Приставки под пужины
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср ноя 16, 2011 19:21
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):
k19 писал(а):что за нижний рычаг от волги 3110 втулка от которого подходит для газелевской серьги . Как он правильна называется ???
Не надо никаких втулок от волги!Просто покупаем 4 пластины газелевских серьг по 50 р,в 2ух пластинах пересверливаем дырки на 21мм,затем выпресовываем пальцы из штатных серьг и запресовываем в расверленные пластины.
а смысл такие манипуляции делать проще под родные серьги проставки сделать у меня из прямоугольного профиля между собой сварены и вполне прилично получилось и манипуляций минимум :wink:
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср ноя 16, 2011 21:24
doktor 666 писал(а):
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Не надо никаких втулок от волги!Просто покупаем 4 пластины газелевских серьг по 50 р,в 2ух пластинах пересверливаем дырки на 21мм,затем выпресовываем пальцы из штатных серьг и запресовываем в расверленные пластины.
Ну дело хозяйское!А по мне лучше серьги удлинить.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт ноя 17, 2011 10:48
ну да каждому свое я на козлике пробовал удлинять управляемость как мне показалась ухудшилась :) по этому на патре решил проставки сделать вроде так же ведет себя :wink: по срезу крыла получилось по 5 см перед и зад
Сообщение NATOvec » Чт ноя 17, 2011 10:54
doktor 666 писал(а): а смысл такие манипуляции делать проще под родные серьги проставки сделать у меня из прямоугольного профиля между собой сварены и вполне прилично получилось и манипуляций минимум :wink:
А когда в повороте у тебя лопнет рессора и ты кого нибудь не дай бог соберешь, чье тогда дело будет? Есть уже инценденты,поэтому не надо так авторитетно советовать ок :wink:
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб ноя 19, 2011 17:37
NATOvec писал(а): А когда в повороте у тебя лопнет рессора и ты кого нибудь не дай бог соберешь, чье тогда дело будет? Есть уже инценденты,поэтому не надо так авторитетно советовать ок :wink:
Поддерживаю. Лично я сторонник открутить четыре болта и подложить проставку, чем раскручивать сайленты (а они ещё фиг раскрутятся), и так далее (у меня пока 4 см стоят, но что-то мне подсказывает, что я хочу 6см :D ). Ни управляемость, ни валкость у УАЗика не изменились совершенно, только вот аморты видимо нужно другие , если 6 см подкладывать.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб ноя 19, 2011 22:11
Я ухи наваривал, вроде ничего
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вс ноя 20, 2011 08:09
NATOvec писал(а):
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Ну дело хозяйское!А по мне лучше серьги удлинить.
А при чем здесь лопнувшая рессора и серьга?Можно подумать что рессора ломается только с Газелевской серьгой!У меня рессоры ломало и на штатных серьгах,и ни хрена я никого не собирал на поворотах.И не надо так авторитетно опровергать мою идею :wink: .
Adik
Сообщение Adik » Пн ноя 21, 2011 01:09
тихо ребяты... не ссоримся
мы на форуме для того, чтоб сделать наш автомобиль лучше
я тут недавно вообще вместо серег видел прижины с маленькими аммортами...
и ничего - работает
за взаимные "подколы" NATOvec и ТРАКТОРИСТ 74 обоим по печеньке... :wink:
и помним, что нет двух одинаковых Патриотов!!!
ДыгДа
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн ноя 21, 2011 19:00
все идеи хороши выбирай любую :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 29, 2011 20:12
Люди, а кто нить ставил под пружины такие проставки Изображение и жигулёвские одновременно? Какие аммы тогда надо? Говорять газелевские вроде подходят? Чем наращивать отбойник?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт ноя 29, 2011 20:20
/Ого/ писал(а):Люди, а кто нить ставил под пружины такие проставки Изображение и жигулёвские одновременно? Какие аммы тогда надо? Говорять газелевские вроде подходят? Чем наращивать отбойник?
Олег а зачем тебе такие и жигулевские одновременно? У меня стоят сразу 45мм для УАЗа! Амы родные.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт ноя 29, 2011 20:25
Я подобные из метала сделал.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 29, 2011 20:27
Ну так эти 30 и жугулёвские больше 15. А что сзади у тебя?
Читал сегодня долго про проставки, в основном пишут 60 на зад и 30 на перед, сейчас у меня сзади только газелевские серьги, а спереди жигулёвские проставки и зад выше. Вот думаю скока куда ставить.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт ноя 29, 2011 20:31
А Жигулевские не размолотятся у тебя через пару тыс км.?!Сзади у меня 80 и 4 листа. Но у меня балон ГБО в багажнике. Человек со мной в месте который делал ездеет 45мм спереди 80 сзади и штатные рессоры.
Последний раз редактировалось Тринадцатый Вт ноя 29, 2011 20:32, всего редактировалось 1 раз.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт ноя 29, 2011 20:32
У меня сзади тож газелевские серьги,спереди металические кольца 40мм,лучше 35мм сделать,перед выше зада ато будет.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 29, 2011 20:37
Видимо надо опрос проводить, у кого как стоит (в смысле какой высоты проставки спереди и сзади, а не то, что вы подумали! :D ) и сколько листов рессоры. У меня 3х листовые.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт ноя 29, 2011 20:40
Дык и у меня трех листовые.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 29, 2011 20:44
У меня спереди проставки жигулёвские, как писали в начале темы они примерно 40 - 50мм высотой.
