Заказ регулятора напряжения в Энергомаше
- VladXW
Класс точности всегда обозначается десятичной цифрой, то есть с запятой к примеру 4,0 2,5 1,0 0,1 и тд. Цифра внутри звездочки всегда целая 3 4 2, и означает пробивное напряжение изоляции максимальное напряжение которое выдерживает корпус электроприбора в кВ. По крайней мере так на наших приборах, как на китайских не знаю.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Ну так засылать вам диоды али как?токо кто видел какоето мифическое мерцание и циклился на нём,стопудово и на моих увидит.а рулит штатная термокомпенсация нашего РН а не диода,её же никто не отменял.
Отец Сергий
- VladXW
Ну мерцание не мифическое а реальное, его заметно когда ни какой свет не включен, ну а когда хотя бы габариты включаешь то подсветка тускнеет и не заметно становится.luchsergey писал(а):Ну так засылать вам диоды али как?токо кто видел какоето мифическое мерцание и циклился на нём,стопудово и на моих увидит.а рулит штатная термокомпенсация нашего РН а не диода,её же никто не отменял.
- luchsergey
- luchsergey
Отец Сергий
- luchsergey
Отец Сергий
- toledo
Вчера поставил плафоны - мегавещь! Вокруг машины ночью можно в карты играть. А внутри вышивать крестиком :)
Есть 2 косячка.
1) Плафоны трехконтактные, а передний плафон у нас 4-контактный. Правы были те кто заказал просто плату, все равно ее переставлять. Задний нормально, только открутить-прикрутить.
2) Выставленная на максимум яркость почему-то не запоминается. Через несколько открываний-закрываний дверей сбивается на минимальную.
P.S. Если передний плафон очень долго гаснет - откуси родные конденсаторы.
Есть 2 косячка.
- Anton_NSK
весьма рекомендую: http://www.bazashop.ru/pictures/12025_med.jpg Ставится вместо штатного без всяких доработок. Мегасвет :P
- luchsergey
- luchsergey
- TXA
Дело в том, что "МЫ" как один с нынешним нанопрезидентом и рыжим-Чубайсом решили беречь электроэнергию и природу, а потому нам люминисцентная лампа НЕ подходит! Её же надо "ПРАВЕЛЬНО" перерабатыать, ртуть как никак! а в машине если она разобъется прийдется делать демеркюризацию.Anton_NSK писал(а):встает вместо родного БЕЗ доработок. фонарь с люминесцентной лампой
Короче - не наш путь! :P
Отец Сергий
- toledo
Именно так :)Vitamin писал(а): Не понял![]()
Это надо из нового плафона вынуть плату и воткнуть ее в старый?
Сама энергомашевская плата, на которой диоды, она вообще двухконтактная :) И прикручивается болтиками к пружинным контактам лампы (там есть отверстия). То есть плата тупо и просто заменяет лампочку. А вот мудреный наш передний плафон зачем-то имеет 4 контакта на входе и свою плату со своей электроникой.Vitamin писал(а):А откуда 4-й контакт возьмется-то, если плата один черт 3-х контактная?
- Anton_NSK
Короче - не наш путь! :P[/quote]
Да, ладно, дело то хозяйское. Я в темноте не вижу нифига, поэтому и сделал в салоне нормальное освещение. :P
А подсветка у меня изначально нихрена не вежливая...
- inventor
А все-таки, кто вживил регуляторы, поделитесь ощущениями.
И где-то на форуме проскакивала ссылка на статью, как один мужик на волге на 406-м на обмотку возбуждения генератора подавал напряжение с аккумулятора. У него, вроде на стандартном регуляторе гарантировано держалось 14В, независимо от нагрузки. Никто этот вариант не пробовал?
- luchsergey
- luchsergey
Отец Сергий
- luchsergey
- Ponch3163
Где то тоже читал, у меня без изменений :-(inventor писал(а):А все-таки, кто вживил регуляторы, поделитесь ощущениями.
cruznsk
отправил дефектный регулятор обратно на завод, езжу на втором экземпляре, за неделю эксплуатации без проблем (тьу тьфу тьфу) разве что напруга в сети скатилась с 14.5 до 14.1(макс загрузка макс положение), но держит стабильно. Кстати, на дефектном было некое мерцание подсветки, и напруга в сети плавала. Через два дня навернулся. При данных симптомах надо задуматься ИМХО
Повышенное энергопотребление списываю на бинар. Летом надо будет вместо резистора печки ШИМ поставить, так как резстор понижающий обороты печки тоже кушает будьздоров :(
Отец Сергий
