Новгородский гараж
- Симбир53
Новгородский гараж
Обсуждаем, спорим, просим помощи, помогаем советом в обслуживании Патриота своими руками.
Глобальные проблемы и развернутые опусы по решению конкретных задач, в Технический раздел. На благо всех владельцев УАЗа.
Тут, только дилетантский, технически аргументированный треп :D
- Симбир53
У меня прискорбные вести, вчера узнал о кончине АКБ. Позавчера поехал на стоянку вещи перебросить, машина открылась только с ключа, при открытии двери плафон даже не попытался загореться. Повёз в гараж для реанимационных действий, ареометр показал +20 градусов по тосолу (если продлить шкалу по электролиту-это примерно 0,2). За сутки показания не изменились :o . Не, я конечно читал на форуме про похожие случаи, но никогда не думал что подобное случится со мной и так скоропостижно . По счасливому стечению обстаятельств, у старых знакомых ООО "ВЕК", в 20.00 приобрёл (цены пока не знаю, в понидельник включат комп-ры и объявят приговор) 90ый, сегодня после обеда пойду ставить. А сейчас надо срочно оформить заказ на РР и платы в плафоны.
- Симбир53
Тут есть загвоздочка, те у кого есть подъёмник, предпочитаю на нём зарабатывать денюжку не сдачей обарудования в аренду, а оказанием попутных услуг. Я предпочитаю в холода не залезать под машину без острой нужды. Могу к твоим услугам предложить свой гараж, собственно для чего его и покупал. Места конечно не разгуляешся, но если нужда припрёт всегда пожалуйста. И буржуйка ( только надо трубу вывести, руки не доходят) и каталочка имеется.
Сегодня пытался искать утечки тока. В сухом остатке 0,06 А - это 60 мА ? И это много или мало. На форуме, кто считает что это мало, а кто то и много. Вроде и сигналка с автозапуском, а показания при постановке на охрану не меняются. Но это я проверил только блок предов в салоне. А потом решил посмотреть напругу на АКБ и забыл перекинуть в разъёмах щупы, в тестере кончился пред-ль и сгорела дорожка на перемычке. Пропаял, завтра куплю пред-ль и проверю работоспособность тестера, а там по обстоятельствам. Мне кажется, это не очень много, так как после скидывания фишек с концевика капота показания меняются на 0,01 А, а снего же лампы ни какие не загораются.
- kaddafee
да я вообще предпочитаю ни куда не лазать :D да вот... в связи с наступлением холодов, преследует навязчивая идея. Ослабить гайки на рессорах, а потом затянуть как указано заводом, то есть на колесах, под нагрузкой. А с земли боюсь это не очень получится (хоть я и ломал мужикам тиски пару раз, но тут, думаю спасую )Я предпочитаю в холода не залезать под машину без острой нужды.
спасибо.но если нужда припрёт
да вроде не много.0,06 А
- Симбир53
А завод эту процедуру на каждую зиму рекомендует ? Или скрипы достали ?да я вообще предпочитаю ни куда не лазать :D да вот... в связи с наступлением холодов, преследует навязчивая идея. Ослабить гайки на рессорах, а потом затянуть как указано заводом, то есть на колесах, под нагрузкой. А с земли боюсь это не очень получится (хоть я и ломал мужикам тиски пару раз, но тут, думаю спасую )
да вроде не много.[/quote]0,06 А
И я считаю что не много, только сегодня сказали норма 0,035-0,04 А. Если получится, на неделе отгоню людям, может найдут ещё 0,02 А.
- kaddafee
да, правда больше беспокоюсь что вернется стук в сайлен-блоке рессоры. брызгать на него каждую неделю ВДшкой не хочется. а вообще, дико скрипят все резинки в задней подвески хотел ведь летом намазюкать везде графиткой, да лень былоскрипы достали ?
А чем мерил? Не клещами? или тестером за 200р? Там вроде +/- 0,02 и есть в допуск.норма 0,035-0,04 А
- Симбир53
Я их победил :P , пришли шины 255/70 16. Вот http://www.shinavmig.ru/published/publi ... 1f_enl.jpg. Только поначитавшись на форуме понял, это не все расходы по подгонке трансмисии авто под себя. Заказал диски с вылетом +2, ждёмс. Вот только лифтоваться я пока не собирался, а если диски не помогут то придётся. Ну и скорей всего расширители арок с таким вылетом тоже лишними не будут.
