Тихая ручка раздатки
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 16:58
кудесники прям слово.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 24, 2011 17:05
ОТак это ж ручка КПП, а не РК. Чё это с ней так извращались? :shock:
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 17:11
так лифт боди65 мм это вам не хухры-мухры.она ишо и переварена с правой стороны хомута крепежного на левую и в трех местах резана-варена дополнительно.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 24, 2011 17:18
Я пару дней назад на 60мм поднял, ручку отрезал от той хрени что со шлицами, на неё трубу наварил длинной 60мм, в ней пропил небольшой чтоб эта хрень на шлицах сжималась и ручку уже к трубе приварил в то же положение, что была. Надо было и ручку РК так же делать, но её я первой делал, а хорошая мысля, как известно, приходит опосля, поэтому ручка РК и меня змейкой. :D
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 17:22
лишь бы ваша конструкция не была тяжелей родной чтоб при болтанке не выбивала передачки или не убивала подобными потугами агрегат.именно потому ничего не навариваю.раньше имел опыт варики и експлуатации кх кулис-первую держать приходилось.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 24, 2011 17:27
Ну тяжелее она точно, т.к 60мм трубы то приварено, но думаю не намного. По другому меня не устраивает, хотел чтоб высота рычагов та же осталась. А передачи то точно чуть полегче включаться стали.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 17:29
я боюсь утежелять ,хотя факт- передачки мальца потежалее включать,привыкну небось с годами то.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 24, 2011 17:36
Я думаю несколько лишних грамм погоду не сделают, некоторые набалдашники на рычаг тяжелее ставят, чем весит это удлинение.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 17:40
полагаете резиновая шишка тяжелее феррума-чернухи?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 24, 2011 17:58
Резиновая нет. Но ставят же другие. Да и не только на уазках, а вообще, да и координально КПП уазки не отличается от других.
Сообщение Ep » Чт ноя 24, 2011 18:33
Сергей, писали же - трубочка верхняя от жигулей легче чем аналогичный кусок родной рукоятки, потому что полая внутри. зря волнуетесь.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 18:35
не не волнуюсь.мне теперь гнучая резина тем паче не катит: вторая в сантиме от седалища включается,иначе за пятой нагибаться придётся.А внутри вашей полой трубочки сплошной сердечник,приваренный к родной мешалке.У кого выбьет первую в тряске буксовальной попомните.Когда натяга в шестеренках кпп нет то без сцепы передача вынимается мизинцем,тк одним фиксатором:пружинкой с шариком и держится ,а инерции трясущейся мешалки легко хватит вынуть передачу в такой момент.
Сообщение Ep » Чт ноя 24, 2011 18:50
емае. ну Сергею что-то доказать лично у меня таланта не хватает :)
тихая ручка раздатки актуальна тем, у кого киты в раздатке на 3,3 и ниже. а при таких китах ничо не трясется и не выбивает, просто поверьте :)
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт ноя 24, 2011 19:27
Сергей ! Церетели перед тобой сопляк в творчестве.Я плакал
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт ноя 24, 2011 22:29
вчера сделал ручку на раздатку... елки-моталки, кайф-то какой ребятушки, лучше бы я сразу на раздатку ручку сделал а щас на кпп... Немного сделал подлинней и наклонил к себе, тянуться теперьче не надо для включения моста и понижайки, теперь реально всё под рукой :roll:
Сообщение luchsergey » Пт ноя 25, 2011 02:28
так это ,а поясните плиз: те на раздатку нуно у кого прямозубые киты не стандартные, верно,тк те киты зудят не подетски,стукаясь зазористыми зубьями что не в моготу? а в КПП зачем тогда,онаж итак номаная? или это не в деймос ,а тоже в какой экслюзив с парой передач(передняя и задняя типа)?
Сообщение Ep » Пт ноя 25, 2011 08:36
киты не прямозубые, а косозубые. но зазоры в них имхо поболее, чем в родной раздатке.
кпп у меня лично убитая давно, поэтому тоже жужжала
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс ноя 27, 2011 22:27
luchsergey писал(а):так это ,а поясните плиз: те на раздатку нуно у кого прямозубые киты не стандартные, верно,тк те киты зудят не подетски,стукаясь зазористыми зубьями что не в моготу? а в КПП зачем тогда,онаж итак номаная? или это не в деймос ,а тоже в какой экслюзив с парой передач(передняя и задняя типа)?
