Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
- Сеергей
Я! Езжу на всезсезонгной Каме 235/70/16.
Диски - штатное литьё.
Поставил на зиму 245/75/16 шипованые Купер Дискавери S+M , вот такие:
http://vershina98.ru/images/img_item/06 ... dffbc.jpeg
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/coo ... rer-m-s-t/
http://coopershina.ru/cooper-discoverer-ms.html-11
Выбирал по принципу чтобы был ненаправленный рисунок, взял 5 штук, для запаски.
1. С увеличением диаметра резины ухудшения динамики - не заметил.
2. Резина мягая, бесшумная, и шипы не цокают вообще.
3. Торможение идеальное. Боковых заносов не допускает совсем.
4. Нигде не задевает и не трёт. До задних аммов осталось примерно 1 - 2 см. 265 размер - не встанет!!!
5. Планирую как-нить совершить вывешивание, потом - отчитаться.
6. Объезжу её зимой и буду принимать решение о покупке такого или иного размеря летней мудовской резины.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
- dracoola
Посмотрел сегодня: выступ есть. Резина стоит Кама 245/70 R16 пока ездил только по асфальту и городским препятствиям в виде бордюров, никаких неудобств и чирканий не было. думаю, что зимние 245/75 встанут нормально, тем более в ближайшее время в глубокий оффроад не собираюсь.
: Как посмотреть марикровку штатного диска? Нашёл только штук 5 балансировочных грузиков =)
- 599
Сеергей писал(а):Я! Езжу на всезсезонгной Каме 235/70/16.
3-й сезон использую такую резину в таком размере.
1. Согласен
2. Мягкая, но шипы слышны по голому асфатьту
3. Тормозит нормально, но не стоит гаворить слово "совсем"
4. Согласен, у меня указательный палец не лезет туда
5. На штатном литье и при наличии выступа в подкрылке заденет
6. Мудовая в таком размере немного другого размера может оказаться
- dracoola
чувствуется, придётся брать эту. ТО, что хочу - 245/75 нигде нет, или же через инет прямо с сайта, но комплект выйдет на 4000 дороже.hasilzu писал(а):Поставил вот такую. Пока не третне пробовал в буераках...
Но ежели чо - наготове http://4x4tools.ru/catalog/78/56
Ощущения от это резины - самые положительные (мс). Идет ровно. Шума от шипов нет. Один минус - балансируется тяжко: груза от 60 до 110.
- hasilzu
Резина хорошая, но динамика все же падает. На четвертой по прямой едет нехотя.dracoola писал(а):чувствуется, придётся брать эту. ТО, что хочу - 245/75 нигде нет, или же через инет прямо с сайта, но комплект выйдет на 4000 дороже.hasilzu писал(а):Поставил вот такую. Пока не третне пробовал в буераках...
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- 599
была тема где говорили, что с таким рисунком штатное литье может быть с разным вылетом.hasilzu писал(а):Такие?
http://nokian-center.ru/diski/kk/ks434-uaz-patriot
- 599
13 литров на сотню? нормально, мне кажется.Poof писал(а):Ездил в командировку, замерял расход безина на купере 235/85. трасса асфальт, местами укатанный снег, изредка подключал передний мост, скорость от 80 до 100 по спидометру, загрузка - три человека. На 920км ушло 120 литров... т.е. немало получается :(
Практика показывает что по голому льду рулит ширина и ошиповка , по снежной размешаной каше лучше резина поуже, в глубоком снегу опять же лучше ширина.dracoola писал(а):
З.Ы. тоже считал, что широкие шины зимой устойчивей, пока не начал читать разные статьи, где показывается обратное, но мнения окончательного так и не составил.
Ихмо мое мнение.
- васямба
- Машина: патриот ивеко
тоже искал хакку лт в этом размере но в финке не нашел ,а брать здесь в тридорога не хотелось остановился на этом COOPERdracoola писал(а):
Discoverer M+S шип.245\45
пока доволенпатриот 2011- ивеко
- Asterisk
Насчет дисков с нулевым вылетом. Не лифтованные Спортсмены пишут, что цепляет
http://www.uazpatriot.ru/forum/post544660.html#544660
Кешассс писал(а):За внутренний край пластикового подкрылка на сантиметр наружнее от самореза( кстати за саморез в первую очередь и цепляет).
Евро3, бензин, 2012
- ValeraL
тут на днях в Москоу гонялся у меня, на 245/75 вышло 14-14,5, но правда меньше 120 ехал редко, в населенных пунктах только, считаю для такой машины расход нормальным. Есть правда у меня еще ошибка в машине, неисправен каталик, ошибка 0420, может из за нее еще переливает, надо шиться.Poof писал(а):Ездил в командировку, замерял расход безина на купере 235/85. трасса асфальт, местами укатанный снег, изредка подключал передний мост, скорость от 80 до 100 по спидометру, загрузка - три человека. На 920км ушло 120 литров... т.е. немало получается :(
- Poof
Тоже ошибка эта горит) После тысчи км вылезла! На быстрице летом в 11-11,5л вписывался, но больше 90км/ч не ездил. Хотя думаю с 235/85 показания одометра неправильные, по картам там путь не 920км, а 980км должен быть. Если так, то расход незначительно вырос!