Очень обидно нести такие не запланированые расходы. На Симбире 265/70 16 без доработак на штатном литье, ездил и не парился. А сейчас 235/7016 и те чиркают, это уж как то совсем маловато для такой не лёгкой машины, на слабонесущих грунтах ни есть гуд.
- kaddafee
Классные колесики :) 235/70-16 у меня стоят, не чиркает, с чего бы? хотя я редко до экстрима дело довожу.
Замена салент-блоков превратилась в манию, к счастью в автоплюсе их сегодня не оказалось :D Сказали на следующей недели зайти, там кстати продаются прокладки противоскрипные. На вид как из полиуретана (50р штучка) Думаю взять одну, повертеть в руках если устроит, задавив жабу - купить. А то взять одну, подумать слегка, да сделать на работе из фторопласта, с фиксацией и по толщине чуть больше.
Перед заменой с/б надоть с тобой пообщаться, а то для меня в диковину рессоры откручивать.
Там еще один источник скрипа не слабого, как мне кажется притаился. Уголки с резинками что в раму упираются, эт чтобы кузов не "уехал".
- Симбир53
Тут на форуме есть тема, это заболевание свойственно ПАТРИОТам 2011 г.в., из за внедрений заводом изменений в кузов и задние подкрылки. У меня штатная тоже без диагоналки шоркала только в путь.Классные колесики :) 235/70-16 у меня стоят, не чиркает, с чего бы? хотя я редко до экстрима дело довожу.
Я вспомнил, у нас на грузовом сервисе, для запресовки салент-блоков использовали специальные оправы, трубки с внутренним диаметром чуть больше свободного салент блока (напрвляющая) и близких по диаметру (толкатель). При запресовке, входящий край сужается, а свободный край тюльпаном раскрывается и для предотвращения данного действа, одевали одну оправку и другой запресовывали.Замена салент-блоков превратилась в манию, к счастью в автоплюсе их сегодня не оказалось :D Сказали на следующей недели зайти, там кстати продаются прокладки противоскрипные. На вид как из полиуретана (50р штучка) Думаю взять одну, повертеть в руках если устроит, задавив жабу - купить. А то взять одну, подумать слегка, да сделать на работе из фторопласта, с фиксацией и по толщине чуть больше.
Это которые в поперечину рамы сзади стоят ? У меня они на растоянии от рамы. Может быть пока ?Там еще один источник скрипа не слабого, как мне кажется притаился. Уголки с резинками что в раму упираются, эт чтобы кузов не "уехал".
- kaddafee
Именно они! Как раньше стояли не помню, но когда сегодня облил эти фиговины ВДшкой скрип пропал (точнее не скрип, скрежет такой) Только вот зря заодно и на серьги рессор побрызгал, нет чистоты эксперимента :DЭто которые в поперечину рамы сзади стоят ? У меня они на растоянии от рамы. Может быть пока ?
Сделал две шайбочки из фторопласта, надо туда под резинки пихнуть. После облива пропали все звуки, даже почему то сами рессоры заткнулись :D Чудеса. Самопроизвольно заработал подогрев сидений. Он у меня с весны не грел. В среду околев на вокзале, решил попробовать включить, греет! Хорошо емелю не купил.
- Симбир53
Ты родной подогрев не прозванивал ? Там фишки не по людски под сиденьями висят, мне кажется при частой регулировке по ползьям они могут отойти или оторваться.Самопроизвольно заработал подогрев сидений. Он у меня с весны не грел. В среду околев на вокзале, решил попробовать включить, греет! Хорошо емелю не купил.
- Симбир53
Сегодня получил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html и
http://www.12v.ru/site.xp/0510520511240 ... 54124.html
Уже успел внедрить в рабочую машину (дело двух минут, дольше отвёртку доставал), эфект конечно сногсшибательный. Примерно как сравнить в тёмном подвале 40w лампочку и 1000w прожектор.
А вот когда займусь заменой РР, даже и не знаю. Выходные ожидаются насыщенные.
- kaddafee
Прозвонил, 12 приходило, а подогрев не звонился. Я думал нить где оборвалась. Разъем разъединил, да и забыл. А тут холодно (где то тут читал, что тоже не работал, холода пришли - заработал) ну и воткнул обратно :)Ты родной подогрев не прозванивал ?