Поясняю: задемпфировав ручки меньше передаются в салон шумы от трансмиссии, звуки остаются, но их теперь слышишь там :D где то на улице под машиной :unknown: :Search:
Сообщение luchsergey » Пн ноя 28, 2011 03:30
мне наоборот эти звуки нравятся и говорят о работоспособности функций.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт фев 21, 2012 21:08
А у меня вот какая хитрая ручка получилась...
Подгонял несколько раз, чтобы правильно ходила и в отверстии кузова и внутри под пластиком.
(кузов лифтован на 65мм)
В салоне еще до конца не окультурил. Чехольчик не доделан, виден колхоз из изоленты.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Ep » Вт фев 21, 2012 22:38
зачод :)
сделай побольше фоток под разными ракурсами - думаю для лифтованных полезно будет.
Сообщение luchsergey » Ср фев 22, 2012 02:28
Прикольно.а как вы открутили раздаткин набалдажник (знаю что он на резьбе,но чтото свой не смог) и как напялили восьмёрочный(наварили конец восьмёрочной мешалки?)?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср фев 22, 2012 09:21
luchsergey писал(а):а как вы открутили раздаткин набалдажник (знаю что он на резьбе,но чтото свой не смог) и как напялили восьмёрочный(наварили конец восьмёрочной мешалки?)?
Набалдашник раздатки отвинчивается от руки без проблем. Во всяком случае у меня.
Но в любом случае он и не нужен, т.к. конец рычага все-равно выкидывается вместе с ним.
Набалдашник мягкий - это не от жигулей вообще, а от Газели. Изначально он продавался с длинным черным чехлом (я его пока не придумал куда применить). Крепление у него незьбовое, а на защелку (как на нашей КПП). Просто оделся на конец ручки с резьбой как родной. Сидит мертво, меня устраивает.
Сообщение luchsergey » Ср фев 22, 2012 09:28
Мне сосед принес газелевский рычаг переключени передач трубчатый,так у него резьба на конце.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср фев 22, 2012 09:48
Всё как бы нормально, зудеть перестало, но крутиццо набалдажник=не есть хорошо....
Надо как то его остановить....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср фев 22, 2012 09:49
luchsergey писал(а):Мне сосед принес газелевский рычаг переключени передач трубчатый,так у него резьба на конце.
вас это смущает? :)
по мне и так все прекрасно одевается.
не нравится - посадил на герметик, или изолентой обмотать... или... еще 100 способов :)
Ep писал(а):сделай побольше фоток под разными ракурсами - думаю для лифтованных полезно будет.
Это более чем бесполезно... Все делается по месту. Я свой новый вчера гнул, варил и примерял 2 часа к ряду.
Сам знаешь - каждый случай уникален. Даже пластик внутри салона отличается у разных годов - а это играет не последнюю роль в ходах рычага.
Последний раз редактировалось hc2hunter Ср фев 22, 2012 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Ср фев 22, 2012 09:50
а меня не напрягает что крутится. все набалдашники родные патриотовские. зачем их менять.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср фев 22, 2012 09:55
Мягонький очень руке приятный :)
И по морозу не холодный на ощупь.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср фев 22, 2012 18:37
Доделал только что ручки, окультурил.
Вот так все теперь выглядит:
(на фото - 3я передача, подключен передний мост)
Пониженная:
Раздатка может показаться длинновата, но мне удобно.
Чехлы просто подобрал на базаре. Один оказался от Волги, другой от Калины.
Последний раз редактировалось hc2hunter Сб фев 25, 2012 13:05, всего редактировалось 1 раз.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт фев 23, 2012 08:58
Я, чтобы раздаткина ручка не крутилась, надел на соединение кусок шланга, разрезанного вдоль, и закрепил его хомутами для шлангов сверху и снизу.
vitgol
Сообщение vitgol » Пн апр 16, 2012 19:03
У меня сделан такой виброгаситель (машина 2011 года дизель) раздатка не поёт Изображение Изображение
Сообщение luchsergey » Пн апр 16, 2012 19:51
это разве не пружина фиксатора понижайки?
Сообщение Ep » Пн апр 16, 2012 21:31
она.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 16, 2012 22:07
Пружина эта передок может выключить??? А то может и мне такую надо. потому что за рычаг держишься меньше зудит... или проще нового образца сразу переключалку мутить... сижу весь в раздумиях теперь....
Сообщение Ep » Пн апр 16, 2012 22:35
выключить передок она не может. она сугубо для того, чтоб когда понижайка включена ее на кочках самим рычагом не выбивало, когда машину сильно колбасит.
