И все же какая температура лучше?
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 11:46
2Андрей28
Сказали буквально: никак на скорости прогрева и расходе не скажется (что, в общем, подтверждается экпериментально :wink: ). А вот намордничек настоятельно порекомендовали.
А все они - точно не скажут. Я уже где-то их цитировал: "Если я тебе расскажу..." ну и т.д. Вроде в шутку, но, вообще-то, они себе на уме...
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт янв 22, 2008 11:48
kom писал(а): Хочется исходную инфу почитать. Особенно, про 11-й.
Уж разбираться, так до конца.
У меня есть стандартная заводская прошивка микас11 (это не проблема оказалось), осталось дождаться софтинку, которая умеет выводить графики, т.к. лиценз дороговат и мне не нужен...
Если софтинка сумеет график показать - картинки будут! :)
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 22, 2008 11:48
kom писал(а):2Андрей28
Когда ты намордник одеваешь, ты так-же отрезаешь воздухозабор от холодного потока....
Забаньте меня и отстаньте...
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 11:49
ЗЫ. Поэтому, в частностм, и надо самому разбираться. Чтоб разговор более-менее на равных был..
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 11:50
kom писал(а):2Kazakov
Слушай, откуда дровишки (картинки, в смысле)? :D
Я уже написал, это из 628 прошивки МИКАС 7.2, которая последняя заводская для Патриота (с отключенным ДК). Повторюсь, что про 11-й ничего не знаю.
Температура воздуха - берется с датчика на впускном коллекторе (откуда инфа, что он стоит в расходомере?), стоит он на коллекторе, ближе к моторному щиту, плохо виден снаружи. У меня есть. Если на некоторых нет, значит там должен быть изменен алгоритм работы впрыска.
Насчет его влияния на жор - влияет. В морозы мотор как-то прогревался до 70 градусов, эта величина на обогащение по ОЖ почти не влияет, а постоянно работающая крыльчатка гнала холодный воздух с улицы и охлаждала впускной коллектор. Он был холодный, градусов 10-15. Вот и один из ответов на вопрос. Можете сами посмотреть, как у вас греется коллектор в разных условиях - город/трасса, темп. на улице.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 11:58
Ладно, хорошо - тут, вроде, консенсус: ОЖ не влияет, воздух влияет.
Тогда нужны практические следствия.
Первое - скорее вопрос. Почему все-таки двигатель, в котором температура ОЖ, скажем, 60 жрет больше?
Второе - что нужно сделать для повышения температуры воздуха во впускной трубе?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 12:07
Все влияет, что-то больше, что-то меньше. Да и до конца прошивку не копали, это то что видно в первую очередь.
1. Больше сопротивление при работе (зазоры не оптимальны, масло гуще), хуже смесеобразование (испарение) и эффективность сгорания топлива. Прошивка обогащает смесь.
Оптимальная темп. 80-90 для 409. Сказано не нами, а заводом-изготовителем.
2. Обычно все снижают темп. на впуске (в опред. пределах), а мы повышаем. Не правильно это) Возможно, надо просто поправить прошивку.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 12:19
Kazakov писал(а): 2. Обычно все снижают темп. на впуске (в опред. пределах), а мы повышаем. Не правильно это) Возможно, надо просто поправить прошивку.
О! вот, может, поэтому и не рекомендуют бочонок ворочать?
2Андрей28
А намордник закрывает обдув радиатора. А на впускную гофру - я не уверен, что заходит. То есть, скорее нет, чем да. У меня, во всяком случае, этот хобот идет справа (по ходу) за железную пластину с отверстием для этого хобота, а дальше не видно. И там я пока не разбирал.
