Как снять подшипник первичного вала КПП Dymos
Все о КПП
Atil
Сообщение Atil » Пн ноя 28, 2011 16:01
Я сам приболел, сегодня не буду заниматься ей.. Тогда завтра посмотри. Но по схеме они есть, в руках их две штуки держу покупал думал они разбиты, а в итоге их вообще нет в КПП :lol: Мне главное, если у тебя есть сфоткай куда и на каких расстояниях от чего запресовывать..
Шпион
Сообщение Шпион » Пн ноя 28, 2011 16:05
Хорошо. Как буду на месте - сфоткаю
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пн ноя 28, 2011 21:46
Парни,вы обмерьте там все подшипники,которые есть в коробке,сбросьте на форум их размеры-особенно сдвоенного .Я тоже готовлюсь к подобной работе-хотелось бы закупить все заранее. Размеры 2-х подшипников на этой ветке есть ,а как с остальными?
Шпион
Сообщение Шпион » Пн ноя 28, 2011 21:52
так вот про сдвоенный информации-то и нет :(
Atil
Сообщение Atil » Пн ноя 28, 2011 22:24
копал инфу вроде как он специально по заказу под эту коробку. не подберем..
Шпион
Сообщение Шпион » Пн ноя 28, 2011 22:27
хреново
Atil
Сообщение Atil » Пн ноя 28, 2011 22:34
в ульяновске по 36 тыщ коробки нашел, если чо)) дешевле смотаться, чем за 45 в Москве брать
..я вчера и в dymos писал, и в FAG/INA тишина.. в ульяновске по магазинам написал, говорят вообще плохо с запчастями на уаз в целом.. бред..
Торгую запчастями для иномарок.. как же все проще.. вот сегодня на альмеру любой подшипник в кпп по 600 рублей примерно..
Шпион
Сообщение Шпион » Пн ноя 28, 2011 22:41
а ничего цена :) ищи еще дешевле:) и тогда точно купим. Ты откуда сам? Дожили, на нашу машину запчастей не найти. На УАЗ не писал?
о замене на гезелевскую еще не думал? :D
Atil
Сообщение Atil » Пн ноя 28, 2011 22:53
из Подмосковья. На уаз писал тоже, но больше плакался)))
Девочка ответила, но тупо отписалась, что называется, обращайтесь к официальным диллерам и т.д.
Шпион
Сообщение Шпион » Вт ноя 29, 2011 19:40
Atil, сегодня, правда мельком, забежал в гараж поглядеть на коробку и подшипники, что ты просил... ну пока я ничего не увидел - так что не парься - наверное их и нету вообще :) завтра с утра буду опять там - прогляжу еще раз для пущей уверенности :lol:
Atil
Сообщение Atil » Вт ноя 29, 2011 21:15
А у тебя скорости мягко включались? Как на иномарке, что называется? Быть может они стоят у избранных.. Я просто смотрел три патрика, у них просто сказка, мягко мягко. А у одного их них, до этого был патрик, он сказал, что прекрасно понимаем о чем я говорю, до этого нового у него был патрик они туго включались, руки уставали в пробке тыркать.. И кстати эти подшипники много где есть в продаже.. подозрительно..
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт ноя 29, 2011 21:32
Скорости 1-2 включаются туговато.Причем 2 с характерным щелчком.
Шпион
Сообщение Шпион » Вт ноя 29, 2011 22:20
у меня включались хорошо пока не начались проблемы с подшипниками, а уже оттуда и пошли хрусты при включении... НО синхроны все в порядке, думаю...во всем виноват люфт, появившийся при выходе из строя подшипника. Одно помню - была проблема при очень плотной пробке стала плохо включаться первая (туго). После пробки это все проходило... Но я где-то читал, что это связано с рабочим или главным цилиндром сцепления и перегревом тормозной жидкости (чкобы трасса проложена то ли возле катализатора, то ли штанов глушака)
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср ноя 30, 2011 17:27
Парни, а если расточить посадочное место где сдвоенный подшипник для такого,который доступен? Есть ли вообще похожие в продаже?. Место позволяет расточить?
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 01, 2011 00:44
Незнаю. Мне конструкция показалось странной. Выкладываю фото, по нему все ясно, как там все устроено.
Т.е. смысл этого стопорного кольца - это как бы не дать загнать подшипник глубже, чем положено..
Теперь вопрос ко всем. Подшипник сидит не сильно, Шпион говорит у него практически выпал, я чуть ударил молоточком и выскочил. Этот подшипник прикрывается крышкой,а между ними регулировочное кольцо. Так вот у меня это кольцо натерло подшипник.
Из чего я делаю вывод, что подшипник там иногда прокручивался!! Вопрос - почему!!!!!!
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт дек 01, 2011 07:53
мнение-колечко толще чем нуно залепили и натяг между колечком и подшом периодически побеждал посадку подша и его проворачивало.....