Светодиоды, это хорошо. А как там с "утечками" ? или с новым акб проблема сама решилась?
погоди, в шахматах нельзя показывать свои козыри
- kaddafee
Переодел резину, заодно инсталлировал фторопластовые прокладки под резиновые упоры. Времени заняло минут 10.
Долго разглядывал серьги рессор, откуда идут стуки, понятно. С/б вместе с рессорой имеет люфт в серьге, примерно 1мм, то ли с/б с большим допуском сделан в минус, то ли резьба на пальце серьги не дорезана. Сил с коленок открутить накладку не хватило, а трубочки не было под рукой. Думаю...
- Симбир53
Во прикол, вчера отвечал а сегодня ответа не вижу. Сегодня пишу ответ, отправляю, ответ не проходит и с логина вылетаю .Светодиоды, это хорошо. А как там с "утечками" ? или с новым акб проблема сама решилась?
По потерям - всё что мог сам зделать, зделал. Теперь проблема - отогнать авто на базу Вавилоновскую, с утра не могу - на работу надо, а с вечера - они боятся оставить машину на ночь. Вот и ловлю момент.
ПОЛУЧИЛОСЬ :P
- Симбир53
А люфт вертикальный или горизонтальный ?Долго разглядывал серьги рессор, откуда идут стуки, понятно. С/б вместе с рессорой имеет люфт в серьге, примерно 1мм, то ли с/б с большим допуском сделан в минус, то ли резьба на пальце серьги не дорезана. Сил с коленок открутить накладку не хватило, а трубочки не было под рукой. Думаю...
В принцепе можно попробывать вылечить, если резьба не дорезана, то вставить шайбу между серьгой и внутренней втулкой с/б. Если не поможет, то с/б под замену.
- kaddafee
горизонтальный. на пальце елозит.А люфт вертикальный или горизонтальный ?
Скорее снаружи, под гровер и затянуть ебической силой :Dто вставить шайбу между серьгой и внутренней втулкой с/б
Да это понятно, откручу посмотрю что сделать. В голове вообще то этакая манжета из фторопласта, которая выбирает люфт и одновременно не "шуршит" при трении. тут на форуме бытует ошибочное мнение что с/б работает на скручивание. не работает и не должен работать. это просто демпфер гасящий удары на кузов. у меня после шайбочек под упоры звуки то пропали, так я это сейчас так, эмпирически рассуждаю, делать пока ни чего не буду, лень :D
(а пластины противоскрипные поломались, кусочки торчат в разны стороны :( )
- Симбир53
Вообще то он работает как на отбой так и на скручивание. Для работы на скручивание у него и сделаны в теле прорези вдоль втулок. Наружная втулка запрессована в ухо ресоры, а внутреняя втулка зажимается между щеками серьги, при пробое ресора выпрямляется и серьга уходит назад, соответственно в с/б происходит скручивание. В этом и превосходство с/б перед втулками, отсутствует истирание при работе ресоры.тут на форуме бытует ошибочное мнение что с/б работает на скручивание. не работает и не должен работать. это просто демпфер гасящий удары на кузов.
В твоём случае трение идёт между внутренней втулкой с/б и болтом серьги, а с образивом (песочком) прибавится и вертикальный люфт. Мне кажется что второпласт в данном случае не панацея.
- kaddafee
Вить, там нет условий удержать втулку от проворачивания на пальце, площадь граней внутренний втулки с/б и усилия болта М14 ой как маловато. Там рессора до моста такой рычаг создает, что и трех болтиков мало будет :)на скручивание
Это должна быть не шайба, манжета такая своеобразная. От неё требуется только не давать сдвигаться с/б резко, зажимать с дурной силой не планирую.Мне кажется что второпласт в данном случае не панацея.
(мне б, для начала открутить пластину серьги, да посмотреть что там! а то может уже рассыпалось все, а я тут шайбочки планирую :D )
...ты на этой недели в гараже вечером не будешь? я там по вечерам на московской оборудование налаживаю, могу заехать :)
- Симбир53
В пятницу пришли диски, обул резину, но перекинуть не начто - авто отдал на поиски утечек. Заодно и РР должны заменить.
А у тебя проблемы с температурным режимом ?
