Какая то странная хрень с ручником :(
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Пт май 05, 2006 22:24
Чтобы проложить шумку, пришлось отсоединить на время тросик от рукоятки стояночного тормоза... потом ессно присоединили как было.. по результатам получилось следующее: После отпускания тормоза колодки не до конца разблокируются.. при детальном рассмотрении выяснилось что трос образует петлю около своей нижней заделки под днищем, где пружина.. т.е. мощной пружины на раздатке не хватает чтобы при ослабленном тросе развести колодки или чтоонатамещедолжнаделать..
руками тоже усилия не хватило. молотком несильно выстучал до полного разблокирования.. при попытке поработать рукояткой чтобы что то там разработать успеха не принесли.. т.е. как только по привычке дерну ручник - опять та же песня будет :( А Засада еще в том что сигналке чтобы нормально встать на охрану нужен поднятый ручник, без него она выть начинает.. :( хехе.. завтра попробую на гарантию сунуться...
Скрежет
Сообщение Скрежет » Сб май 06, 2006 05:48
Astv@rt_3163Действительно странный косяк....
Может в барабане механизм закис. Хотя навряд ли, при таком-то пробеге. А пользуешся часто ручником?
Ratnik
Re: Какая то странная хрень с ручником :(
Сообщение Ratnik » Сб май 06, 2006 05:53
Astv@rt_3163 писал(а)::( А Засада еще в том что сигналке чтобы нормально встать на охрану нужен поднятый ручник, без него она выть начинает.. :( ...
Для сигналки достаточно поднять на один-два зуба, датчик размыкаетя, а ручник еще не блокируется. И резко его рвать тем более до конца не надо, конструкция не та, Толковый Уазовский Самарский сервис, меня сразу предупредил, еще на Тест драйве.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Сб май 06, 2006 10:54
На сервисе выяснилось что просто закис механизм.. т.е. два рычажка внизу... WD пролили, разработали и о, чудо...!!
странно вапще то... потому что ручником я пользовался каждый день... хотя, последние три дня машина стояла с отпущенным ручником.. но блин, при пробеге 15тысяч чтоб за три дня закиснуть.. странно... :roll:
Скрежет
Сообщение Скрежет » Сб май 06, 2006 11:33
Astv@rt_3163
Правды от гарантийщиков мы не узнаем. Они унесут её с собой в могилу :D
zlx
Сообщение zlx » Сб май 06, 2006 20:24
Сигналка встает без ручника на охрану. Вот предпусковая не включится. Просто не надо обращать внимание на вопли сингналки - она дает три гудка вместо одного.
ZLX на Дюрандале
