Флудильня...nsk
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- TXA
В условиях когда, каждый второй, нп акпп, купил за 5-15 тыр водительское удостоверение и никогда не катался по автодрому УАЗ - это САМЫЙ БАБСКИЙ АВТОМОБИЛЬ!luchsergey писал(а):да у вас симбир длинный отличный за 240 продается,весь номаный на шипках и тд и тп,
а вообще жинка не надумала ишо пересесь на более бабский мобиль на акпп?
- yu_yu
Если 08, то Солекс... :( Много проще Озонов...
txa, на Окушке проблемы с карбюратором? Какой пробег с этим карбюратором, как часто проводилась промывка, с полной разборкой или без, чем промывал, по какому шаблону поплавки регулировал (по 2108 или 21213)? Был где-то в гараже карбюратор 21213 после моей "капиталки", отрегулирован и "пролит" на стенде (одинарная трубка "ускорителя" - для экономичности на больших оборотах). Но лежит уже лет 5-6. Был "про запас", но не пригодился... УАЗистам и вазовцам-классикам он не нужен (присутствует "обратка"), по-этому не востребован.
- yu_yu
После почти трёхнедельного простоя в гараже завёл свой а/м.
Температура в гараже -4 гр..
АКБ - "родной" Актех-66 трёхлетней давности.
Напряжение на клеммах - 12 В. Под нагрузкой стартера и т.д. - 10,5 В. В момент пуска - 9,5 В.
Свечи DENSO с тонким электродом (по совету
luchsergey, Спасибо!) с начальным зазором 1,0 мм и пробегом ок. 10 тыс. км.
Все контакты (почти все
) смазаны токопроводящей смазкой MANOL (то что досталось задаром).
Бензин Аи-92 ГазПромНефть, заправлен в сентябре на АЗС-3.
Двигатель завёлся как летом... "Подтраивания" (без жёлтого глаза и ошибки на БК), как в прошлый год на свечах BRISK, небыло.
Я снова дома! :P
Цвет машины такой же как обычно у Володи - ГРЯЗНЫЙ! :P
Я снова дома! :P
- TXA
Пробег 85 т.кмyu_yu писал(а):Если 08, то Солекс... :( Много проще Озонов...![]()
Последний раз промывался весной на 75 т.км промывал хороший знакомый (тесть)как часто проводилась промывка, с полной разборкой или без, чем промывал,
незнаю соответственно наверное по родному ВАЗ 1113по какому шаблону поплавки регулировал (по 2108 или 21213)?
- luchsergey
- yu_yu
Ну я так не привык делать... Я и на Озоне поплавок по шаблону (сверлу) регулировал. И зазор между контактами прерывателя - щупом, опережение зажигания - по стробоскопу, зазор на свечах - калиброванной нерж. проволочкой, клапана - исключительно по стрелочному индикатору... :Pluchsergey писал(а):какието шаблоны придумывают: вертикально крышка распологается и чтоб по 1мм зазор был от поплавков и нефиг голову греть.
- luchsergey
- luchsergey
- Vitamin
Я не знаю, шо там за индикатор, но я микрометром именно ход измерял, а не размер. Буду в отцовском гараже - посмотрю еще раз...
Вот такой был: http://www.rapidonline.com/catalogueima ... 8P01WL.jpg
Упираешь в деталь напрямую или через переходник, ставишь на ноль, даешь люфт. Стрелка показывает величину люфта... Для клапанов вещь отличная - исключает возню со щупами. Вопрос только в том, что я его видел последний раз лет 10 назад, когда на шохе клапаны регулировал... Найти бы - уже самому интересно где он.
- luchsergey
хрень эти микрометры и прочее тк в каждом зубе зазор разный и при обороте поросенка опять всё меняется тк пары зубьев не постоянны.те вариантов ровно произведение количества зубьев на обоих шестернях.
- luchsergey
- ZCX
А у нас эта хня называется часовой индикатор. И я уж мозг сломал как ТУДА микрометр всунуть :)Vitamin писал(а):Я не знаю, шо там за индикатор, но я микрометром именно ход измерял, а не размер. Буду в отцовском гараже - посмотрю еще раз...
- yu_yu
Миша, тебе действительно при замене "дифа" с "родными" шестернями надо только штангельциркуль (прутик - это утрировано, как понимаю). Чтобы поставить ведомую шестерню ГП на прежнее место достаточно с точностью до 0,1 мм померить расстояние от вед.шестерни до обозначенного ( и замеченного тобой) места на картере моста. После установки новой "куклы" выставишь это же расстояние и всё... УАЗомосты это позволяют. Дмитрий подтвердит. :)
- yu_yu
Нудный я редко, очень редко...ГАВРИЛОВ писал(а):надо ж быть таким нудным по жизни :lol:
А ещё я больше месяца не курю сигареты!!! Просто перестал и всё... Без всяких жвачек, пластырей, заговоров-кодирований и таблеток.
- yu_yu
А ещё я становлюсь ленивым... Купил своему коту
автоматическую кормушку (вот такую: http://www.dogcatdog.ru/catalog/kat_15/tov_5792.html ). Кот доволен :) Я - нет (теперь надо решать проблему автоматического наполнения кормушки кормом).
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
просто если гудит как у мну то можно летом левую большую регулировочную шайбу поставить потолще малость вынув левую полуось и ослабив крепление редуктора и всё,ну и глянуть на ведомой шестерне будет видно скоко зуба в работе .