Если чесно, крышку ещё не снимал, уровень и так видно. Но она должна не только сбрасывать но и при остывании забирать, иначе патрубки сплющило бы.Виктор, а ты задумывался когда нибудь, при какком давлении происходит сброс в расширительном бачке через пробку? И соответственно учитывая качество исполнения этой самой пробки, он вообще происходит?
- kaddafee
мне даже как то не ловко а что у нас за гена стоит?Заодно и РР должны заменить.
бош или искра? я на него как то и внимания не обращал ни когда.
у меня проблемы с протеканием из под шланга что под насосом стоит :D решил вот ее просто, открутил пробку и не капает больше, совсем.А у тебя проблемы с температурным режимом ?
Помнится на форуме по двенеашкам: - покупали вроде десять пробок, давили воздухом на снятом бачке, ни одна пробка не открылась при положенном давлении. у меня правда проблемы никогда не было, но я и пробки менял каждые шесть месяцев, так, на всякий случай
- Симбир53
Я тоже до последнего был уверен что у меня Искра, но при тщательном расмотрении оказалась Прамо-Электро (наша раша). Так что тоже стоит посмотреть, у тебя авто 2010 г.в., может и Бош и Искра или как у меня.мне даже как то не ловко а что у нас за гена стоит?
У нас пробка не десяточная ?у меня проблемы с протеканием из под шланга что под насосом стоит :D решил вот ее просто, открутил пробку и не капает больше, совсем.
- Симбир53
Дак это ни когда не поздно, особенно если найдёш компаньёнов (там же много всякой хрени, особенно вставки в штатные плафоны), я например уже готов поменять передние глазки на http://www.12v.ru/site.xp/051052051124057049049124.html или http://www.12v.ru/site.xp/051052051124057048057124.html. У меня доставка обошлась ~180-190 руб.завтра гляну, надо было все таки заказать вместе с тобой регулятор.
- kaddafee
Сегодня решил глянуть что за гена установлен, после открытия капота узрел что приоткрытая крышка помогла не совсем, скажем так. Жижи в бачке было чуть В общем, пока перебирал в уме все подходящие идиомы которыми можно коротко охарактеризовать человека который натянул этот шланг, про генератор забыл :D
- Симбир53
А вот это http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055053124.html
или http://www.12v.ru/site.xp/050056051124053053057124.html как то можно приспособить?
- kaddafee
Конечно можно, 1 минуты хватит окна закрыть и отключится. Тут бы информацию от разработчика, а сколько должно потребляться блоком в режиме, скажем так, "ожидания"? Может со схемой подключения что не так? :!:
Да, вот еще что. Так как "Рождественский съезд" организаторы своими странными капризами похерели. (не умеют с новгородцами торговаться. или им в диковину что москалей любой считает за честь на бабки опустить :D )
Предлагаю провести его своими силами. Место проведения: Мошенской район, деревня Угол, охотохозяйство . Время проведения: (приблизительно) четвертого приезжаем, пятого дети катаются до одури на "ватрушках",(а мы пытаемся засадить твою машину на новой резине в озере), шестого отчаливаем.
Оплата: натурой, обеспечить гостеприимнго хозяина пивом во время нашего пребывания.
Проживание:
Тебе второй этаж вас ведь трое?, мне первый. Ну и баня. Их там три, так что без фотографии.
Планы на начало января свои, бросаться менять не надо. Это пока все вилами по воде... Принципиального согласия будет достаточно, надо как то начать подготавливать товарища что я не один там могу оказаться. А то он может на все праздники и в город свалить, тогда разумеется ни чего не получится
Проживание:
- Симбир53
Я пока только не понял как они его должны будут подключить, кажется они должны взять плюс с блока довода стёкол, который идёт на их подъём при постановке на охрану 8) . А как же они будут опускаться при снятии с охраны :Конечно можно, 1 минуты хватит окна закрыть и отключится. Тут бы информацию от разработчика, а сколько должно потребляться блоком в режиме, скажем так, "ожидания"? Может со схемой подключения что не так? :!:
В инструкции написано - потребление 10 мА (только необозначено, только в режиме работы или и в режиме ожидания тоже), это я прочитал после того как померил потери .
Если будешь заказывать в Энергомаше, маякни, надо же досавку удешевить.
