УАЗ Патриот 2011 шины
Выбор резины, советы, мнения.
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 10:28
Привет всем !!! недавно приобрел УАЗ Патриот резина стоит Кама 235/70/16 что то она мне не нравится хочу поменять долго лазил по форуму перечитал много, резину охота поставить хорошую, видел что люди ставят 265/76/16 но у вы мне она не подойдет на авто 2011 года к сожалению она не подходит только если делать дополнительный лифт или проставки, я хочу поставить что нибудь 245/85/16 посоветуйте какую резину поставить желательно все сезонную
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 10:36
От всесезонной толку не будет !! На зиму лучше хорошей липучки нету!!! У меня вобше стоит зимой yermak MP 95 245/65/16 от предыдушего хозяина досталась http://www.kolestorg.ru/catalog/1/1338/ резина конечно не очень хорошая но я и на ней довольно таки достойно езжу вторую зиму!!! На рабочей стоит бриджстоун липучка вот это весчь!!!
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 10:40
ага посмотрел вроже не плохая резина но хотелось бы размер всетаки 245/85/16
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 10:54
245/85/16 вряд ли найдёте размер не ходовой вот 235/85/16 http://autoshinavrn.ru/viewpage.php?page_id=1
вот как вариант а зачем вам с таким высоким профилем :)
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 11:02
говорят смотрится красиво ато машина большая а колеса маленькие да и место есть поставить колеса побольше да по шире
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 11:08
Ну из этих соображений это да по себе знаю летом езжу на МТ 265/75/16 а зимой на 245/65 пипец конечно разница!!
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 11:11
у вас какого года машина ? 265/75/16 встают нормально?
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 11:13
Да отлично встают без всяких проблем!! Читал где то тему что и на ваш год можно такие шины ставить тока там где то арку надо внутри подмять!! У меня машина 2008г
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 11:18
за амортизатор будет тереть сильно у меня 235 стоят там примерно 2 см до амортизатора
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 11:20
блин точно моих шин то и нет совсем 245/85/16 не бывает
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 11:20
У меня примерно с одной стороны 9мм до ама с другой стороны 7мм до ама притирает иногда на поворотах потому что видно что у ама железка блестит ну и что из этого ничего страшного на резине никаких следов 2 года уже езжу и всё отл и не у меня одного так!!! Поставьте себе на зиму 245/75 её и выбор побольше!!
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 11:24
да я примерял не пойдет 265 никак может 255/80/16 попробовать
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 11:25
А как вы мерили не пойму???
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 11:28
к 235 прибавил еще 30 и увы там не пролезает такой размер будет очень сильно задевать
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 11:36
где то на форуме видел но не могу найти, писали какие шины можно поставить на 2011 год
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 11:48
http://www.uazpatriot.ru/forum/tak-chto ... 5-225.html вот здесь про то что у вас мешает для больших колёс а так они должны встать без проблем!! Там вобще во всей теме очень много говорится о резине с самого начала!! Вы будете смеяться но у моеё 265/75/16 ширина профиля 225мм
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 11:49
А в остальном по моему у вас всё тоже самое что и у всех!!
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 12:37
всмысле вы замерили и у вас ширина 225 ?
APL
Сообщение APL » Сб дек 03, 2011 12:53
у меня стоит 265/75/r16
Ставится он без проблем на штатные диски, но не без последствий... :)
Но они не критичны.
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 14:05
можно по подробней про последствия что меня сегодня еще и напугали что мост порву :( от такой шины я хотел http://www.bridgestone.ru/tyres/zimnie_ ... izzak_rft/
Слон87
Сообщение Слон87 » Сб дек 03, 2011 14:44
А чем отличается так 2011,что не лезут колеса?
artemd
Сообщение artemd » Сб дек 03, 2011 14:58
будут задевать амортизатор тереться об него
Сообщение Volodya » Сб дек 03, 2011 15:43
artemd писал(а):к 235 прибавил еще 30
если так считать, то это резина получается 295, что конечно много, плюс надо иметь ввиду - чем выше профиль, тем выше точка касания амортизатора, а он наклонен внутрь
там больше проблема с аркой, трётся об пластиковый подкрылок, а на новых подкрылок этот ещё и формы неудачной (на совсем новых, насколько понял, ещё и форма самой арки неудачная)
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Сб дек 03, 2011 17:17
диски с нулевым вылетом как вариант поставить и колеса 265/75.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 17:22
artemd писал(а):всмысле вы замерили и у вас ширина 225 ?
