Как найти КЗ в цепи дворников.
ArtXim
Сообщение ArtXim » Пт апр 22, 2011 23:27
Ситуация следующая, горит предохранитель на 20а для дворников, дворники и омыватели не включены. При прозвонке после предохранителя замыкание на масу, где может быть проблема и какого цвета центральный провод на переключателе?
Hank
Сообщение Hank » Пн окт 10, 2011 21:53
Та же проблема, только после КЗ ещё и приборы остаются под напругой-те которые должны обесточиваться после выключения зажигания!!! (вентилятор печки, обогрев зеркал, кондей, и т.д), подскажите плиз!!!, дюже на сервис тащитьса не хотса! Зарание спасибо.
XAH
Сообщение XAH » Вт ноя 15, 2011 14:56
Перегорает предохранитель дворников. Как бы происходит при включении заднего дворника. Может кто сталкивалсо? :oops:
Patriot sport limited 2010г.
Hank
Сообщение Hank » Пт ноя 18, 2011 09:30
Кронштейн блока предохранителей потянуть на себя... у меня всё прошло, гдето коротило на массу.
XAH
Сообщение XAH » Пт ноя 25, 2011 18:25
У меня кронштеин блока предохранителей разболтася от быстрой езды по выбитому асфальту. Его конструкция и крепеж.. мягко говаря вызывают недоумение. Что либо подтянуть там эфект не даст. Я притянул его стяжками к потрохам торпедо, больше не дребежит, а вот наверно после этого и стал коротить дворник. Вскрытие покажет. Спасибо за инфу!
Hank
Сообщение Hank » Сб ноя 26, 2011 19:24
Нет, нет! Не ПОДТЯНУТЬ, а просто рукой взяться за него с низу и потянуть на себя, с целью отогнуть его от места замыкания и всё!
Asterisk
Сообщение Asterisk » Сб ноя 26, 2011 21:31
Советую снять кронштейн, обработать острые кромки напильником, обмотать его весь изолентой.
Заодно поискать провода с поврежденной изоляцией в районе кронштейна - заизолировать.
Евро3, бензин, 2012