IgorG
Сообщение IgorG » Вт янв 22, 2008 12:39
Я недавно натыкался на статью про устройство различных датчиков автомобиля, не смог счас найти эту ссылку. Там объяснялось, как работает датчик расхода воздуха. В нем упоминался еще и датчик температуры воздуха. А как определить расход, не зная температуры входящего воздуха? Ведь принцип работы платиновой нити на этом основан - в ней делают ток таким, чтобы ее температура была примерно постоянной, а температуру нити определяют по ее сопротивлению (отношение приложенного напряжения к протекающему току). В зависимости от температуры входящего воздуха и остывание нити будет разным, не только от расхода.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 12:50
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=4066
Дак, судя по всему, в ДМРВ еще и свой датчик есть, который мерит температуру для расчетов.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 12:55
Найдешь, скинь, интересно посмотреть.. Там случайно миниЭВМ не упоминалась, чтобы потом внутри пересчитывать все параметры в напряжение на выходе расходомера? :)
Расходомер определяет количество воздуха, а это как раз взаимосвязь объемного расхода воздуха и его температуры.
Поэтому сила тока на нити прямо пропорциональна _массовому_ расходу воздуха. Для измерения этой величины датчик температуры просто не нужен.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 13:11
Kazakov писал(а): Поэтому сила тока на нити прямо пропорциональна _массовому_ расходу воздуха. Для измерения этой величины датчик температуры просто не нужен.
Это, извини, какая-то ерунда.
По-твоему, при прохождении одинакового объема воздуха с температурой, скажем 20 градусов и -20 градусов мимо нити, ток через нить для ее нагрева до определенной (эталонной) температуры будет одинаков?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 13:14
Не хочется доходить до прописных истин, но объем и масса воздуха - разные вещи. Я говорю о массе воздуха. Поэтому и датчик так называется - датчик массового расхода воздуха.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 13:18
Kazakov писал(а): Не хочется доходить до прописных истин, но объем и масса воздуха - разные вещи. Я говорю о массе воздуха. Поэтому и датчик так называется - датчик массового расхода воздуха.
уржаться уржаться уржаться
Я только задам контрольный вопрос (на понимание) на сколько изменится масса воздуха при постоянном объеме в указанном диапазоне (- 20 / +20)?
Pooh
Сообщение Pooh » Вт янв 22, 2008 13:24
Как такового датчика там, конечно, нет, да и вычислений никаких не происходит.
Там два терморезистора: один омывается потоком воздуха, изменяя сопротивление и вызывая появление дополнительного тока, который через электронный преобразователь и подается на выход. Другой (аналогичный терморезистор) воздухом не омывается. Т.о. удаётся уменьшить температурную погрешность.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 13:29
С какой точностью после запятой? Что даст ответ на этот вопрос? :)
Принцип работы расходомера от этого не изменится.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 13:30
Pooh писал(а): Там два терморезистора: один омывается потоком воздуха, изменяя сопротивление и вызывая появление дополнительного тока, который через электронный преобразователь и подается на выход. Другой (аналогичный терморезистор) воздухом не омывается. Т.о. удаётся уменьшить температурную погрешность.
+1!
Т.е. термистор и играет роль датчика.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 13:31
Pooh писал(а): Т.о. удаётся уменьшить температурную погрешность.
Вот с этого момента поподробней.
КТО уменьшает эту погрешность? МИКАС?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 13:33
+1!
Если вернуться к исходному вопросу - то вопрос был в том, откуда двигатель берет информацию о температуре воздуха. Явно не с "термистора ДРМВ". И принцип ДМРВ тоже остается прежним - суть ее в том, что массовый расход воздуха прямо пропорционален силе тока на нити, без участия температурных датчиков, о чем тут и сказано:
http://avto-remont.com/catalog/stat/17/1/68.html
6. Датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха устанавливается на входе воздушного тракта после воздушного фильтра.
В процессе работы электронная схема поддерживает постоянный перегрев нити чувствительного элемента датчика на заданном уровне. Чувствительный элемент датчика (нить) охлаждается потоком воздуха, проходящего через двигатель. Электрическая мощность, требуемая для поддержания заданного превышения температуры, и является параметром для определения массового расхода воздуха, проходящего через датчик.