Да ширина протектора 225
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Сб дек 03, 2011 17:29
Машин 2011г, апрель. В начале лета поставил cooper st 265/75/16 на штатное литьё ЕТ35-до амортизаторов задних расстояние порядка 5-7мм, об выпуклости арок шоркало только на убитых лесовозами проселках. Недавно переобулся в M+S той же размерности-расстояние до амортизаторов не изменилось, а шоркать об локер перестало: ни одной новой потертости за 2 недели эксплуатации.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 17:58
Ну так вот и я говорю должны они встать на 2011 год там всё тоже самое вроде ничего не меняли!!
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Вс дек 04, 2011 00:24
ну ведь все здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-podk ... 19111.html разжевано ,зачем темы плодить :wise: %)
патриот 2011- ивеко
artemd
Сообщение artemd » Вс дек 04, 2011 02:29
спасибо почитал понял что 265 пойдут только с изменениями, буду ставить 245/75/16 или 235/85/16, вторые будут красивей смотреться однако
Сообщение Volodya » Вс дек 04, 2011 04:52
так 265 это ширина покрышки, ширина протектора на Рапиде что-то около 200-т была, Купер 245/75 примерно так же (может чуть больше), Бигхорн 265/75 мерял, не помню уже, но тоже протектор уже, чем боковины... наоборот разве что у Боггера какого-нибудь :) те не мерял :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вс дек 04, 2011 10:06
Volodya писал(а):
Zmei писал(а): Да ширина протектора 225
Володь я же не писал за ширину покрышки!!!
fedorok
Сообщение fedorok » Вс дек 04, 2011 17:02
Стоят 245/75/16. Диски с вылетом 22. Нигде, ничего не трет. Только при загрузке 8 человек ( трое на откидушках) на кочках ( не асфальт) небольшие чирки за выступ подкрылка.
Машина 11 года. Прикидывал 265/75. При штатных дисках ЕТ 35 будет сильно тереть об амортизатор, и
выступ подкрылка. Практически не лезет.
С 22 вылетом меньше но тоже будет.
235/85 трет по выступу подкрылка.
Прбовал методом тыка. Рядом с работой магазин дисков и шин+ шиномонтаж.Т.к. договорился, что диски и резину куплю у них( было все, что я хотел- резина купер, диски медео форс) пришлись им удовлетворять мои экперементаторские капризы.
artemd
Сообщение artemd » Пн дек 05, 2011 01:14
повезло вам :) а как определить сколько у меня вылет ? и получается чем меньше вылет тем лучше ?
Сообщение Volodya » Пн дек 05, 2011 02:29
чем меньше вылет, тем больше вероятность цепляться передними колёсами за арки в поворотах и больше нагркузка на ступичные подшипники и шкворни... так что во всём компромисс ищем :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн дек 05, 2011 05:12
artemd писал(а):повезло вам :) а как определить сколько у меня вылет ?
Судя по внешнему виду твоей машины, у тебя литые диски
КиК УАЗ Патриот
Маркировка (должна быть выбита на диске):
7x16 5x139.7 ET35 DIA108.5
Т.е. у тебя вылет +35.
Стандартный вылет на Патриотах + 35. Чем меньше цифра вылета (она может быть и 0, и -40), тем шире колея, дальше боковина колеса выходит за крыло.
При минусовых вылетах значительно увеличивается нагрузка на ступичные подшипники.
ИМХО, по вылетам картина такая:
На стандартной резине (225/75, 235/70, 245/70) лучше оставить штатный вылет +35.
Для Патров на широкой нестандартной резине (265/70, 265/75, 270/70) лучше использовать диски с вылетом в диапазоне +5...+22.