она и есть переключалка нового образца, точнее один из ее элементов конструктивных. мы всем так переделываем, кстати, когда киты в раздатки вставляем.
Сообщение luchsergey » Вт апр 17, 2012 04:19
однако механизм лучше,но там и вилки(у) пилить вроде треба под него сверху.
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Вт апр 17, 2012 21:10
как то зимой ехал на рыбалку и кинул шапку ушанку на рычаг раздатки и о чудо тишина , так теперь оно там и ездит :D работать рычагом не мешает . скоро лето надо будет её во внутрь запихать :D
патриот 2011- ивеко
Сообщение Ep » Ср апр 18, 2012 00:03
запихаешь вовнутрь - дребезг опять вернется. тут вся фишка в том, чтобы волновод, которым является штатная ручка раздатки, перекрыть чем-то.
APL
Сообщение APL » Ср апр 18, 2012 09:54
Ep писал(а):
Boni писал(а):у меня это мерзкое дребезжание исходит от ручки капота :twisted:
ручку капота я обезвредил года 3 назад :)
Как обезвредил?
она меня уже достала!!
Сообщение Ep » Ср апр 18, 2012 09:56
поролоном обмотал :)
последние полгода борюсь уже со стучащими кузовными панелями, которые видать по точечной сварке лопнули. точнее как борюсь. пока еще не смог даже найти, где именно источник стука сидит. но нашел места расслоений, отодвинул там листы металла друг от друга - стало сильней стучать.... :)
Сообщение 191 » Чт апр 19, 2012 14:50
Сегодня переделал - стало намного тише.
Как снять резиновую ручку раздатки? Она не откручивается. Зажал остаток прутка ручки в тисках и крутил газовым ключем № 2 через тряпку. Фиг. Чувствуется, как резина прокручивается вокруг какого-то квадрата, сидящего на прутке ручки. Стучал через ключ, опять неудача. Может ее заливают прямо на пруток?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 19, 2012 15:45
Нет. Не заливают. Ручка раздатки на резьбе. Ручка КПП на защелке.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пт апр 20, 2012 18:39
Доброго времени суток коллеги ! Я конечно извиняюсь если обращение чуток будет глупым! :oops: Но честно признаюсь, я не понял из всего написанного , что куда варить, прикручивать нужно.Если можно по подробнее про это чудное спасение от звуков коробки и раздатки. И если есть фотки , то было бы отлично!Спасибо !
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт апр 20, 2012 18:58
191 писал(а):Сегодня переделал - стало намного тише.
я ее в конечном итоге тупо срезал...
жестко и со страшной улыбкой на лице резал резину и отдирал пассатижами.
в итоге она сдалась...
все-равно же выкидывать... и менять на другую... :twisted:
Сообщение 191 » Сб апр 21, 2012 14:07
Ну разрезал. А там чего?
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Сб апр 21, 2012 15:37
191 писал(а):Ну разрезал. А там чего?
Да ничего не происходит, я тоже удалил наболдажник, как был треск и шуршание, так и осталось все! Ерунда по ходу все эти манипуляции с ручками!Это мое ИМХО !
Сообщение Ep » Сб апр 21, 2012 21:38
да ладно. ты саму ручку то (металлический пруток) переделал как на первой странице описано ?
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Сб апр 21, 2012 22:06
Шуршит все ровно ! :( К стати из первого поста особо ничего то не ясно ,извини конечно !Если есть ,что по подробнее с фотками выложи !
Сообщение Ep » Сб апр 21, 2012 22:23
что значит все равно? ты уже повторил конструкцию или только снял набалдашник? на первой странице показано, под каким конкретно углом надо сварить заготовки, чтоб после переделки ручки на нелифтованной машине нигде ничего не задевало при манипуляциях с раздаткой.
после того, как из обрезков родной ручки и ручки от жигулей (или волги) сваришь конструкцию как на первых 3 фотках первой страницы и нахлобучишь на нее оставшуюся часть конструкции, которая изображена на 4 фотке шум от раздатки уменьшится многократно.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Вс апр 22, 2012 06:56
Скажи пожалуйста ,а какой смысл так вот обрезать,варить части ? Не проще выкинуть наболдажник родной и надеть от жигулей,если дело в наболдажнике?Поправь если что не так.Просто хочу понять в чем там проблема ,может на самом деле малой кровью обойдется !?Спасибо !
Вернуться в «Про Тюнинг»
