Уаз патриот спорт,всё о нём.
kulibin
Сообщение kulibin » Сб ноя 05, 2011 23:33
Дмитрий
А как крепил пороги?
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вс ноя 06, 2011 04:47
kulibin писал(а):Дмитрий
тут
и тут
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн ноя 07, 2011 13:46
Может организуем встречу спортсменов?!
alex524
Сообщение alex524 » Вт ноя 08, 2011 11:00
Обладатели спортов с задним спойлером, сфоткайте пожалуста его со всех сторон и места крепления,как он там крепится. Хоца такой при пиз...чить. :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex983
Сообщение alex983 » Ср ноя 09, 2011 08:30
alex524 писал(а):Обладатели спортов с задним спойлером, сфоткайте пожалуста его со всех сторон и места крепления,как он там крепится. Хоца такой при пиз...чить. :D
Не умею выставлять фотки на форуме , могу скинуть на мыло.
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср ноя 09, 2011 10:58
ребят а такие пороги на тех осмотр попросят снять?
alex524
Сообщение alex524 » Вт ноя 15, 2011 03:38
Прочитай ВОТ ТУТ, Инструкции по выкладыванию фото на форум,сложного ничего нет,всё равно когда то надо будет это делать.
k19 писал(а):ребят а такие пороги на тех осмотр попросят снять?
Попросят - снимим, да и тех. осмотр у меня в 14 году,что пока заморачиваться по этому поводу 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
evg446
Сообщение evg446 » Ср ноя 16, 2011 15:35
здравствуйте, подскажите, как победить ошибку 420, стала постоянно выскакивать
alex524
Сообщение alex524 » Ср ноя 16, 2011 16:43
evg446 писал(а):здравствуйте, подскажите, как победить ошибку 420, стала постоянно выскакивать
Только сейчас хотел описать свою выскачившую сегодня ошибку,а тут уже меня опередили.Тут погляди http://www.uazpatriot.ru/forum/oshibka- ... 10396.html
А у меня высачила 0302 (пропуски зажигания во 2 цилиндре).Машин перестал практически ускарятся,на ХХ колбасит (троит),при нажатии на газ тахометр 3000, а она не едет :shock: :( Сравнил свечку на 2 цилиндре и на первом,на вид одинаковые не чёрные не в масле,по виду нормально работающие(серого цвета).Поменял местами,завёл - эфект тот же.Чешу репу,чё делать?Позвонил парню на диагностику,объяснил ему ситуацию,он мне - Проверь свечи,поменяй катушки местами,что бы выявить причину,проверь высоковолбтные провода. Поменял катушки местами,завожу,работает ровно :roll: ,через 30 секунд опять троит и горит чек энгл - я в шоке. Думаю,проверю провод 2 цилиндра,прозваниваю - звониться,Звоню колпак - хе..,не звониться.Поменял местами колпаки со 2 на 4 ый,завёл и ... БК показал уже пропуски на 4 цилиндре. Уфф ...., купил 2 колпака за 89 рублей каждый(один в запас) поставил - о чудо! :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Greyfox
Сообщение Greyfox » Чт ноя 17, 2011 21:18
Подскажите, как у нас обстоят дела с силовыми бамперами? Что там по техрегламенту? Штрафы какие или наказания, ни как точно разобраться не могу.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
alex524
Сообщение alex524 » Чт ноя 17, 2011 22:30
Greyfox писал(а):Подскажите, как у нас обстоят дела с силовыми бамперами? Что там по техрегламенту? Штрафы какие или наказания, ни как точно разобраться не могу.
Глянь тут или задай вопрос http://www.uazpatriot.ru/forum/bamperi- ... 15460.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Пт ноя 18, 2011 20:41
Поставил себе зимнюю резину 245/70R16 на диски с нулевым вылетом. На неровностях цепляет за подкрылки в задних арках, как можно исправить этот дефект.Подкрылки пластиковые подрезать или же поднять, может ограничитель немного нарастить( или площадку приподнять).???
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пт ноя 18, 2011 21:05
не проще диски другие поставить и ничего не резать?
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Пт ноя 18, 2011 21:09
Проще ))). но с этими жутко хочется ездить.
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пт ноя 18, 2011 21:11
действительно жутко если хочешь подкрылки резать ради размера стандартного)))
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Пт ноя 18, 2011 21:15
стандартная штамповка с всесезонкой есть на лето. А это на зиму поэтому резать так чуток.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт ноя 18, 2011 21:16
Кешассс писал(а):Поставил себе зимнюю резину 245/70R16 на диски с нулевым вылетом. На неровностях цепляет за подкрылки в задних арках...
А цепляет в каком месте? За внутренний выступ или за край подкрылка?