Я думаю если поставлю на зад ещё проставки рама/рессора 60мм, то вперёд тоже добавлять придётся, хочу выяснить сколько добавлять, можно ли две проставки ставить и на какие аммы менять нынешние.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт ноя 29, 2011 20:48
Я на зад поставил серьги от газели,в перед выточил из металла кольца высотой 40мм,по моему идеальное соотношение.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт ноя 29, 2011 20:49
/Ого/ писал(а):Видимо надо опрос проводить
Пикап, рессоры - 4 листа (проставок нет), пружины - Шнива, проставки - почти такие (высота та же): http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4015 :oops:
Последний раз редактировалось yu_yu Вт ноя 29, 2011 20:53, всего редактировалось 1 раз.
2%
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт ноя 29, 2011 20:49
Амы ТОКИКО,они длинноходные.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт ноя 29, 2011 20:50
/Ого/ писал(а):У меня спереди проставки жигулёвские, как писали в начале темы они примерно 40 - 50мм высотой.
А зачем тебе столько? Ты же вроде боди лифт сделал?! Зачем еще подвеску лифтуешь? И что тебе на это карданы скажут?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт ноя 29, 2011 20:52
yu_yu писал(а):Пикап, рессоры - 4 листа, пружины - Шнива, проставки - почти такие (высота та же): http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4015 :oops:
Вот спасибо тебе! Мне лень было искать! :) У меня вот такие http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4016
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт ноя 29, 2011 20:55
Амортизаторы Токико, хода хватает с избытком.
2%
Патрик Бегемотович
Сообщение Патрик Бегемотович » Вт ноя 29, 2011 21:37
2 листа,и пружины от Нивы чуть обрезал-получилась рессорнопружинная подвеска с увеличенным ходом ,отсутствует потеря в грузоподъемности , плавность хода и т.д
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 29, 2011 22:43
Ну я так, на будущее, прощупываю почву под большие колёсья. :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 29, 2011 22:59
А у меня вот такие Изображение
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 29, 2011 23:06
Макс, а ты где брал? Они вроде повыше моих.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср ноя 30, 2011 07:54
/Ого/ писал(а):Макс, а ты где брал? Они вроде повыше моих.
Вот тут http://part-time.ru/desc/?pid=1086
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс фев 05, 2012 14:53
Уважаемые! Я так и не понял про "классические" усиленные проставки под пружины. Как они себя ведут в период эксплуатации, раздавливаются или нет? На "морде" у меня висит лебедь, а это примерно 50 кг.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс фев 05, 2012 14:58
злой инженер писал(а):Уважаемые! Я так и не понял про "классические" усиленные проставки под пружины. Как они себя ведут в период эксплуатации, раздавливаются или нет? На "морде" у меня висит лебедь, а это примерно 50 кг.
Обратись с Мраку, его вариант гораздо надежнее, оценил на своем примере и примере многих Е-бургских одноклубников.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс фев 05, 2012 15:06
pickupчик писал(а): Обратись с Мраку, его вариант гораздо надежнее,
Мишаню я очень хорошо знаю и его опыт уже стоит, но хочется узнать ответ на поставленный вопрос :oops: . Так сказать знания пока ни кому лишними не были.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вс фев 05, 2012 15:54
спереди проставки от классики 4-5 см (через 6 мес сжались примерно на 1см) сзади проставки рама рессора 6 см.... в итоге растояние от края диска до подкрылка спереди 29 см сзади 34 см....
все проставки считаю колхозом, временной мерой и.... способом компенсировать проседание заводских не качественных пружин и рессор...
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 05, 2012 17:44
пружины надо менять, а не проставки ставить.
у меня фобосы стояли с лебёдкой до отбойника 6-7 см до сих пор.
поменял с целью пробы на каябу
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс фев 05, 2012 18:29
Всем доброго здравия.
После того как поставил лебёдку и защиту рулевых тяг родные пружины стали умирать на глазах ,чтобы отсрочить их похороны вырезал кольца из транспортёрной ленты.Лента толщиной 15мм подложил по две с каждой стороны .
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 05, 2012 18:36
А смысл?
морду выравниваать?
Пружины от этого не станут проседать меньше, но жёсткость их увеличиться.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн фев 06, 2012 11:10
leo2 писал(а):пружины надо менять, а не проставки ставить.
Лёня, я согласен, но у нас в городе их не продают (пружины). Магазины только для пузотерок, надо в Е-бург выбираться.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн фев 06, 2012 12:00
пружины иромен 2 дюйма и серовно простаки стоят
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 13:29
В екате есть фобосы-в нейвузе(правда нифига не бюджетно, можно заказать туже каябу 5081 в экзисте-мне шли они 3 дня(1819 р), устанавил в одну харю за 1 час.