Ну да, главное шум поднять. На новогодние праздники ценник везде не съедобный.Да, вот еще что. Так как "Рождественский съезд" организаторы своими странными капризами похерели. (не умеют с новгородцами торговаться. или им в диковину что москалей любой считает за честь на бабки опустить :D )
Спасибо за преложение. На новогодние и рождественские планы построины пол года назад, НГ в Холмском районе, РХ в Солецком.Предлагаю провести его своими силами. Место проведения: Мошенской район, деревня Угол, охотохозяйство . Время проведения: (приблизительно) четвертого приезжаем, пятого дети катаются до одури на "ватрушках",(а мы пытаемся засадить твою машину на новой резине в озере), шестого отчаливаем.
Сегодня на обеде забрал авто, буду новый РР тестить. Позже отпишусь что да как.
- kaddafee
А письмо написать им, да объяснить возникшую проблему? Может посоветуют чего путного.В инструкции написано - потребление 10 мА (только необозначено, только в режиме работы или и в режиме ожидания тоже), это я прочитал после того как померил потери
Денег точно не возьмут :!:
А реле управлять с выхода сигналки (так ведь и в самой сигналке должны быть программируемые выхода, по времени и НЗ/НО). Без охраны, + на реле, доводчик работает. Поставил на охрану, + пропал, реле отключилось (а вот как там реализована выдержка, вопрос, может и нельзя напругу снимать)
пол года назад
Жаль, но ладно. Главное отдохнуть хорошо :)
- Симбир53
А вот это надо попробывать. Одна голова хорошо, а две лутше.
Если не ошибаюсь, с сигналки выход импульсный :sclerosis: ?А реле управлять с выхода сигналки (так ведь и в самой сигналке должны быть программируемые выхода, по времени и НЗ/НО). Без охраны, + на реле, доводчик работает. Поставил на охрану, + пропал, реле отключилось (а вот как там реализована выдержка, вопрос, может и нельзя напругу снимать)
- =AngeL=
балон штатный на 95 литров. газа вмещается до отсечки 73+.kaddafee писал(а):Баллон там на сколько литров?ГБО
И вот еще, какой расход в городе? Бензин имею в виду, именно в городе интересует. У меня в среднем 18-22 к сожалению. Но попадая на трассу вписываюсь в паспортные данные.
расположен по-уродски. прям посередине багажника лежит красная такая толстая плюха. мозг со дня покупки ломаю как там сварганить ящички и спальное место.
Расход в среднем получается 17 литров.
Читаю форум и глаза из орбит вылезают от того что народ пишет про расход.... Как-то у них получается в 12 литров помещяться.
Как ни пробовал - не получилось. Езжу как пенсионер )) Эта машина для комфортного, размеренного полёта... )))
А на трассе Питер и обратно (5 передача 80/90 км/ч) по подсчетам укладывался в 9.5-10 л
Патрик 2011 СЖМ Limited+ГБО (3163-373)
8 девять пять один 727 55 77
skype: NRAnge
https://www.drive2.ru/r/uaz/710869/
skype: NRAnge
- =AngeL=
Мдя... Газ реально выручает. Правда по цене он стал уже слишком близко к бензину приближаться.Симбир53 писал(а):Скоро приморозит, тогда и 25 нормально будет :o .
У машинки рацион следующий: 30% - бенз и 70% - газ
Какой резиной,кстати, зимой пользуетесь?
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Симбир53
По причине использования транспорта как авто выходного дня (два раза в месяц), пока обхожусь без зимней резины (если чесно жаба душит).
А ты уже шины выбрал? По опыту могу сказать, у нас в городе на наши авто хорошая резина стоит дороговато, размерчик не очень ходовой.
По ГБО, как вариант, можно заменить балон на 103л, как раз встаёт за спинкой задних сидений, между колёсными арками. И спальня организуется и место для багажи останется.
- kaddafee
машина каждый день ездит, так что резину брал на зиму. 235/70R16 Ермак, шипованная. так себе резина. для города, трассы вполне себе выполняет свои функции (исключение, колея. причем заметил что как то особо плохо приходится когда это намет, не очень слежавшийся снег, тянет влево. как то к фуре прилип на обгоне, и обоганть не могу, на встречку тянет. растерялся слегка, даже педали не трогал, так и катился минут 10 ) ну а штурмовать снежные сугробы, на ней не получится. так,слегка побарахтатся и лопаткой, лопаткой...
Вить, а ты БК то поставил? Какой протокол выбрал, евро3 или бош-как там дальше?
