Нужен электрик для Патра
- Fedo
На свой классик ставлю противотуманки. Электростеклоподьемники уже поставил, соединить оказалось легко - асе колодки присутствовали.
Думал, и противотуманками также, приколхозил себе весемовские противотуманки, полез подсоединять - а предполагаемый шнурок оказался загадочным, не реагирует на выключатель противотуманок, да и на конце у него что-то болтается - видимо, сопротивление. Но на нем не 12, а 3 вольта, что подозрительно. Возможно, там хитрая схема, и резистор в роли нагрузки, чтобы реле не вышло из строя (реле и предохранители на месте, монтажный блок в салоне проверил)
Вариантов два - или я все же догадаюсь, в чем тут дело, или нужен электрик по Патрам, который подсоединит к шатному выключателю противотуманки.
Может, есть у кого, желательно в Купчино?
Потеряв направление, мы удвоили скорость.