Забирай мои фобосы-пробуй
LUK
Сообщение LUK » Ср фев 08, 2012 15:09
А на сколько нужно будет поднять перед и зад под колёса 235/85R16?
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 08, 2012 15:25
LUK писал(а):А на сколько нужно будет поднять перед и зад под колёса 235/85R16?
я с такими ездил на фобосах усиленных без всяких проставок.
Сейчас поменял на каябу 5081-растояние до отбойника тоже.
сзади 4 листа или проставки -около 40 мм.
топор
Сообщение топор » Вт сен 25, 2012 15:13
Джентльмены объясните деревне чё за фобосы?У меня патру 4 месяца,морда от лебеды просела так что дальний свет метра 4 светит вперед и фсё.В АТМ Архангельск предложили какието пружины на перед,сказали что усиленные типа,штатные,только длинней на 30 мм.Производителя не спросил.Теперь вот думаю толи шнивские пружины взять (надо ли под них проставки под 32 колеса и какие толщиной) толи те что в салоне предложили.Под задние рессоры буду ставить проставки рама-рессора капролон 60 мм. ну и сразу бодик буду делать 50 мм.Просто по другому у нас не проехать-машина новая а баки все помяты с порогами.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн окт 01, 2012 19:32
А вот такую комбинацию никто не пробовал? http://www.tuning4wd.ru/e-store/product ... nlift_uaz/
НА Шниву ставил под передние пружины-отличная вещь. а усиленные резиновые проставки не помогали-проминались.
oleg1970
Сообщение oleg1970 » Вт окт 16, 2012 06:01
всем привет!резина 265/75 перд.бампер риф хочу приподнять на 30мм. амортизаторы надо будет менять и делать потом геометрию колёс?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн окт 22, 2012 09:34
oleg1970 писал(а):всем привет!резина 265/75 перд.бампер риф хочу приподнять на 30мм. амортизаторы надо будет менять и делать потом геометрию колёс?
Резина 265/75, лебедка СПРУТ, бампер стандарт. Поставил пружины Фобос+30, амы-Плаза стандартного размера
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
шериф
тюнинг
Сообщение шериф » Пт окт 26, 2012 20:07
топор писал(а):Джентльмены объясните деревне чё за фобосы?У меня патру 4 месяца,морда от лебеды просела так что дальний свет метра 4 светит вперед и фсё.В АТМ Архангельск предложили какието пружины на перед,сказали что усиленные типа,штатные,только длинней на 30 мм.Производителя не спросил.Теперь вот думаю толи шнивские пружины взять (надо ли под них проставки под 32 колеса и какие толщиной) толи те что в салоне предложили.Под задние рессоры буду ставить проставки рама-рессора капролон 60 мм. ну и сразу бодик буду делать 50 мм.Просто по другому у нас не проехать-машина новая а баки все помяты с порогами.
Они и есть ФОБОС +30мм.А шнивовские усиленные с лебедем не пойду, у товарища на хантере стоят,он их специально ставил потому как они поднимают морду и в тоже время они комфортные по бездору.но он не использует лебедя.У меня у самого фобосы,колеса 265-75-16,добавил четвертый лист ресоры,сейчас буду лебедь ставить придется пока добавить проставки под пружины,и буду наблюдать в плане просадки.
шериф
тюнинг
Сообщение шериф » Пт окт 26, 2012 20:11
Можно проще сделать,наварить дополнительно по кольцу.Я себе так сделал.А то лишние траты на Амортизаторы никчему коли старые работают.А кастор можно исправить добавлением двух шайб на продольных рычагах.
alexdemon79
Re: тюнинг
Сообщение alexdemon79 » Пн окт 29, 2012 02:27
Очень интересно! И как интересно можно исправить кастор добавлением шайб на продольные рычаги! :shock: Кастор можно изменить тремя способами:
1) Кастор платы.
2) Пересверловка отверстий на кулаках.
3) Установка сайлентблоков со смещенным отверстием.
Других вариантов нет. Не вводите в заблуждение форумчан! 8)
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн окт 29, 2012 02:40
Приподнять можно проставками или пружинами. Лучше пружинами. Купи Фобос +30 или импортные. У меня стоят Фобос +50. Если лифт 30 мм, то амортизаторы можно не менять, должно родных хватить, если стоит стабилизатор. Без стабилизатора артикуляция моста больше, может крепления ломать на очень пересеченной местности. Геометрию колес :lol: они же и так круглые, овальные хочешь? Шучу! Схождение делать после лифта подвески не надо, а вот кастор точно "уйдет" и ухудшиться управляемость. Машина начнет "гулять" по дороге! Так что при лифте подвески будь готов к этому и сразу "вали" кастор! :wink:
шериф
Сообщение шериф » Вт окт 30, 2012 08:27
У меня родных амортизаторов не хватало,пружины +30.Про шайбы:ведь когда ставим пружины больше,мост как бы подворачивается под машину,но если добавить шайбы под первую резинку на тяге то мост получается подаем в перед.В тюмени человек сделал так и нам подсказал,я себе так же сделал и у меня радиус поворота сразу изменился.
Вернуться в «Про Тюнинг»
