Курилка Екб (непрофильная болтовня)
- doktor 666
- doktor 666
- doktor 666
- doktor 666
- leo2
В цитатах может быть некий смысл....doktor 666 писал(а):лео вы сер кладезь цитат просто я это видел уже пару страниц назад мне интересно другое кто нить че нить узнавал че да как это делается: нет времени орг вопросы решать так инфой снабди а там может че прошевелим 8)
У меня тоже не было времени этим заниматься, о чём писал ранее.
Мрак вызвался, у него и интересоваться надо.
- kashtan
Я с тобой согласен, что без твоего ведома там ничего не менялось. Точно также, как без твоего ведома и поставить туда не могли чего нибудь.MonKey писал(а):машина новая с завода, привезенная под заказ
без моего ведома там ничего не менялось
Тоесть если ты заказывал машину с завода, по спец заказу, с тобой должны были оговорить установку самоблока. И ты должен был быть в курсе того что у тебя установлено с новья.
И когда в прошлом году по калиновке катались, в гору заезжали, не заметил я у тебя каких либо признаков наличия блокировки.
- leo2
Во первых, я не пью.
Во вторых у меня пара ящиков коньяка уже 5 лет стоит.
В третьих-было дано публичное обещание, в итоге получили расхождения в показаниях :D (один всё посмотрел и ПОНЯЛ и даже отчитался, второй не смотрел, т.к. не было времени, потом однако оказывается смотрел, но поверхностно и не понял, т.к. корпус вдруг стал одинаковый.)
2 doctor со счастливым числом 666
Попытайся использовать знаки препинания хотя бы иногда(всё ж таки ВО), ты единственный, кто их откровенно презирает(ну режет глаз, читать неудобно.(Никто не идеален и это не форум русского языка, но всё таки возможно стоит проявить уважение к другим участникам.
Спасибо,надеюсь вы сер меня поймёте правильно.
2 SenatoR
А ты что думаешь про наличие самоблока в машине Мрака(ты ведь её эксплуатировал)?
P.S. Сократ мне друг, но истина дороже(с)
2 SenatoR
- SenatoR
Думать - это философия, а в нашем случае демагогия, надо проверять. Вскрываем мост и достаем дифференциал. Разбираем его. Смотрим. Невозможно по внутренней конструкции спутать лсд и стоковый.
Машина Мрака не показатель, она была куплена б/у. Туда вполне мог быть установлен лсд-дифференциал уже после завода. По ней я могу сказать лишь то, что видел, когда ее эксплуатировал: при движении назад "внатяг" и при небольшой разности в моментах при движении "внатяг" вперед он частично блокируется. Перед тем как вернуть машину, я успел влить туда присадку для лсд-дифференциалов, действие блокировки по словам Мрака усилилось.
Есть версия, что дифференциал частично подклинивает, поэтому его блочит. Исходя из конструкции, блочить может только сателлиты, т.е. они перестают свободно крутится. Значит дифференциал должен блочиться в случаях, когда велика разница в частотах вращения между колесами. Однако, я такого не наблюдал.
Кон нужен, чтобы не было желания дальше сидеть и флудить на одну и ту же тему.
П.С: если не хотите вскрывать. Однозначный тест. Вывешивам полностью мост. Крутим за 1 колесо. Если второе крутится в ту же сторону или стоит - это лсд дифференциал (а если стоит, то убитый лсд дифференциал). Если второе крутится в другую сторону - это обычный штатный дифференциал. И последний вариант, который врят ли будет, но если будет, то обязывает делать разборку моста: если оба колеса жестко связаны - это либо рабочий предперенатянутый дисковый лсд, либо развалившийся лсд или сток.
- leo2
Согласен.SenatoR писал(а):Думать - это философия, а в нашем случае демагогия, надо проверять. Вскрываем мост и достаем дифференциал. Разбираем его. Смотрим. Невозможно по внтурненней конструкции спутать лсд и стоковый.
