Течет ли масло из раздатки?
Течет масло из раздтаки? (потение не в счет)
да
17
53%
нет
15
47%
Всего голосов: 32
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт ноя 25, 2011 12:13
Имеются ли явные подтеки масла у раздатки?
Я имею ввиду именно течь, когда надо регулярно доливать масло..
Потение маслом не в счет.
DmS
Сообщение DmS » Пт ноя 25, 2011 13:34
течи нет, потение есть, доливать не надо...
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт ноя 25, 2011 17:26
Давит из коробки в раздатку ,выше ее заливного отверстия.
,соответственно она переполняется и масло через рычаг стекает . Ответ-да.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Пт ноя 25, 2011 17:58
Steuermann писал(а):Давит из коробки в раздатку ,выше ее заливного отверстия.
Тоже самое. Плюс чехольчик этот рваный.
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Пт ноя 25, 2011 18:00
Пока даже не потеет!!!
Но, и не разбирал и не лазил в неё. Хотя понижайка в 3,3 очка покоя не даёт.
Пробег 60 тыр.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 28, 2011 16:09
74 тыщщи, бог пока миловал....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Угломин
Сообщение Угломин » Пн ноя 28, 2011 17:46
С новья капля масла весит на щитке тормозного барабана ручника
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн ноя 28, 2011 17:57
Угломин писал(а):С новья капля масла весит на щитке тормозного барабана ручника
Это она не висит..
это значит масло уходит!
Угломин
Сообщение Угломин » Пн ноя 28, 2011 22:51
Это она не висит..
Ну понятно ) Следов масла на снегу нет
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт ноя 29, 2011 02:27
Угломин писал(а):
CodeDaemon писал(а): Это она не висит..
Так ессно.. ото течет в движении!
Ты лучше поищи следы масла на заднем мосту
и задней двери!
2542843
Сообщение 2542843 » Ср дек 07, 2011 11:33
Из раздатки хлещет вовсю с первых дней покупки. Долго искал откуда, поскольку на ходу масло раздувает по всей раздатке и на стоянке, наконец, с нее масло стекает на пол гаража. Дошло, когда заменил сальники мостов, раздатка - тоже сопливит по сальникам. Привет заводчанам - кромки сальников при установке нужно слегка смазывать, иначе насухую они стираются на первых же километрах пробега, а заменить их проблематично, учитывая, что в моем городе их просто нет (привет авторизованному дилеру УАЗа - Киев).
DanStep
Сообщение DanStep » Ср дек 07, 2011 17:54
Тож самое было.
По гарантийки менял сальники (2 шт.) пока инженер по гарантии сам не поехал в магаз и купил нормальный сальник. Пока все сухо
NSS
Сообщение NSS » Чт дек 08, 2011 20:38
Уже течет, пробег 300км.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср дек 14, 2011 20:01
тьФу (3 РАЗА). Пока ниоткуда не течёт. Патриот Ивеко. 8000 км.
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