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт дек 01, 2011 08:55
Atil писал(а):в ульяновске по 36 тыщ коробки нашел, если чо)) дешевле смотаться, чем за 45 в Москве брать
Попробуй в SKF написать..... они больше специализируются на подшипниках. Был у меня их каталог по подшипникам, но где он на данный момент не помню, толи в гараже, толи на даче.
Выкладывайте данные подшипников вместе поищим ( номера, размеры все что может помоч в поиске)
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Шпион
Сообщение Шпион » Чт дек 01, 2011 10:16
Max 533, на третьей страничке http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-snya ... 32-30.html я писал номера подшипников...там же по ссылкам есть и их размеры.
Atil, у меня тоже есть потертость от кольца крышки прижимной, но не такая сильная, как у тебя : буквы не стерлись
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 01, 2011 10:40
Хм.. может это кольцо просто от вибраций натирает?
Просто подшипник реально очень хорошего скольжения.. Его навесу в руке крутишь за внешнюю часть, а внутренняя или на месте стоит или по инерции вращается!! Супер вращение! Не верю, чтобы его подклинивало.. Если только люфт первичного вала иногда давит на внутренню обойму..(((
Шпион
Сообщение Шпион » Чт дек 01, 2011 11:35
Ладно, с этим подшипником проблем нет - он 3160.ru есть... а остальных-то нету...Писал вот сюда - http://www.uaz-vega.ru/ - результат нулевой :? Бизнес по-русски :x
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 01, 2011 11:41
Что делать думаешь? Я передний промвала нашел. Если сегодня соберу, возможно его менять не буду, если хочешь отправлю тебе почтой.
Шпион
Сообщение Шпион » Чт дек 01, 2011 11:49
Atil, спасибо за предложение, передний промвала - это вот этот http://3160.ru/index.php?productID=7367 ? Он с внешней обоймой? А то везде его рисуют "голым" :)
А чего менять его не хочешь? Он у тебя целый?
Шпион
Сообщение Шпион » Чт дек 01, 2011 12:17
больше всего меня беспокоит задний подшипник вторичного вала, похоже, я сам его по глупости сломал - у меня вылезла защитная обойма (черная) внутрь... Его еще не снимал, но думаю люфт у него из-за этого будет ого-го :cry:
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 01, 2011 12:53
Да он, такой. С обоймой. Да у меня пробег та 20 тыщ и полез я туда не подшипники менять, а шток. так что его менять не вижу особого смысла.. Покручу сегодня еще раз, но вроде нормальный был..
Шпион
Сообщение Шпион » Чт дек 01, 2011 13:07
а сдвоенный задний на вторичный вал ты не находил случайно?
Шпион
Сообщение Шпион » Чт дек 01, 2011 13:17
Ксати, писал на УАЗ, ответили практически мгновенно, за что большое УВАЖЕНИЕМ им. Привожу текст переписки, возможно он кому-то пригодится:
Вопрос: Добрый день. У меня сломалась коробка передач DYMOS на УАЗ Патриот. Необходимы подшипники, которых НИГДЕ нет в продаже. Не мог бы завод через своих официальных диллеров продавать запчасти. Без машины ОЧЕНЬ скучаю, нужны следующие запчасти: 3163-00-1701190-00 3163-00-1701066-00 3163-00-1701073-00 Пожалуйста, помогите. Александр. Кропоткин Краснодарского края
Ответ: Добрый день!
Для этого Вам необходимо обратиться в Официальный Дилерский Центр УАЗ Краснодарского края ООО "Меридиан-Авто", г . Краснодар, Ростовское шоссе, д. 5 / 1, тел. /861/ 252-28-28 (+158) и
ООО "Техно-Темп" г. Краснодар, ул.Бородинская, д. 160 / 3, тел. /861/ 263-05-00, 279 45 45 и заказать подшипники для КПП DYMOS на УАЗ Патриот через АСС на завод.
Тогда завод отгрузит данные з/ч на АСС.
С уважением, Роза Сибгатуллова
Специалист по работе с клиентами
Департамент послепродажного обслуживания автомобилей УАЗ
e-mail: rm.sibgatullova@sollers-auto.com
432034, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.92
tel: (8422) 79-72-79
fax: (8422) 40-63-40
Горячая линия "УАЗ" 8 800 100 00 42
www.uaz.ru
Далее пришло еще уточнение - Если АСС будет отнекиваться, то напишите к нам на ОАО УАЗ письмо, но попробуйте пока сделать так
Опережаю вопрос по ккой цене будет его продавать диллер, ответ был получен следующий: По какой цене я не могу сказать, это не от меня зависит.
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 01, 2011 13:59
Находил за 4000 с лишним :shock:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб дек 03, 2011 12:31
Эту тему закрываем, чтобы не плодить похожие.
Все вопросы по ремонту коробки Dymos обсуждаем здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/razbirae ... tml#553095
Закрыто
Вернуться в «КПП»