Но посыл был следующий.
" в стоковые машины при нехватке свободных диффов ставиться самоблоки"-а эту уже философия и демагогия, причём абсолютно пока ни кем не доказанная и сообщения в интернете на тему: "ура, мне попалась машина с самоблоком!"- не было
Согласен, приводил такой довод, что машина была Б\У и что было в стоке с новья сказать не возможно.SenatoR писал(а): Машина Мрака не показатель, она была куплена б/у. Туда вполне мог быть установлен лсд-дифференциал уже после завода. По ней я могу сказать лишь то, что видел, когда ее эксплуатировал: при движении назад внатяг и при небольшой разности в моментах при движении внатяг вперед он частично блокируется. Перед тем как вернуть машину, я успел влить туда присадку для лсд-дифференциалов, действие блокировки по словам Мрака усилилось.
Спасибо за информацию.SenatoR писал(а): Есть версия, что дифференциал частично подклинивает, поэтому его блочит. Исходя из конструкции, блочить может только сателлиты, т.е. они перестают свободно крутится. Значит дифференциал должен блочиться в случаях, когда велика разница в частотах вращения между колесами. Однако, я такого не наблюдал.
:)SenatoR писал(а): П.С: если не хотите вскрывать. Однозначный тест. Вывешивам полностью мост. Крутим за 1 колесо. Если второе крутится в ту же сторону или стоит - это лсд дифференциал (а если стоит, то убитый лсд диффенерциал). Если второе крутится в другую сторону - это обычный штатный дифференциал. И последний вариант, который врят ли будет, но если будет, то обязывает делать разборку моста: если оба колеса жестко связаны - это либо рабочий предперенатянутый дисковый лсд, либо развалившийся лсд или сток.
- doktor 666
- kashtan
SenatoR писал(а):Блин, присяжные заседатели. Ставим на кон пару ящиков водки или сумму денег, "разбиваем", едем к Паше и снимаем дифференциал с моста, разбираем, снимаем дифф, смотрим, победитель уходит с наградой. В чем проблема?
Да дело не в том что стоит стоит у Пашеной машины в мосту.
Меня задело больше другое.
Один человек гонит как сивый мерен,а другие смотрят ему в открытый рот и верят в то что он гонит.
- doktor 666
- doktor 666
- leo2
Так не на покатушку!!!Мрак писал(а):А там по детям ваабче ничё не понятно!То им волонтеры нужны то фотографы а шоб деток на покатушку вывезти-они о таком и не слышали!Вот!Ну сказала мне Анастасия как что позвонит.
Нах нам куча детей на покатушке? Чтоб они бедные тряслись в машинах по трассе тр3?
Предложение было
То есть оказываем транспортную поддержку-это разleo2 писал(а): Клубом(ну, вы наши внушительные колонны все представляете:D ) свозить детей из Детского дома куда нибудь на природу(лайтовый маршрут без засад, толканий и лебежений-типа однодневного походика)
Вывезем в прикольное место с лёгким бездором(проходимым любым кроссовером с неопытным водителем) или без него вообще-это 2(Соколиный камень, Смолинская пещера,Чертого, 7 братьев, Оленьи ручьи)
там можно организовать спуск дюльфером(предварительно договориться со скалолазами, например)- это два.
Колонна Патриотов это просто весомо и круто смотрится-это три.
Опыт по выездам в лес у данной организации имеется(судя по сайту)
злой инженер
(цензура), четыре страницы срачя! Мне это напоминает Жванецкого: "Давайте спорить, кто читал эту книгу с теми кто не читал."
Вот проблема с аномальной теплой в декабре погодой это да! Сегодня прежде чем выехать из гаража пришлось долбить асфальт, ворота подпер. Кувалдой по махал с полчаса.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- Евгений_Екб
- doktor 666
- doktor 666
- doktor 666
- Мрак
- doktor 666
- doktor 666
