor
Температура окружающего воздуха не зависит от движения, мы же все-таки не сверхзвуковой барьер берем. :D Датчик специально вытащил на внешнюю сторону бампера, чтобы избавиться от горячего воздуха в моторном отсеке на стоящей машине. Редко при стоянии в пробках при попутном ветре горячий воздух начинает выдувать из-под моторного отсека, и тогда датчик фиксирует повышение температуры. Но это 1% не более.Pickup170 писал(а):inventor
У Вас датчик стоит на проушине, а во время движения температура не падает?? Свой датчик поставил прод левую противотуманку, в движении показывает хорошо, но когда стоишь на светофоре, то нагревается от тепла двигателя. Если в крыло вывести не лучше или летом греться на солнце будет???
Внутри бампера и даже в колесных нишах горячий воздух из моторного отсека портит всю картину. На солнце проверял, датчик не греется. Он прикрывается тенью бампера. Ну а низколетящее солнце уже не играет большой роли.
Лечение одно - "борьба" с сервисом.Маруся писал(а): ZamPoteh, а что делать как лечить??? или жить с этой "бякой". Раздражает, не хочу к етому привыкать :help:
Выяснять с чем и как они там мудрили (толи сигналка так на мозг влияет, толи они мозг перепрошивали). В последнем случае - замена мозга.
Вообщем выявлять причину, и от этого плясать.
- Маруся
Вообщем выявлять причину, и от этого плясать.[/quote]
Спасибо. Буду звонить и записываться на очередную экзекуцию (машину жалко). А ведь уже попрощалась с ними, эхехе.
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
Обладателям БК Престиж!
На сколько актуально приобретение "Устройство для самостоятельного программирования автомобильных бортовых компьютеров Престиж"?! Обусловлено желанием приобрести БК в купе с парковочным радаром (U12 + P4), а раз пошла такая "песня", так может и эту приблуду сразу приобрести?!
Вообще бы хотелось узнать что за зверь, с чем едят этот программатор... Если есть у кого фотки, скиньте если не затруднит!
PS: может вообще его спаять проще самому? Есть ли схема, есть "идейные самоделкины"?! Просто интересно стало!
- masterilyama
- inventor
Про программатор не скажу. А вот с парктроником получилось забавно. Заказал его вместе с БК, практически одновременно с патром. Сел на патр и понял, что мне парктроник нафиг не нужен, как-то сразу нашел с машиной взаимопонимание. БК давно на борту, а парктроник до сих пор в коробке валяется.
Подскажите пожалуйста , компьютер совсем не видит датчик внешней температуры , какбудто он не подключен (датчик подключен к двум контактам на фишке БК) сделано всё как в инструкции , протокол поставил тоже по инструкции Бош МЕ 17.9.7 , у меня авто 2011года. Вобщем вместо температуры везде прочерки .
Да двигатель исправно показывает , попробую ещё в настройках полазить но кажется мне ни в этом дело :( блин больше всего радовало при покупке что будет t за бортом показыват.tandrei писал(а):странно, не должно быть так, если в настройках компьютера все режимы выставлены.
Температуру дрыгателя показывает?