Больше мне сказать нечего.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 13:41
2Pooh
Т.е., вот я вижу некоторую цифру массового расхода воздуха (по БК, скажем). На самом деле, есть только сила тока (или падение напряжения на эталонном сопротивлении). Как одно связано с другим? Хотелось бы увидеть формулку. Со всеми поправочными коэффициентами.
Pooh
Сообщение Pooh » Вт янв 22, 2008 13:41
Температурная погрешность уменьшается самой электронной схемой подключения резисторов. МИКАС получает уже готовый сигнал (аналоговый или частотный) соответствующий какому-то уровню расхода воздуха и на его основе дозирует время открытия форсунки и УОЗ. Учитывает ли он при этом сигнал ДТОЖ и ДТВ? - Наверное да, но это скорее всего происходит в общих преобразованиях в виде поправочных коэффициентов. Врядли он как-то специально пересчитывает сигал ДМРВ.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 13:44
2Kazakov
А я бы выделил вот это:
Я правильно понимаю, что Вы хотите сказать, что нить охлаждается одинаково, ВНЕ зависимости от температуры воздуха?
ЗЫ. Только не надо опять про массу. А то можно договориться до того, что датчик воздух взвешивает :D
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 13:46
2Pooh.
Вот теперь более-менее ясно.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 13:49
Попробую привести натурный пример...
В комнате с определенной температурой стоит вентилятор, рядом находитесь Вы и имеете возможность регулировать частоту его вращения. Чем сильнее он дует, тем холоднее кажется окружающая среда. При этом температура не меняется. Уловили?
Тоже самое чувствует и нить в расходомере.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 14:01
Kazakov писал(а):Попробую привести натурный пример...
Отлично! Продолжим модель.
Температура воздуха упала на 20 градусов. И я это чувствую!
При этом я не знаю за счет чего. Я тупой датчик. Я могу подумать, что вентилятор крутится быстрее.
Уловили?
Pooh
Сообщение Pooh » Вт янв 22, 2008 14:05
Ну пример, так пример. То есть, если я чувствую, что охлаждаюсь сильнее, то делаю вывод, что вентилятор крутится сильнее и воздуха проходит больше? А если при той же частоте вращения вентилятора на него подать воздух на 20 градусов ниже комнатного? Я замерзну и буду думать, что вентилятор вращается со скоростью в 4 раза больше прежней. Так получается?
Так вот чтобы такого не происходило в ДМРВ, туда поправочный термистор впихивают. Врядли это можно назвать датчиком, но температура забортного воздуха учитывается.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 14:10
Мы почти одновременно модель развили :D
Ладно, с принципом работы дмрв разобрались. Давайте двигаться дальше.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 14:25
kom писал(а):Мы почти одновременно модель развили :D
Наконец-то, цель достигнута. Еще раз повторю, что для определения массового расхода воздуха в ДМРВ не нужно знать его температуру.
И за счет чего это произошло увеличение расхода. Либо за счет усиления скорости потока, либо за счет падения температуры. И самое интересное, у нас нет цели определить причину. Задача датчика просто определить массу воздуха в единицу времени, а это взаимосвязь его объема с плотностью, которая зависит от температуры. :)
А температуру впрыск берет с ресивера, т.к. там коррелляция температуры с той, что фактически идет в двигатель, выше, нежели на ДМРВ.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 14:32
Pooh писал(а): Ну пример, так пример. То есть, если я чувствую, что охлаждаюсь сильнее, то делаю вывод, что вентилятор крутится сильнее и воздуха проходит больше? А если при той же частоте вращения вентилятора на него подать воздух на 20 градусов ниже комнатного? Я замерзну и буду думать, что вентилятор вращается со скоростью в 4 раза больше прежней. Так получается?
Просто приведите пример лучше! У ДМРВ нет задачи определять причину увеличения массового расхода. Если была бы, там должен быть измеритель скорости потока и датчик температуры.