Вот эту тему штудировал?
http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-podk ... 19111.html
Евро3, бензин, 2012
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Пт ноя 18, 2011 21:20
Штудировал, там не спорты, другая проблема там. За внутренний край пластикового подкрылка на сантиметр наружнее от самореза( кстати за саморез в первую очередь и цепляет).
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пт ноя 18, 2011 21:25
там и колеса больше и диски стандартные. а тут стандартные колеса на нестандартных дисках. резать или поднимать из за этого считаю необоснованым)
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт ноя 18, 2011 21:32
На больших Патрах 2011 года, как раз, арки от Спорта и стоят.
С вылетами 20, 35 цепляет за выступ внутри арки.
И интересно было, будет ли цеплять при нулевом вылете.
Евро3, бензин, 2012
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт ноя 18, 2011 21:41
а вылет каким образом на шаранье по этому бугорку изменяет ситуацию он посередине колеса ??? только проставка рама рессора поднимет и решит касания
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт ноя 18, 2011 21:49
k19 писал(а):а вылет каким образом на шаранье по этому бугорку изменяет ситуацию он посередине колеса ???
Ну какбэ не совсем посередине. Я бы сказал совсем не посередине.
За бугорок посередине протектора (на этом фото не видно), не цепляет.
Евро3, бензин, 2012
alex524
Сообщение alex524 » Пн ноя 21, 2011 05:10
мужики вопрос.Никто у себя не пробовали ставить ЭТИ штуки,если да, то какие отзывы?
Последний раз редактировалось alex524 Пн ноя 21, 2011 06:04, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн ноя 21, 2011 05:32
Патриот и без ленивца хорошо рулится это для камаза или зила актуально где руль метр в диаметре и чтобы повернуть надо 8 раз прокрутить
alex524
Сообщение alex524 » Пн ноя 21, 2011 05:39
k19 писал(а):Патриот и без ленивца хорошо рулится это для камаза или зила актуально где руль метр в диаметре и чтобы повернуть надо 8 раз прокрутить
это я знаю 8) видел много на газелях и всё таки..., хочу припиндюрить такую.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
partya
Сообщение partya » Пн ноя 21, 2011 08:47
охота она хуже неволи, видимо спрашивать бесполезно, лучше "припиндюрить", а по результатам ыксплоотацыйи отписать ошчушчения :oops:
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
alex524
Сообщение alex524 » Пн ноя 21, 2011 10:55
наверно так и сделаю
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср ноя 23, 2011 22:33
http://ojeep.ru/store/rapids/2255.php
А как насчет таких порогов на спорт?!
alex524
Сообщение alex524 » Чт ноя 24, 2011 00:50
Tigroezh писал(а):http://ojeep.ru/store/rapids/2255.php
Ты хочешь купить за 13 штук :shock: или сделать по такому принципу? Если покупать,то хрен его знает подайдут они (ханторовские) или нет,а если делать самому, то нет пределу совершенства :) .
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт ноя 24, 2011 06:28
Я б не стал.
С гидроусилителем считаю девайс опасным (для себя по-крайней мере :D ), вот на 469-м у меня стоял, так там красота с ним)
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт ноя 24, 2011 07:12
Я эти пороги видел и за 9! Интересно другое, подайдут они или нет?! И чем наша рама от рамы хантера отличается?
alex524
Сообщение alex524 » Чт ноя 24, 2011 14:36
EGOReZ писал(а):Я б не стал.
С гидроусилителем считаю девайс опасным (для себя по-крайней мере Very Happy ), вот на 469-м у меня стоял, так там красота с ним)
купил, поставил,проехал, что то не понравилось или привычку надо - снял. http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Ze6yMytLzPg
Tigroezh писал(а):Я эти пороги видел и за 9! Интересно другое, подайдут они или нет?! И чем наша рама от рамы хантера отличается?
Как мне здесь тоже ответили
partya писал(а):охота она хуже неволи, видимо спрашивать бесполезно, лучше "припиндюрить", а по результатам ыксплоотацыйи отписать ошчушчения
:D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср ноя 30, 2011 16:36
Всем привет!!! Я столкнулся с неприятностью на своем спорте. У меня периодически загорается "чек". Приехал к диллерам, они подключили компьютер, все проверили, спросили норм ли работает машина, сбросили "чек" и успокоились.
Машина работает нормально. Был случай, она "троернула", ну и в принципе сразу загорелся "чек", но потом все в норме стало. Поменял свечи (пару комплектов) Я грешу на плохой бензин, может из-за него???
alex524
Сообщение alex524 » Ср ноя 30, 2011 17:17
ставь БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР и он сразу, при возникновении ошибки, выдаст какой диагноз у ней. :)
Последний раз редактировалось alex524 Пт дек 02, 2011 06:32, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Чт дек 01, 2011 09:14
zhezhek0405 писал(а):Всем привет!!! Я столкнулся с неприятностью на своем спорте. У меня периодически загорается "чек". Приехал к диллерам, они подключили компьютер, все проверили, спросили норм ли работает машина, сбросили "чек" и успокоились.