Вопрос до скольки качать? сейчас до 3бар накачаны у меня
- hasilzu
3 бар нормально. только в задних должно быть чуть больше чем в передних - по инструкции. я 235/85 накачал зад 2,2 перед 2,1 - полет нормальныйPoof писал(а):Тоже ошибка эта горит) После тысчи км вылезла! На быстрице летом в 11-11,5л вписывался, но больше 90км/ч не ездил. Хотя думаю с 235/85 показания одометра неправильные, по картам там путь не 920км, а 980км должен быть. Если так, то расход незначительно вырос!
- hasilzu
Сергей - 3 это в барах.luchsergey писал(а):3 очка нормально? шутите? по мануалу 1,7 перед;2-зад
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... %B8%D1%8F)
В атмосферах это примерно 2
Или я чо то ошибся??? ;-((((
- hasilzu
Спасибоpatr33 писал(а):3 bar = 2 кг т.к бары начинаются с 0 (абсолютное давление) а атмосферы с -1 ( относительное давление) поэтому в барах всегда на 1 большеhasilzu писал(а):точно psi, попутал, звиняйте
на моем компрессоре две шкалы: в psi и кг. тогда 3 бара это многовато...
Еслиб вы даже были правы,то нам нужно не абсолютное давление, а превышение над атмосферным(в колесе мы мерим превышение над атмосферой а не абсолют в вакуме),те хоть в очках,хоть в барах нужно превышение 2.
В реале: "Допуская ошибку в 0,5%, можно принять 1 бар равным 0,98 атм. или 1,02 кгс/см2."
http://skolko-vo.ru/art/skolko-atmosfer-v-bare.html
на 3 очках ездить некомфортно летом и очень убойно зимой.
- Ep
манометр надо бы проверить. нереальные лепешки - это 0,3. 0,5-0,6 вполне можно ездить по плохой грунтовке :)Poof писал(а):спустил вчера до 2,6.. ниже уже нереальные лепешки получаются :D
от 1 атм - по плохому асфальту :)
да, зимняя резина гораздо мягче. но дуть в нее 3 атмосферы - это по-моему перебор. она работать неправильно будет.
вообще, перекачанная резина - это для пузатерок, которые за 200 гонять умеют. там да. на пару-тройку кмч больше можно разогнаться :)
- Саня_73
А гудрич км2 265/75/16 кто нибудь ставил на 2011г.? Вот у меня стоят проставки 30-60 и резина 245/75/16 аморы-токико перенесено задние крепление на 30мм.Заезжал на бардюр 40см задним колесом до отбойника 4-5см.,до амортизатора 1см. Под отбойником тоже проставки 30мм.До выступа на подкрыке сантиметров 5-6. Может диски с вылетом 20-22 (сейчас штатное литье)и все нормально будет работать?
- dracoola
поставил гудрич 245/70. По высоте проблем пока нет, правда больше, чем на высокий бордюр пока не прыгал. по ширине: с сантиметром не лазил но даже чисто визуально 35 вылет на 245 резине создаём впечталение "впритык". Поэтому для себя решил: следующий шаг - только лифтовать.
Кстати, а как боритесь с поднятием центра масс при лифтовании?
если будете ездить с максимальной загрузкой всегда лет 10 без перерыва, то возможно и мальца будет перегруз на ос,а тк я езжу всегда с недогрузом(один или с женой) то мне пофик.нулевой вылет это не минус 40.
- SergeyK
Машина июль 2011 г. дизель. Стоит штатная рапида 245/70. Озадачился выбором колес и решил посмотреть что же у меня там. Звезда в шоке. На левом заднем колесе между амортизатором и покрышкой пальци руки пролазят свободно, даже люфт есть, а вот на правом заднем колесе покрышка почти вплотную к аморту, может несколько милиметров есть. То есть ни о какой более широкой резине чем 245 речь идти вообще не может. Это брак у меня я так понимаю (либо мост смещен, либо так аморт приварен)?
отцентровать мост нужно чтоб зазор уровнять.это несложно совсем:вывесить его,стремянки ослабить и подвигать ломиком либо кувалдой по колесам ласково.Токо тачку на себя не уронить и стремянки затянуть потом нужно.
- Asterisk
Расстояние до аммортизаторов у многих разное справа и слева.SergeyK писал(а):Машина июль 2011 г. дизель. Стоит штатная рапида 245/70. Озадачился выбором колес и решил посмотреть что же у меня там. Звезда в шоке. На левом заднем колесе между амортизатором и покрышкой пальци руки пролазят свободно, даже люфт есть, а вот на правом заднем колесе покрышка почти вплотную к аморту, может несколько милиметров есть. То есть ни о какой более широкой резине чем 245 речь идти вообще не может. Это брак у меня я так понимаю (либо мост смещен, либо так аморт приварен)?
Знаю случай, когда ставили резину 265 и также одно колесо было в притирку. Ездили пока не налетели на пенёк. Аммортизатор лег на колесо. После этого переваривали крепление аммортизатора.
Евро3, бензин, 2012
- Asterisk
Знаю случай, когда ставили резину 265 и также одно колесо было в притирку. Ездили пока не налетели на пенёк. Аммортизатор лег на колесо. После этого переварили крепление аммортизатора.
Евро3, бензин, 2012
- Сеергей
Поставил себе 245/75/16. Аналогично. Езжу и не жужжу )))SergeyK писал(а): На левом заднем колесе между амортизатором и покрышкой пальци руки пролазят свободно, даже люфт есть, а вот на правом заднем колесе покрышка почти вплотную к аморту, может несколько милиметров есть. То есть ни о какой более широкой резине чем 245 речь идти вообще не может.