Последний раз редактировалось Kazakov Вт янв 22, 2008 14:39, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 14:35
Kazakov писал(а): Задача датчика просто определить массу воздуха в единицу времени, а это взаимосвязь его объема с плотностью, которая зависит от температуры. :)
Не обижайтесь.
Вам все-таки надо матчасть подучить. В объеме школьного курса физики.
ЗЫ. Я Вам открою секрет, почему датчик так называется. Просто потому, что для расчета соотношений используется масса воздуха, а не объем (как независящая от температуры). То есть, это просто устойчивое словосочетание. И все.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 14:38
Не обижайтесь.
Можно конкретно сказать, в чем ошибаюсь Я и авторы, статьи по ссылке? И что нужно подучить?
Насчет ЗЫ не понял ни слова. Как это влияет на принцип его работы и алгоритмы работы МИКАСа? До этого Вы утверждали, что в ДМРВ стоит датчик температуры воздуха, и он участвует в работе системы впрыска. Я говорил об обратном. Так кто же прав? Кому физику учить? :D
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 14:42
Kazakov писал(а): Просто приведи пример лучше! У ДМРВ нет задачи определять причину увеличения массового расхода. Если была бы, там должен быть измеритель скорости потока и датчик температуры.
Я просто буду тупо цитировать, иначе читатели г-ном Kazakov'ым будут введены в заблуждение.
Датчик массового расхода воздуха типа HFM5-4.7 -280218037 фирмы Bosch или 20.3855 фирмы Siemens, или 406.1130000-01...
...В датчик встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха...
Идиеты немцы. (Или китайцы? :D ). Фигни всякой понапихали в датчики... Нет чтоб с Kazakov'ым проконсультироваться...
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 14:44
И в чем суть этого сообщения? Сделайте вывод.
Я не опровергал принцип работы ДМРВ, на который и я, и Вы сами давали ссылку. Но датчика температуры в нем нет, тем более такого, к которому подключался бы МИКАС и считывал его показания. Суть моего мнения в этом. А в чем суть вашего?
Последний раз редактировалось Kazakov Вт янв 22, 2008 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 22, 2008 14:46
АААААяй... датчик 280218037 фирмы Bosch не подходит нам... только 014... сходите к моей подборке датчиков ... не лоханитесь
IgorG
Сообщение IgorG » Вт янв 22, 2008 14:47
Вы, мужики, не о том тут спорите. вот где бы найти аналогичные картинки, но для Микаса 11 - вот это дело, достойное мужчины :-)
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 14:49
Все. Завязали с ДМРВ.
Едем дальше.
(Новые посты по ДМРВ буду сносить беспощадно :P Интересующихся отсылаю в http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=4066 и далее по ссылкам)
Последний раз редактировалось kom Вт янв 22, 2008 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 14:49
IgorG писал(а):Вы, мужики, не о том тут спорите. вот где бы найти аналогичные картинки, но для Микаса 11 - вот это дело, достойное мужчины :-)
Я за идею)
Мне совсем не слабо найти и для него картинки, вот только не нужно пока, у меня 7.2 :)
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 14:53
Kazakov писал(а): Мне совсем не слабо найти и для него картинки,
Можно я Вас на слабо поймаю? :D
IgorG
Сообщение IgorG » Вт янв 22, 2008 14:54
:-) Гы-ы.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 14:57
Не, ну реально 11-х уже больше, наверное, чем 7-х. А дальше - еще больше будет...
Всем же интересно...
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт янв 22, 2008 15:05
kom писал(а):Не, ну реально 11-х уже больше, наверное, чем 7-х. А дальше - еще больше будет...
Посмотрю, но это видимо сразу после прочтения курса физики? :)
Если серьезно, не думаю, что там что-то сильно отличается. 7.2 или 11, это только архитектура. Работа впрыска больше зависит от программы, а специалисты видимо одни и те же, отсюда и результат. Судя по отзывам в форуме, у владельцев 11-х расход даже поболее. А машина та же.