На экстремальной резине (285/75 и выше) вылет нужно подбирать в зависимости от остальных доработок (лифт, усиленная подвеска и т.п.) - нужно компенсировать поднятый центр тяжести машины более широкой колеёй, поэтому обычно ставят диски с вылетом от +5 до -40.
artemd
Сообщение artemd » Пн дек 05, 2011 11:21
да действительно диски у меня точ в точ таки!вообщем типерь понятно если ставить резину 265/75/16 нужно диски с более меньшим вылетом, думаю на мои диски Cooper Discoverer ATR 245/75/16 пойдет нормально :) его и буду заказывать
Сообщение NATOvec » Пн дек 05, 2011 13:39
artemd писал(а):да действительно диски у меня точ в точ таки!вообщем типерь понятно если ставить резину 265/75/16 нужно диски с более меньшим вылетом, думаю на мои диски Cooper Discoverer ATR 245/75/16 пойдет нормально :) его и буду заказывать
Ну если штатные аммы задние не будешь на более толстые менять,то 265/75 спокойно ставится на штатные диски+35 :wink:
ДимаNN
Сообщение ДимаNN » Пн дек 05, 2011 13:42
поставил купер дискавери 265/75 16, машина 11 год, диски родные встала нормально, до амортизатора около 10 мм, на пересеченке пока не пробовал
artemd
Сообщение artemd » Пн дек 05, 2011 14:06
нет амортизаторы менять точно не буду но ведь там сейчас на 235 резине до амортизатора 1 см а 265 наверное вообще будет тереть его да и выступ с верху говорят и об него тереть будет
Последний раз редактировалось artemd Пн дек 05, 2011 14:10, всего редактировалось 1 раз.
artemd
Сообщение artemd » Пн дек 05, 2011 14:09
ДимаNN писал(а):поставил купер дискавери 265/75 16, машина 11 год, диски родные встала нормально, до амортизатора около 10 мм, на пересеченке пока не пробовал
да у же решил 245 буду cooper ставить а то куплю а они не подойдут потом еще не примут обратно
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 05, 2011 14:09
artemd писал(а):
NATOvec писал(а): Ну если штатные аммы задние не будешь на более толстые менять,то 265/75 спокойно ставится на штатные диски+35 :wink:
нет менять точно не буду но ведь там сейчас на 235 резине до амортизатора 1 см а 265 наверное вообще будет тереть его да и выступ с верху говорят и об него тереть будет
Ну я говорю с одной сторны у меня до ама где то 6-7мм а с другой где то 4-5мм и всё норм резина 265/75/16!!!
artemd
Сообщение artemd » Пн дек 05, 2011 14:17
Zmei писал(а):
artemd писал(а): нет менять точно не буду но ведь там сейчас на 235 резине до амортизатора 1 см а 265 наверное вообще будет тереть его да и выступ с верху говорят и об него тереть будет
а по бездорожью как ничего не разобьет не порвет мостам ничего не будет? жалко машину
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 05, 2011 14:27
Ну как то я же 2 года езжу у брата у моего тоже патр и тоже на 265/75/16 диски штатные вылет +35
artemd
Сообщение artemd » Пн дек 05, 2011 15:08
а можно фото твоего авто :) на таких колесах
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 05, 2011 15:11
В личку отпишу
artemd
Сообщение artemd » Пн дек 05, 2011 15:21
спасиб жду !
Сообщение Volodya » Пн дек 05, 2011 19:41
впереди 245/75 зимний КуперДисковерер, сзади 265/75 Бигхорн
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 05, 2011 19:43
Volodya писал(а):Изображение
Володь фотка мелкая!!
Сообщение Volodya » Пн дек 05, 2011 21:04
а зачем она крупнее? можно так зайти
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... =199&pos=5#
и по картинке щёлкнуть, крупнее будет, только у меня на фото уже лифт кузова 52мм, без него 245/75 на серъёзных кочках за подкрылки шипами цепляла, если подвеску до заводских хотя бы параметров восстановить, может и прокатило бы, но не 265/75
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 05, 2011 21:06
Volodya писал(а):а зачем она крупнее? можно так зайти
Так вот в том то и дело что по картинке не шёлкается :)