Таже беда была показывала не корректная работа нейтрализатора, поставил обманку на лямбду и вот оно счастье.
УАЗ патриот спорт comfort авантюрин 2010
х067кр33rus
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт дек 01, 2011 16:51
что за обманка расскажи?
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Пт дек 02, 2011 08:48
Мне на работе механик спаял, там в схему входит конденсатор и резистор кажется, ставиться в разрыв плюсового провода, он сглаживает импульс и подает на мозги как будь то все хорошо.
alex524
Сообщение alex524 » Пт дек 02, 2011 10:40
Ghost Rider писал(а):Мне на работе механик спаял, там в схему входит конденсатор и резистор кажется, ставиться в разрыв плюсового провода, он сглаживает импульс и подает на мозги как будь то все хорошо.
схему в студию :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс дек 04, 2011 20:01
Всем доброго здравия! С приходом зимы решил переделать забор воздуха. Сделал от впускного коллектора в районе 3-4 цилиндра.
В выходные дни гонял в Оренбург общее расстояние 650км., впечатления только положительные, в салоне тепло. На штатной "Каме" поездил и по гололеду и по сугробам 60-70 см. ну думаю что оценка тверая "хорошо" или как сказал мой друг настоящему "индейцу" шипы не нужны.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Сообщение luchsergey » Пн дек 05, 2011 03:38
так нуно подогрев брать от горячей поверхности,дружище:те от выпускного коллектора,тк впускной такойже ледяной как наружный воздух.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн дек 05, 2011 05:31
luchsergey писал(а):так нуно подогрев брать от горячей поверхности,дружище:те от выпускного коллектора,тк впускной такойже ледяной как наружный воздух.
В идеале - да.
Но не у всех же резко континентальный климат и морозы за минус 40 :)
При работе двигателя подкапотное пространство нагревается. Температура воздуха, попадающего в ДРМВ, при горячем двигателе значительно выше, чем уличный воздух.
Я, например, вообще на зиму только корпус фильтра поворачиваю, чтобы забор воздуха был из-под капота.
Вкупе с негорючей кошмой на двигателе - мне, в моём регионе, этого вполне хватает.
Полагаю, что и для Оренбургской области вполне достаточно будет забирать воздух из-под капота, пусть даже от и не такого горячего впускного коллектора.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Пн дек 05, 2011 07:49
Всем доброго здравия.Всё понятно что в идеале нужно от выпускного коллектора . Я видел на форуме как сделать предлагал ваксоил,но я не нашёл кожух (экран),а портить родной рука не поднялась и ещё есть опасения ,что если взять от выпускного коллектора от гофры будет нагреваться расширительный бачок и соответственно будет деформироваться.Вот к примеру Ер сделав подогрев омывайки тоже использовал пространство над 4 цилиндром.Наверно нет смысла оспаривать то,что 4 цилиндр нагревается сильнее всех поэтому и воздуух находящийся вокруг него думаю гораздо теплее чем на улице.
Камраду Партизанскому спасибо за поддержку .
А то luchsergey моментально своей критикой любому наносит выстрел в сердце.
Сообщение luchsergey » Пн дек 05, 2011 08:03
Я ж любя!
alex524
Сообщение alex524 » Вт дек 06, 2011 21:37
просто для интереса http://www.youtube.com/watch?v=mm2ak7SU ... re=related
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
kulibin
Сообщение kulibin » Пт дек 09, 2011 19:06
alex524
Сообщение alex524 » Пт дек 09, 2011 19:52
kulibin писал(а):Для alex524
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Спасибо kulibin,это я уже видел,я просто думал ещё что то новое появилось. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Сб дек 10, 2011 16:48
Всем привет. Решил тоже ездить на родной каме круглый год. Сегодня въехал в маршрутку(((. У него задняя дверь, плафон и и левое крыло, а у меня чуть повело бампер и вылетела противотуманная фара (но осталась гореть). Так что танки не боятся не только грязи, но и маршруток))))
Кстати подскажите какая жидкость идет в сцеплении с завода... Тормозная помоему???
Сообщение luchsergey » Сб дек 10, 2011 16:59
да но я всю слил и с тормозов и со сцепы и залил тоже тормозуху токо дот4,ато вечно воздушилась,может и не потому.
А резинку лучше срочно менять хотяб на ермак шипованный как минимум,либо изредка елозить на фиговой каме стравленной до очка, цепляясь за обочины.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Сб дек 10, 2011 17:03
А если мне долить, то какую посоветуете??? Дот 3???
Сообщение luchsergey » Сб дек 10, 2011 17:06
да
