Ходовые огни на место габариток.
- REGION 116
Собсно интересует вопрос можно ли подсоединить маленькие ДХО к цоколю габариток и использовать как ДХО?Сильная ли нагрузка будет?
И ещё:если в режиме габариток выключить освещение приборки она всё-равно ток жрать будет?В электрике ни бумбум просьба дать толковый совет :)
						- REGION 116
- REGION 116
Вот такие http://sho-me.ru/pro.php?pro=86
Теперь вопрос :написано что мощность 0,64Вт - 1Вт,будет ли нагрузка сильная если вместо габариток подсоединить?
						- tandrei
 - Машина: UAZ Patriot
Никакого превышения не будет. Гавное соблюдай схему соединения и полярность. Подключать только через идущий в комплекте блок. (напрямую +12В - быстро сгорят)REGION 116 писал(а): Теперь вопрос :написано что мощность 0,64Вт - 1Вт,будет ли нагрузка сильная если вместо габариток подсоединить?
Ну и совет всем.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого - ржавеют :!:
- REGION 116
- REGION 116
Короче в Sho-Me 806 нет стабилизатора,т.к. относятся к классу эконом,а вот в Sho-Me DRL 501 уже есть и светят они гораздо ярче,но они и дороже
Там есть такая функция как приглушение света на 50% при включении ближнего света.Идея:поставить их полностью вместо габариток.Сам фару не снимал,только лампы менял,не помню есть там отверстие для вывода провода с колодкой.Кто нибудь знает про отверстие?
						- REGION 116
Ну уж не 1 см,но колодка там не пролезет.Еще интересует такой вопрос,на сколько живучи они?Через какой период времени начнут перегорать?Мне продавец начал впаривать мол если влага не попадет 100 лет проработают.У них же есть время горения определенное 6000 часов допустим.
						- Zmei
Добрый день!! Время горения вам никто не определит так как на машине конечно и постоянное напряжение но всё же вольтаж и ампераж немного скачет!!! Так что с блоком и без блока сколько прогорят неизвестно!!!REGION 116 писал(а):Ну уж не 1 см,но колодка там не пролезет.Еще интересует такой вопрос,на сколько живучи они?Через какой период времени начнут перегорать?Мне продавец начал впаривать мол если влага не попадет 100 лет проработают.У них же есть время горения определенное 6000 часов допустим.
- REGION 116
- REGION 116
- Yaslon
Идея та же но своими руками. 48 диодов по 2,5 руб итого 120руб.
Из полосы хромированного металла (в прошлой жизни ручка швабры) сделал площадку, просверлил 24 отв. Ф5 мм., вставил в них светодиоды. Лампочку габаритов оставил (светодиоды выключаю, когда еду с фарами). Получилось так http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=3
Светодиоды рассчитаны на 3 вольта, поэтому соединил их параллельно в 6 групп по 4 последовательно подключенных. Запитал от прикуривателя через выключатель, т. к. прикуриватель у меня подключен через зажигание http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=4
Но т. к. в бортовой сети 13,5-14 вольт, свтодиоды начали помаргивать от перенапряжения. Пришлось обратиться к людям, которые дружат с паяльником. Они собрали мне простейший стабилизатор из каких-то двух деталек на выходе из которого ровно 12 вольт. http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=2
Теперь все отлично работает и не выглядит инородно
- Yurapatriot
- Yurapatriot
- Yaslon
Все просто. На защелках. Кстати они на самом деле стеклянные. Стекло весит где-то процентов 60 от веса всей фары. Сложнее фару снять. Снимается решетка радиатора, там щитки боковые. Фара крепится на трех гайках. И 2 шлейфа проводовМиха_А писал(а):А как фары разбирались, без проблем? Стекла (точнее плассмашки :)) у нас на защёлках вроде?
- Shtirliz
Тоже хочу сделать так как Yaslon, вставить светильник ДХО внутрь фары, уже приобрел Sho Me DRL-506, жду тепла, когда реализовать сей план. Но терзает сомнение - не будет ли являться этот "колхоз" - "внесением изменений в светоизлучающие приборы", которые регламентированы законом? Т.е. сама установка ДХО - разрешена, но вкрячивать светильник внутрь фары... Знающие люди - пожалуйста, подскажите по этому вопросу
						- tandrei
Обе одновременно?Maxsus писал(а):Парни, подскажите, почему при езде противотуманки по маргивают (лампы Н3 светодиодные)?
Если да то. Проводка, предохранитель, БУС - возможно нае...ться желает.
Сам думаю что подставить рабочий БУС и поглядеть будет верным способом избавиться (или нет) от подозрений.
- Некто Е
Такой косяк бывает у светодиодов, если, на них, например высокое напряжение. Скорее всего, в лампах отсутствует или не работает стабилизатор. Можно попытаться исправить, если фары запитать через диод, понизив тем самым, напряжение на них.Maxsus писал(а):Парни, подскажите, почему при езде противотуманки по маргивают (лампы Н3 светодиодные)?
- Yaslon
Стекло по торцу проклеено резиновым уплотнителем и вставляется оно в резиновый уплотнитель пластмассового корпуса. Открой крышку через которую лампы меняются чтоб вакуум не держал и потихоньку поддевай. Легче наверное начать с торца где поворотник. А вот собирать лучше на силикон. Я сначала собрал на сухую - после езды по лужам фары стали отпотевать изнутри. Просиликонил - все ok!
						- Maxsus
 - Машина: 21214
Машина стоит, не маргает, начинаешь движение и начинается помаргивание, на обычных лампах тоже маргало, иногда и на стоячую :)Некто Е писал(а):Такой косяк бывает у светодиодов, если, на них, например высокое напряжение. Скорее всего, в лампах отсутствует или не работает стабилизатор. Можно попытаться исправить, если фары запитать через диод, понизив тем самым, напряжение на них.Maxsus писал(а):Парни, подскажите, почему при езде противотуманки по маргивают (лампы Н3 светодиодные)?
Везуально все проверил, на первый взгляд все в порядке, плюс хороший, масса тоже....
- REGION 116
