датчик коленвала
- torbadiesel
датчик коленвала
здравствуйте подскажите пжалста
датчик коленвала и датчик синхронизации это одно и тоже?
надо поменять датчик коленвала (п компу) а в руководстве нет такого про коленвал ближайшее датчик синхронизации.
заранее огромное спасибо!
Сэм
Re: датчик коленвала
датчик колена менять не надо.Если машина заводиться то он апсолютно нормальный(глюк микаса).Если не заводиться то, он находиться на шкиву коленвала под генератором. он ам один.torbadiesel писал(а):здравствуйте подскажите пжалста
Этот один тз тех датчиков который либо работает ,либо нет, без него машину не заведёш!!!
Проверьте наличие всех зубьев (кроме 2-х сигнальных) на шкиву коленвала. Был случай, когда отсутствовало более 2-х зубьев и, соответственно, датчик глючил.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Сэм
Нет есть еше датчик синхронизации фаз. он стоит справа как смотриш на мотор вдалеке наверху головки блока.torbadiesel писал(а):здравствуйте подскажите пжалста
Нет, я имел ввиду случай Stvor'а.Maks писал(а):А это вы не про CarMan случаем говорите?Pooh писал(а):Проверьте наличие всех зубьев (кроме 2-х сигнальных) на шкиву коленвала. Был случай, когда отсутствовало более 2-х зубьев и, соответственно, датчик глючил.
А что был еще случай помимо этого ????
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
не, я про противоугонку CarMan
для нее надо спилить несколько зубов со звезды. тоесть при ее отключении машину все равно не завести.
http://pri.ru/forum/serv/forum_posts/TID.1206/PN.1/
http://www.carman-alarm.spb.ru/content.php?pageid=2
